Peugeot 206 1.4 hdi 2003r - przekaźnik pompy paliwa gdzie go mogę zlokalizować
ikarh7 08 Wrz 2020 22:25 14457 28
  • #1 18914250
    ikarh7
    Ocena: 11
    Posiadam do wymiany przekaźnik pompy paliwa.
    Chcę podstawić ale nie wiem gdzie go mogę zlokalizować.
    Szukałem na portalach internetowych i nie mogłem znaleźć fotki gdzie się
    znajduje jest tylko pokazany jak wygląda i jest opis że jak pompa paliwa
    nie działa to może nie dostawać napięcia przez przekaźnik. Proszę o pomoc i
    wskazanie lokalizacji najlepiej chciałbym prosić o zdjęcie gdzie się znajduje.
  • #2 18914309
    lugi666
    Ocena: 158
    Jeśli mnie pamięć nie myli to w tych silnikach nie ma pompki paliwa w zbiorniku.
    Zajrzyj do włazu po kanapą i zobacz ile dochodzi przewodów we wtyczce
  • #3 18915402
    ikarh7
    Ocena: 11
    dwa przewody
  • #4 18915472
  • #5 18915714
    beryas
    Ocena: 413
    nie ma przekaznika pompy paliwa (wstepnej)
    sterowanie pompy wytryskowej jest z ECU.
    Jak Ci sie zapowietrza znaczy nieszczelnosc (w tym modelu najczesciej pod obudowa filtra powietrza byla na to nawet jakas akcja serwisowa)
  • #6 18917588
    ikarh7
    Ocena: 11
    załączanie pompy w zbiorniku jest przez podanie 12V przez przekaźnik on znajduje się pod maską proszę o zdjęcie zamocowania przekaźnika
  • #7 18917775
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    1.4 HDi jak ma gruszkę, to nie ma pompy w zbiorniku. Instalacja może być, a pompy brak.
    A przekaźnik jest tu:
  • #8 18917781
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    1,4 hdi ma gruche o ok filtra powietrza u samej góry.
  • #9 18919134
    ikarh7
    Ocena: 11
    jak jest przekaźnik a nie ma pompy to po co jest przekaźnik ale ja na tym zdjęciu jego nie widzę
  • #10 18919180
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Przekaźnik jest w tym module schowany. Żeby go wymienić trzeba posiadać wiedzę, umiejętności i sprzęt. Bo walka z żywicą którą jest zalany, to nie lada wyzwanie.
    Moduł jest uniwersalny do aut z pompą i bez niej. Tylko w autach z pompą komputer steruje przekaźnikiem.
    Bez pompy ten przekaźnik nie działa bo komputer nie steruje go (brak pompy).
    Nie mów że masz przekaźnik podwójny (taki brązowy) na 15 pinów. Bo takie były w 206 do czasu wprowadzenia MUX (do 2001).
  • #11 18919353
    Ocena: 6406
    Co ci się ubzdurało z jakimś przekaźnikiem znów. WTF? Masz jakieś inne problemy?
    ikarh7 napisał:
    dwa przewody
    Ile razy można pisać że masz tylko czujnik poziomu w baku.!!!
  • #12 18921720
    ikarh7
    Ocena: 11
    przekaźnik do pompy paliwa Peugeot 206 jest można go kupić np. na allegro kosztuje około 40 zł i ja go mam tylko nie wiem gdzie go mogę znaleźć proszę o przesłanie zdjęcia lokalizacji
  • #13 18921808
    abart64
    Ocena: 631
    Ten podwójny (zwykle bitron) który można kupić był w prawym nadkolu pod komputerem, ale do 2001 r i w silnikach benzynowych. Jak go tam znajdziesz to wymień choć wątpie bo masz HDI i 2003 rok. Ale skoro sie uparłeś...Po 2001 przekaźnik jest w module z bezpiecznikami.Trzeba rozebrać moduł i wylutować z płyty. Tyle że wg schematu i wg. słusznych podpowiedzi kolegów j.w nie masz pompy paliwa w zbiorniku i przekaźnik jeśli jest to nie jest podłączony, bo nie ma do czego być podłączony.
  • #14 18921929
    Ocena: 6406
    Tak się konczy jak bezmózgi lamerek odczyta blędy, potem z pretensjami do calego swiata ze fachowcy sie nie znaja, on wie lepiej! W realu jest tak samo! Mam to na codzień , szybki wyjazd za bramez takim , bo na takim nie zarobisz , a nerwy szarpie samym widokiem.
  • #15 18921961
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Mów do słupa, a słup jak d... On wie lepiej bo to on ma samochód.
    Chyba trzeba przenieść temat do innego działu.
  • #16 18922097
    beryas
    Ocena: 413
    Panie psa montuje pompa w baku i jeszcze gruche "awaryjnie' takie som burzuje xD
    a na serio to szkoda strzepic jezor na takich ludzi, skoro wie ze mozna kupic przekaznik do "takiego' samochodu to niech kupuje i wymienia, zobaczymy :D
  • #17 18923189
  • #18 18923295
    mobil6000
    Ocena: 57
    Niech kolega napiszę czemu uparłeś się na wymianę tego przekaźnika , opisz objawy i lecimy dalej
  • #19 18923730
    beryas
    Ocena: 413
    ten przekaznik nie istnieje w tym samochodzie z tym silnikiem z tego roku :D
  • #20 18923775
    mobil6000
    Ocena: 57
    To że nie istnieje albo nie spełnia swojej funkcji w tym bolidzie to też wiem ,
    ale koledze od tego hdi chyba zależy żeby go uruchomić , więc trochę więcej informacji musisz podać co chcesz osiągnąć , co nie działa i skąd pomysł na ten przekaźnik
  • #21 18923796
    beryas
    Ocena: 413
    paliwo w tym bolidzie, jak ladnie okresliles pompowane jest gruszka recznie, przy pierwszym tankowaniu, potem paliwo z baku zasysane jest pompa westepna lub sama pompa ktora znajduje sie w pompie wc lub sama pompa wc
  • #22 18937595
    ikarh7
    Ocena: 11
    pompa sama nie pracuje musi być podane napięcie a jeżeli nie ma napięcia bezpieczniki są dobre
    czy pompa jest zasilana przez przekaźnik
    beryas
    Ocena: 413
    https://allegro.pl/oferta/przekaznik-pompy-paliwa-peugeot-206-2-0-2-0-hdi-7846108199
    Popatrz uwaznie na opis w/w przekaznika pompy paliwa.
    Cytuje " 106 silniki: 1.1, 1.4, 1.6 16V
    206 silniki: 1.1, 1.4, 1.6 16V, 2.0, 2.0 HDi
    306 silniki: 1.4, 1.6, 2.0 HDi
    307 silniki: 2.0 HDi
    406 silniki: 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V, 3.0 V6, 2.0 HDi, 2.2 HDi
    607 silniki: 2.0 16V, 2.2 16V, 3.0 V6, 2.0 HDi, 2.2 HDi
    806 silniki: 2.0 16V, 2.0 HDi
    807 silniki: 3.0 V6, 2.0 HDi, 2.2 HDi
    BOXER silniki: 2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi
    EXPERT silniki: 2.0 16V, 2.0 HDi
    PARTNER silniki: 1.1, 1.4, 2.0 HDi"
    Czy widzisz gdzies tutaj silnik 1.4 hdi?
    W baku nie masz pompy paliwa, masz tylko rezystor z 2 kabelkami, ktory bada poziom paliwa.
    Gdybys mial pompe w baku (co jest nie mozliwe z tym silnikiem) mialbys w kostce do plywaka 2 cienkie kabelki do wskaznika paliwa oraz 2 grubsze do zasilenia pompy paliwowej.
    Pozdrawiam temat do zamkniecia, a jak jeszcze raz napiszesz, ze szukasz tego przekaznika temat zglosze do kosza.
  • #24 18937665
    Ocena: 6406
    Ale co auto pali czy nie pali?
  • #25 18937773
    ikarh7
    Ocena: 11
    auto nie odpala może to być przekaźnik świec żarowych ale też nie wiem gdzie się znajduje
  • #26 18937787
    kkknc
    Ocena: 6661
    Zapali bez świec. Trochę będzie go telepać ale zapali.
    Zaprowadzić auto do mechanika. Bo sam jeszcze większych zniszczeń narobisz.
  • #27 18938011
    Ocena: 6406
    Pompuj pompką i kręc z 30 sekund. Jak nie zapali zaciag do elektryka niech podepnie komputer, zdiagnozuje i naprawi.
  • #28 18939876
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Ale i tak trzeba będzie zapłacić mechanikowi . Bez wiedzy i narzędzi NIC nie zrobisz.
  • #29 20053036
    tomek b
    Ocena: 3
    Witam, Panowie temat stary ale mam zagadkę z nim związaną. Mianowicie chciałem się dowiedzieć do czego służy przekaźnik omron 240107 typowy do pomp niskiego ciśnienia w baku który to znajduje się w moim peugeot 307 lift 2007r 1.6hdi. Dodam że jestem użytkownikiem ósmego peugeota a robiłem przy jeszcze kilku i tez wydawało mi się ze jest tak jak napisaliście. Pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukuje lokalizacji przekaźnika pompy paliwa w Peugeot 206 1.4 HDi z 2003 roku. W odpowiedziach podano, że w tym modelu nie ma pompy paliwa w zbiorniku, a zasilanie pompy jest realizowane przez ECU. Wskazano, że przekaźnik, jeśli istnieje, znajduje się w module z bezpiecznikami, a jego wymiana wymaga specjalistycznej wiedzy. Użytkownik został również poinformowany, że w przypadku problemów z uruchomieniem silnika, warto skonsultować się z mechanikiem, ponieważ mogą występować inne usterki, takie jak problemy z przekaźnikiem świec żarowych.
