Przeróbka wkrętarki 18 V z akumulatorowej na sieciową
skorpionik81 11 Maj 2018 13:44 18924 13
  • #1 17215037
    skorpionik81
    Witam. Mam mały problem bo padła mi praktycznie bateria do wiertarko wkrętarki. Dałem za nią swojego czasu kilka stów a sieciówek na rynku jest jak na lekarstwo, a i tak te lepsze nie mają wszystkiego co bym we wkrętarce chciał mieć, więc nie interesuje mnie zakup nowej, obecna poza baterią świetnie się spisywała.
    Tak więc chcę przerobić swojego 18 woltowego Einhella na zasilanie sieciowe. Czytałem w innych przykładowych tematach że potrzebny będzie transformator, prostownik i chyba kondensatory filtrujące. Mam parę pytań:
    Jakie parametry muszą mieć te urządzenia? W temacie widziałem że do 12 woltowej proponowany był transformator 14 woltowy, prostownik to zdaje się mostek graetza, a kondensatory to już nie mam pojęcia. To co, do 18 woltowej mam dać transformator 20 woltowy?
    Tak samo nie mam pojęcia jak to wszystko razem połączyć. Domyślam się że pierwszy do podpiecia będzie transformator, potem zaraz za nim idzie prostownik a te kondensatory? Jak to skleić w całość? Jaką one muszą mieć pojemność żeby nie sfajczyć wkrętarki?
    Nie można by zrobić tak że po prostu zastosować po drodze zasilacz do baterii tej wkrętarki podłączając ją bezpośrednio do kabla?
    Pytania jeżeli komuś wydają się durne czy prowokujące do bezsensownego awanturnictwa/złośliwości niech sobie tego typu odpowiedzi odpuści, nie każdy jest elektronikiem i nie każdy ma mega wiedzę w tym temacie (akurat ja mam minimalną) a chcę to jakoś uratować tym bardziej że dupnych akumulatorów do tego modelu wkrętarki nie mogę dostać bo jest to ponad 10 letni sprzęt.
  • #2 17215095
    gold-game
    Ocena: 153
    Kolego, najprościej, najszybciej, najtaniej będzie jak zasilisz swoją wkrętarkę 19V zasilaczem od jakiegoś laptopa. Kup jakiś używany zasilacz 19V np 4,74 A albo mocniejszy jak znajdziesz i problem z głowy. Poza tym zasilacz ma małe gabaryty.
  • #3 17215136
    nostromo
    Ocena: 23
    Allo, nie wiem jakiej mocy jest Two wkrętarka, jak mi padły ogniwa w mojej 18V wkrętarce, to wyjąłem stare ogniwa, na ich miejsce wkleiłem kawałek żelastwa (o zbliżonej wadze jak ogniwa) 8 kondensatorów 1000uF/40V, podłączyłem 5 metrowy przewódu 2x 1,5mm² i zastosowałem stary zasilacz od laptopa. W moim przypadku był to zasilacz Compaq PPP012L (18,5V, 4,9A). Możesz też skorzystać z jednej z firm, która zajmuje się wymianą ogniw. Znajomy wysłał stary akumulator od wkrętarki do tej firmy i sobie chwali: www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=37238
  • #4 17218773
    partyzancik
    Ocena: 177
    Nie lepiej kupić i założyć silniczek od blendera i regulator od wiertarki z triakiem ?
    Moderowany przez retrofood:
    W żadnym wypadku. Wkrętarka nie jest zaprojektowana na zasilanie napięciem sieciowym. Za kolejną taką poradę otrzymasz ostrzeżenie.
  • #5 17218793
    jack63
    Ocena: 2810
    Taak. 4.7A do wkrętarki... Może ruszy...
  • #6 17219223
    czesiu
    Ocena: 836
    Ja mam właśnie einhela 18V zasilanego z trafa bezpieczeństwa 24V 160VA, tylko odwinąłem chyba ze 4 zwoje z uzw. wtòrnego i nawinąłem w przeciwną stronę żeby zmniejszyć napięcie (nie chciałem psuć trafa bo rozwiązanie miało być na chwilę), do tego mostek prostowniczy 50A i kondensator 1000uF był niezbędny bo regulator bez niego nie działał prawidłowo. Minus taki że to ciężkie i trochę brzęczy. Gdybym nie miał darmowych części to poszedłbym w stronę elektronicznego zasilacza z laptopa, być może po wypełnieniu pojemnika na baterie kondensatorami dawał by radę.
  • #7 17219269
    jack63
    Ocena: 2810
    Może, morze jest szerokie i głębokie....
    Podłącz i daj znać co z tego wyszło, a nie gdybaj.
    Zasilacze do laptopów mają 50 - 100W. Ty dałeś trafo 160VA, które można jeszcze przeciążyć chwilowo. Jest różnica?
  • #8 17219404
    marian paszek
    Ocena: 51
    Nie lepiej będzie zastosować ogniwa 18650 wysokoprądowe ? Dostępne są w znanym portalu aukcyjnym po 4,99zł za szt. (10 A )lub po niecałe 7 pln. za 20A. robisz pakiet 4s2p i masz zasilanie 4,2x4= 16.8V. Moja wkrętarka 9,6V od 2latek pracuje na pakiecie 3s2p =12.6V i jakoś nie ma ochoty się spalić . stracisz 1,2V czego w pracach domowych nie odczujesz . pozostaje tylko wymierzyć czy taki pakiet zmieści się do pojemnika . Do tego robisz lub kupujesz balancer i możesz ładować dużym prądem w-g noty kat ogniw z ładowarki do lapka . .nie będziesz musiał się kłócic z kablem podczas pracy . !
  • #9 17222920
    nostromo
    Ocena: 23
    Pomysł dobry, zapomniałeś tylko o tym, ż ogniwa z laptopów wymagają specyficznej i dedykowanej ładowarki.
    Po jasną holere się wypowiadasz, jeśli nie masz pojęcia o elektryce i elektronice?
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum. Kolego to jest forum więc regulamin nie ty tu ustalasz kto ma się wypowiadać lub nie.
  • #10 17223014
    partyzancik
    Ocena: 177
    a co cie to do qrwy nędzy obchodzi czy mam czy nie mam pojęcia ? raczej co najmniej takie samo lub większe od twojego
    Ostrzeżenie, pkt 3.1.9 regulaminu.
  • #11 17223045
    marian paszek
    Ocena: 51
    Nie pisałem o zwykłych ogniwach z laptopów ale o wysokoprądowych .Co do ładowarki to stosując balancer o którym również pisałem wystarczy zasilacz od laptopa .
    Przeróbka wkrętarki 18 V z akumulatorowej na sieciowąDSCN81..JPG (1.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. -wkrętarka z ogniwami 18650 .Pakiet 3s2p .Ogniwa US18650V3.Pojemnosc ogniwa 2150mh .
    Wyprowadzone złącze do balancera + włącznik układu rozładowania akumulatora .Układ rozładowania włączony tylko na czas pracy .
    Zawodowy stolarz pracował przy budowie domku na działce przez 6h na jednym aku. Prąd ładowania aku. 1,2 A- można by było dać 2A ale to skracało by ilość cykli ładowania .2 latka i daje rade .
  • #12 17225561
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Polecam oddać zużyty akumulator do regeneracji. Wymienią zużyte ogniwa na nowe, lepsze od fabrycznych.
    Możesz też samemu spróbować regeneracji. To bardzo proste. Rozkręcasz obudowę i patrzysz jakie masz ogniwa. Zamawiasz taki sam, gotowy pakiet ogniw w firmie (np. bto.pl) i montujesz. Składasz obudowę i gotowe. Masz wkrętarkę z mocą jak przed dziesięciu laty, a i dłużej popracuje na jednym ładowaniu.
  • #13 17227395
    partyzancik
    Ocena: 177
    Można popytać w serwisach elektronarzędzi o akumulatory Ni-MH. Wielu klientów często zostawia uszkodzone , wysłużone elektronarzędzia bądź akumulatory w serwisach , punktach zbiórki elektrośmieci bądź pojemnikach na takie odpady w hipermarketach budowlanych. Można przesegregować ogniwa i złożyć pakiet
  • #14 17229207
    partyzancik
    Ocena: 177
    "W żadnym wypadku. Wkrętarka nie jest zaprojektowana na zasilanie napięciem sieciowym. Za kolejną taką poradę otrzymasz ostrzeżenie."
    Dlatego pisałem o wymianie silnika kumutatorowego na pracujący przy zasilaniu napięciem sieciowym . W końcu tak przecież są skonstruowane wkrętarki sieciowe
    Jeśli przeróbka miałaby się ograniczać do dołożenia paru kg lub kołożenia sporo większej skrzynki pod rączką w porównaniu do wielkości akumulatora to przeróbka traci sens , rację bytu i logiki w tym nie ma
    "a sieciówek na rynku jest jak na lekarstwo"
    o jakich sieciówkach mowa ?
    chińskich na allegro pełno , a równie dobrze tą rolę spełni mała plastikowa dwubiegowa celma
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na przerobienie akumulatorowej wkrętarki 18V marki Einhell na zasilanie sieciowe, ponieważ bateria uległa uszkodzeniu. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym użycie zasilacza od laptopa (np. 19V, 4,74A), co jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. Inne propozycje obejmują wymianę ogniw na wysokoprądowe ogniwa 18650 oraz regenerację akumulatora przez specjalistyczne firmy. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z zastosowaniem transformatorów, prostowników i kondensatorów, podkreślając, że wkrętarka nie jest zaprojektowana do pracy z napięciem sieciowym, co może prowadzić do problemów. Wskazówki dotyczące doboru komponentów oraz ich połączenia są również omawiane.
