[Rozwiązano] Jak przywrócić akumulatory Ni-MH i Ni-Cd do stanu nowości?
mateusz2015_5102 19 Mar 2017 18:10 26040 34
Jak zregenerować stare akumulatory Ni-MH i Ni-Cd, które po ładowaniu szybko tracą napięcie?
Nie przywrócisz tych Ni-MH i Ni-Cd do stanu nowości; można co najwyżej częściowo je odświeżyć, a najsłabsze sztuki lepiej skasować [#16356870][#17612014] Najlepiej zrobić kilka cykli ładowanie–rozładowanie małym prądem ok. 0,1C, z ładowaniem przez ok. 12 h i rozładowaniem rzędu 0,5C, a potem po 24 h posortować ogniwa po napięciu i nie mieszać sprawnych z „trupami” [#16356870][#16358642] Jeśli potrzebujesz takiego małego prądu, na forum opisano prostą ładowarkę na LM317 jako źródło prądowe, z możliwością ładowania 1–4 ogniw [#16363475] Szybkie ładowanie zleżałych ogniw tylko podnosi temperaturę i przyspiesza ich starzenie, więc nie jest dobrym pomysłem [#16358642] Przy bardzo dużym samorozładowaniu NiCd czasem pomaga krótkie podanie bardzo dużego prądu 10–20 A, ale efekt jest niepewny i zwykle niewielki [#16359806][#17612014] Zamrażanie nie daje trwałej poprawy i może zaszkodzić [#17612014]
  • #1 16356827
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Z lampek solarnych mam akumulatory NiCd i NiMH i gdy mierzyłem napięcie na akumulatorach to pokazywały niektóre poniżej 1.1V, a akumulatory NiCd 0V.
    Po naładowaniu akumulatorów NiCd miały napięcie 1.3V, a po jednej minucie mniej niż 1.1V.
    Teraz pytanie jak mam przywrócić te akumulatory do stanu nowości?
    Posiadam mikroprocesorową ładowarkę forever do NiMH i NiCd.
  • #2 16356870
  • #3 16357827
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Nie wylały się, bieguny są czyste na obu rodzajach akumulatorów.
    Ładowałem i rozładowywałem akumulatory ni-cd szybką ładowarką.
    Jak chcesz wiedzieć jaka to tu jest podobna instrukcja obsługi
    http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/instrukcja04_8168.pdf
  • #4 16358642
  • #5 16359277
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    A skąd mam wziąć prąd 0.1C?
    I czym naładować i zregenerować akumulatory jak mam tylko tę ładowarkę.
  • #7 16359867
  • #8 16360638
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    RitterX napisał:
    0.1C oznacza 1/10 prądu nominalnej pojemności. Typowo ogniwo AA ma ~600mAh pojemności a AAA ~2000mAh. Dzielisz tę wartość przez 10 i otrzymujesz dla ogniwa AAA 200mA prąd ładowania przez 10h. Rzecz jasna w czasie pracy powstają straty dlatego należy przedłużyć prąd ładowania do 12h. Można zrobić prostą ładowarkę na LM317 jako źródło prądowe. Typowe proste ładowarki były w ten sposób budowane. Źródło prądowe było podłączone w pętli z diodami prostowniczymi typu 1N4001 połączonymi w kierunku przewodzenia. Co dwie diody był zrobiony odczep do podłączenia jednego ogniwa. Gdy nie było podłączonego ogniwa na danej sekcji przez diody płynął prąd ustalony wydajnością źródła prądowego. gdy podłączane było ogniwo to z powodu niższego na nim spadku jak 1.5V płynął przez nie prąd ładowania. Wraz z naładowaniem ogniwa czyli wzrostem napięcia do poziomu 1.5V dwie połączone szeregowo diody w kierunku przewodzenia przejmowały część prądu i w ten sposób samoczynnie ograniczały prąd ogniwa uniemożliwiając jego przeładowanie.
    @_jta_ W tym zastosowaniu bardzo dobrze sprawdza się kondensator lowESR rzędu 1000uF. Wypalanie dendrytów niklowych do łatwch zadań nie należy, prąd impulsowy znacznie lepiej się tutaj sprawdza jak ciągły przez kilka sekund.
    A jak mam zrobić ładowarke żeby ładowała prądem 0.1C?
    I żeby w nią wchodziły 4 akumulatory lub 2.
  • #9 16360647
    mariuszp19
    Ocena: 410
    Chyba raczej odwrotnie :)
    AA ma ~2000mAh
    AAA ma ~600mAh
  • #10 16362145
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    To da się akumulator nimh i ni-cd zregenerować?
  • #12 16363051
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    _jta_ napisał:
    Czasami mi się udawało, ale na ogół marnie.
    A co zrobiłeś że ci się je udało?
    A można je na godzine wsadzić akumulatory nimh i ni-cd do zamrażarki i po godzinie wyjąć, odstawić na 30min. i naładować?
  • #13 16363475
  • #14 16363517
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2532
    To pomagało ale na krótką metę i nie zawsze.
    Jaki rozmiar tych akumulatorów AAA czy AA ?
  • #15 16363559
  • #16 16363584
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2532
    Jeśli chodzi o akumulatorki AAA to polecam zapomnieć o wątpliwej naprawie i kupić nowe. Nr aukcji 6595047969 na alledrogo z tanimi akumulatorkami z blaszkami właśnie.
  • #18 16364767
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    To są te paluszki AA i AAA
  • #19 16777667
    homikro
    Ocena: 18
    Dołączę się
    Jak zregenerować takie akumulatorki
    Akumulator jest zbudowany z 22 pakietów ogniw. Każdy pakiet zawiera 6 ogniw po 1.2 V, co łącznie daje 7.2V. Typ akumulatorów to niklowo-wodorowe (Ni-MH). Napięcie całej baterii wynosi 158V, a jej pojemność 6,5 Ah
    Mogę rozłożyć cały akumulator na poszczególne pakiety (połączone szeregowo po 2)
    Czy regeneracja całego 7.2V pakietu jest możliwa??
  • #21 16777691
    homikro
    Ocena: 18
    To są akumulatory z napędu Hybrydowego od Hondy.
  • #23 16777873
    homikro
    Ocena: 18
    Ja pisałem o pakietach które są zainstalowane i działają w tym samochodzie
    Niestety już ich pojemność jest dość mała, dlatego zainteresowałem się regeneracją.
  • #24 16777889
    Freddy
    Ocena: 2822
    Nie da się regenerować takich akumulatorów.
  • #25 16777932
    homikro
    Ocena: 18
    Z tego co czytałem to była mowa o regeneracji "paluszków" oraz akumulatorów do laptopów.
    W PL są firmy oferujące regenerację takich jak napisałem akumulatorów.
    Więc nie rozumiem teraz Twojego posta, proszę rozwiń wypowiedź.
  • #26 16777947
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Do pracy w zestawie potrzebne są jednakowe akumulatory - nowe akumulatory trochę się różnią, ale w trakcie użytkowania się wyrównują - niestety, tylko jakiś czas, potem różnice zaczynają narastać i wtedy już akumulatory nie nadają się do pracy w zestawie, trzeba wymienić cały zestaw. Regenerowane na ogół się różnią, a nawet jak się zadba o wyrównanie ich parametrów, to szybko się "rozjeżdżają" - akumulatory regenerowane nie będą działać w zestawie.
    Ale może te firmy nie regenerują samych akumulatorów, tylko wymieniają wszystkie akumulatory w pakiecie na nowe? To się da i jak najbardziej ma sens.
  • #27 16777968
    homikro
    Ocena: 18
    Chciałbym zrobić regenerację tych wszystkich pakietów które aktualnie mam zamontowane.
    Zazwyczaj te firmy sprawdzają które akumulatory nadają się do regeneracji, resztę wymieniają i całość wyrównują.
  • #28 16778027
    Freddy
    Ocena: 2822
    Czytałeś na czym polega taka regeneracja? Na pewno nie :!:
    To polega na wymianie ogniw, bo to tańsze niż zakup całego oryginału.
  • #29 16778041
    homikro
    Ocena: 18
    Rozmawiałem z taką firmą. Niestety dostępność nowych ogniw jest bardzo mała wręcz niemożliwa.
  • #30 16778067
    Freddy
    Ocena: 2822
    Ja też, wielokrotnie. :)
    Zostaną w nim wymienione ogniwa na fabrycznie nowe, wysokoprądowe Ni-Mh, zgodnie z oryginałem. Ze starego akumulatora zostanie wykorzystana obudowa i elektronika.
W dyskusji poruszono temat przywracania akumulatorów Ni-Cd i Ni-MH do stanu użyteczności. Użytkownicy zalecają przeprowadzenie kilku cykli ładowania i rozładowania, najlepiej przy użyciu prądu 0.1C, co oznacza ładowanie akumulatorów prądem równym jednej dziesiątej ich nominalnej pojemności. Szybkie ładowanie może prowadzić do uszkodzenia ogniw, dlatego lepsze efekty można osiągnąć stosując mały prąd. W przypadku akumulatorów Ni-Cd, podładowanie ich przez krótki czas dużym prądem (10-20A) może pomóc w ich regeneracji. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z regeneracją ogniw, wskazując, że nie zawsze przynosi to oczekiwane rezultaty. W przypadku akumulatorów hybrydowych, regeneracja jest trudniejsza, a często wymagana jest wymiana ogniw na nowe.
