dipol półfalowy 27 MHz - właściwe długości ramion dipola
rapper3d 16 Kwi 2017 09:55 11814 47
Najlepsze odpowiedzi
Jak liczyć długość ramion pionowego dipola półfalowego na 27 MHz i czy długość w puszce oraz sposób mocowania na gwint i nakrętki wpływają na strojenie?
Ramiona dipola licz od punktu zasilania, więc w plastikowej puszce nie doliczasz schowanego odcinka; jeśli puszka byłaby metalowa i połączona z masą/oplotem, długość promiennika liczysz od izolowanego przepustu do końca elementu [#19217] Do strojenia wybierz środek pasma CB, a jeśli nie masz miernika, możesz stroić „na ucho” na maksimum wskazań S-metra i minimum prądu zasilania [#19217] Symetryzator nie jest konieczny, ale ogranicza prądy w.cz. na oplocie kabla i może zmniejszyć zakłócenia odbioru [#15925][#19217] Przy takiej długości anteny większa średnica elementów daje szersze pasmo; 8 mm jest trochę małe mechanicznie dla pionowego ramienia, więc lepiej rozważyć grubsze lub stopniowane rurki albo prostszą wersję z drutu [#15925][#19217]
  • #1 16415498
    rapper3d
    Ocena: 47
    Witam. Ostatnio interesuje mnie temat radia CB, w mobilku odbieram całkiem nieźle ale chciałbym posłuchać co w eterze piszczy czasem również w domu. Narodził mi się więc taki jak poniżej z grubsza wyrysowany pomysł na dipol półfalowy który zostanie zamontowany na maszcie w pozycji pionowej (nie chce mi sie robić GP 1/2 bo jednak te przeciwwagi sa spore). Mysle ze do sluchania czegos dalej niz obecnie zbiera moj samochodowy bat taki dipol wystarczy.
    I tak jak widać mają to być dwa aluminiowe pręty o średnicy 8 mm (choć może lepsze byłyby 6mm?) osadzone w puszce instalacyjnej za pomocą nagwintowania pręta i nakręcenia z dwóch stron nakrętek aluminiowych (oznaczone na żółto na rysunku).
    Pytanie brzmi: czy promiennik i przeciwwaga mają mieć te ~ 2,67m łącznie z odcinkiem schowanym w puszce czy ważny jest tylko element wystający z plastykowej puchy? Jak zachowa się taki promiennik zainstalowany przez gwintowanie i przykręcenie nakrętkami w w/w sposób - nie będzie problemów z uzyskaniem przyzwoitych parametrów?
    jkk
    Ocena: 40
    Jeśli zastosujesz do tego jeszcze symetryzator - to przy długościach, jakie podałeś wyjdzie Koledze niezła antenka. Lata temu zrobiłem taką z linek, rozwiesiłem lekkim skosem między krawędzią dachu a płotem. koniec dolnego ramienia dipola ok. 4 m mad gruntem. Z radiem Uniden 510 xl bodajże - taki zestaw po zestrojeniu anteny na 1:1,1 (dobór kąta i wysokości zawieszenia z długościami ramion nie kombinowałem) dawał łączności z niezłymi raportami na dystansie powyżej 20 km. Ponieważ była wtedy niezła propagacja (początek lat 90. XX w) gadać można było z tego o wiele dalej - np. stacja "Heniek Południowa Francja" itp.
  • #3 16415548
    rapper3d
    Ocena: 47
    A mógłbyś podrzucić czy lepiej będzie dać pręty 8mm czy 6mm? (smukłość anteny też ma znaczenie, powinna przyzwoicie zbierać podstawową 40stke). Na który kanał zestroić? Na środek zakresu czyli kanał 20 - 27,200MHz czy może jakiś inny? Będę miał możliwość stroić tylko długością i tylko na tzw czuja bo nie mam miernika póki co. Dlatego właśnie ciekawi mnie czy długość ramion liczy się od tej części wystającej z puszki na powietrze czy całość razem z tym co w puszce?
  • #4 16415833
    gumisie
    Ocena: 2483
    Kol. możesz zrobić pełno wymiarową pół_falówkę (5,5 m) nie wymaga przeciwwag oraz symetryzatora.
  • #5 16415862
    rapper3d
    Ocena: 47
    Właśnie cały w tym jest myk żeby nie robić żadnych GP czy pół czy ćwierćfalówek, skoro dipol odwrócony o 90st ma bardzo zbliżona charakterystke promieniowania a w dodatku może być szybko i łatwo zamieniony na dipol zwykły bardziej kierunkowy.
    gumisie napisał:
    Kol. możesz zrobić pełną pół_falówkę (5,5 m) nie wymaga przeciwwag oraz symetryzatora.
    chcesz powiedzieć ze półfalówka to tylko 5,5 metra pała i nic wiecej? Przeciez nawet 5/8 wymaga przeciwwag tyle ze inne sa ich kąty ustawienia względem promiennika i odpowiednie długości co pozwala wydusić te 50 Ohm. Dlatego symetryzatora nie potrzebują.
  • #6 16415925
    SITO79
    Ocena: 102
    Rurka 8mm to trochę mała średnica, aby utrzymać 2.7m przyzwoicie w pionie, dolne ramię jeszcze ujdzie przy takiej średnicy. Jak chcesz zrobić w miarę solidną antenę, to koniecznie stopniuj średnicę rurek.
    Podpowiem też taką rzecz.
    Nie wiem jakie masz warunki na stawianie anten, ale czasem o wiele korzystniej jest rozwiesić takiego dipola z drutu i tu opcja wykonania z instalacyjnego 2.5 lub 4mm2 będzie bardzo dobra, a koszt materiału znikomy. Jeśli efekty pracy takiego dipola będą zadowalające, pomyślisz w międzyczasie nad wykonaniem solidnej rurkowej konstrukcji.
    Symetryzacja tej anteny o której wspomniał kolega jkk, nie jest konieczna aby taki układ zadziałał, ale stosując prosty układ unikniesz prądów w.cz latających po oplocie kabla i zmniejszysz poziom zakłóceń przy odbiorze, ponieważ anteny zwarte są "cichsze" mniej szumów i trzasków podczas odbioru.
    https://m0ukd.com/homebrew/baluns-and-ununs/11-voltage-balun-for-hf-wire-dipoles/
    link do prostego symetryzatora w przypadku braku drutu emaliowanego zastosuj izolowane przewody z kawałka YDYP 3x1.5mm2, po kolorach nawet łatwiej będzie ogarnąć połączenia.
    https://www.youtube.com/watch?v=ySgotYeXjKA tu mała inspiracja do konstrukcji dipola, oczywiście jest tu zastrzeżenie z mojej strony do tej konstrukcji odnośnie połączenia kabla do rurek i szczelności oskórowanego kawałka kabla, ale nie wszystkie konstrukcje muszą być wieczne :D
  • #7 16415982
    gumisie
    Ocena: 2483
    Tego nie mówię.
    • MAAS.pdf (72.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16415984
    rapper3d
    Ocena: 47
    warunki mam dobre, mieszkam na wsi, plac mam duzy tylko ze bardzo zadrzewiony - do longwire lub innych konstrukcji KF sytuacja wręcz wymarzona. Po świętach pojade do hurtowni zobacze co mają na stanie może da się nabyć w sensownej cenie dwie rury/pręty 12mm będą grubsze bardziej stabilne. Wolałbym pręty bo bym w tej puszce ładnie je nagwintował i przykręcił. Dlatego nurtuje mnie pytanie czy ramię musi mieć około 2,67m razem z tą cżęścią która będzie w puszce (nagwintowana) czy liczy się od puszki do konca ramienia (to co jest wystawione na powietrze)? Widzę, na wiadomym portalu aukcyjnym, że reflektometry nie są szczególnie drogie i do 200 zł można kupić coś w miarę nadającego się do nauki i rozpoczęcia przygody na falach ultrakrótkich. Mam na budynku gospodarczym maszt wysuniety ponad dach około 3 m, mogę stosując cybanty krzyżujące zainstalować drugą rurkę poziomo i na koncu zamontować dipol w polaryzacji pionowej odsuwając go od budynku i pionowej rury o minimum 1/4 fali.
    Co do tego filmku to ciekawi mnie jak otrzymał taką małą impedancje bez użycia baluna. Ale owszem teleskopowe ramiona to dobry pomysł tymbardziej że można szybko antenę przestroić na zakres 10m oczywiście po uzyskaniu stosownych pozwoleń :)
    gumisie napisał:
    Tego nie mówię.
    OK, rozumiem no jest to też ciekawe rozwiązanie. A jak to wygląda od strony elektrycznej? Gorąca żyła jest podłączona do anteny a oplot? Do cybanta?
  • #9 16416018
    gumisie
    Ocena: 2483
    rapper3d napisał: "OK, rozumiem no jest to też ciekawe rozwiązanie. A jak to wygląda od strony elektrycznej? Gorąca żyła jest podłączona do anteny a oplot? Do cybanta?" Gorąca tak.
    Tu masz trochę teori https://przesylanieinformacji.wordpress.com/category/anteny-cb/ Kol. wpisz w google np: budowa anten CB.
    Zdrowych, spokojnych świąt oraz powodzenia.
  • #10 16416089
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    A to Koledzy nie widzieli dipola półfalowego zasilanego z jednej strony ?? Albo anteny 5/8λ charakteryzującej się najlepsza skutecznością ? Czyli najbardziej ,,płaska" charakterystyka, by z Kosmitami nie rozmawiać :D , czyli jak najmniej energii do góry ? To jest najlepsza antena do CB jaką kiedykolwiek wymyślono.
    Tutaj jest sporo rozważań na ten temat; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic924201.html
  • #11 16416439
    rapper3d
    Ocena: 47
    szczerze to nie byloby zle pogadac z kosmitami moze mieliby cos ciekawszego do powiedzenia niz Ziemianie.
    A powiedzcie mi czy rodzaj zasilania dipola półfalowego ma znaczenie w jego dopasowaniu? Moze zamiast zasilac na srodku lepiej zasilac bocznikowo?
  • #12 16416522
    gumisie
    Ocena: 2483
    Wpisz w google np: Andrzej Janeczek sp5aht. Kto zna temat to chyba nie zaprzeczy. Proste lecz praktyczne porady.
  • #13 16416629
    SITO79
    Ocena: 102
    Zdecydowanie w takim razie musisz zmienić pasmo, ponieważ częstotliwości z przedziału fal krótkich, są bardzo skutecznie odbijane od jonosfery, a odbite wracają na ziemię. Dzięki temu zjawisku da się prowadzić łączności na kilka / kilkanaście tysięcy kilometrów przy użyciu prostych radiotelefonów małej mocy.
    Co do długości ramion, bo ciągle o to dopytujesz, wyliczona ich długość to jedno, a praktyka po wykonaniu anteny to drugie. Może się zdarzyć, że 10cm wymiaru nie wniosą znaczących różnic w zestrojeniu anteny. Na samo zestrojenie ma za to duży wpływ wysokość zainstalowania, bliskość metalowych elementów, wilgotność i przewodność gruntu.
    Zestrojenie anteny pokaże Ci już miernik na kilkadziesiąt złotych, natomiast do budowy anten nie używaj prętów, bo są cięższe i mniej odporne na zginanie.
  • #14 16416683
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Nie umiem w prostych żołnierskich słowach zrozumieć, wymiar pionowy 2x2.6m w dipolu Ci pasuje, a 2x2.6m w GP już nie? W gruncie rzeczy dipol jest szczególnym przypadkiem GP, gdy kąt jest 180 stopni (a nie zwyczajowe 135)
    Nie neguję, problem montażowy czyli "mebla" ma swoje znaczenie w tym pasmie (w tych długościach) ale to jest to plus-minus samo. W obu przypadkach element montażowy jest w środku, co jest/może być problemem gdy ten maszt jest metalowy. GP się zachowuje bardziej stabilnie pod względem strojenia ze względu na ten maszt, czy przebieg kabla (w dipolu kabel powinien przychodzić "z boku" na odcinku jakieś 2-3m)
    Dipol ma 75 Ohm, czyli SWR wychodzi 1:5, co się przekłada na 4% strat mocy (tyle co nic).
    Jest powszechnie akceptowane i żaden symetryzator nie jest potrzebny, nic nie ulega zepsuciu. Wręcz symetryzator w stosunku do swojej komplikacji / strat nie wniesie tu nic dobrego.
    Argumentacji strojenie na 1.1 a wyniki sportowe nie przyjmuję, zdarzyło się i gratuluję, ja miałem 40km z ręcznej antenki 70cm, tylko co to dowodzi?
    I jeszcze jedno, kolega mówi o pionowej, ty jakiegoś rodzaju bardziej poziomej.
  • #15 16416790
    rapper3d
    Ocena: 47
    pionowo to by musiała być cwiercfalowka a tą niestety nie bardzo mam pomysł jak wykonać. Dipol półfalowy nawet jeśli ma wisieć pionowo jest znacznie łatwiejszy niż wykonanie tego "parasola" przeciwwag dla ćwierćfalówki. Sąsiad który już dawno wyjechał na stałe do Warszawy ma taka ćwierćfalówkę na działce stoi i rdzewieje a ja bym ją chętnie przytulił, tam trzeba naprawic przeciwwagi ale to mniejszy problem niż wykonanie tego od zera tymbardzej że (poprawcie jeśli się mylę), "parasol" musi być elektrycznie odizolowany od promiennika. W dipolu jest izolator powietrzny natomiast nie bardzo mam pomysł jak to wykonać w przypadku cwiercfalówki. Chyba że może być zwarta elektrycznie? Prościej będzie wykonać półfalówkę i cewkę nawinąć. Jest dwie opcje powieszenia czy to dipola w pionie czy półfalówki. Na budynku mam maszt z rury alu trzeba drugą dać na krzyż odsunąć 1/4 fali dipol od rury pionowej i powinno działać. Budynek jest murowany wysokość zawieszenia dipola to moze byc jakies 10 m nad gruntem, dolne ramie zwisaloby w obszar gdzie sa budynki drewniane ale i tak ciagle powyzej ich dachów. Druga opcja to słup telefoniczny na mojej działce tam trzeba tylko dorobic uchwyty i zamontować pionową rurę a potem zrobić krzyż dla dipola lub zamontowac półfalówkę. Tam budynków nie ma, są drzewa
  • #16 16416823
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Przestań już emitować te bzdury, bo naprawdę dowodzą one, że zielonego pojęcia nie masz, o tym, o czym piszesz, oraz o budowie anten. Długo używałem do CB Dx'ów dipola półfalowego zasilanego od ,,dołu" przez transformator dopasowujący, z SWRem 1,2, bo niemal każda fabryczna antena stacjonarna CB tak jest zbudowana. Przy 200W PEP spokojnie rozmawiałem z Polska z takiej anteny, a to 10.000 km. wiec trochę praktyki mam.
  • #17 16416880
    HD-VIDEO
    Ocena: 1878
    gumisie napisał:
    A jak to wygląda od strony elektrycznej? Gorąca żyła jest podłączona do anteny a oplot? Do cybanta?"Tak.
    A wcale nie, jest tam coś jeszcze.
  • #18 16416902
    gumisie
    Ocena: 2483
    HD-VIDEO napisał:
    to nie gumisie napisał lecz cytował:
    rapper3d napisał:
    OK, rozumiem no jest to też ciekawe rozwiązanie. A jak to wygląda od strony elektrycznej? Gorąca żyła jest podłączona do anteny TAK a oplot? Do cybanta?
    a co oznacza określenie "cybanta" oraz "A wcale nie, jest tam coś jeszcze" to może kolego HD-VIDEO mi oraz innym podpowiesz jak wygląda to coś.
    google powiedziały co to cybant lecz nadal nurtuje mnie to "COŚ" w antenie pełno wymiarowej ½λ.
  • #19 16416931
    rapper3d
    Ocena: 47
    Mam czy nie mam chetnie sie naucze a takie traktowanie ludzi jest niegrzeczne i dowodzi tylko ze tak wypowiadajacy sie widzi tylko czubek wlasnego nosa i uwaza ze wszystko wie. Moze i wie. Niech wie chwała mu za to. Bardziej chodzilo mi o miejsce ktorego moze nie mam za wiele a Ty odebrales to inaczej. Najprosciej kupic jakiegos gniota chinskiego a nic nie robic samemu . A powiedz mi jak taki dipol zasilany od dołu wyglada? Bo na moj chloski rozum to taki dipol zasilany od dołu to poprostu półfalowa pałka z cewka.
  • #20 16416935
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Nie. Odebrałem jako Twoje lenistwo i niechęć do nauczenia się czegokolwiek. Podałem wcześniej link, gdzie na Forum sporo Użytkowników wymieniało się doświadczeniami z budowy i użytkowania rożnego rodzaju anten CB. No, ale oczywiście, poczytać, dowiedzieć się czegoś . :cry: ...Jeżeli wykonasz coś z tamtych projektów, a jeszcze z rurek mosiężnych, a nie aluminiowych, to masz piękną antenę na lata. Tylko aby wykonać, to należy jednak troche zrozumieć zasadę działania tej ,,pałki z cewką" :D Na marginesie, by Ci coś doradzić, na ,,Alle..I...Cos", można zakupić antenę typu dipol 1/2 λ zasilany od dołu (!!) z bardzo ciekawym transformatorem impedancji z udziałem rezystancji :D Ta antena, produkcji nomen omen Telefunkena dla Bundeshwery, wykonana całkowicie z mosiądzu stroi się w zakresie 27 -70 MHz z SWR nie wiekszym niz 1/ 1,8 w całym tym pasmie. Ciekawostka, co ?? Sam siedziałem tydzień po zakupie tej anteny, by zrozumieć jej zasadę działania. No i stoi w ogrodzie i działa :D
  • #21 16416953
    gumisie
    Ocena: 2483
    Gdyby była z platyny to pewnie stroiła się by sama w zakresie 27Mhz do ∞ :D "Sam siedziałem tydzień (napisał Krzysztof) po zakupie tej anteny, by zrozumieć jej zasadę działania." :cry:
  • #22 16416957
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    gumisie napisał:
    wykonana całkowicie z mosiądzu oraz stroi się w zakresie 27 -70 MHz
    ,,Oraz" (wystarczy ten spójnik ?) Co do reszty Gumiś, to popracuj nad sobą, stylem, wiedzą, etc. co ? Może tu wpadnie Jakiś Mądry Krótkofalowiec i Cie uświadomi, jak to działa, bo mnie się nie chce :cry:
  • #23 16416959
    gumisie
    Ocena: 2483
    A ty nie potrafisz?
  • #24 16416961
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Proszę bardzo, doszkol się co to jest ,,Lossy Matched Antenna" Ja mogłem, to i Ty możesz :D
    link : https://www.google.com/patents/US4328501
    Tam jest wyjaśnione, poczytaj co to jest ,,zmienna impedancja na liniach długich" etc..... Przykład dobrej anteny za 160 zł. właśnie z demobilu wojskowego USA dla przypadku Kolegi wysłałem Mu na priv, bo w przeciwieństwie do Ciebie staram się Użytkownikom Forum coś tam doradzić.
    @rapper3d Może przemyśl też sprawę ,,Magnetic Loop Antenna", kupiłem kiedyś taką w USA, poszła parę dni temu na dach...testuje się :D. Jest też trochę o tym na Forum.
  • #25 16416966
    gumisie
    Ocena: 2483
    Poczułeś się urażony? więc kol. rapper3d tak odpisałeś
    Powodzenia w czytaniu własnych wpisów które co chwile zmieniasz. Co do linku to serdeczne dzięki (znam temat) a innym może również się przyda.
  • #26 16416968
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    @gumisie Może do merytorycznej dyskusji o antenach wrócimy ? Jak masz coś do doradzenia lub pomocy Koledze - Pytającemu, to zapraszam w Jego imieniu. Na utarczki słowne na forum z dyletantami nie mam ani czasu ani ochoty. A to co piszę, to piszę na podstawie własnej wiedzy, którą staram się poszerzać niemal codziennie i wieloletniej praktyki.
    A' propos - wyjątkowo ,, inżynierskie " określenie. :cry: więc Go trochę spacyfikowałem.
  • #27 16416972
    gumisie
    Ocena: 2483
    Z chęcią ponieważ wymiana praktycznych doświadczeń jest w cenie.
    Ja oraz wiele innych poważnych osób również.
    I w tym miejscu moje pytanie: wymieniamy się doświadczeniami czy obrażamy się wszyscy na wzajem? a może lepiej pacyfikować.
    Wiele serdeczności w drugim dniu Świąt tak Tobie Krzysztofie oraz wszystkim forumowiczom elektrody.
  • #28 16416975
    HD-VIDEO
    Ocena: 1878
    Jest schowane w plastiku, w dolnym.
    Podpowiedz:
    Antena 1/2 jest anteną zwartą.
  • #29 16416976
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Hmmm, nie zawsze, aczkolwiek transformatory impedancji tak najłatwiej wykonać. Może to być cewka powietrzna, pętla z suwakiem dla dokładnego zestrojenia, lub odcinek kabla współosiowego zwarty na końcu. ....albo szeregowy układ rezonansowy, wówczas ,,zwartą" (dla prądu stałego ta antena nie będzie :D ) O antenach napisano w Sieci chyba tyle samo co o komunizmie, czyli olbrzymia ilość. Budowa anteny to teraz tylko i wyłącznie inwencja Konstruktora, bo obliczenia i wytyczne znajdzie po pierwszym kliknięciu w Google. :D
  • #30 16416977
    HD-VIDEO
    Ocena: 1878
    Piszemy o antenie 1/2 CB w wykonaniu fabrycznym (ta pokazana w pdf-ie) strojona tylko i wyłącznie długością promiennika - jest anteną zawsze zwartą.
✨ W dyskusji poruszono temat budowy dipola półfalowego na częstotliwości 27 MHz, z naciskiem na długości ramion anteny oraz materiały do jej wykonania. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z konstrukcją anten, wskazując na znaczenie średnicy prętów (6 mm vs 8 mm) oraz ich długości, które powinny wynosić około 2,67 m. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania symetryzatora, który może poprawić efektywność odbioru. Wspomniano również o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak dipole z drutu oraz anteny GP, które wymagają przeciwwag. Użytkownicy podkreślali, że długość ramion powinna być mierzona od części wystającej z puszki, a także omawiali wpływ wysokości montażu na zestrojenie anteny. Wskazano na różne metody zestrojenia oraz znaczenie impedancji w kontekście efektywności anteny.
