Informacje o produkcie
Jest to płyta zasilająca z czterema gniazdami i wbudowanymi ładowarkami USB (USB-A i USB-C, 5 V 3,4 A łącznie). Cztery gniazda zasilania można włączać i wyłączać przez Wi-Fi, a główny przycisk włączania / wyłączania, który – domyślnie za pomocą Tuya – wyłącza wszystkie cztery porty. Model to PB88UHA i był kiedyś wyposażony w kontroler oparty na ESP8285, ale teraz jest wyposażony w kontroler BK7231T.
https://www.bunnings.com.au/arlec-grid-connec...4-outlet-powerboard-with-usb-charger_p0074829
Układ kontrolera to Tuya WB2S, który jest po prostu BK7231T. Obudowa tej płyty polega na tym, że jest ona włożona do płyty głównej do góry nogami, jak pokazano na powyższym obrazku, z widocznymi tylko pinami. Do flashowania za pomocą OpenBeken użyłem knota lutowniczego, aby usunąć cały lut, następnie odkręciłem trzy śruby, jak pokazano strzałkami, i wyjąłem płytkę WB2S. Ponowne flashowanie odbywa się jak dla każdego WB2S, przy użyciu pinów VCC, GND, TXD, RXD i CEN. CEN musi być podłączony do pinu RST programatora, aby przełączyć płytkę w tryb programowania.
Piny są konfigurowane w następujący sposób w formacie JSON w aplikacji internetowej:
Powyższe przekłada się na:
-Pin 6: przekaźnik 3
-Pin 7: przekaźnik 2
-Pin 8: przekaźnik 1
-Pin 24: przekaźnik 4
-Styk 10: przycisk
-Pin11: WiFiLED_n
W przypadku konfiguracji MQTT w Home Assistant nie robiłem nic z przyciskiem, ponieważ tak naprawdę nie mam potrzeby kontrolowania tego ani robienia z nim czegokolwiek.
Kod: JSON
-Styk 10: przycisk
-Pin11: WiFiLED_n
