Według producenta XGecu mamy już nowy programator XGecu T56 Universal Programmer
Oto argumenty reklamowe:
Super wydajność, Super prędkość, Super mały przenośny, Fajny wygląd, Niskie zużycie energii, Super stabilność
ROZMIAR: 12,9 cm x 8,5 cm x 2,9 cm
Obsługa układów bazuje na serii układów z programatora TL866II Plus, oraz dodatkowo zapewnia obsługę NOR Flash / NAND Flash / eMMC (Embedded Multi-Media Controller)
Obsługa układów TSOP48 / TSOP56 / BGA48 / BGA63 / BGA64 / BGA100 / BGA153 / BGA162 / BGA169 / BGA221
Pierwsze wersje programatora obsługują ponad 21400 układów.
Parametry programatora według producenta
1. Programator oparty jest na 32-bitowym 200 MHZ procesorze oraz układzie FPGA Xilinx SP6, transmisja z komputerem zapewnia złącze USB 2.0 HS 480 MHz
2. 56-pinowe gniazdo ZIF z pełną obsługą I/O - wszystkie piny mają niezawodną obsługę z maksymalną częstotliwość roboczą 50 MHz.
3. Stabilny i niezawodny 8-pinowy interfejs ICP (in-circuit programming) przy długości przewodów ponad 30 cm może niezawodnie komunikować się do 25 MHZ. Programowanie w układzie serii 25 / eMMC z maksymalną częstotliwością taktowania 40 MHZ-50 MHZ
4. Napięcie Vcc 1,2-6,5V (64 poziomy),
Napięcie Vpp 6,5-25V (64 poziomy),
Sygnału komunikacji I/O regulowane w zakresie 1,2 V-3,6V.
Zabezpieczenie nadprądowe Vcc 120mA-320mA z płynną regulacją
Zabezpieczenie nadprądowe Vpp 120mA.
5. Zasilanie programatora 5 V <500mA. Żaden układ nie wymaga zewnętrznego zasilania. Jest możliwość użycia zewnętrznego zasilacza 5V-5.5V 500mA.
Programator ma dodatkowo zaawansowaną ochronę w takim wypadku - przekroczenie napięcia, odwrotna polaryzacja, za niskie napięcie.
6. Prędkość zapisu eMMC 12 MB/s - 25 MB/s, zaś odczytu eMMC 14 MB/s - 45MB/s jest 2-5 razy większa niż dla innych podobnych programatorów.
7. Funkcja self-test obejmująca kontrolę VPP/VCC/GND/IO
Wprowadzenie do funkcji programowania eMMC
Najbardziej funkcjonalny programator eMMC, który może znacznie ułatwić masową produkcję na eMMC (można równocześnie używać 4 programatory na jednym komputerze). Raz ładujesz pliki projektu, ładujesz wszystkie ustawienia parametrów jednocześnie i bezpośrednio programujesz. Prędkość odczytu i zapisu 12MB/s - 45MB/s
Wprowadzenie do funkcji eMMC (ważne w przy układach o dużej pojemności)
1. Funkcja analizy: analizuje zawartość oryginalnego układu i wyświetla następujące wyniki:
Wyświetlenie informacje o produkcji chipa
Wizualne pokazanie użycia chipa do 8 partycji
Dla każdej partycja pokazano, czy jest chroniona przed zapisem, może być odczytana, może zostać na nowo zapisana lub usunięta
Pokazuje, czy cały układ jest tymczasowo lub na stałe chroniony przed zapisem
Pokazuje, czy układ jest chroniony hasłem
Pokazuje, czy układ używa 32-bitowego kodu uwierzytelniającego do zapisywania w RPMB.
Pokazuje inne ważne parametry ECSD/CSD/CID
Można również wczytać plik ECSD/CSD/CID do programatora, aby dokonać analizy obciążenia, a także przeprowadzić ogólną analizę plików ECSD odczytywanych przez inne programy
2. Funkcje odczytu/zapisu (wszystkie funkcje można realizować jednym klawiszem)
Czytaj CID/CSD/ECSD.
Wyczyść tymczasową ochronę przed zapisem
Wyczyść tymczasowe grupy ochrony przed zapisem
Skasuj układ przed programowaniem
Sprawdź zawartość (blank-check) układ przed programowaniem
Programowanie 32-bitowego klucza uwierzytelnienia
Przeprowadź weryfikację hasła chipa
Konfiguracja partycji
Odczyt i programowanie BOOT1, BOOT2, RPMB, GP1, GP2, GP3, GP4
Odczytywanie i programowanie danych użytkownika
Ustawianie tymczasowych grup ochrony przed zapisem
Ustawianie stałych grup ochrony przed zapisem
Ustawianie lub resetowanie hasła
Programowanie ECSD, CSD
Automatyczna kontrola wszystkich powyższych operacje po programowaniu
Funkcja programowania w układzie ISP
1. Programowanie w układzie ISP o bardzo wysokiej stabilności i niezawodności, częstotliwość robocza 25 MHz, a jeśli przewody mają mniej niż 10 cm, można go eksploatować przy 40-50 MHz.
2. ISP może również korzystać z trybu 4-bitowego, szybkość operacji zwiększa się do 4 razy
eMMC inne funkcje
1. Częstotliwość pracy i napięcie robocze dla eMMC można regulować ręcznie.
2. Dane obszaru użytkownika mogą być odczytywane i zapisywane w wielu plikach.
3. Jeśli istnieje hasło podczas wymazywania, spowoduje wymuszenie wymazywania
4. Można używać zwykłego hasła lub hasła szyfrowanego SHA1
5. Wartość ECSD/CSD można załadować z pliku ECSD_CSD lub ręcznie ustawić
6. Ignorowanie błędu CRC danych podczas operacji odczytu
7. Opcjonalna automatyczna weryfikacja po zakończeniu operacji odczytu.
8. Informacje o urządzeniu obejmują mapę pinów w wysokiej rozdzielczości i okablowanie ISP
9. Wyświetlanie prędkości w czasie rzeczywistym podczas operacji odczytu i zapisu eMMC oraz wyświetlanie końcowej średniej prędkości
Adaptery eMMC i połączenie and ISP
BGA153/169
eMMC ISP 4bits or 1bit
Inne adaptery używane w programatorze
TSOP32/TSOP40/TSOP48 - TSOP32/TSOP40/TSOP48/TSOP56
PLCC32 - PLCC44 - TQFP44
BGA48 - BGA63 - BGA64
SOP44 - TQFP32
W oczekiwaniu na aktualizację i ulepszenia
1. (planowane do ukończenia do 2020.05.31)
Zmiana algorytm układu NAND, aby zwiększyć prędkość odczytu do ponad 20 MB / s
dodanie funkcji automatycznej identyfikacji układu NAND
dodanie obsługi 25 układów NAND serii
dodanie obsługi funkcji programowania multiple NAND (4 progr. w jednym komputerze)
2. Funkcja dodawania układów przez użytkownika (planowane do ukończenia do 2020.06.05)
3. obsługa mikrokomputerów --- Teraz obsługuje tylko niektóre mikrokomputery PIC
(Planowane dodanie wszystkich MCU obsługiwanych przez TL866II Plus przed 2020.06.30)
4. Funkcja testu układów logicznych 74S (Czas: nieokreślony)
5. Ponowne regulacje i poprawa algorytmu programowania dla 25 układów o dużej pojemności serii FLASH.
Zwiększ prędkość odczytu do ponad 10 MB / s (Czas: nieokreślony)
Aktualne oprogramowanie i lista obsługiwanych układów zawsze na stronie producenta. Na dzień pisania artykułu była to wersja 10.05, oraz lista zawierająca ponad 21200 układów. Teraz w 2023 roku to już ponad 37000.
Co ciekawe to samo oprogramowanie obsługuje programator TL866II Plus.
Może więc doczekamy się dodawania własnych układów i w tym programatorze
Aktualna cena w dniu pisania artykułu na Aliexpress to ~140$.
eMMC inne funkcje
BGA153/169
SOP44 - TQFP32
Cytat:Nie ma najlepszego programatora, może być tylko lepszy. Ten programator został opracowany i przetestowany przez długi czas, a jego funkcje były całkiem dobre. Ze względu na ogromne obciążenie poprawa zajmie więcej czasu
