[Rozwiązano] Wybór Grande Punto dla córki - jakie silniki polecacie?
sebakos 02 Kwi 2019 19:25 5241 55
Najlepsze odpowiedzi
Jakie silniki w Fiacie Grande Punto są warte wyboru, a których unikać przy budżecie 10 tys. zł na auto dla córki do jazdy po mieście i okazjonalnych tras?
Najrozsądniej szukać Grande Punto z 1.4 8V na LPG albo z 1.3 mJTD 90 KM / 1.9 JTD; 1.2 jest wyraźnie za słaby, a do częstszych tras lepiej brać mocniejszą wersję z 6-biegową skrzynią. [#17887932][#17896875][#17882079][#17897219] 1.4 8V dobrze sprawdza się w mieście i przy spokojnej jeździe, ale w trasie jest głośny, a przy LPG trzeba pilnować regulacji luzów zaworowych płytkami, bo inaczej można wypalić gniazda zaworów. [#17887932][#17912649] 1.3 mJTD chwalono za dynamikę, ciszę i ekonomię, a 1.9 JTD opisano jako silnik „nie do zajechania”, choć diesel będzie droższy w serwisie. [#17887932][#17882079] Przy oględzinach sprawdź alternator, wspomaganie kierownicy CITY, taśmę airbagu, włącznik kierunkowskazów oraz problemy z klamkami i zamkami tylnych drzwi w wersji 5D. [#17887932][#17888202] Warto też obejrzeć progi pod kątem korozji, bo Fiaty lubią rdzewieć, mimo że części są tanie i łatwo dostępne. [#17882079][#17897219]
  • #1 17881967
    sebakos
    Ocena: 37
    Witam, mam do wydania 10tys. zł. na samochód dla córki. Podoba jej się Grande Punto. Co powinienem wiedzieć o tym samochodzie i czym może on zaskoczyć w trakcie eksploatacji?.
    Szczerze to też mi się podoba. Jakiego silnika unikać, a jaki jest ok? Córka studiuje w Poznaniu i tam będzie się nim poruszać, no i przyjazd do domu raz w miesiącu ok. 250 km. Może macie jakieś inną propozycję?
  • #2 17882004
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Nie taniej wyjdzie np.Polskim busem. Oc nie trzeba płacić, itd..W necie są fora dla fascynatów wszelkich marek pojazdów mechanicznych, trzeba tylko poszukać.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #3 17882014
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Mam Kropka z silnikiem 1.4 8V i jako dupowóz spisuje się dobrze . Przejechane 150 000 km i żadnej poważnej awarii . Średnio w roku robię około 10 000 km przeważnie po mieście. Samochód mam od 2009 roku , a rocznik pojazdu to 2007 , kupiony poleasingowy.
  • #4 17882021
    sebakos
    Ocena: 37
    Może i taniej ale nie mam co z kasą zrobić,a tak na poważnie są fora a, jakie bzdury czasami ludzie piszą to aż głowa boli. Dlatego pytam tutaj bo jakoś mam zaufanie do ludzi piszących na tym forum
  • #5 17882039
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2991
    Bełchatów a Poznań to kawał drogi jest.
    Żeby potem nie było tak:
  • #6 17882060
    sebakos
    Ocena: 37
    Może tak być, ale co zrobić. Jak już się,, dorobi '' to odda ojcu wszystkie głupio wydane pieniądze.
  • #7 17882079
    sanfran
    Ocena: 2991
    Silnik 1.9 JTD jest nie do zajechania, ale cuda się zdarzają.
    Droższy w eksploatacji benzyniak, ale spokojniejszy podczas serwisowania.
    Fiaty lubią korodowac na progach, ponadto alternatory jakoś dosyć często im się psują.
    Poza tym łatwo dostępne, tanie części.
  • #8 17882090
    andrzej20001
    Ocena: 6653
    Bierz 1,4 wsadz lpg i lataj
  • #9 17882125
    paszczakq
    Ocena: 204
    Ta o ile w jtd klapki wirowe nie wpadną do cylinda to jest spoko .
    1,4 gaz i ognia .
  • #10 17882126
    sebakos
    Ocena: 37
    Miałem kiedyś punciaka z silnikiem 1.2 60KM lpg rok 1995. Jak go oddawałem na szrot to miał na zegarach 360 tyś i w okresie mojego użytkowania czyli 7 lat dwa razy robiłem upg, a poza tym z poważnych rzeczy roleciało się łożysko w skrzyni i alternator. Mam pozytywne nastawienie do fiata dlatego myślę o grande. Jak myślicie ten 1.2 w grande będzie trochę słaby czy jakoś daje radę?
  • #11 17882171
    zjo
    Ocena: 276
    Dokładnie. Trzy lata bujałem się zagazowanym 1.4 8V. Super spokojne, łatwe w prowadzeniu autko. Korozji przez ten czas nie zobaczyłem nigdzie, a stal pod chmurką. W każdym razie samoistnej, bo badziewna naprawa w jednym miejscu wyszła. Jeśli chodzi o alternatory - zgadza się, jeden wymieniłem, drugi też już świszczał, bardzo lubią pękać obudowy. Poza tym nic się nie posypało poza standardami, czyli zużyciem eksploatacyjnym.
    P. S. Silnik 1.2 podobno mułowaty bardzo w tym autku, zresztą 1.4 też w oparcie bynajmniej nie wciskał... To miejskie auto, po autostradzie się nie poszaleje.
  • #12 17882203
    sebakos
    Ocena: 37
    Młoda jeszcze myślała o peugeocie 207, też ładne autko.
    Co myślicie, który będzie mniej problematyczny?
  • #13 17882272
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Kup jej starego Yarisa/ toyota/. Stary- chodzi o te pierwsze modele.
  • #14 17882310
    andrzej20001
    Ocena: 6653
    206+,207,punto to dobre auta. Osobiscie zona ujezdza aklase 1.6 z ostatniego wypustuvw168 i jest spoko.
  • #15 17882311
    sebakos
    Ocena: 37
    Myślałem o tym samochodzie ale córce się niepodoba, a może inaczej podoba jej się nowszy model na który mnie niestać. Cóż poradzić.
  • #16 17882392
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Niestety kolego Sebakos, nie jezdzi się designem, tylko jego zawartością.Poczytaj sobie rankingi niezawodności tego auta. Kup jej tą Toyote , i przemaluj na różowo- pewnie jej się spodoba.
  • #17 17882486
    sebakos
    Ocena: 37
    Przyjedzie do domu to będę z nią rozmawiał. Wiem jaki będzie skutek ale spróbuję.
  • #18 17887841
    paszczakq
    Ocena: 204
    Nie ma gwarancji że yarisa kupisz bezawaryjnego bo jest moda na nie i trochę zgnitych ulepów widziałem .
  • #19 17887932
    tzok
    Ocena: 6488
    Miałem 1.3 mJTD 90KM - super autko, gdy go sprzedawałem miało 270 tys. km przebiegu. Ciche, dynamiczne i ekonomiczne. Rewelacyjne hamulce (mimo bębnów z tyłu). 1.4 8V do miasta jest ok, ale w trasie jest dość głośny, o 1.2 w ogóle zapomnij. W wersji 5D zdarzają się problemy z klamkami tylnych drzwi (można naprawić, albo się przyzwyczaić - w gorące dni trzeba docisnąć drzwi zanim się pociągnie za klamkę). Warto sprawdzić działanie wspomagania kierownicy (zwł. w trybie CITY - czy po chwili manewrowania się nie wyłącza, ani nie szarpie). Zdarzają się też problemy z taśmą airbagu, alternatorem (warto założyć osłonę pod silnik jeśli jej nie ma) i włącznikiem kierunkowskazów (zwłaszcza zimą włączają się z kilkusekundowym opóźnieniem - wystarczy czyszczenie styków ale trzeba zdemontować kierownicę).
    Warto zwrócić uwagę na "plomby" na kierownicy - są tam dwa otwory, przez które wkłada się narzędzie do wypinania poduszki powietrznej - jeśli są przebite, oznacza to, że poduszka była demontowana. Oczywiście to żaden dramat (taśma, przełącznik zespolony - do naprawy wymagają zdjęcia poduszki).
  • #20 17888202
    zjo
    Ocena: 276
    Zgadza się. Do hamulców trzeba się przyzwyczaić, z początku ostrożnie operować, żeby nie pogryźć kierownicy. Z usterek miałem jeszcze problem z ryglem tylnych drzwi - centralny zamykał je kiedy chciał. Używany zamek kosztuje grosze. Oprócz tego linka podnośnika szyby, z tyłu na korbkę miałem... Założyłem od poloneza, chwila roboty, jest nieco grubsza, myślę, że przeżyje auto...
  • #21 17896712
    sebakos
    Ocena: 37
    A co myślicie o swifcie, jeszcze to bierzemy pod uwagę. Trochę droższy ale to chyba w miarę bezproblemowy samochód?
    Obejrzałem kilka fiatów w okolicy i takie jakieś zniszczone.
    Albo nie dbali o nie albo taki mało trwały samochód. Mówię tu o środku samochodu bo z zewnątrz w miarę wyglądały.
  • #22 17896742
    malez4
    Ocena: 374
    Trojaczki-Aygo, C1, 107 ?
  • #23 17896755
    sebakos
    Ocena: 37
    Jednak trochę za małe,będziemy wybierać między peugeot 207,grande punto, suzuki swift. Zobaczę co się trafi w przyzwoitym stanie. Co myślicie z tych który byłby najlepszą opcją.
  • #24 17896770
    andrzej20001
    Ocena: 6653
    Punto bierz i zagazuj. Każdy naprawi,czesci dostepne i tanie.
  • #25 17896834
    Plumpi
    Ocena: 2627
    W tym przypadku masz problem, bo córka ma się poruszać zarówno po mieście jak i w długiej trasie. Po miecie Grande Punto jest jak najbardziej OK, ale na trasę 250km raczej większe i bezpieczniejsze auto. Zaletą Grande Punto jest jak napisał kolega powyżej, że każdy naprawi to auto. W przypadku tras i jazdy autostradami to dość poważne ryzyko, bo te auta to auta klasy miejskiej i nie mają zbyt dobrych not. Zobacz sobie testy zderzeniowe Euro NCAP.
    Osobiście polecam zainteresować się Fordem Focusem. Większe, bezpieczniejsze auto, a jak się jeszcze trafi MK2 z silnikiem 1.8 TDI to masz auto bardzo niezawodne z bardzo dobrym silnikiem i zawieszeniem, którego nie będzie rzucać po drodze jak Fiata, a przy tym oszczędne w trasie. Po mieście też zbyt dużo nie spali.
  • #26 17896853
    andrzej20001
    Ocena: 6653
    Ford jest ok ,miałem. Pali 4-5 ON , tylko układ paliwowy jest awaryjny i tylne zawieszenie pada. Jak trafisz ładnego to spoko. Prowadzenie i komfort jest fakt.
  • #27 17896875
    tzok
    Ocena: 6488
    Akurat Grande Punto ma bardzo dobre wyniki w testach NCAP (na swoje czasy) i również dobrze się prowadzi (jest odporne na boczne podmuch wiatru). Niemniej na autostrady przydaje się wersja z 6 biegową skrzynią i mocniejszym silnikiem, bo 1.4 8V z 5 biegową skrzynią powyżej 100km/h jest głośny i brakuje mu mocy. Dla mnie bezpieczeństwo to niska masa, dobre prowadzenie i skuteczne hamulce... bo ważniejsza jest możliwość uniknięcia kolizji niż jej "przetrwania". Do tego dodałbym zagłuszacz GSM włączający się powyżej 30km/h, bo zestawy głośnomówiące to ściema ;)
  • #28 17896936
    zjo
    Ocena: 276
    Kilka długich tras też punciakiem zaliczyłem... Jeśli ktoś nie ma parcia na grzanie non stop 140 i wyżej, było całkiem ok.
  • #29 17897219
    karwo
    Ocena: 360
    Mamy grandziaka 1.2 8V (2006r) jako drugie auto i powiem, że nie mogę nim jeździć bo ewidentnie brakuje mocy. Szukaj większych silników. Z usterek - alternator, manetki kierunków i wycieraczek, klamki i linki w tylnych drzwiach, instalacja gazowa Tartarini oraz ostatnio pojawiająca się koleżanka ruda na progach. Bardzo tanie w częściach i nieźle się prowadzi.
    Była też Panda z 1.3 MJet - silnik w tej budzie to istny szatan w porównaniu do grandziaka, ale prowadzenie fatalne.
    Fajnie się prowadzi też Bravo II (jeździłem przez kilka dni 1.4 TJet) ale co do usterek za krótko go miałem i nie wiem czy mieści się w budżecie.
  • #30 17897373
    przemallo
    Ocena: 49
    Byłem Grande Punto (1.4 8V) w Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech. Ogólnie bez awarii i problemów, dość wygodnie, klimatyzacja wydajna. Jednak jeśli chodzi o długie trasy to brakuje 6-biegu. Prędkość autostradowe 130-140km/h to już są okolice 4000obr/min i jest zwyczajnie głośno.
✨ W dyskusji poruszono wybór samochodu Grande Punto dla córki użytkownika, z budżetem 10 tys. zł. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi silnikami, wskazując, że silnik 1.4 8V jest odpowiedni do jazdy miejskiej, ale głośny na trasach. Silnik 1.9 JTD uznawany jest za niezawodny, jednak użytkownicy ostrzegali przed problemami z korozją i alternatorami. Wskazano również na dostępność tanich części zamiennych. Pojawiły się sugestie dotyczące innych modeli, takich jak Peugeot 207, Toyota Yaris oraz Suzuki Swift, które mogą być mniej problematyczne. Użytkownicy podkreślali znaczenie instalacji LPG dla oszczędności paliwa, zwracając uwagę na konieczność dbania o silnik, zwłaszcza w przypadku gazu. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na Audi A2, które ma pewną historię serwisową.
