Polo 9N - Dołożenie ASR do ABS przez wymianę pompy
bercikzb 05 Cze 2013 19:21 9513 12
  • #1 12385862
    bercikzb
    Ocena: 9
    Padła mi pompa ABS więc bez wymiany raczej się nie obędzie. Teraz pytanie czy da się jakoś domontować ASR do samochodu który go fabrycznie nie ma ? Czy ewentualnie poza wymianą pompy trzeba coś programować/modyfikować ?
    Samochód to Polo 9N 1.4 2005
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Na pewno padla ?Jakies bledy?
  • #3 12386161
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    ECU dopasowane do komunikacji z ASR po CANie, a że zapewne takowego nie było do tego silnika to można zapomnieć...
  • #4 12387288
    bercikzb
    Ocena: 9
    Tak dokładnie to błędy są następujące :
    01201 - ABS Valves Supply Voltage
    000 - -
    00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
    008 - Implausible Signal
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Sprawdzałeś zasilanie na pompie?
    15darekvw
    Ocena: 571
    Sprawdz dobrze zasilanie i mase .
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Czasami przepala sie bezpiecznik zasilania pompy przy akumulatorze,przykrecany,chyba 40a
  • #8 12388912
    bercikzb
    Ocena: 9
    A gdzie znajduje się dokładnie ten bezpiecznik ? Sprawdzałem te kilka bezpieczników na pokrywie aku i te co są koło kierownicy- te które mają cokolwiek wspólnego z hamowaniem są Ok. Zauważyłem też ,że błąd pojawia się w momencie przekroczenia ok 10km/h czyli w momencie jak system zaczyna monitorować prędkość kół.
    Wiem, już gdzie są te bezpieczniki do 30 min je sprawdzę(narazie nie mam dostępu do auta). Jeśli jednak będą OK to co jeszcze sprawdzić ?
  • #9 12390515
    bercikzb
    Ocena: 9
    Padnięty okazał się bezpiecznik
    Po wymianie wszystko działa jak przed a nawet powiedział bym ,że samochód szybciej się zatrzymuje. Może przez nadpalony bezpiecznik nie przepływała już odpowiednia ilość prądu aby zasilić w 100% silnik pompy. Ale nasuwa mi się pytanie dlaczego system wyrzucał błąd ABS dopiero po przekroczeniu ok 10km/h podczas gdy przez VAG-a czujniki pokazywały prędkość już od 1km/k.
  • #10 12390740
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6432
    ABS nie działa od 0km/h .
  • #11 12390854
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Prędkość kół liczy bo sterownik ma napięcie, po ruszeniu robi sobie test reszty i wtedy stwierdza że pompa nie żyje i kontrolka gotowa.
  • #12 15628648
    jhosef
    Ocena: 124
    Odkopię trupa.
    Po wejściu w zakręt w moim Polo 9N3 2007 pojawiły się te same błędy.
    000 - -
    Bezpieczniki pobieżnie sprawdziłem, wydają się być dobre. Czytałem odnośnie przekaźników pompy do sprawdzenia. Nie mogę ich jednak zlokalizować.
    Który bezpiecznik na aku w 9N3 odpowiada za ABS?
  • #13 15631254
    jhosef
    Ocena: 124
    Temat u mnie nieaktualny. Powód błahy - mikropęknięcie bezpiecznika.
    Bezpiecznik na oko dobry okazał się mieć rysę grubości włosa. Nowy poszedł i hula.
W dyskusji poruszono problem awarii pompy ABS w samochodzie Polo 9N z 2005 roku oraz możliwość dodania systemu ASR. Użytkownik zgłosił błędy związane z zasilaniem zaworów ABS oraz sygnałem z pompy. Po sprawdzeniu zasilania i bezpieczników, okazało się, że przyczyną problemu był uszkodzony bezpiecznik, co po jego wymianie przywróciło prawidłowe działanie systemu. Inni uczestnicy dyskusji podkreślili, że system ABS nie działa poniżej 10 km/h, co może wpływać na wyświetlanie błędów. W kontekście dodania ASR, zasugerowano, że wymagałoby to odpowiedniego ECU i komunikacji po CAN, co może być problematyczne w przypadku braku fabrycznego wsparcia.
