Renault Twingo 99 1.2 - brak reakcji immo i centralnego zamka po wymianie baterii
olgaR. 29 Mar 2013 12:44 7230 18
  • #1 12127027
    olgaR.
    Ocena: 2
    Witam autko z immo nie chce odpalić. Próbując odpalić zauważyłam że nie ma tej charakterystycznej czerwonej kropki nawet jak przekręcam kluczyk. Naciskając guzik przy kluczu nic się nie zmienia, centralny z pilota do tego tez nie nie działa. Baterie w pilocie wymienione
    Pomóżcie..
  • #2 12127048
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Sprawdź bezpieczniki.
  • #3 12127083
    olgaR.
    Ocena: 2
    Oddałam do zaprzyjaźnionego mechanika wiec to pewnie zrobił, sprawdził bezpieczniki. Na komputerze wyszło mu brak napięcia na cewce sterownika. Jego zdaniem to problem z immo - trzeba usunąć. Jakieś inne pomysły
  • #4 12127163
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Inny mechanik, który nie będzie mówił bzdur...
  • #5 12127181
    olgaR.
    Ocena: 2
    proszę szerzej szukam pomocy:)
  • #6 12127205
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Co tu pisać szerzej, mechanik nie ma pojęcia o działaniu tego urządzenia. Zadaj mu proste pytanie, czemu nie świeci się kropka? Nie ma to związku z żadną cewką zamontowaną w samochodzie. Zmieniaj mechanika.
  • #7 12127262
    olgaR.
    Ocena: 2
    Ok zmienię mechanika, chce jak najszybciej wrócić do jazdy. Dzisiaj zresztą odbieram samochód bo ewentualne usuniecie immo miał zrobić ktoś inny (450zł). Podpowiedz więc kolego co Ty uważasz jest przyczyną. Nie chce żeby mnie jakiś mechanik oszukał
  • #8 12127388
    grala1
    Ocena: 5054
    Masz może nr błędu lub jego dokładny opis.
    Bo nie wiadomo o jaką cewkę chodzi?
    Zapłonową.
    Moim zdaniem możliwy brak zasilania.
  • #9 12127419
    olgaR.
    Ocena: 2
    O numer błędu się zapytam. A jakie jest lekarstwo na brak zasilania?
  • #10 12127443
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Immo wstanie jak ktoś podłączy przyrząd o nazwie CLIP. Służy do diagnostyki. Póki co sprawdzić dokładnie bezpieczniki i wiązki. Ja też podejrzewam brak zasilania.
  • #11 12127569
    olgaR.
    Ocena: 2
    Czy gdyby to był brak zasilania to łatwo jest to naprawić? przyznam że chodzi tu o koszty i czas naprawy
  • #12 12127602
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Dosyć, tu wróżek nie ma, auto do warsztatu.
  • #13 12127629
    olgaR.
    Ocena: 2
    Przepraszam jeśli za bardzo trułam i szukam gotowych rozwiązań. Jestem kobietą nie znam się to fakt ale naprawdę nie chciałabym być oszukana przez żadnego mechanika. Powiedzmy że to okaże się bezpiecznika a mi wymyśla coś innego. Nie jestem przy kasie i to przed świętami a niestety co jakiś czas mi w tym Twingo cos wypada:(
    Pozdrawiam i Życie Wesołych Świąt
  • #14 12129514
    olgaR.
    Ocena: 2
    Panowie a może jednak mi coś jeszcze podpowiecie. Nikt nie chce mi przyjąć samochodu bo są święta więc nie wiem kiedy naprawie. Może mogę coś sprawdzić?
    Narazie wiem o bezpiecznikach
  • #15 12129640
    autoel
    Ocena: 166
    Mówiąc ogólnie trzeba zrobić tak żeby ta "kropka" ożyła, tzn. zaczęła migać (rytmicznie :D ) jak po włożeniu kluczyka i przekręceniu na zapłon nie zaświeci ciągłym światłem tylko zacznie szybko migać to można się czepić immo.
    Wesołych świąt.
  • #16 12163190
    olgaR.
    Ocena: 2
    witam, jest diagnoza mojego Twingo. Poszedł sterownik silnika. Mechanik ma go starać się wyczyścić a jak nie to trzeba będzie wymienić sterownik. Mam nadzieje że czyszczenie da radę bo to koszt 300 zł. W przeciwnym razie sam sterownik podobno sporo kosztuje:( Więc może od razu się zapytam czy ktoś z Łodzi lub okolic ma taki sterownik, proszę o kontakt.
  • #17 12163445
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2081
    Na razie jeszcze nie wiemy, jaki masz tam sterownik, ale ceny na necie kształtują się między 30 a 150 zł za używkę. Inna sprawa to zrobienie go na przyuczenie, immo off albo emulator. 300zł za czyszczenie, czyli za co?
  • #18 12171827
    olgaR.
    Ocena: 2
    Witam,właśnie staram się dowiedzieć na czym to "czyszczenie" polega. Chodzi podobno o regeneracje tego sterownika. Wiem że po takiej operacji nie będę miała centralnego i immo. Rozumuje to jako resetowanie??. Mam nadzieje że coś to da, że to nie jest tylko nabijanie mnie w butelkę.
  • #19 12172877
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6438
    Skoro centralny nie działa to immo off i na zawsze spokuj.
Problemy z Renault Twingo 99 1.2 dotyczą braku reakcji immobilizera oraz centralnego zamka po wymianie baterii w pilocie. Użytkownik zauważył, że nie świeci się charakterystyczna czerwona kropka przy próbie uruchomienia silnika. Mechanik zdiagnozował brak napięcia na cewce sterownika, sugerując problem z immobilizerem. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia bezpieczników oraz zasilania. Użytkownik planuje wymianę mechanika oraz rozważa usunięcie immobilizera. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie sterownika silnika, który może wymagać czyszczenia lub wymiany.
