Posiadam rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe - wszystkie elementy posiadają napędy Somfy i są sterowane na chwile obecną przełącznikami żaluzjowymi. Z każdego napędu kabel 4 żyłowy do puszki przełącznika do tej samej puszki zasilanie 230V z obwodu gniazdek. Z napędami rolet zewnętrznych nie mam najmniejszego problemu wszystko działa poprawnie ( część z tych napędów jest zintegrowana z Domoticzem przy pomocy Blebox Shutterbox też działa bez problemu ) natomiast mam problemy z napędami żaluzji fasadowej które zakłócają odbiornik telewizyjny.
Same napędy żaluzji fasadowej funkcjonują poprawnie sterowanie żaluzją przy pomocy łącznika żaluzjowego Hager B.kwadrat , napędy Somfy J4 WT , przy puszczaniu klawisza sterowania góra lub dół następuje krótkie wyłączenie telewizora. Zasilanie gniazdek jak i żaluzji fasadowych w tym pokoju jest pociągnięte na jednym obwodzie i podłączone z jednego zabezpieczenia w rozdzielni. Żaluzje są sterowane czysto elektrycznie przy pomocy łączników żaluzjowych - żadnej filozofii. Pomoc techniczna Somfy porażka zaczęło się od tłumaczenia dlaczego obwody zasilania w domu nie są ekranowane. Montażyści od żaluzji uważają że powinienem posiadać przełączniki sterujące Somfy Inis Uno VB (po schemacie połączenia nie widzę by miało to znaczenie może jakaś elektronika w środku ? nie wiem trudno coś znaleźć na sieci).
Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje które naprowadzą mnie na źródło problemów albo błędy w instalacji .
M.K.
M.K.
