Po wymianiw wtrysku i sterownika - dziwna praca silnika 1.4hdi
Dominik980205 14 Maj 2016 15:22 1695 17
  • #1 15672809
    Dominik980205
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Witam. W moim citroenie c2 1.4 hdi pewniego dnia w czasie jazdy zaświeciła sie kontrolka błedu silnika i auto osłabło po zgaszeniu silnika już nie odpalił.
    Mój mechanik wymienił jednego wtryska i sterownik silnika. Po tych zabiegach silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach po dodaniu gazu pracuje dobrze ale po odpuszczeniu dalej chodzi nierówno.
    Bardzo proszę o pomoc, co może być przyczyną.
    Z góry dzięki 😉
  • #2 15673767
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam na początek diagnostyka komputerowa bez tego wróżenie z fusów .
  • #3 15674335
    Dominik980205
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Gdy zaświecił sie bląd silnika komputer pokazał bład wtrysku. Wtrysk został wymieniony i teraz silnik pracuje nierówno a komuter nie pokazuje żadnego błedu 😑
  • #4 15674340
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Jakie są korekcje czasu wtrysku.
  • #5 15674356
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Jeżeli jest taka opcja to należało by zakodować wtryskiwacze o ile jest taka opcja.
    Na tą chwilę wygląda t tak jakby sterownik miał 4 inne wtryskiwacze założone.
    Zrobisz trochę km to powinno się to uspokoić.
  • #7 15674550
    Dominik980205
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Do auta był założony nowy sterownik. Wtryski też były kodowane i nic nie pomogło 😕
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Po co komputer wymieniał, o ile wymienił.
    Komputer wymienił ponieważ na wtryski był podawany caly czas prąd 😑 sterownik był już kiedyś rozbierany i ktoś go nieumiejetnie złożył i dostała sie wilgoć 😐
  • #11 15674904
    Dominik980205
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Dominik980205 napisał:
    Tak napewno 😉
    A skąd ta pewność jak kupiony na szrocie.
    Sterownik jest orginalny przełożony z innego silnika z c2 1.4 hdi. Sterownik jest teraz dobry podaje wszystko dobrze
    Tak napewno 😉
    Sterownik jest orginalny przełożony z innego silnika z c2 1.4 hdi. Sterownik jest teraz dobry podaje dobre parametry i dobre dawki paliwa 😉
  • #12 15675825
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam za mało opisałeś czy nie równo pracuje jak zimny , jak zachowuje się jak jest w normalnej temperaturze itp.
  • #13 15676812
    Dominik980205
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Witam silnik nierówno pracuje cały czas na wolnych obrotach bez zależności od temperatury. Drgania i nierówna praca jest tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu sie uspokaja ale po odpuszczelniu dalej to samo 😑
  • #14 15676842
    andrend
    Ocena: 605
    Najlepiej jest regenerować wszystkie wtryski, po wymianie jednego często są takie kwiatki.
  • #16 15678733
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam może za niska wartość wolnych obrotów i to robi że nie równo chodzi ,jaki odczyt diagnostyki ? niech mechanik zmierzy ciśnienie sprężania.
  • #17 15678849
    Dominik980205
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Jutro jestem umówiony na ciśnienie i zobaczymy co dalej 😉
  • #18 15679046
    merc124t
    Ocena: 140
    Daj znać co wyszło z ciśnieniem.
W użytkowanym Citroenie C2 1.4 HDi po wymianie wtrysku i sterownika silnika występuje nierówna praca silnika na wolnych obrotach, mimo że po dodaniu gazu silnik działa prawidłowo. Użytkownik zgłasza, że komputer diagnostyczny nie wskazuje błędów, a wtryski były kodowane. Wymieniony sterownik jest oryginalny, jednak problem z nierówną pracą silnika nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia sprężania oraz ewentualną regenerację wszystkich wtrysków, ponieważ wymiana jednego może nie wystarczyć. Dodatkowo, zasugerowano sprawdzenie wartości wolnych obrotów.
