Vw passat b3 1.8 benz-gaz . Nie chodzi na benzynie ? Błagam
Siwy1992_16 04 Mar 2015 09:59 2184 16
  • #1 14498668
    Siwy1992_16
    Witam , mam problem z moim passatem bo nie chce chodzić na benzynie chociaż zmieniłem już chyba wszystko co ma związek z paliwem . Na gazie jest wszystko ok chodzi normalnie pali normalnie a gdy tylko przełączę na paliwo od razu gaśnie . Wymieniłem pompkę paliwa na nową , wtrysk na nowy i przełącznik gaz-benz na nowy . Na wtrysk dochodzi prą ale tylko 4,9 czy taki ma być czy większy . Pytanie ,Gdzie się znajduje zawór który odcina paliwo puszcza gaz i odwrotnie ?
  • #2 14498692
    AUTOGRZEBOLOG
    Ocena: 102
    Po przełączeniu na benzynę mimo objawów nie wyświetla się check? a jak go odpalasz,z gazu? to jest zabronione i traktowane jako odpalanie awaryjne możesz uszkodzić LPG
    Moderowany przez robokop:
    Za tę wybitną poradę, dostajesz ostrzeżenie:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Proponuję zmienić sobie zainteresowania, na inne forum.
  • #3 14498702
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    W passacie B3??????
    Cisnienie paliwa jak dobre poszukaj przekaźnika odcianającego wtryskiwacz.
  • #4 14498842
    robokop
    Ocena: 6379
    Od ciśnienia paliwa należało zacząć - ten monomotronic nie ma nic skomplikowanego. Do wtryskiwacza ma dochodzić napięcie, +12V na jeden przewód i kluczowana sterownikiem masa na drugi. Cała filozofia.
  • #5 14498904
    AUTOGRZEBOLOG
    Ocena: 102
    Okej nie zakodowałem że to b3 (odnośnie check) co do gazu nie tak dawno rozmawiałem z gazownikami o tym ze z gazu nie powinno się odpalać auta z tym że u mnie jest stag 300, zakładam że w b3 jest coś starszego.. pozostanę przy swoich zainteresowaniach.
  • #6 14499680
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6441
    Da foty spod maski .
  • #7 14499860
    robokop
    Ocena: 6379
    Romuś, chcesz klapsa? Nie ma takiego zaworu. Jest elektrozawór odcinający gaz, albo zintegrowany razem z parownikiem, albo gdzieś obok - zależy od fantazji montera i rodzaju osprzętu. Zasilanie benzyną jest realizowane elektrycznie przekaźnikiem który odłącza wtryskiwacz benzyny od obwodu elektrycznego w uproszczeniu.
  • #8 14499917
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    Robuś, Romuś, tu chodzi o przekaźnik ;) Nie o żaden zawór.
  • #9 14500793
    Ocena: 6441
    Pawel wawa napisał:
    ś, Romuś, tu chodzi o przekaźnik Nie o żaden zawór.
    Wiem ale przekaźniki sa przeważnie w widocznych miejscach.
    Siwy, idz po przewodach od wtryskiwacza tych dokładanych a dojdziesz do przekaźnika.
  • #10 14501834
    Siwy1992_16
    Być może że przekaźnik lecz gdzie go szukać pod maską mam dwa i one raczej działają bo po przekręceniu kluczyka pstrykają . Jeśli chodzi o ciśnienie paliwa to jest ok. Zacznę od zmiany przekaźników .
  • #11 14502002
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5058
    Szukaj dołożonego przekaźnika. On nie będzie pstrykał po włączeniu zapłonu tylko wtedy kiedy przełączasz LPG na PB i odwrotnie.
    Zazwyczaj przekaźnik ten jest montowany blisko wtryskiwacza, na ścianie grodziowej, czasem zasilanie cewki przekaźnika idzie prosto z elektrozaworu LPG pod maską.
    Gdybyś posłuchał co mówią koledzy to byś go znalazł.
    Na 100% przecięty jest przewód od wtryskiwacza, wystarczy teraz znaleźć miejsce przecięcia przewodu i iść po dołożonych przewodach a znajdziesz przekaźnik.
    Możesz też podać na krótko +12V na wtryskiwacz i powinien odpalić na benzynie jeżeli pompa i spryskiwacz jest sprawny.
  • #12 14502316
    Siwy1992_16
    Podawałem prąd prosto z aku no i nie działa .Przekaźniki są dwa nowe i działają . Pompka paliwa nowa działa .A jaka jest rusznica między wąskim wtryskiem a szerokim ? może inne napięcie potrzebne do otwarcia ? Prąd dociera 4,9 . W konsoli bezpieczników zmieniałem też przekaźniki i dalej tak samo się dzieje więc nie mam już pojęcia co jest.
  • #13 14502373
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Oddaj to auto do polecanego elektryka, sam tam już nic nie zdziałasz.
  • #14 14503666
    Ocena: 6441
    WTF?
  • #15 14503698
    AUTOGRZEBOLOG
    Ocena: 102
    WTF?
    Wszystko na temat obecnej formy elektrody... albo nie trzymasz legendarnego poziomu dyskusji, albo wpadnie odznaczony krytyk żeby cie zjechać i ostatecznie nikomu nie pomóc, albo usłyszysz żebyś oddał auto do mechanika... poczytajcie jak jest opinia na necie o elektrodzie przez taką aktywność na niej.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #16 14504807
    grala1
    Ocena: 5058
    Wszystko co można było napisać to zostało napisane.
    Nie oczekuj że będziemy kogoś prowadzić za rączkę i uczyć podstaw.
    Wymaga się znajomości odrobiny wiedzy.
    Autor nie ma zielonego pojęcia.
    Dostaje porady ale się do nich nie stosuje.
  • #17 14505567
    Siwy1992_16
    Zastosowałem wszystko co pisaliście i nawet ponadto ale problem pozostał ten sam więc dziekuję wszystkim za pomoc . Teraz sam sobie poradze
Użytkownik zgłasza problem z VW Passat B3 1.8, który nie działa na benzynie, mimo wymiany pompy paliwa, wtrysku i przełącznika gaz-benz. Na gazie auto działa prawidłowo. Wskazano, że ciśnienie paliwa powinno być sprawdzone, a także przekaźnik odcinający wtryskiwacz benzyny. Użytkownik podaje, że napięcie dochodzące do wtryskiwacza wynosi 4,9V, co może być niewystarczające. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić połączenia elektryczne oraz lokalizację przekaźnika, który może być uszkodzony. Użytkownik rozważa oddanie auta do elektryka, ale na razie samodzielnie próbuje rozwiązać problem.
