Sterownik Salus 091FLv2 uruchamia piec po zatrzaśnięciu klapki na sterowniku
meffju16 25 Mar 2020 09:08 5991 10
  • #1 18558493
    meffju16
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam wszystkich, zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem żadnego podobnego do mojego problemu.
    Opis problemu: Mam sterownik taki jak w temacie, Salus 091FLv2 podłączony do kotła Beretta Quadra Geeen.
    Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mocniejsze zatrzasnięcie klapki na sterowniku pod którym ukryte są przyciski panelu sterowania uruchamia piec, nawet mimo tego, że temperatura w pomieszczeniu a temperatura zadana na sterowniku nie powinny spowodować włączenia pieca. Dodatkowo po tym uruchomieniu się pieca, na sterowniku nie pojawia się ikonka która sygnalizuje pracę pieca (takie obracające się kółko). Wtedy jedyną opcją na wyłączenie pieca, jest nastawienie temperatury na sterowniku na taką, która w normalnych warunkach spowodowałaby włączenie pieca - wtedy pojawia się to kółko sygnalizujące pracę pieca (mimo że piec juz grzeje) i wtedy obniżyć temperaturę tak żeby piec się wyłączył.
    Dzwoniłem na infolinie Salusa - niestety nie spotkali się z takim problemem nigdy.
    Dodam, że to już drugi sterownik, wczoraj wymieniłem na nowy ale dalej dzieje się to samo. Wymieniałem też już baterie, dokręciłem mocniej przewody z tyłu sterownika. Ale nic to nie nie dało.
    Macie jakiekolwiek pomysły co może powodować takie działanie?
    Ogólnie sterownik z piecem współpracują bardzo dobrze, piec włącza się i wyłącza po osiągnięciu zadanej temperatury - jedyny problem to ten z tym włączeniem pieca po trzasnięciu klapką. I oczywiście nie mówię o jakiś bardzo siłowym "uderzeniu". Jeśli delikatnie zamykam klapkę nic sie nie dzieje, ale jeśli chce to zrobić bardziej dynamicznie piec zostaje włączony.
    Proszę o pomoc.
    Dzięki!
  • #2 18558857
    Sstalone
    Ocena: 398
    Zrób zdjęcie i pokaż na zdjęciu, o co chodzi.
    Skoro po wymianie sterownika na drugi dzieje się to samo, to albo mamy jakąś wadę fabryczną albo przyczyna nie leży w sterowniku. Może jakiś styk rozłącza się albo załącza podczas silniejszego drgania.
    Gdzie jest zamontowany sterownik?
  • #4 18559091
    sp3ots
    Ocena: 675
    meffju16 napisał:
    Zdjęcie chyba by niewiele pomogło - mam film
    https://drive.google.com/file/d/18bcFH1OQHXP9414iqEIy6kp3f62o5v1P/view?usp=sharing
    Sterownik zamontowany przy drzwiach do łazienki, zresztą widać na filmie, kilka metrów od pieca. Połączenie przewodowe.
    Witam !
    Urządzenia elektroniczne są delikatne, a Ty zachowujesz się jak słoń w sklepie z porcelaną !
    Czy sterownik jest bezprzewodowy ?
    Kiedy uderzasz klapką co pokazuje się na wyświetlaczu LCD ?
  • #5 18559181
    meffju16
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Siła z jaką zatrzasnąłem klapkę specjalnie była taka, żeby mieć pewność, że piec się włączy. Przy normalnym użytkowaniu, aż tak nie trzaskam, a i tak efekt jest ten sam. Chyba nie sądzisz, że zawsze tak zamykam klapkę... :D
    Sterownik jest przewodowy. Na wyświetlaczu sterownika nic sie nie pojawia, wyjaśniłem w pierwszym poście, że ten sterownik normalnie wyświetla obracające się kółko, sygnalizujące, że piec grzeje - w tym wypadku na wyświetlaczu nic się nie pojawia.
    No chyba, że z tym sterownikiem należy faktycznie obchodzić się jak z jajkiem...
    Dzięki!
  • #6 18559192
    sp3ots
    Ocena: 675
    W tam sterowniku na 99% jest przekaźnik, kiedy zamykasz klapkę styki przekaźnika drżą, a kocioł się uruchamia.
    To są moje przypuszczenia.
  • #7 18559314
    Sstalone
    Ocena: 398
    Po obejrzeniu filmu moje podejrzenie jest takie, że kocioł stratuje gdy pojawi się impuls ze sterownika, więc każde wzbudzenie impulsu w sterowniku bez procesora może powodować załączenie kotła. Moim zdaniem nawet termostat mechaniczny działający na zasadzie sprężyny mógłby wzbudzać się przy dużych drganiach. Ciekawy jestem, czy trzaśnięcie drzwiami wywołało by taki sam skutek? Na Twoim miejscu sprawdziłbym rodzaj impulsu który załącza kocioł. Jeżeli jest to krótkotrwałe wzbudzenie, to ze sterownikiem należy obchodzić się jak z jajkiem.
  • #8 18560023
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Na 100%.
    Mam ten sterownik i żadnych problemów.
    To by sugerowało, że przekaźnik sterownika nie jest załączany w sposób kontrolowany.
    Widać, że układ sterownika "nie wie" że przekaźnik jest zwarty.
  • #9 18560221
    meffju16
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ok, czyli w takim razie jest to wina sterownika? Ewentualnie jego normalne funkcjonowanie? Czy raczej szukać przyczyny w takim zachowaniu gdzie indziej?
    Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc!
  • #10 18574896
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Wczoraj zrobiłem test u siebie. Taki objaw nie występuje.
    Wymień go raz jeszcze i zobaczymy.
  • #11 18575301
    zales.vip
    Ocena: 589
    Może spróbuj podłączyć go do kotła "obok" innym przewodem? Wtedy sprawdź.
    Nie bardzo mi się chce wierzyć że dwa Salusy mają tą samą awarię.
Użytkownik zgłasza problem z działaniem sterownika Salus 091FLv2, który uruchamia piec Beretta Quadra Green po silnym zatrzaśnięciu klapki. Mimo że temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia, piec się włącza, a na wyświetlaczu sterownika nie pojawia się ikona sygnalizująca jego pracę. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być wada fabryczna lub nieprawidłowe działanie przekaźnika w sterowniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z impulsów generowanych przez drgania, które mogą aktywować piec. Rekomendacje obejmują wymianę sterownika oraz sprawdzenie połączeń przewodowych.
