szwagros napisał:[...
Co właściwie wpisuje się w CEP, przebieg czy stan licznika?
bardzo trafne pytanie ale... po wymianie licznika na nowy co pokazuje licznik - przebieg czy stan licznika?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamszwagros napisał:Co właściwie wpisuje się w CEP, przebieg czy stan licznika?
szwagros napisał:A policjant zatrzymuje samochód i widzi w CEP 1068764, a na liczniku 68764 = licznik cofnięty.
kwok napisał:szwagros napisał:Co właściwie wpisuje się w CEP, przebieg czy stan licznika?
Stan licznika i ewentualnie offset - tu stan 68764 i offset 1mln. Inne tłumaczenie jakie słyszałem to że liczniki w cep są 2, jeden idzie tak jak cyferki na liczniku a drugi dolicza offset, czyli po takiej akcji jeden ma stan 68764 a drugi równo bańkę więcej. Przy wymianie licznika z innym stanem offset będzie równy różnicy między starym a nowym licznikiem. Tu ma to jakiś sens bo będzie zerejesrowany przebieg a nie tylko stan licznika.
Jak będę miał okazję to popatrzę na ekran w stacji skp to może będę dokładnie wiedział.szwagros napisał:A policjant zatrzymuje samochód i widzi w CEP 1068764, a na liczniku 68764 = licznik cofnięty.
No powinien podejść jak ten z sg.
Erbit napisał:szwagros napisał:[...
Aleksander_01 napisał:I znowu bzdura za bzdurą. Nie ma żadnych offsetów, nie nic sumarycznego itd. Wpisuje się tylko stan licznika oraz fakt zmiany licznika. Policjant przy kontroli wie że wymiana licznika miała miejsce i nic go więcej nie obchodzi. Niby dorośli ludzie a umysły jak dzieci, tylko wodka i baby.
Erbit napisał:mogę Cię nawiedzić w sobotę by się razem pośmiać bo będę w Kołobrzegu.
^ToM^ napisał:...przy fachowej zmianie licznika przepisany zostanie stan ze starego i nie ma żadnego oszustwa na wskazaniach przebiegu. Nowy licznik zatem będzie kontynuował wskazania starego. Obowiązek zgłoszenia wymiany masz wtedy, gdy jego wskaz będzie inny niż na uszkodzonym!
Macosmail napisał:A czym się to różni od ...Najprościej w razie awarii wymienić na inny i ustawić przebieg taki jak powinien być.
^ToM^ napisał:????Policjant nie wie, że była wymiana licznika, bo przy fachowej zmianie licznika przepisany zostanie stan ze starego i nie ma żadnego oszustwa na wskazaniach przebiegu.
leonov napisał:Macosmail napisał:A czym się to różni od ...Najprościej w razie awarii wymienić na inny i ustawić przebieg taki jak powinien być.
^ToM^ napisał:Obowiązek zgłoszenia wymiany masz wtedy, gdy jego wskaz będzie inny niż na uszkodzonym! Po miałbyś komuś zgłaszać wymianę licznika, skoro po wymianie licznik ma dokładnie te same wskazania jak dotychczasowy. Podejrzenie oszustwa zachodzi wtedy, gdy aktualny stan licznika jest mniejszy niż dotychczasowy - wtedy policja musi zareagować. Myśl trochę a nie filozofuj.
szwagros napisał:
Czy to znaczy że przekręcanie liczników w górę nie jest zabronione?
Polecam przeczytać tekst ustawy ze zrozumieniem. Czy jest tam zapisany wyjątek, że przy zmianie licznika na taki z takim samym przebiegiem nie trzeba tego zgłaszać do SKP?
paszczakq napisał:Czekam co się stanie w 4 letnim oplu vivaro bo ma już 905 tys km zrobione a do lutego milion na pewno będzie . Licznik się zatrzyma albo wyzeruje .
^ToM^ napisał:Art. 306a. KK § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Grzegorz_madera napisał:Jeżeli ktoś (czyli policja czy prokuratura) twierdzi inaczej musi zgodnie z polskim prawem taki czyn udowodnić danej osobie. Co w praktyce jest niemożliwe. Dlatego podczas kontroli należy się tłumaczyć pomyłką diagnosty i oczywiście nie przyznawać się do ingerencji w drogomierz.
Aleksander_01 napisał:koszta "uboczne", on cały czas jeździ na wschód.
