Megane 1.6 96r - Pali na 2 cylindry po postoju, podejrzenie uszkodzenia sterownika
Sołtys_Elbląga 30 Kwi 2013 09:49 7896 45
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Renault Megane 1.6 z 1996 roku po krótkim postoju zaczyna pracować na dwa cylindry mimo sprawnych cewek i świec, i czy winny jest sterownik albo wiązka do cewek?
Jeśli cewki i świece są sprawdzone, najbardziej prawdopodobne są: uszkodzenie ECU na wyjściu sterującym jedną parą cewek albo problem w okablowaniu/wtyczce sterownika. Najpierw trzeba dokładnie obejrzeć złącze ECU, bo tam często wychodzi korozja lub uszkodzone przewody; warto też odizolować sterownik od masy i sprawdzić wiązkę mocnym obciążeniem, np. żarówką 2×55 W, żeby wykryć przerwę pod obciążeniem [#12259059][#12261442] Do potwierdzenia, czy ECU daje impuls, polecano prosty próbnik LED z opornikiem albo test diodowy na przewodach wyzwalających cewki [#12290582] W tej konkretnej historii podmiana cewek nie pomogła, a po włożeniu używanego sterownika auto zaczęło działać poprawnie, komunikacja wróciła, sonda zaczęła pracować i zniknęły objawy [#12278031]
  • #1 12254621
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Jak w temacie. Jadę 200km i nic się nie dzieje. Korek, 5 minut stania i zaczyna palić na dwa cylindry. Muł totalny. Powoli się rozprędzam i po około 3 minutach jadąc przy 2000 obr z gazem w podłodze przy 70km/h auto ożywa. Pali na wszystkie i mogę jechać kolejne 200km bez problemu. Cewki sagema, zrobiłem na nich około 250 tyś km. Kupiłem jedną na podmianę, gdyż pech taki, że kiedy jezdziłem z kombinerkami, żeby zdjąć fajkę ze świecy i zobaczyć, która nie pracuje to jest wszystko ok. Podmieniłem pierw jedną, no i efektu brak. Zamieniłem więc kolejną i to samo.
    Co najlepsze odpala normalnie.
    Teraz podejżewam sterownik, jako że był traktowany nie raz płynem do spryskiwaczy i nie czyta sondy ani nawet nie mogę się połaczyć vagiem no to obstawiam jego dalsze uszkodzenie. Nie wiem czy zielono nie zrobiło się w jego wnętrzu. Przymierzam się do zakupu na szrocie z takiej samej meganki i rozebranie go. Nie wiem tylko jak łatwe jest jego rozebranie i przelutowanie tego co zepsute. Albo zamienić go całkiem, immo mam off.
    Ktoś ma propozycje i pomysły prócz gdybania?
    Informatykom polecającym wymienić lub wyczyścić krokowca z góry dziekuję.
  • #2 12254645
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5046
    Tam jest "gumiak" i raczej za dużo grzebania by bawić się w lutowanie.
    Jak rozbierzesz to zobaczysz o co chodzi, wątpię żeby się zalał. Prędzej problem we wtyczce lub skorodowanym złączu na sterowniku silnika.
    Nie zapomnij wyczyścić krokowca :)
  • #3 12254960
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6397
    A zaworki sprawne?
  • #5 12256308
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Stało się to nagle. Pierw szarpnął podczas jazdy po mieście potem w korku zaczął na 2 cylindry i po chwili zgasł. Ratowałem się tym, że wyłączyłem klimę i jakoś pomagałem sobie gazem. Dziś trasa 160 km i po 20 km gdzie nic się nie działo zaświeciło się EKG, zgasiłem, odpaliłem i było ok, tylko znów nie pracował na wszystkie cylindry. Akurat jak chodził na 2 cylindry to nie pracowała prawa cewka na 2 i 3 cylinder, po prostu otworzyłem maskę i wyciągnąłem fajkę. Przed cewką jakie idzie napięcie? Chciałem sprawdzić miernikiem ale coś powiedziało mi, żebym tego nie robił.
    Jeżeli chodzi o sterownik to jest odizolowany od blachy, w takim plastikowym pudle. Sprawdzałem i nie styka się z masą, nie sprawdzałem, czy na jego obudowie jest masa.
    Nie wiem co robić dalej, chciałem kupić jakiś sterownik i spróbować rozebrać ale szrot do 17... Wtedy wiedziałbym jak rozebrać swój i pomierzyć i porównać.
  • #6 12257035
    mako110
    Ocena: 264
    Szukaj drugiego sterownika (czyściocha)i do dzieła
  • #7 12257081
    autoas
    Ocena: 3909
    Jaja se robisz czy po prostu niczym nie dysponujesz?
  • #8 12257104
    bart.auto
    Ocena: 246
    Może pomylił z Clipem
  • #9 12257112
    autoas
    Ocena: 3909
    Za często odpowiadasz za kogoś !?
  • #11 12257758
    hanyes
    Miałem podobną sytuacje z seciento 900.
    Takze działał jak chciał,palił na 2 cylindry raz był imuls na 2 cewki a raz na jedną.przekopałem kable,wywaliłem alarm,podmieniałem sterownik i nic.
    Winny był odstęp między kołem fonicznym a czujnikiem-zmniejszyłem go i autko smiga do dzis.Nie twierdze ze to na bank to,ale sytuacja bardzo analogiczna
  • #12 12257943
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Trochę mu daleko do meganki...
    melas napisał:
    Ja obstawiam cewke
    Podmieniałem jedną nową, potem sprawną od kumpla.
    Sterownik dostał kilka razy płynem do spryskiwaczy, napisałem już.
    Mam nadzieję, że stałeś obok meganki i widziałeś jak zaprojektowany jest zbiornik od spryskiwaczy i co się dzieje z płynem znajdującym się w środku podczas hamowania. Kolega Przemo92... ileś tam - wie o co chodzi. Połączenie się z nim jest niemożliwe. Czy jeżdżę z sondą czy bez to różnicy w spalaniu ani działaniu silnika nie ma.
    Ja dysponuje jakimś gównem ale mechanicy też by nim dysponowali?
  • #13 12258092
    autoas
    Ocena: 3909
    Woda dostaje się co najwyzej do złącza i trzeba to zweryfikować
    Czy immo masz sprawne?
    No i jesli masz tylko "gówno" do diagnostyki, to musisz czekać na usterkę permamentną....
  • #14 12258138
    mako110
    Ocena: 264
    A od kiedy immo blokuje iskrę tylko na dwa cylindry??????????????
  • #15 12258189
    grala1
    Ocena: 5046
    Sprawdź wtyczkę od sterownika i jego złącze.
    Pisałem o tym na samym początku.
  • #16 12258321
    autoas
    Ocena: 3909
    Myślę "mądralo" o braku komunikacji z powodu usuniętego immo, czasami ktoś zbyt "agresywnie" traktuje przewody we wtyczce sterownika i tnie za dużo....
  • #17 12258445
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Może to Was rozśmieszy , bo dobrze nie pamiętam - w obwodzie podwójnej cewki jest kondensator w obwodzie kluczującej lub zasilającej. Kiedyś ,kiedyś miałem podobny przypadek w innej "maszynie", wypięcie go pomogło!
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Immo na off to i komunikacji brak, sterownik jak zmienisz immo trzeba będzie zrobić, ja bym gumiaka naprawił, pewnie trzeba przelutować przy sterowaniu, może podmienić kluczujące.Popatrz dokładnie na wtykę sterownika, zielono tam jest a nie bywa... Wiązka, do sprawdzenia żarówą minimum 55W a najlepiej 2*55W i sprawdzasz przewody do sterowania na cewkę.
  • #20 12259164
    mako110
    Ocena: 264
    Myślę "mądralo" o braku komunikacji z powodu usuniętego immo, czasami ktoś zbyt "agresywnie" traktuje przewody we wtyczce sterownika i tnie za dużo.........
    Szanowny kolego po takiej operacji zawsze komunikacja ze sterem jest(w tych sterach) i wcale się nie mądruje tylko ty dziwnie piszesz że immo do sprawdzenia jak auto pali :D
  • #21 12259317
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Oj, nie zawsze, poczyta jeden z drugim coś o Oplu lub VW i wytnie komunikację, na wszelki wypadek, znane z praktyki. Jeszcze gorzej jak kombinują ze zworkami, gdzieś wyczytal, coś usłyszał i zwiera...
  • #22 12259888
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Immo nie ma wcale. Rano na zimnym odpala. Wystarczy, że stoję na światłach dłużej jak dwie minuty, czasami minutę i już około 5 km jadę na dwóch cylindrach. 1 i 4. Jak widzę, że czerwone to wyłączam klimę żeby nie zgasł.
    Myślałem, że kpisz sobie ze mnie dlatego nie odpowiedziałem na początku. Wtyczka sprawdzona, styki wyczyszczone aż złoto wyszło na wierzch.
    Robiłem to sam i włożyłem w to całe swoje serduszko. Ponad 200 tyś km tak przejechałem. Oczywiście zaglądałem do UCbica i wszystko wygląda jak nowe.
    To tylko kondensator przeciwzakłóceniowy, jak napisał carrot nie ma nic do rzeczy. Bez niego nie ma poprawy.
    Mam ją połączyć aby było 110W 12V czy 24V?
    Teraz tak, jak pisałem na początku, silnik zimny to odpala, nie parkuję pod blokiem bo zanim wyjadę z dzielnicy to pali na dwa gary a w mieście niestety nie ruszy na 4.
    Muszę jechać około 5 km przy 2000 obr/min przy 70km/h lub na czwórce byle mieć te ponad 2000, zauważyłem, że najszybciej jest przy około 2250 obr.
    Dziś odłączyłem kleme z akumulatora, mówię, może coś to da no i dało tyle, że na ciepłym zagadał na wszystkie cylindry już po około minucie.
    Też wolałbym gumiaka naprawić, ale chodzi o to, że nie wiem jak się dobrać do niego. Tu nie jest jak z kobietą.
  • #23 12260017
  • #24 12260052
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Więc jeżeli podmiana cewek nic nie daje, to co byłoby Twoim kolejnym krokiem?
    Myślałem, że o tym samochodzie wiem wszystko, ale to mnie przerosło.
    Jak odłączałem kiedyś map sensor zapalało się od razu EKG, teraz albo się nie zapali w ogóle albo po jakimś tam czasie...
  • #26 12260202
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    melas napisał:
    Ja obstawiam cewke
    Mimo to obstawiałeś cewki, nawet kiedy zamieniałem sprawną na sprawną.
    melas napisał:
    Jeżeli wszycho sprawdzone ja bym puchę rozebrał polucił troche jeśli nie pomoże to wymiana ECU przecież przecież ceny nie są zaporowe.
    Więc napisz mi, co byś polucił. Sądzę po tej ostatniej wypowiedzi, że już setki takich sterowników rozbierałeś i wiesz co w trawie piszczy.
    Motronic napisał:
    Sołtys podłoży pewną cewkę.
    Podmieniałem pewniaka od sąsiada. Moja jemu też pracuje normalnie.
    Jestem w takiej desperacji, że nie wiem czy jeszcze nie uciąć wiązki idącej do sterownika i przelutować nowe przewody, może te się zazieleniły w środku jak wody dostały?
    Uciąć tak ze 20 cm każdego i przylutować nowe. Jak to oceniacie?
  • #28 12260548
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Nie. Raz tylko wiozłem dla kolegi butlę w bagażniku, ale to nie ma nic wspólnego :D
  • #29 12261305
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Żarówka tak by było 110W 12V oczywiście, chodzi o dość mocne chwilowe obciążenie przewodu, jak będzie ruszony zębem czasu lub po wcześniejszych wkłuciach to się przepali niczym bezpiecznik topikowy.
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Jeżeli cewki . tak jedna jak i druga , prawidłowo pracują z innym silnikiem, to tylko dwie możliwości; ECU (kluczowanie na jedna parę) lub OKABLOWANIE. Jeszcze jedno - świece po rozgrzaniu przebijają!
    Kluczowanie można sprawdzić i Sołtys wie jak , okablowanie podpowiedział Paweł , a świece wymieni i uczeń.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.6 z 1996 roku, który po krótkim postoju zaczyna pracować na dwa cylindry, co prowadzi do znacznego spadku mocy. Po wymianie cewek i sprawdzeniu ich działania, użytkownik podejrzewa uszkodzenie sterownika silnika, który mógł być narażony na działanie płynu do spryskiwaczy. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia wtyczek, okablowania oraz kondensatorów, a także pomysły na wymianę sterownika. Po wymianie sterownika na używany, problem został rozwiązany, a samochód działał poprawnie, co sugeruje, że pierwotny sterownik był uszkodzony.
