Sterowanie regulatorem PID oraz podlaczenie falownika Hitachi
hannibal9008 25 Kwi 2017 22:54 3621 8
  • #1 16436940
    hannibal9008
    Poziom 7  
    Potrzebuje pomocy w ustawieniu regulatora PID w falowniku WL200 075HF zasilający pompę podciśnienia 7,5 KW. Aktualnie pompa działa na układzie gwiazda/trójkąt zbudowanego na stycznikach. Silnik według producenta oraz tabliczki może pracować z falownikiem oraz regulatorem PID. z sterownika włączający cały układ przychodzi sygnał 240V z tergo powodu chciałbym zastosować przekaźniki bistabilny F&F BIS-411.
    Silnik podłączam 4 żyłowym przewodem podłączam V1 U1 W1 I zakładam mostki V1-V2 W1-W2 U1-U2 oraz do wyjścia z falownika v/u/w oraz zasilanie falownika. Chce aby falownik włączał silnik po podaniu sygnału zew . Wartość ciśnienia która chce uzyskać to 4kPa
    Ustawienia
    1. wartości silnika (b012/A082/H003/H004
    2. A002 :01
    3.A005 : 00
    4.A071 : 01s
    5.A076: 00
    6.A078: ____ wartość która chce uzyskać w % ( jeżeli czujnik jest przykładowo 1-10 bar a potrzebuje 6 to wpisuje 60% ?)
    Oryginalny falownik w instrukcji ma podane wartości dla tej pompy czy można wykorzystać w tym falowniku .
    WZMOCNIENIE :25
    CAŁKOWANIE :0,4
    PKT. zerowy czujnika 100kPa
    wart. max czujnika 0 kPa
    Bardzo proszę o pomoc i sprawdzenie poprawności podłaczenia
    romulus73
    Ocena: 252
    wart. max czujnika 0 kPa ?
    raczej nie max.
    Regulacja PID wszędzie jest inna to się nie sugeruj
    A nie lepiej- nie znam falownika ale porównam z LG
    1 zadawanie wstępnej wartości pierwsze źródło analogowe (potencjometr)
    2 regulacja w pętli zamkniętej z przetwornika ciśnienia
    - zakres czujnika 0-10bar
    -skalowanie wejścia analogowe 1
    -skalowanie wejścia analogowe 2
    Czas w jakim ma działać regulator.
    Filtrowanie skoków ciśnienia.
    Nastaw do prawidłowej pracy jest kilkanaście nie tyko PID
    Jeżeli bez potencjometra jako 1 źródło zadawania .
    To musisz dać dla PID początkową fazę regulacji czyli np. na falowniku dajesz minimalną częstotliwość.
    gdzieś mam zrzucone nastawy z lg to dzisiaj wstawię z programu, robiłem podobną zabawkę.
  • #3 16461498
    hannibal9008
    Poziom 7  
    ale same podłączenie jest ok ? no zrobię właśnie tak jak piszesz tylko za bardzo nie wiem o co chodzi z tym całkowaniem . Częstotliwość na której osiągnę moje ciśnienie to będzie min. a max 50 Hz ?
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    @hannibal9008 Połaczenia są poprawne dla regulacji PID.
    a max 50 Hz ?
    Tu maksymalne podciśnienie. Tylko pytanie, gdzie jest zadawanie wartości podciśnienia ? Musi być potencjometr do tego. Chyba, ze chcesz uzyskać jedną wartość w przedziale od 0 do 100% wartości tej próżni.
  • #5 16461638
    hannibal9008
    Poziom 7  
    zarówno czasie używania aparatury wykorzystującej podciśnienie jak i w stanie spoczynku ciśnienie powinno być te same. Aktualnie silnik chodzi na 100% obrotach a zadana wartość podciśnienia zmienia się zależności od potrzeby na zaworze . Mi aktualnie chodzi o utrzymywaniu stałego poziomu czasie pracy. Pompa chodzi ok 4 h bez przerwy i ma stałe ciśnienie .
    rjacek
    Ocena: 5
    falownik Hitachi - nastawę będziesz zadawał zapewne z panela falownika (parametr F001 -SETPOINT). Na początek ustaw wzmocnienie A072 na 10-12, czas całkowania A073 ok 30s a czas różniczkowania A074 na 1s .
    obserwuj pracę pompy. Jeżeli zauważysz że "pływa" zmniejsz A072 o 1 lub zwiększ A073. są wzory na te wzmocnienia
    Parametr A078 jest to odchyłka od wartości zadanej a nie wartość zadana.
    Powodzenia
  • #7 16470669
    hannibal9008
    Poziom 7  
    dzięki za pomoc . falownik chodzi ale niestety nie do końca tak jak powinien. ustawiłem wartości silnika oraz ustawienia jak podał mi pan rjacek. początkowo falownik nie chciał ruszyć pomimo ze dostał sygnał startu oraz świeciła kontrolka run ( przewód z wejścia 1 dałem 2 ponieważ nie pasowały obroty) . wpadłem na pomysł aby zmienić parametr A078 (LIMIT pid) ustawiłem początkowo 20% później 50 % i 100 % falownik ruszył % 50 hz. tylko na pid odwrotnym A077 jednak chodzi na pełnych obrotach. d004 (monitor sygnału zwrotnego pokazuje 99.80.
    Czujnik ma wartości 4... 20 mA -1...0 bar a ja potrzebuje 40 kPa ma ktoś pomysł o co chodzi ??
  • #8 16470842
    rjacek
    Ocena: 5
    A w jaki sposób zadajesz mu prędkość - z panela? W parametrze F001 ustawiasz częstotliwość zadaną (parametr A001 musi być na 2) - falownik prawdopodobnie nie startował z tego powodu- brak zadania częstotliwości. Pompa powinna oscylować prędkością przy tej częstotliwości po osiągnięciu zadanego podciśnienia
  • #9 16489677
    hannibal9008
    Poziom 7  
    No niestety próbowałem ale nie wiem gdzie robię błąd . Ustawienia wprowadzam z panela .moim celem jest aby ustawić falownik tak żeby po otrzymaniu sygnału włączył się i utrzymywał ciśnienie . W sytuacji gdy z 10 urządzeń korzystających z podciśnienia działają tylko 2 prędkość sama się zmniejszyła przy stałej wartości podciśnienia . Po ustawieniu wartości proponowanych przez Was silnik chodzi na 50 Hz .cały czas
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w ustawieniu regulatora PID w falowniku Hitachi WL200 075HF, który zasila pompę podciśnienia 7,5 kW. Pompa obecnie działa na układzie gwiazda/trójkąt. Użytkownik planuje podłączyć falownik i ustawić parametry PID, aby uzyskać ciśnienie 4 kPa. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące poprawności podłączenia, ustawień parametrów falownika (takich jak A072, A073, A074, A078) oraz konieczności użycia potencjometru do zadawania wartości podciśnienia. Użytkownik napotyka problemy z uruchomieniem falownika oraz utrzymywaniem stałego ciśnienia, co prowadzi do dalszych pytań o poprawne ustawienia i diagnostykę.
