Transmiter FM - Czy można dodać i wysyłać samemu RDS ?
Alexon100 28 Lip 2018 21:53 2655 33
Czy da się zmodyfikować samochodowy transmiter FM, żeby wysyłał RDS z programu przez wejście jack, albo zrobić to innym sposobem?
Nie w typowym transmiterze FM ze stereo nie da się poprawnie nadać RDS przez wejście jack, bo wbudowany koder stereo zwykle dodaje preemfazę i filtr dolnoprzepustowy 15 kHz, które odcinają sygnał RDS na 57 kHz [#17361590] Jeśli chcesz to zrobić w takim urządzeniu, musiałbyś wstrzyknąć sygnał RDS za koderem stereo i ominąć preemfazę oraz LPF, ale w praktyce bywa to niemożliwe, gdy wszystko jest zintegrowane w jednym układzie [#17361590] Najprościej jest zbudować własny nadajnik/generator FM albo użyć gotowego prostego projektu generatora, do którego podaje się sygnał MPX oraz osobno stereo i RDS [#17361665][#17362537] Do testów warto sprawdzić, czy tor audio/nadajnik przenosi co najmniej 58–60 kHz, np. generując pojedynczy ton i oglądając widmo na RTL-SDR [#17355415] W układzie nadajnika trzeba zwrócić uwagę na bardzo krótkie połączenia, dobre odfiltrowanie zasilania i ekranowanie, bo inaczej częstotliwość będzie niestabilna [#17361677][#17364381]
  • #1 17354850
    Alexon100
    Ocena: 25
    Witam, ostatnio widziałem że jest możliwe wysłanie RDS'ów przez MPX, jeżeli ma się kartę dźwiękową która obsługuje 192KHz.
    Czy można w jakiś sposób zmodyfikować transmiter taki samochodowy żeby wysłało RDS przez jakiś program który wyśle RDS przez Jack'a ?
    Jeżeli nie, to są jakieś inne sposoby na zrobienie i wysłanie RDS'a ? posiadam też kartę RTL-SDR, może dzięki temu też bym mógł zmodyfikować transmiter, lub kartę SDR ?
    PS. na elektronice znam się tylko trochę, więc jeżeli ktoś mi podeśle może jakiś schemat to proszę taki czytelny dla początkujących.
  • #2 17355415
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 712
    1. Może się zdarzyć, że karta dźwiękowa ma na wyjściu filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości 20-25kHz, sprawdź za pomocą oscyloskopu, czy dźwięk o częstotliwości na przykład 96kHz lub 48khz ma podobną amplitudę, jak dźwięk o częstotliwości na przykład 10kHz i 1kHz. Karta Sound Blaster Audigy 2, którą posiadam, ma taki filtr, więc pomimo, że może próbkować z częstotliwością chyba 128kHz, nie jestem w stanie wygenerować dźwięku o częstotliwości 64kHz. Zapoznaj się z budową sygnału radiowego FM stereo z RDS, cały wic polega na tym, żeby spreparować taki sygnał (mono do 15kHz, pilot 19kHz, różnica stereo wokół 38kHz i RDS wokół 57kHz) w komputerze i wyprowadzić go na wyjście analogowe, jedyne dostępne w komputerze to na ogół karta dźwiękowa o wysokiej częstotliwości próbkowania.
    2. Skoro masz RTL-SDR, to sprawdź, czy Twój transmitter jest w stanie przenieść sygnał m.cz. o częstotliwości co najmniej 58-60kHz poprzez generowanie pojedynczych tonów, z wiadomych względów nie będziesz ich słyszeć, ale powinny pokazywać się na widmie m.cz. w aplikacji do SDR. Jeżeli to jest najprostszy nadajnik mono, to można próbować przerobić filtry dolnoprzepustowe, żeby przeniósł pasmo od 0 do 60kHz. Jeżeli ma w sobie enkoder stereo, to przeróbka będzie trudniejsza, o ile możliwa.
    3. Do ewentualnej przeróbki transmittera potrzebny będzie jego schemat. Pomyśl, czy łatwiej Ci będzie przerobić transmitter, do którego nie masz schematu, czy zbudować nadajnik od podstaw. Czasami w DIY konstrukcje pojawia się nadajnik 88-108 ze schematem, możesz wziąć najprostszą konstrukcję, ale przy realizacji zadbać o odpowiednio szerokie pasmo przenoszenia (pomijam aspekty strojenia, pływania i dopasowania impedancji, których nie można pominąć przy budowie własnego nadajnika).
  • #3 17355456
    Alexon100
    Ocena: 25
    Wczoraj własnie próbowałem wysłać RDS z mojego nadajnika, i bez RTL-SDR wiem, że się nie uda.
    Podłączyłem amplituner oraz Nadajnik razem, jak daje na Tuner, słyszę dźwięki, natomiast jak dam Aux, to absolutnie nic nie słyszę
    Zobaczę jeszcze programem RDS Spy, żeby zobaczyć czy w ogóle mi wysyła RDS'a
  • #4 17355466
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 712
    Testy, które Ci proponuję pozwolą rozstrzygnąć, czy problem uniemożliwiający nadanie RDS leży w karcie dźwiękowej komputera, czy w nadajniku.
  • #5 17355494
    Alexon100
    Ocena: 25
    Zrobiłem test, RDS'y wyświetlały się prawidłowo w programie, lecz jak wysyłam teraz RDS do transmittera, to zamiast widzieć RDS na ekranie, to słyszę dźwięk "RDS'a", więc problem stoi przy transmitterze.
    Edit: Zapomniałem napisać, że transmitter ma w sobie Stereo.
    Edit2: Chyba znalazłem problem, gdy dam głośniej amplituner, słyszę takie dziwne dźwięki, oczywiście bez uruchamiania RDS'ow, podczas gdy podgłaśniam i ściszam transmitter. Nagrałem filmik z dźwiękiem żeby jakoś "pokazać", może to coś pomoże
    Przed chwilą zrobiłem test z kluczem USB, ponieważ transmiter nie ma odpowiednich częstotliwości (57kHz) na jacku z czego słyszałem szum-piszczenie w głośnikach amplitunera. Nagrałem i wgrałem fragment odpowiednich "dźwięków RDS", o dziwo częstotliwości były prawidłowe, ale przez te szumy które ma transmiter w sobie (filmik wyżej) to niestety radio nie odbiera RDS'ów, Da się jakoś te szumy z transmitera usunąć ? Te które są na filmiku wyżej ? Bo nawet kluczem USB bym wysyłał RDS'y
  • #6 17361347
    Alexon100
    Ocena: 25
    Nikt nie jest mi w stanie pomóc ?
    themosfet124
    Ocena: 81
    Skoro transmitter ma wbudowany koder stereo, to także preemfazę i filtry LPF 15kHz . Nie uda Ci się więc poprawnie nadawać sygnału RDS przez wejście liniowe nadajnika. Musiałbyś się "wpiąć" sygnałem RDS bezpośrednio za koderem stereo omijając go razem z preemfazą i LPF. Zapewne koder, filtr, preemfaza, generator są razem zintegrowane w jednym układzie scalonym - czyli niestety nie dasz rady ominąć kodera... Pozostaje jedynie wykonanie odpowiedniego generatora.
  • #8 17361621
    Alexon100
    Ocena: 25
    Masz może jakiś tani (łatwy) schemat do wykonania odpowiedniego nadajnika ?
    Ponieważ już wole se zrobić nowy nadajnik niż kombinować, ja bym sobie poszukał, ale jak pisałem a początku, jestem początkującym elektronikiem, i nie wiem czy bym robił nadajnik na odpowiednie częstotliwości
    Jeżeli chcesz mogę ci wysłać wnętrze transmittera
    themosfet124
    Ocena: 81
    W załączniku prosty i sprawdzony projekt generatora :)
    Idealnie nadaje się do testów - jednak należy zmontować go zgodnie ze "sztuką" układów wielkiej częstotliwości :)
    • Transmiter FM - Czy można dodać i wysyłać samemu RDS ? generator_seilera.png (20.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17361669
    Alexon100
    Ocena: 25
    Dzięki, znajdę wszystkie elementy potrzebne, i spróbuje w miarę możliwości to zrobić
  • #11 17361670
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Jeśli nie jesteś elektronikiem to tym bardziej nie zrobisz odpowiedniego generatora w:cz (wielkiej częstotliwości).
    Generator będzie 'pływał' nie będzie stał w zadanej częstotliwości.
    Może się wzbudzić, skutkuje to spaleniem (kosztownych) elementów.
    Nigdy nie ustawisz prawidłowej modulacji, będzie albo za cicho albo będzie charczało.
    To jest praktycznie nie wykonalne bez odpowiednich przyrządów.
    Nie polecam zabierać się za budowę urządzeń nadawczych.
    Poza tym to niezgodne z Polskim prawem!
  • #12 17361675
    Alexon100
    Ocena: 25
    Tak wiem ze to nie zgodne z polskim prawem, ale jest zgodne ze francuskim, jeżeli będę nadawać we wolnej częstotliwości
    themosfet124
    Ocena: 81
    Pamiętaj, że wykonując ten układ, należy wielką uwagę zwracać na staranność montażu !
    Połączenia powinny być jak najkrótsze, zasilanie dobrze odfiltrowane, a całość porządnie zaekranowana - inaczej o jakiejkolwiek stabilności częstotliwości nie ma mowy :)
    Polecam pooglądać sobie zdjęcia układów w.cz , wtedy będziesz wiedział o co chodzi.
    Powodzenia ;)
  • #14 17361682
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Nie istnieje 'wolna częstotliwość' w paśmie 88-108MHz.
    To jest NIELEGALNE!
  • #15 17361711
    Alexon100
    Ocena: 25
    Oto co mówi Francuskie prawo:
    Émettre du son sur les ondes radio public est strictement interdit et puni par la loi, mais on emmet du son sur les ondes libres (87.5-108 MHz) sans interompre d'autres radiostations avec un émetteur moins de 1 watt et moins d'un métre, alors la loi nous autorise.
    Tłumaczenie:
    Nadawanie dźwięku na falach radiowych publicznych jest zakazane i karalne przez prawo, ale jeżeli nadajemy dźwięk na wolnych częstotliwościach (87.5-108 MHz) bez zakłócania innych radiostacji z nadajnikiem mniej niż 1 watów i mniej niż 1 metr, to w tym przypadku prawo nam pozwala.
    Wiem, to nie forum polityczne, ale forum elektroniczne. Po za tym i tak bym uzyl nadajnika na 3 sekundy żeby wysłać jeden komunikat.
  • #16 17361721
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Alexon100 napisał:
    mniej niz 1 metr, to w tym przypadku prawo nam pozwala.
    Oczywiście, a schemat zaprezentowany wcześnie pozwala nawet na zasięg 100m
    Więc nielegalnie.
  • #17 17361725
    Alexon100
    Ocena: 25
    Da się zmniejszyć zasięg tego nadajnika ? Bo 100 metrów nie potrzebuje, chyba że trzeba zostawić, to zostawię
  • #18 17361742
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Alexon100 napisał:
    Da sie zmniejszyc zasieg tego nadajnika ? Bo 100 metrow nie potrzebuje, czyba ze trzeba zostawic, to zostawie
    Nie da się, nawet pluskwa na 1 tranzystorze będzie generowała podobny zasięg, przy odpowiednich warunkach.
    Więc tak czy inaczej, jest to nielegalne.
  • #19 17361781
    themosfet124
    Ocena: 81
    Nie ma czegoś takiego jak "zasięg nadajnika". Nie da się go także bezpośrednio określić. U jednej osoby nadajnik o mocy 5W będzie miał zasięg 10km, a u innego 15km. Zamieszczony przezemnie układ ma moc ok 5mW - jego zasięg zależy od zastosowanej anteny, jej umieszczenia i ukształowania terenu wokół. Nikt przecież nie będzie Cię "ścigał" za używania tej "zabawki".
    Na podstawie zamieszczonego przez Ciebie fragmentu prawa radiokomunikacyjnego, można wywnioskować, że podobnie jak w Czechach nadawanie w paśmie 88-108 jest legalne z pewnymi ograniczeniami (maksymalna moc 1W). Jak więc widzisz, niczym nie musisz się przejmować :D
  • #20 17361795
    Alexon100
    Ocena: 25
    No cóż, nie martwię się, bo sam nadaje 24/7 polskie radio transmitterem 1 watowym na około 1 km, ale problemem jednak jest, czy wkrótce nie stanę się "piratem radiowym", dlatego chciałem zmniejszyć zasięg nie jednego ale dwóch nadajników.
  • #21 17361797
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Czytaj uważnie:
    Alexon100 napisał:
    bez zaklocania innych radiostacji z nadajnikiem mniej niz 1 watow i mniej niz 1 metr
    Mniej niż 1m.
    Nawet nie wiesz kiedy do Twych drzwi zapuka URTIP, i kiedy założą Ci sprawę w prokuraturze.
  • #22 17361801
    Alexon100
    Ocena: 25
    Z tym się mogę zgodzić
  • #23 17361809
    themosfet124
    Ocena: 81
    Prawdopodobnie w przytoczonym fragmencie jest błąd...
    Bo moc do 1W wyklucza zasięg maksymalny 1m - zapewne chodziło o 1W i 1km.
    Po za tym to nie forum prawnicze i rozważania na ten ten temat są chyba nie na miejscu ?
    We Francji to napewno nie URTiP ;)
    A i dlaczego mają "zapukać" skoro nie łamie się prawa ?
  • #24 17361811
    Alexon100
    Ocena: 25
    Nie, dobrze napisane, 1m, ale nadaje nie regularnie tylko dla testów
  • #25 17361813
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    W prokuraturze również będziesz się tłumaczył: "Dla testów nadawałem" ?
  • #26 17362169
    Alexon100
    Ocena: 25
    To wtedy by nie (moim zdaniem) była moja wina, skoro mi sprzedano nadajnik który ma 1w i który mi nadaje na odległość około 1 km (mała antena przyczepiona)
    Po za tym dlatego piszemy o prokuraturach, a nie jak po prostu zrobić/zmodyfikować nadajnik ?
    Zamykam, bo nikt nie był w stanie mi dokładnie odpowiedzieć na moje pytanie.
  • #27 17362309
    dzimi
    Ocena: 1285
    Na prośbę Autora tematu- odblokowuję.
  • #28 17362510
    Alexon100
    Ocena: 25
    Przepraszam moderatorów za "zawracanie d*py". Odblokowuję, pod warunkiem ze ktoś DOKŁADNIE mi napisze co mam robić. Ostatnim razem był bałagan, więc liczę na pomoc, a nie mówić o prawach, bo wiem co będę robić. Mam nadzieje ze ktoś pomoże.
  • #29 17362537
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Musisz zbudować generator (do łatwych zadań nie należy) najlepiej z stabilizacją częstotliwości opartą na mikroprocesorze, PLL.
    Bez odpowiednich przyrządów nawet nie ma mowy o poprawnej konstrukcji.
    Następnie podajesz na wejście takiego generatora sygnał MPX, zakodowane audio (stereo) i Twój upragniony sygnał DRS-u.
    Do tego są odpowiednie programy, do pobrania z sieci.
  • #30 17362577
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Za przeproszeniem, kolego przestań opowiadać głupoty. Każdy nadajnik można stłumić choćby rezystorem zamiast anteny lub poprzez regulację napięcia zasilania stopnia końcowego. Nie rozpatrujemy tu legalności nadawania. Ponadto aby uruchomić proste układy nadawcze wystarczy dobry schemat, staranność wykonania, sprawne elementy, miernik uniwersalny, odbiornik radiowy i odrobinę doświadczenia. Zapewniam, ze jest to prostsze niż się wydaje.
    Wracając do konstrukcji nadajnika, to by zwiększyć jego stabilność oprócz starannego ekranowania, wymagana jest precyzyjna stabilizacja napięcia zasilania, stała temperatura - najlepiej by układ nie był wyłączany i siedział w termostacie. Mimo tych wszystkich zabiegów, jakiekolwiek przemieszczenie dowolnego przedmiotu względem anteny i tak spowoduje zmianę częstotliwości. Podsumowując, taki nadajnik - driver może służyć raczej jako prosty tester a nie źródło sygnału dla profesjonalnej stacji nadawczej. Budowanie cyfrowego układu stabilizacji częstotliwości jest dla mocno zaawansowanych. Tu wystarczy dodać kolejny stopień separujący i przede wszystkim dopasowujący do anteny. Mogę służyć schematem układu, który opracowałem osobiście i działa niezawodnie. Nie testowałem go dla RDS :D
    Fabryczny transmiter FM ma za wąskie pasmo audio i nie przeniesie sygnału 57kHz dla RDS
W dyskusji poruszono możliwość dodania i wysyłania RDS przez transmiter FM, zwłaszcza w kontekście użycia karty dźwiękowej obsługującej 192 kHz oraz karty RTL-SDR. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z testowaniem RDS, wskazując na problemy z nadawaniem sygnału RDS przez nadajnik, który ma wbudowany koder stereo, co uniemożliwia poprawne przesyłanie sygnału RDS przez wejście liniowe. Zasugerowano, że aby uzyskać poprawny sygnał RDS, konieczne jest zbudowanie odpowiedniego generatora sygnału, a także zwrócono uwagę na kwestie prawne związane z nadawaniem w Polsce i Francji. Użytkownicy wymieniali się schematami oraz wskazówkami dotyczącymi budowy nadajnika, podkreślając znaczenie staranności w montażu oraz stabilizacji częstotliwości.
