Czy sterowanie fazowe (optotriak + tyrystor) skraca żywotność promiennika podczerwieni?
r03c10 11 Lut 2018 23:49 1848 18
  • #1 17030700
    r03c10
    Ocena: 66
    mam dość nietypowe pytanie o możliwość sterowania fazowego (optotriak + tyrystor) promiennikiem podczerwieni. To znaczy układ już wykonałem i steruję za pomocą mikrokontrolera kilkoma promiennikami podczerwieni to znaczy płynnie je rozjaśniam i ściemniam. Konkretnie mam taki model lampy:
    http://www.helios.katowice.pl/pl/produkt/433-promiennik-podczerwieni
    I teraz wszystko działa ładnie, ale przepaliły mi się już dwie lampy. Zaniepokoiło mnie to i zacząłem się zastanawiać czy takie sterowanie może mieć wpływ na żywotność lampy, a jeśli tak to jak duży. W nocie katalogowej dostępnej na stronie czytam, że lampa wytrzymuje 20000 cykli włącz-wyłącz. I teraz gdyby traktować każde przełączenie tyrystora jako osobny cykl to bardzo szybko zbliżymy się do tej granicy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nota mówi o pełnym cyklu on-off. Jednak nurtuje mnie to zagadnienie.
    Podsumowując, czy ktoś mi odpowie na ile sterowanie fazowe skraca życie lampy żarowej? I czy ono się tutaj nadaje w ogóle? Czy lepiej po prostu załączać lampę na stałe.
  • #2 17030711
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5146
    Chyba triak :D . Sterowanie fazowe nie powinno wpłynac na ograniczenie trwałości lampy tego typu. W końcu to nic innego jak dużej mocy żarówka, o stosunkowo niskiej temperaturze włókna ze względu na zakres widma swojej emisji (bliska podczerwień).
  • #3 17030726
  • #4 17030762
    r03c10
    Ocena: 66
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Chyba triak :D .
    No tak, z rozpędu napisałem :)
    Czyli widzę, że zdania są podzielone. Ja nie zasilam tej lampy ciągle niższym napięciem, a jedynie w momencie załączania ją stopniowo rozjaśniam dla ładnego efektu. Cykl pracy wygląda tak: załączenie (~2 sekundy rozjaśniania)->długo świeci z pełną mocą->wygaszenie (~2 sekundy).
    Widzę, że klasyczne żarówki w notach katalogowych również mają podane około 20000 cykli on/off, a one na pewno mogą być sterowane różnymi ściemniaczami itd.
  • #5 17031053
  • #6 17031063
    CYRUS2
    Ocena: 3470
    Sterowania fazowego nie można traktować jako cykl on-off.
    Przy załączaniu - moc 10-krotne większa.
    Przy sterowaniu fazowym tego nie ma.
    Nic koledze tutaj nikt nie poradzi.
    Jeżeli żarówka tego długo nie wytrzymuje to tak musi być.
    Na czym polega załączanie ?
    Włókno nagrzewa się nierównomiernie.
    Na przewężeniach wydziela się znacznie więcej ciepła i wolfram intensywne paruje.
    Jak wyparuje – żarówka jest uszkodzona.
    Proces „halogenowy” powoduje, że wyparowany wolfram z wraca na włókno.
  • #7 17031207
    r03c10
    Ocena: 66
    No tak, ja sobie zdaję sprawę, że takie sterowanie musi mieć wpływ na długość życia lampy. Natomiast zastanawia mnie na ile jej żywotność się skraca. Bo załóżmy, że byłoby to 50% krócej - wtedy się to nie opłaca. Jednak przy 10 - 15% już można poświęcić długość życia lampy dla efektu. Jednym słowem zastanawiam się czy jest to gra warta świeczki.
  • #8 17031369
  • #9 17031399
    r03c10
    Ocena: 66
    No tak, właśnie co do innego producenta to zastanawiam się nad kupnem kilku innych lamp różnych producentów i po prostu ich przetestowaniem. Szczególnie myślę na promiennikami marki Philips bo są bardzo polecane. W ogóle byłby to ciekawy temat do badań: sprawdzenie wpływu sterowania fazowego na żywotność różnego rodzaju lamp i żarówek.
  • #11 17032206
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 848
    WojcikW napisał:
    Promienniki wypełnione są gazem halogenowym dzięki któremu występuje tzw. halogenowy efekt regeneracyjny.
    Czy mógłby kolega wskazać źródła, że promienniki podczerwone są wypełnione gazem halogenowym?
    Sądziłem dotychczas, że użycie gazu halogenowego ma zapobiegać odparowaniu żarnika w wysokich temperaturach (wyższych niż w standardowych żarówkach), tak, aby widmo takiej żarówki było w większej części w zakresie widzialnym.
    Zaś promienniki podczerwone mogą pracować w dużo niższych temperaturach, w których proces odparowania ma mniejsze znaczenie. A więc nie ma potrzeby stosowania halogenków.
    Być może więc jestem w tej dziedzinie niedokształcony i chętnie uzupełnię swoją wiedzę. Może kolega @kozi966 coś na ten temat powie?
    Co do szybkiego przepalania się żarówek, autor nic nie pisze, czy te promienniki są zamocowane trwale, czy też poruszają się podczas pracy (lub bezpośrednio po niej).
    "Przepalanie" (przerwanie włókna) może być również spowodowane drganiami mechanicznymi.
  • #12 17032235
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5146
    Niestety nie. Porównaj, Kolego, bańkę żarówki halogenowej (malutka bańka o minimalnej objętości gazu ze szkła kwarcowego, by uzyskać efekt regeneracji włókna, a ,,wielki, pusty grzyb :D " promiennika. Także, jak pisałem temperatura włókna jest dużo niższa w promienniku niż w żarówce halogenowej. Zatem regulator fazowy do regulacji intensywności naświetlania IR jest jak najbardziej na miejscu.
  • #14 17032314
  • #15 17033912
    r03c10
    Ocena: 66
    Nie, lampy w żadnym wypadku się nie poruszają podczas pracy także ten negatywny czynnik odpada.
    Zamówiłem już te promienniki philipsa o mocy 100 W (175 W nie jest mi potrzebne) i będę testował ich zachowanie podczas pracy. Miejmy nadzieję, że już żaden promiennik mi się nie przepali :)
  • #16 17540741
    Tremolo
    Ocena: 496
    Myślałeś o dołączaniu lamp, kierując je w mniej więcej te samo miejsce? Odpalasz kolejno dodatkowe 100W żarówki. 75W żarówki? Nawet zwykłe halogeny też grzeją. Mam taki 50W nad głową w ubikacji i jest mi ciepło w głowe jak wchodze doń.
    Robisz stopniowe odpalanie, w sterowniku napisać, żeby raz zapalała się pierwsza z lewej raz z prawej itp. Zamiast 175 czy 250, powiedzmy 3x 60W? O ile takie są. Lub mniejsze punktowe nawet 25Watowe.
    Myślałem, że z Heliosa bedą dobre. Robili bardzo dobre żarówki sygnalizacyjne.
  • #17 17541620
    czesiu
    Ocena: 826
    Może zdeformowany przebieg prądu w żarniku wywołuje większe drgania spirali wolframowej (myślę tu o oddziaływaniu w skutek sił elektrycznych, czyli przyciąganie i odpychanie się zwojów spirali podczas skokowych zmian prądu).
    W zasadzie są to siły magnetyczne nie elektryczne.
  • #18 17543503
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5146
    Fantazje :D A ja nie myślę, bo te siły są tak znikome przy takich napięciach, że pomijalne całkowicie. Już bardziej można by zauważyc odziaływanie elektromagnetyczne w/g reguły Lorentza, zwoju na zwój żarnika. Panowie, znowu zaczyna się doktorat o niczym ! Jak to działa, napisałem powyżej. Co do trwałości tych promienników, przypominam, ze zostały one zaprojektowane dawno temu na napiecie sieci 220 VAC, a dzis mamy troche wiecej. Oraz trochę się przeleżały w magazynie, więc próżnia w bańce też już nie taka....
  • #19 17543709
    Tremolo
    Ocena: 496
    napiecie podczas startu potrafi skoczyc na skutek indukcyjności przewodów to nadmiar odłoży się na zimnym żarniku. Tu troszke mniej będzie bo jest soft start na triaku.
    Triaki nie są liniowe w charakterystyce powodują zakłócenia w sieci jak nie są dobrze odfiltrowane.
    To mogą być kiloherce piki napięcia itp.
    Wystarczy, że próżnia bedzie zabrudzona dodatkiem (w zasadzie zanieczyszeniem) celowo postarzającym typu wodór i już. Musieli dodać czegoś by zarowki nie grzaly kilka lat. Tylko pare dni by diody się sprzedawały i świetlówki z rtęcią. Te zarniki na 220 potrafia grzac dluzej. widze to po starych zarowkach jakie znalazlem w domu. Technologia obróbki była lepsza. Co do drgań żarnika to chodzi pewnie o drgania termiczne podczas uruchomomienia. Żarnik grzeje się mocno podczas startu.
    Jakość żarówek jak i długie jej magazynowanie plus transport z jednej hurtowni do drugiej też powoduje, że żarnik jest nadszarpnięty. Kupujemy z jednej serii żarówki,które być może komuś wypadły z żuka w 1999.
    Co ciekawe lampy elektronowe z lat 70tych jakosciowo sa lepsze niż teraźniejsze.
    Miałem jedną taką kwoke. Podpięta w warunkach imprezy nastolatków dla nastroju i podgrzewania tostów.Miała 220V znamionowo. Jakiś stary leżak magazynowy.. Działała rok jako dogrzewacz. Pewnie dalej swieci. Bo oddałem właścicielce. Mimo częstego cyklu włączania wyłączania. Nic poza zwarciem żyrandola od ciepła na oprawce się nie stało.
✨ Dyskusja dotyczy wpływu sterowania fazowego (z użyciem optotriaka i tyrystora) na żywotność promienników podczerwieni. Użytkownik zauważył, że jego lampy szybko się przepalają, co skłoniło go do zastanowienia się nad tym, czy częste przełączanie może skracać ich trwałość. Odpowiedzi wskazują, że sterowanie fazowe nie powinno znacząco wpływać na żywotność lamp, jednak zasilanie ich napięciem innym niż znamionowe może prowadzić do skrócenia ich trwałości. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury włókna, a także sugerują testowanie lamp różnych producentów, w tym marki Philips, która jest polecana. Wskazano również na możliwość, że inne czynniki, takie jak drgania mechaniczne, mogą wpływać na szybkie przepalanie się żarówek.
