[EMW3071] Wielki panel LED 600x600x25 CCT 3000-6500K WiFi Aigosmart
p.kaczmarek2 03 Wrz 2023 08:09 3513 5
TL;DR
  • Duży panel LED AigoSmart AgPanSMART606025 600x600x25 mm testowano pod kątem regulacji CCT 3000-6500K, jasności i integracji z Home Assistant.
  • W sterowniku siedzi egzotyczny moduł MXCHIP EMW3071, ale jego wyprowadzenia przypominają TYWE2S/ESP12, więc możliwa jest podmiana na popularny moduł WiFi.
  • Panel kosztował 250 zł, a producent nie podaje wielu konkretów poza oznaczeniem AgPanSMART606025 i wymiarami 60 cm na 60 cm.
  • Parowanie z aplikacją AigoSmart działało od razu, lecz urządzenie nie współpracuje z Tuya ani z innymi automatyzacjami Tuya.
  • W pewnym zakresie barwy i jasności słychać piszczenie cewek, co stanowi drugą istotną wadę panelu.
  • Podświetlony panel LED o wymiarach 60cm x 60cm.
    Przedstawię tu krótki test wielkiego (zarówno rozmiarem, jak i ceną - 250 zł!) panelu LED o wymiarach 60cm na 60cm, oferującego sterowanie temperaturą oraz poziomem jasności bieli przez aplikację mobilną. Sprawdzę, czy można mu łatwo zamienić firmware, tak aby uwolnić go od chmury i połączyć z Home Assistant.
    Temat wziął się stąd, że jeden z kolegów spoza forum szukał jakiejś serii dużych paneli LED które można by było łatwo uwolnić od chmury i połączyć z HA i ja podjąłem się wykonania wstępnych testów wybranego już wcześniej kandydata.
    Zakup panelu AgPanSMART606025
    Panel kupiliśmy na polskim portalu aukcyjnym za całe 250zł. Planowaliśmy zakup kilku, ale na próbę wzięliśmy jeden, by w razie czego wiedzieć, czy nada się on do połączenia z Home Assistant. Oto zrzut ekranu z oferty:
    Zrzut ekranu oferty panelu LED 60x60 cm z aplikacją mobilną.
    Parametry:
    Parametry panelu LED AgPanSMART606025
    Warto zwrócić uwagę na kod producenta: AgPanSMART606025 . To chyba skrót od AigoSmart Panel 60x60x2.5.
    Oprócz tego nie ma tam konkretów. Zobaczmy jeszcze wymiary panelu:
    Duży panel LED AgPanSMART606025 o wymiarach 59,5 cm x 59,5 cm
    Zobaczmy, co otrzymujemy w praktyce:
    Paczka z panelem LED o wymiarach 60x60 cm.
    Nie było to zbyt dobrze zabezpieczone. Żadnego styropianu, tylko troszkę wypełniacza-makulatury do paczki dali:
    Pudełko z dużym panelem LED Smart Back-Lit firmy Aigostar.
    W kartoniku jest panel i driver, już bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń przed uszkodzeniem w transporcie:
    Panel LED AgPanSMART606025 w opakowaniu
    Obejrzyjmy jeszcze pudełko:
    Kod QR na pudełku panelu LED AgPanSMART606025 Fragment opakowania panelu LED z oznaczeniem 32W, 3200 lumenów i WiFi Etykieta informacyjna panelu LED z klasy energetycznej A+. Rysunek panelu LED o wymiarach 595mm na 595mm.
    Mamy też kod QR - prowadzi on do aplikacji AigoSmart, która niestety nie jest kompatybilna z Tuya. Nie podepniemy tego urządzenia do Tuya, jeśli mamy w niej dom.
    Druga strona lampki:
    Panel LED AgPanSMART606025 z instrucją i driverem w plastikowej folii.
    Driver ma oznaczenia: YL42800-AK51 (WiFi)
    Zasilacz LED Agiosmart YL42800-AK51 do panelu LED.
    Instrukcja:
    Instrukcje użytkowania panelu LED Agosmart w różnych językach Instrukcja AigoSmart do panelu LED z widocznym kodem QR
    Parowanie z aplikacją producenta
    W przypadku produktów Tuya tego wcale nie testuję już, ale jako że jest to Aigosmart, to uznałem, że warto sprawdzić czy da się łatwo sparować. Wprowadziłem urządzenie w tryb parowania wedle instrukcji i lampa zaczęła dawać sygnały świetlne:
    Co ciekawe, na telefonie widać było paski od PWM kontroli poziomu jasności:
    Aplikację zainstalowałem na iPhone, jej interfejs trochę przypomina Tuya ale jest tam znacznie mniej urządzeń:
    Menu dodawania urządzenia w aplikacji z wyborem świateł.
    Podałem namiary na moje WiFi i czekałem na reakcję:
    Ekran parowania aplikacji do połączenia z WiFi. Ekran parowania sieci Wi-Fi wskazujący obsługę 2,4 GHz.
    Sukces:
    Ekran aplikacji mobilnej podczas łączenia z WiFi z widocznym czasomierzem. Zrzut ekranu z aplikacji, pokazujący sukces połączenia z panelem LED.
    Nie było aż tak trudno. Jak zatem wygląda interfejs w aplikacji?
    Możliwości aplikacji producenta
    Interfejs aplikacji jest dość ubogi, ale czego więcej można tu oczekiwać?
    Interfejs aplikacji dla panelu świetlnego LED CCT pokazujący kontrolę jasności i koloru światła.
    Ekran aplikacji mobilnej z trybami oświetlenia: dziennym i nocnym.
    Interfejs aplikacji mobilnej do sterowania panelem LED z opcją włącz/wyłącz.
    Oczywiście proste timery i automatyzacje są:
    Interfejs aplikacji na smartfonie do sterowania panelem LED Aplikacja mobilna do ustawiania czasu dla panelu LED.
    Jest jakieś grupowanie wedle pomieszczeń:
    Ekran wyboru pozycji urządzenia w aplikacji mobilnej. Menu aplikacji mobilnej z ustawieniami urządzenia.
    Jakieś współdzielenie (po numerach telefonu...):
    Ekran dodawania udostępnionej biblioteki z polem na numer.
    Jakieś parametry urządzenia:
    Zrzut ekranu z informacjami o urządzeniu AigoSmart na iPhone.
    Efekty:
    Podświetlony panel LED o wymiarach 60cm x 60cm. Podświetlony panel LED o ciepłej barwie światła Podświetlony panel LED o wymiarach 60x60 cm.
    Ale my chcemy urządzenie uwolnić od chmury i połączyć z HA, więc pora zajrzeć do środka.
    Wnętrze kontrolera LED
    Samego panelu LED nie otwierałem, bo i po co? Wszystko jest w osobnej skrzyneczce:
    Biały LED driver model YL42800-AK51 z napisami i symbolami.
    Przewody zabezpieczone są dość ładnie:
    Panel LED AgPanSMART606025 i zasilacz LED Driver.
    Zaglądamy i... rozczarowanie:
    Wnętrze modułu sterującego panelem LED AgPanSMART606025
    Tu jest jakiś egzotyczny moduł WiFi:
    Moduł WiFi MXCHIP EMW3071 na płytce LED.
    EMW3071 produkcji MXCHIP. W sumie już jeden podobny spotkałem:
    Plafon RGBCW na MXCHIP EMW3072 - Aigostar Smart 18872 18W RGB+CCT
    Czy w sieci jest jakaś dokumentacja EMW3071?
    Datasheet modułu Wi-Fi EMW307x z informacjami o specyfikacjach technicznych.
    Czyli mamy tu rdzeń Cortex-M4F.
    Wyprowadzenia:
    Schemat wyprowadzeń modułu WiFi EMW3071.
    Tabela definicji pinów modułów EMW3070 i EMW3071.
    To mi mocno przypomina TYWE2S oraz CB2S/WB2S. Lokacje zasilania i masy też się zgadzają.
    Niby MXFlasher może to zaprogramować:
    Dokumentacja dotycząca programatora MXFlasher.
    Są też informacje o bootloaderze:
    Instrukcja bootloadera dla modułu EMW307x firmy MXCHIP.
    Ale wróćmy jeszcze do analizy płytki:
    Moduł sterujący panelu LED z widocznymi komponentami elektronicznymi
    Tu muszą być osobne przetwornice, jedna dla LEDów, druga dla modułu WiFi. Ta dla LEDów opiera się na AC874B:
    Zbliżenie na komponenty elektroniczne wewnątrz panelu LED
    Moduł nie wydaje się być taki zły, jest solidny radiator, są filtry na wejściu i to dość bogate, co nie zawsze się trafia w chińskich produktach:
    Płytka drukowana wewnątrz panelu LED AgPanSMART606025. Wnętrze kontrolera LED z widocznymi elementami elektronicznymi.
    Transformator posiada kondensator Y, który łączy stronę pierwotną i wtórną:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi i radiatorem.
    Pora uwolnić przewody i wyjąć całe PCB:
    Wnętrze kontrolera LED z widocznymi komponentami elektronicznymi
    Duża część układu wykonana jest w technologii SMT:
    Płytka drukowana z układem elektronicznym panelu LED AgPanSMART606025
    Zbliżenie na płytkę drukowaną panelu LED AgPanSMART606025
    Widać wyraźnie oddzielone od siebie strony, pierwotną i wtórną układu.
    Tutaj jest podłączony moduł WiFi:
    Zdjęcie płytki drukowanej w panelu LED, pokazujące szczegóły komponentów elektronicznych.
    3.3V dla modułu WiFi zapewnia BP8516:
    Dokumentacja techniczna konwertera BL8516.
    Typowa aplikacja układu elektronicznego z oznaczeniem elementów
    Tylko jego napięcie wejściowe jest do 20V, więc nie jest zasilany bezpośrednio z sieci. Tu musi być wcześniej inna przetwornica.
    Grupy MOSFET NCE0117K, dioda SS510B i mały kontroler o niezbyt czytelnym oznaczeniu (H5119L?) wyglądają jak sterowniki osobno dla barwy ciepłej i zimnej. Jeśli ten sterownik to H5119L, to całość wygląda pewnie mniej więcej tak:
    Schemat sterowania PWM dla panelu LED.
    I znowu, widać, że to nie pracuje na napięciu sieciowym, tylko na niskim napięciu ze wspomnianego wcześniej zasilacza.
    Nieco więcej informacji o H5119L:
    Grafika przedstawiająca różne typy oświetlenia LED.
    Tabela parametrów technicznych kontrolera H511 9L.
    Opis funkcji sterownika prądu LED H5112A.
    Tu mamy diody Schottkiego na wyjściu transformatorka, tego głównego, od niskiego napięcia. Pewnie tam jest przetwornica flyback. To ona zamienia napięcie sieciowe na niskie napięcie dla reszty układu:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi i dwoma układami ES5G.
    Tu strona pierwotna już wspomnianej przetwornicy, widać nóżki od tranzystora kluczującego oraz elementy które pewnie są gasikiem od uzwojenia pierwotnego, jest też kontroler przetwornicy w SMD:
    Zbliżenie płytki drukowanej LED z komponentami elektronicznymi
    Płytka drukowana z komponentami elektronicznymi.
    Nie jestem pewny oznaczenia tego kontrolera przetwornicy, chyba nie 5H5L? Jeśli ktoś chce, to może poszukać i uzupełnić temat.
    No i jeszcze sekcja filtrów od spodu:
    Zbliżenie na płytkę PCB z elementami elektronicznymi.
    Jak uwolnić to urządzenie od chmury?
    Na ten moment nie ma softu dla MxChip. Jeszcze nie udało mi się uruchomić odpowiedniego SDK.
    Ale krótka analiza PCB pokazuje, że TYWE2S bądź ESP12 będzie tu pasować. Wystarczy zatem podmienić moduł WiFi i ustawić mu dwa piny PWM. Tasmota sobie poradzi. Oto krótka ściąga:
    Zdjęcie modułu WiFi EMW3071 MXCHIP oraz płytki obwodów z opisem.
    Będę wykonywać ten proces i opiszę go w kolejnym temacie.
    Problem piszczenia cewek
    Niestety niestandardowy moduł WiFi nie jest jedynym z problemów tego urządzenia. Jak się po krótkiej chwili testów okazało, w pewnym zakresie konfiguracji temperatury bieli i jasności, po prostu słychać pracę cewek urządzenia.
    Myślałem, że złapałem to na video, ale niestety na nagraniu nie słychać tego efektu, więc musicie mi tu uwierzyć na słowo. Nie wiem, czy tylko ten egzemplarz tak ma, czy to nagminne w tej serii.
    Podsumowanie
    To był już drugi recenzowany produkt powiązany z aplikacją Aigosmart i też drugi produkt na MXChip - jest za wcześnie, by wyciągać wnioski, ale można odnieść wrażenie, że produkty Aigosmart bazują właśnie na tych mało znanych układach MXChip.
    Co do płytki nie mam raczej zarzutów, wręcz można by powiedzieć, że wykonana jest nieźle, jedynie nie wiem czemu w pewnym zakresie barwy światła po prostu słyszę pracę przetwornic na jej pokładzie. To jest już pierwsza z wad tego produktu.
    Drugą wadą jest to, że nie uwolnimy go łatwo od chmury. Na ten moment trzeba wykonać transplant modułu WiFI. W sumie ESP12 nie jest drogi, więc przy tej wielkiej cenie tej lampy można to przeżyć, ale i tak by było miło wykorzystać to, co już jest na jej pokładzie.
    W przyszłości chciałbym dodać wsparcie tego układu dla mojego wieloplatformowego firmware dla urządzeń IoT, które wspiera na ten moment BK7231N, BK7231T, XR809, W600/W601, W800/W801 oraz BL602, ale nie jest to na razie priorytetem, skoro do tej pory znam tylko dwa urządzenia korzystające z tej platformy...
    Podsumowując, niezbyt mogę polecić ten produkt, chyba, że ktoś chce przerabiać. A jeszcze finalną wadą jest to, że nie podłączymy go do aplikacji Tuya, więc kupując go zostajemy zmuszeni instalować kolejną apkę. To też oznacza, że nawet decydując się na rozwiązania producenta nie zrobimy pewnych automatyzacji, bo jeśli np. mamy włącznik światła od Tuya to ten panel z nim się nie skomunikuje...
    A bez zmiany firmware HA z tym nie "pogadada' - bo to nie Tuya. A może jednak? Jak ktoś próbował, to dajcie znać.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14677 postów o ocenie 12705, pomógł 656 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 20719832
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    A jak wygląda sam panel, elementy świecące?
  • #3 20719990
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12705
    Obawiam się, że akurat tego nie sprawdziłem. A skąd takie pytanie? Obawa o nadmierne grzanie?
  • #4 20721283
    galad
    Ocena: 144
    A kiedyś wystarczał zwykły plafon typu P i włącznik na ścianie. Teraz to sobie ludzie sami życie komplikują. Idąc tym tropem dalej to za jakiś czas nawet się wy....ć bez smartfona nie będzie można. Kurcze piszę jak jakiś stary zgred a nawet 40 lat nie mam.
  • #5 20721306
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12705
    Rzeczywiście, duża część produktów reklamowanych jako "smart" to raczej zabawki i wodotryski, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka przydatnych funkcjonalności:
    - plafon CCT pozwala dobrać barwę bieli w zależności od tego np. czy pracujemy (zimna biel) czy odpoczywamy (ciepła biel)
    - plafon CCT pozwala zmieniać wygodnie jasność LEDów (np. jak w dzień jest nam troszkę ciemnawo, można doświetlić sobie 20% jasnością lampy, ale późną nocą można ustawić na 10% by ledwo co świeciło)
    - sterowanie WiFi pozwala na sterowanie z innych urządzeń (automatyzacje), czujników, z telefonu, z Alexa (jak ktoś nie boi się inwigilacji) oraz pozwala też robić proste animacje typu "odstraszacz złodziei" gdzie lampy zapalają się same pod naszą nieobecność
    Oczywiście, jak to z każdą nową technologią bywa, wraz z zaletami są też wady - ja np. się wciąż obawiam o rzetelność takich urządzeń w perspektywie dłuższego czasu, albo np. przy większym przepięciu w sieci bądź po burzy, z tego powodu sam nie zamieniłem jeszcze na "smart" tych ważniejszych lamp w domu. Osobiście sam bardziej poszedłem w paski LED, jednocześnie zostawiając też "zwykłe" oświetlenie.
  • #6 20721358
    galad
    Ocena: 144
    I takie podejście ma sens. Zabawki mogą robić nastrój, lub oświetlać jak normalne źródło światła. Jednak dobrze by było aby choć jeden punkt świetlny w pomieszczeniu był w formacie I/0. Sprawdzał kolega jakie Ra ma ten plafon? Ciekawe czy osiąga chociaż 80 i czy dla każdej temperatury barwowej jest zbliżone, czy jednak są duże różnice, kolejna ważna rzecz czy nie ma np ciepła biel jakiś zafarbów. Mile widziane było by też pokazanie nam jak prezentuje się widmo owego plafonu.
