Alarm domowy ktory bedzie działac z roletami zewnetrznymi i oswietleniem
seb600 30 Gru 2018 16:21 1806 30
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać centralę alarmową i automatykę rolet oraz oświetlenia, żeby alarm zamykał rolety, a światło dało się też włączać i wyłączać ręcznie?
Da się to zrobić, ale dobór centrali i modułów zależy od tego, jak masz poprowadzone okablowanie oraz ile dokładnie masz rolet, czujek i punktów sterowania. [#17664420][#17664789] Jako przykład podano centralę Satel INTEGRA 128-WRL, która powinna bez problemu zrealizować takie funkcje; do niej trzeba doliczyć czujki, sygnalizator(y), moduły wykonawcze do rolet, akumulator i ewentualnie moduł radiowy, jeśli okablowanie okaże się niewystarczające. [#17665418] Oświetlenie też może działać razem z alarmem, ale tylko jeśli instalacja została do tego odpowiednio wykonana; bez znajomości konkretnego schematu połączeń nie da się tego potwierdzić na 100%. [#17664420][#17664620] Żeby sensownie wycenić system, trzeba podać liczbę rolet, czujek, kontaktronów, sygnalizatorów, manipulatorów, informację o GSM i sposobie sterowania roletami, bo koszt może być od ok. 1000 zł do kilkunastu tysięcy, a nawet około 20 000 zł. [#17664789][#17663631]
✨ Użytkownik planuje zainstalować system alarmowy w nowo wybudowanym domu, który będzie współpracował z roletami zewnętrznymi oraz oświetleniem. Chce, aby rolety zamykały się automatycznie przy uzbrojeniu alarmu, ale również umożliwiały ręczne sterowanie. Dodatkowo, interesuje go podłączenie oświetlenia, które ma się włączać w przypadku włamania oraz działać jako normalne oświetlenie. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące centrali alarmowej, czujek, kosztów oraz sposobów podłączenia. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące centrali Satel INTEGRA 128-WRL oraz wskazówki dotyczące instalacji i doboru komponentów.
