Alternator Bosch - 12V, 70A zbyt niskie ładowanie.
domex32 21 Wrz 2014 17:21 11142 57
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego alternator Bosch 12V 70A po rozgrzaniu obniża napięcie ładowania z ok. 14,2 V do 13,3–13,6 V i co trzeba sprawdzić lub wymienić?
Najprawdopodobniej problem siedzi w samym alternatorze: po rozgrzaniu traci przewodność płyta diodowa/mostek albo regulator napięcia, więc trzeba mierzyć napięcie bezpośrednio na B+ i na D+, żeby ustalić, gdzie powstaje spadek [#13978974][#13979011][#13980478][#13979036] Jeśli napięcie na alternatorze i na akumulatorze jest podobne, a mimo to spada wraz z temperaturą, forum wskazało na płytę diodową, styki mostka z obudową albo nawet spuchnięty stojan/korozję wewnątrz alternatora [#13982441][#13982502] W praktyce autor tematu rozwiązał sprawę po przełożeniu z używki płyty z diodami, uzwojenia i wirnika; ładowanie wróciło do ok. 14,2 V na ciepło, a alternator przestał jęczeć [#13981895][#13982440] Doraźnie można też podbić napięcie przez diodę Schottky w szereg z zasilaniem regulatora z D+, bo wprowadza ona spadek w obwodzie odniesienia i regulator podnosi ładowanie [#14628827][#14630596]
  • #1 13978822
    domex32
    Ocena: 2450
    Alternator jak w temacie, generalnie nie trzyma napięcia.
    Kiedy auto zimne, ładuje 14.2 lecz po przejechaniu powiedzmy 20 km napięcie ładowania spada do 13.6v a kiedy się zatrzymam, silnik pracuje to po mocnym nagrzaniu do 13.3, wyniki bez obciążenia, na światłach dziennych i powiedzmy wentylator w kabinie na 2 biegu.
    Alternator był już trzy razy w przeciągu 3 lat regenerowany, poprzez wymianę regulatora na oryginalny, najpierw 14.2v a na końcu na 14.6v, łożyska, pierscionki komutatora tez wymieniane, wirnik oraz diody prostownicze jak i uzwojenia były sprawdzane przez wyspecjalizowany warsztat.
    Przewód od alternatora do akumulatora, wymieniony średnica żyły 8mm.
    Podczas drugiej próby regenaracji, doszło do zwarcia jednego z pierścieni do masy i alternator z łatwością wykrzesał z siebie 16V w instalacji samochodowej, szybko zgasiłem, nic się nie stało.
    Co z tym począć? Jakieś pomysły, co tam jest nie tak?
    bearq
    Ocena: 1612
    Mierzyłeś na aku czy na wyjsciu altka?
    robokop
    Ocena: 6370
    Stary truposzek, wywaliłbym i założył świeższy ze złomowiska. Jeśli napięcie leci na ryjek w trakcie jazdy, to szukałbym słabego styku po drodze altek - > rozrusznik -> bateria. Dzisiaj Vectra B mi się bez ładowania trafiła. Skorodowane oczko B+ na alternatorze, sam alternator sprawny.
  • #4 13978965
    domex32
    Ocena: 2450
    Miedzy alternatorem a akumulatorem mam nowy przewód, rozrusznik pominięty, spadek na tym przewodzie 0.1 V max, styki poczyszczone, odpada.
    Jak go pęd powietrza schłodzi do wejdzie nawet na 13.7 ale stanę w korku i powoli sukcesywnie do 13.3 schodzi.
    Chciałem go naprawić ale jak się nie da przyjdzie mi założyć drugi.
    robokop
    Ocena: 6370
    Regulator napięcia do bani. Pewnie chinolek nie lubi ciepła.
  • #6 13978980
    domex32
    Ocena: 2450
    Mam teraz Boscha założonego, co proponujesz zmienić? Na?
    robokop
    Ocena: 6370
    Na następnego Boscha. Zauważ że ani cudów ani zjawisk nadprzyrodzonych nie ma, więc jeśli nie ma innych anomalii typu słyszalne wycie czy dymienie z altka, to pozostaje element regulacyjny, czyli jak wyżej. Bo kontrolka oczywiście działa prawidłowo?
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Płyta diodowa do d.... nagrzewa sie i gubi przejście
  • #9 13979026
    domex32
    Ocena: 2450
    Andrzeju, idzie to naprawić czy trzeba nową płytę?
    Kontrolka działa prawidłowo, mam wrażenie ze altek trochę jęczy, jak by był bardzo obciążony, ale się nie grzeje sam z siebie.
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Nie wymień lub ew. jeszcze sprawdź napiecie podczas pracy bezpośrednio szpikulcami przez otwory w obudowie bezpośrednio na płycie czasem "gubi" prąd na śrubie wyjściowej M8 lub masę . Jak jest to samo tam pozostaje płytka.
  • #11 13979053
    domex32
    Ocena: 2450
    Chyba płyta, bo gość co go robił, dał dodatkową masę na zewnątrz a złącza w nim czyscił, tak więc jutro go wyciągnę, poszukam drugiego a jak nie znajdę nic ciekawego, rozpytam się o ceny.
  • #12 13979088
    robokop
    Ocena: 6370
    Może tak być. Jęczeć nie powinien - zaczyna wtedy, jak dostaje któraś faza zwarcia, bądź przerwy. Poszukaj następnego, jak pisałem wyżej do starego sztrucla powinny być dostępne i nie drogie. Mostek jakbyś chciał nowy, to pewnie i tak będzie ryżowy - czyli nie wiadomo co wart.
  • #13 13979114
    domex32
    Ocena: 2450
    Jęczy jakby na pasku, ale pewnie w środku, w kabinie słyszę go bardzo delikatnie w tweeterach, kiedy radio wyłączone.
    Poszukam raczej używki, przełożę regulator, bo na tym nie mam problemu ze spadającymi obrotami i zobaczymy co będzie.
  • #14 13979394
    sigwa18
    Ocena: 3349
    A badałeś jaki prąd daje z siebie przy tych 13.3 V i 14 V. Może czujnik temperatury skopany i zaczyna dogrzewać płyn chłodzący i świece przy np 60 C .
    Moderowany przez robokop:
    A może jeszcze silniczek krokowy?
  • #15 13979793
  • #16 13979943
    domex32
    Ocena: 2450
    Jurek, jutro go wyciągnę, po robię dokładne fotki i wrzucę na forum.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Zmierz napięcie na małej śrubie D+, to dużo wyjaśni.
    I zobaczysz czy jest różnica pomiędzy B+.
  • #18 13981282
    domex32
    Ocena: 2450
    Bez obciążenia 9.4V na światłach 8.4V.
    Miałem kiedyś inny regulator i na d+ było Napięcie ładowania, wtedy mi obroty spadały do 600 jak na luz wrzucałem.
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Gdzie masz te napięcia????????? Na D+??
  • #20 13981895
    domex32
    Ocena: 2450
    Pomyłka, na W miałem takie napięcie, na D+ nie mierzyłem.
    Temat już opanowany, zamieniłem z używki płytę z diodami i uzwojenie oraz wirnik, i ładowanie na poziomie 14.2 jak się nagrzeje, alternator przestał jęczeć, zobaczymy jak długo to wytrzyma.
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Chce Ci się tak rzeźbić? Wyczyściłeś jak powiedział
    non e vero italiano napisał:
    przeczyść te nadlewki
    Jak alternator jęczy, nie na łożyskach, nie wróżę długiej jazdy... A jeszcze elektronikę rozwali.
  • #22 13982440
    domex32
    Ocena: 2450
    Wiem Pawle, dlatego został tylko stary korpus, cały środek przełożyłem z innego z 90 A, w starym było coś nie halo z mostkiem, lub zwarcie między zwojowe.
    Teraz jest ok puki co.
  • #24 13982502
    domex32
    Ocena: 2450
    Pod spodem wszystko było czyste, i nawet dodatkowa masa była, ale stojan był spuchnięty, niekiedy po około milimetr przerwy między klatkami, rdza i ampery płynące do bagażnika zrobiły swoje :-)
  • #26 13985441
    domex32
    Ocena: 2450
    Dzisiaj stroiłem sprzęt, pobór prądu średnio koło 35 amper, a porywach 60, zwykle tak nie obciążam, ale dzisiaj ładowanie cały czas na poziomie 13,1 pod obciążeniem do 14.2 V bez obciążenia, dwie godziny wytrzymał, wcześniej zostało by koło 13v, wiec wydaje mi się ze alternator daje radę.
    bearq
    Ocena: 1612
    Jak ładuje to jeździj do bólu i nie zawracaj sobie głowy ;)
  • #28 13985572
    domex32
    Ocena: 2450
    Wszystko co się dało przełożyłem, poza obudową bo miała ucho pęknięte.
  • #29 13995179
    Guferowaty
    Ocena: 6
    W niektórych samochodach stosuje się właśnie po pewnym czasie od rozruchu obniżanie napięcia ładowania . Także czasami to nie jest usterka a normalne działanie .
    Gwizdanie alternatora to już nie jest normalny objaw .
  • #30 14627728
    domex32
    Ocena: 2450
    I się nacieszyłem, sytuacja jest identyczna z tym że alternator nie "jęczy".
    Rozebrałem go sam tym razem, mierzyłem czyściłem złożyłem, 14,6, banan na twarzy, po 30 minutach 13,9 bez obciążenia, ochłodzenie alternatora w postaci kubła zimnej wody, podnosi napięcie do 14....
    Chyba nigdy nie będę miał stałego 14.6 V.
✨ Użytkownik zgłasza problem z alternatorem Bosch 12V, 70A, który nie utrzymuje odpowiedniego napięcia ładowania. Po rozgrzaniu silnika napięcie spada z 14.2V do 13.3V, co sugeruje problemy z regulatorem napięcia lub płytą diodową. Alternator był już trzykrotnie regenerowany, a przewody wymienione. Użytkownik rozważa wymianę na inny alternator, a także sprawdzenie napięcia na różnych punktach w instalacji. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące wymiany regulatora na model o wyższej wydajności oraz zastosowania diody Schottky'ego w celu podniesienia napięcia ładowania. Ostatecznie użytkownik wymienia płytę diodową i uzwojenie, co poprawia sytuację, ale nadal występują obawy o długoterminową wydajność.
