[Rozwiązano] Jak skonstruować układ czujnika zaniku obrotów na 24V do kombajnu?
barkle 05 Lip 2020 13:25 3111 9
  • #1 18800395
    barkle
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Jak zrobić czujnik zaniku obrotów? Myślałem o układzie który po dostaniu impulsu odmierza ok 5 sek i jeśli w tym czasie nie wystąpi następny impuls to zaświeca diodę. Pierwsze myślałem o kontaktronie i magnesie ale jak magnes się zatrzyma przy nim to nie będzie wiadomo czy są obroty czy nie. Ale później pomyślałem że można zrobić coś tego typu jak zapłon cdi w motocyklach jest czujnik(cewka) i magnes a później układ zwiększający napięcie(wadą jest to że czujnik musi być w odległości kartki papieru od magnesu. myślałem jeszcze ,że jeśli zmodyfikować pierwszy pomysł i dać drugą diodę która by migała było by to najprostsze rozwiązanie lecz zawsze jest jakieś ale.. Migająca dioda bardzo denerwuje. I stąd takie pytanie wie ktoś jak zrobić taki układ? (mogę to zrobić na arduino) PS. ten układ jest mi potrzebny do kombajnu w którym jest instalacja 24v.
  • #2 18802098
    kindlar
    Ocena: 1625
    Może licznik rowerowy zastosujesz?
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4262
    Masz kondensator, który ładuje się małym prądem - jak się naładuje do odpowiedniego napięcia (co trwa 5 sekund), to zaświecasz LED-a. A każdy impuls go rozładowuje - może ten impuls podawać na bramkę tyrystora podłączonego do tego kondensatora (tylko poprzez pojemność, żeby tyrystor nie mógł dostawać stałego sygnału)?
    Są układy scalone z taką funkcją, ale z dopuszczalnym napięciem zasilania poniżej 24V - szukaj przerzutnika monostabilnego retrygerowalnego (np. 74123, CD4528...). One reagują na zmianę, nie na stały poziom sygnału - to upraszcza sprawę.
    Z tym, że każdy z tych układów (i to z kondensatorem i tyrystorem, i z którymś z tych układów scalonych), jak impulsy będą zbyt rzadko, to zaświeci LED-a i zgasi go przy następnym impulsie (czyli jak impulsy będą np. co 8 sekund, to 3 sekundy świecenia LED-a, 5 sekund przerwy). 74123 i CD4528 mają po 2 przerzutniki - pewnie można je tak połączyć, żeby wyeliminować ten efekt.
    Marian B
    Ocena: 1161
    Jest to układ wykrywający ciąg impulsów:
    Gdy impulsy na wejściu są (są obroty) na wyjściu stan niski.
    Gdy impulsy na wejściu zanikną (brak obrotów), na wyjściu pojawi się stan wysoki.
    Skąd i w jaki sposób wziąć impulsy? to już trzeba o tym pomyśleć. Zależy to od urządzenia. Rozwiązań może być dużo, np. przyklejony do osi lub koła magnes i zbliżony kontaktron, albo cewka, lub hallotron.
    Jeżeli koło zębate, są czujniki indukcyjne, halotronowe, itp.
    _jta_
    Ocena: 4262
    Ja myślałem o czymś takim (jeśli już najprostszy układ z MOSFET-em do wzmocnienia sygnału wyjściowego - można by użyć jakiegoś przerzutnika Schmitta, żeby włączać skokowo, a nie powoli rozjaśniać LED-a, ale to już kwestia upodobania, jakie włączanie bardziej pasuje):
    Do sterowania wystarczą znacznie mniejsze impulsy, bo tranzystor NPN je wzmocni. Między wyjście, a +zasilania można podłączyć LED-a z szeregowym opornikiem. Stała czasowa (iloczyn oporu i pojemności tego kondensatora w środku) raczej powinna być znacznie większa, niż potrzebny czas (byłaby taka sama, gdyby napięcie włączania MOSFET-a było około 65% napięcia zasilania, a ono zwykle jest mniejsze). Można by jeszcze dodać opornik między bazą tranzystora NPN, a połączeniem dioda-kondensator wejściowy, wtedy nawet krótki impuls naładuje ten kondensator i włączy tranzystor na nieco dłuższy czas, żeby zdążył rozładować drugi kondensator.
    _jta_
    Ocena: 4262
    NE555 można podłączyć zamiast MOSFET-a na schemacie z #7, wtedy czas będzie bardziej przewidywalny, ale reszta układu będzie potrzebna, NE555 jej nie zastąpi, natomiast 74x123, czy CD4528/4538 mogą. Można też MOSFET-a zastąpić tranzystorem NPN, ale to wymagałoby innego podłączenia kondensatora (między kolektor, a bazę) i działanie układu byłoby trudniejsze do zrozumienia.
W dyskusji poruszono temat konstrukcji układu czujnika zaniku obrotów do kombajnu z zasilaniem 24V. Użytkownik zaproponował pomysł na układ, który po otrzymaniu impulsu odmierza 5 sekund, a następnie zaświeca diodę, jeśli nie wystąpi kolejny impuls. Zasugerowano różne metody detekcji obrotów, w tym zastosowanie kontaktronu z magnesem, łożysk z występem, oraz czujników indukcyjnych i halotronowych. Proponowane rozwiązania obejmowały użycie kondensatora do ładowania, tyrystora, przerzutników monostabilnych (np. 74123, CD4528) oraz układów scalonych NE555. Użytkownicy podkreślili znaczenie zrozumienia zasad działania proponowanych układów oraz możliwości ich modyfikacji.
