Dyskusja czysto akademicka: czy jeśli na suficie wisi niezaizolowany niczym przewód fazowy to czy podskakując do niego i trzymając go można zostać porażonym? Prąd zmienny, standardowy 230V.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamFishuPro napisał:Po co.To sprawdź jeszcze w pomieszczeniu o dużej wilgotności
bertig napisał:Nie, natomiast przy jego zerwaniu pod ciężarem ciała +głupoty, różne rzeczy mogą się wydarzyć, włącznie z tzw. ,,zejściem" skaczącego.Dyskusja czysto akademicka: czy jeśli na suficie wisi niezaizolowany niczym przewód fazowy to czy podskakując do niego i trzymając go można zostać porażonym? Prąd zmienny, standardowy 230V.
bertig napisał:można zostać porażonym?
bertig napisał:Akademicka?? Nie żartuj, to pytanie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum.Dyskusja czysto akademicka
SKM 1964 napisał:Przeszkadza. Dlatego siadają tylko na przewodzie odgromowym.Chociaz gdy jest mgła lub duża wilgoć to słychać wyraźne syczenie , ale ptakom to widocznie nie przeszkadza .
zbich70 napisał:Dyskusja czysto akademickaAkademicka?? Nie żartuj, to pytanie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum.
zbich70 napisał:Przeszkadza. Dlatego siadają tylko na przewodzie odgromowym.
Eizo4566 napisał:Właśnie, że nie. Ptaki omijają przewody fazowe linii o napięciu 110kV i większym ze względu na ulot (wyładowania koronowe) a nie wysokość zawieszenia.zbich70 napisał:Jak nawet siedzą częściej na przewodzie odgromowym to tylko dlatego, że jest najwyżej.Przeszkadza. Dlatego siadają tylko na przewodzie odgromowym.
bertig napisał:Dyskusja czysto akademicka: czy jeśli na suficie wisi niezaizolowany niczym przewód fazowy to czy podskakując do niego i trzymając go można zostać porażonym? Prąd zmienny, standardowy 230V.
Cytat:Zapytaj ptaków siadających na różnorakich liniach.
W czasie deszczu i mgły również.
Eizo4566 napisał:zbich70 napisał:Przeszkadza. Dlatego siadają tylko na przewodzie odgromowym.
Jak nawet siedzą częściej na przewodzie odgromowym to tylko dlatego, że jest najwyżej. Przyjmuje się przeskok napięcia w suchym powietrzu 1mm/1kV. Nie ma opcji, żeby ptak został porażony siedząc na jednym przewodzie kiedy powyższy warunek nie zostanie spełniony.
