helloyabka napisał: czy lepiej oddzielnie to podłączyć pod drugi regulator,
Drugi regulator do tego samego panelu - to raczej będzie zamęt w instalacji - będą sobie wzajemnie podbierać prąd choć przy PWM może jakoś zadziała.
helloyabka napisał: no i oczywiście pytanie czy ten panel 320W będzie w stanie naładować te dwa akumulatory?
A ile dni słonecznych przewidujesz na pełne ładowanie?
Obecnie to szacuje, że pełne ładowanie to 2-3 dni słoneczne. Nie podałeś dokładnych danych panelu ale zmierzyłeś napięcie na złączach bez obciążenia regulatorem - 36V - to prawdopodobnie da napięcie punktu mocy maksymalnej 28-30V co przy 320W da prąd dla mocy maksymalnej ok 11A (te dane powinny być na tabliczce panelu)
Dla naładowania 100Ah od pełnego wyładowania do pełnego naładowania potrzebujesz jakieś 120 do 140Ah (bo straty w czasie ładowania - taka chemia tego ogniwa). Powiedzmy, że dla twojego wyjdzie 12 godzin ładowania - znaczy potrzebujesz słońce w najlepszymi punkcie dnia przez 12 godzin. Niestety prze Kopernika słońce nie świeci ciągle tak jak w astronomiczne południe i pewne szacunki podają, że panel produkuje tyle energii elektrycznej w ciągu doby jakby pracował 4-5 godzin z pełna mocą - czyli 12 godzin to 3 dni, jak przyjąć długie dni teraz to może uzyskasz produkcje jak dla 6 godzin na dobę to tylko 2 dni.
Pamiętaj to tylko szacunki inżynierskie i dopiero na własnej instalacji zobaczysz ile to trwa.
Co do regulatora PWM - przy takim napięciu panelu PV i akumulatorze 12V tracisz ponad połowę mocy panelu. Regulator PWM nie zwiększy prądu ładowania akumulatora - popłynie najwyżej tyle co wyprodukuje w danym momencie panel. Napięcie na zaciskach akumulatora wymusza stan jego naładowania a różnica między 28-30V a 12-14,4V akumulatora traci się na panelu.
Gdybyś chciał odzyskać większość traconej mocy to musisz zmienić regulator na MPPT - taki przetworzy wyższe napięcie panelu na niższe akumulatora oddając większy prąd - w tym wypadku około 2x większy czyli 2x szybsze ładowanie.
