Jak podkręcić Asus P5KC z dyskiem SSD Intel 320 Series 40GB?
physixc 12 Lip 2014 13:07 2100 15
  • #1 13789696
    physixc
    Witam chciałbym się poradzić ile mogę i jak podkręcić tego strupa :) Kupiłem do niego dysk ssd intel 320 series 40gb i chciałbym troszkę bebechy podkręcić. Pomożecie? Oto specyfikacja wydarta z cpu-z.
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 13789774
    bravo991
    Jaki zasilacz? Jakie chłodzenie na CPU?
    Tego Twojego CPU tak na prawdę nie za bardzo opłaca się podkręcać, bo przyrost mocy będzie tylko "na papierze" , a i pobór prądu + temperatury większe.
  • #3 13789808
    sosarek
    Ocena: 15545
    Nie potrafisz normalnie wypisać konfiguracji? Gdzie marka i model zasilacza?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 13789835
    physixc
    Zasilacz corsair vx 450w power supply
  • #5 13791702
    pawelr98
    Ocena: 1156
    Masz E4600, chipset P35 oraz pamięci 800mhz.
    Jeśli masz dobre chłodzenie to nie powinno być problemu podkręcić ten cpu ponad 3ghz.
  • #6 13791783
    bravo991
    Pytanie,czy ma to jakikolwiek sens bo to i tak słaby CPU, a puste taktowanie nic nie da w tym przypadku .
  • #7 13793632
    physixc
    ok. Dzięki wielkie koledzy. Mam ten sam bios co kolega z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i-UnnLyS8nE . Jednak przy tak tragicznej jakości nic nie widzę co on robi. Podpowiecie może jak to powpisywać?
  • #8 13793658
    badboy84
    Ocena: 1488
    Ma to sens, w przypadku C2D zazwyczaj wzrost taktowania idzie w parze ze wzrostem wydajności. Ten procesor ma wysoki mnożnik więc powinien się ładnie zakręcić.
  • #9 13793745
    bravo991
    Tak ,ale nie przy tym modelu C2D mimo jego mnożnika- to tylko moje zdanie.
    Jakby Autor wpakował coś pokroju C2D E7500,to można wtedy rozmawiać o sensownym wzroście wydajności.
  • #10 13794500
    ludek111
    Ocena: 54
    Płyta jest całkiem w porządku, po prostu zwiększ FSB z 200 do powiedzmy 220-240, możesz nieco podnieść napięcie procesora, 3.2 GHz jest raczej do osiągnięcia.
  • #11 13795259
    physixc
    Ok dzięki wielkie Koledzy. Udało mi się lekko go podkręcić ale znaczącego przyrostu wydajności nie zauważyłem. Ponadto trochę za dużo skoczyła temperatura a bez obciążenia była o 15% wyższa niż poprzednio. Uznałem, że bez wymiany chłodzenia i procka na coś mocniejszego nie będę już kombinował i wróciłem do domyślnych wartości. W każdym razie dziękuję za cenne podpowiedzi
  • #12 13795367
    djzatorze
    Ocena: 17
    Dopowiem jeszcze że znaczny przyrost mocy dają szybkie pamięci. P5KC to moja ulubiona płyta pod 775, są lepsze oczywiście ale BIOS ma świetny do OC. Kręciłem na niej E4400 do 3600 MHz, to była granica stabilności. Chłodzone Mugenem jedynką.
  • #13 13795577
    ludek111
    Ocena: 54
    Chciałbym tylko zauważyć, że skok z 50*C do ~58*C to nie jest ~15%, lecz o 2%, bo liczymy od zera bezwzględnego, bezwzględny przyrost temperatury, a jak chcemy w *C to nie ma sensu, bo znaczyłoby, że wzrost temperatury od 1*C do 2*C to wzrost o sto procent, co w sumie nie jest słuszne :)
  • #14 13796431
    physixc
    U mnie przy 2.777 (fsb chyba 230 i napiecie 1,4v) w tescie occt osiagal temeprature nawet 70 *C wiec dałem sobie spokój :P
  • #15 13799349
    badboy84
    Ocena: 1488
    A po co takie wysokie napięcie przy takim taktowaniu? One tak licho się kręcą?
  • #16 13800380
    physixc
    Czyli pokręcić fsb bez podnoszenia napięcia?
    //// Jadnak nic nie zrobię. Zwiększyłem fsb do 250 na mnożniku x12 żeby uzyskać 3GHz ale brakowało mu napięcia i reset. Zwiększyłem napięcie do 1,375v to wywalało bluescr. Widocznie na stockowym chłodzeniu nie pociągnę więcej niż 2,7GHz. Czas wymienić chłodzenie bo nic nie zrobię. A szkoda bo na ssd ładnie się wkręcał system przy 3GHz. Pytanie po kiego sprzedają procek z odblokowanym mnożnikiem skoro dorzucają do niego denne chłodzenie
Użytkownik pyta o możliwość podkręcenia procesora E4600 na płycie Asus P5KC, po zainstalowaniu dysku SSD Intel 320 Series 40GB. Odpowiedzi wskazują, że podkręcanie może nie przynieść znaczącego wzrostu wydajności, a także może prowadzić do wyższych temperatur. Użytkownicy sugerują zwiększenie FSB do 220-240 oraz podniesienie napięcia procesora, jednak zauważają, że przy standardowym chłodzeniu osiągnięcie stabilnych wartości powyżej 2,7 GHz może być trudne. Wskazano również, że lepsze chłodzenie oraz szybsze pamięci mogą poprawić wyniki. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na powrót do domyślnych ustawień z powodu wysokich temperatur.
