Jak zbudować zasilacz do wzmacniacza lampowego EF86 i PCL86?
kudłata zmora 04 Lis 2005 10:44 1278 5
  • #1 1954024
    kudłata zmora
    Ocena: 8
    troche głupia sprawa - nie mogę sobie poradzić z zasilaczem
    robie wzmacniacz na lampach ef86 i pcl86 - i potrzebuję ok 400V dla ef86 i ok 230 dla pcl86 a trafok z jendym uzwojeniem i to bez wyprowadzonego środka. Zastanawiałem sie czy można do takiego trafoka podłączyć mostek gretza i podwajacz napięcia jednocześnie ?? i jak wtedy połączyć masę? Czy w takim podwajaczu mogę zastosować kondensatory 100µ/450V ? czy będą za małe? bo prąd to ok 6-7 mA .
    Z żarzeniem problem jest właściwie identyczny.
    Czy macie jakieś pomysły jak to można zrobić?
  • #2 1954604
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    400 dla ef86?
  • #3 1954682
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    wydaje mi sie że napięcie 400V jest aż natto przesadzone! Tak na chłopski rozum to powinno być z 210-235V. A żarzenie możesz dać z osobnego trafka (dla EF-6,3V a dla PCL jakoś 20V/300mA).
  • #4 1954699
    fuutro
    Ocena: 837
    Zastosuj tylko podwajacz napięcia, o ile naprawde jest potrzebny. Swoją drogą dla ef86 400V to trochę dużo, powinno w zupełności wystarczyć te 230-250V jak dla pcl86.
  • #5 1959599
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Nie napisałeś nic nt wartości napięcia z posiadanego transformtora, jego wielkości (mocy).
    Piszesz o prądzie 6-7 mA. Czy to spodziewany prąd pobierany z zasilacza anodowego?
    Nie za mało?
  • #6 1964938
    kudłata zmora
    Ocena: 8
    400 voltów dlatego że chce batdzo du.ze wzmocnienie - do wzmacniacza gitarowego zobaczcie to : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#input
    uparłem sie i tak zrobię. :-)
    a trafok jest tak nawinięty że teoretycznie będzie pasował do pcl86 po wyprostowaniu , poza tym ma kilka odczepów z niższymi napięciami, króre raczej do niczego się nie przydadzą
    jest dość spory więc mocy powinno starczyć
    6mA - to tylko prąd pobierany przez ef86 - pytałem o wartość kondensatorów.
    natomiast całość to będzie oczywiscie więcej bo pcl86 to 35 sama pentoda itd...
    Problem polega na tym jak jednoczesnie mieć napięcie podwojone i niepodwojone z jednego uzwojenia?
    czy jeśli dam tylko powielacz to będzie w porządku?
    bo mi sie zdaje że mostek gretza to jednak jest lepszy wynalazek do prostowania.
    proszę o jakieś sugestie...
