Inteligentne tylne światło do roweru
zasoby 12 Kwi 2003 14:55 23403 34
  • Użytkownik androot opracował dosyć nowatorski projekt oparty na mikrokontrolerze AT89C2051, który ukazał się miesiąc temu w Elektronice Praktycznej. Jest to prosta przeróbka występujących w sklepach tylnich świateł rowerowych.
    1. 6 efektów błyskania diod LED z funkcją sygnalizacji zatrzymania
    2. Włączanie i wyłączanie oraz zmiana efektu następuje za pomocą jednego przycisku
    Zawarte oprogramowanie może być pomocne przy budowie bardziej zaawansowanych urządzeń.
    Dodatkowo:
    - schemat w protelu
    - oprogramowanie (assembler)
    - prosty programator
    - program źródłowy (bin, hex)
    • lampka.zip (329.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 446, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 186046
    Bicker1
    Ocena: 33
    Ja mam tylko jedno pytanie: jakim światłem powinno świecić tylne oświetlenie roweru??
    Odp: Czerwone ciągłe, a nie nadawać alfabetem Morse'a :(
  • #3 186067
    zasoby
    Ocena: 446
    nie wiem czy są jakieś przepisy dotyczące oświetlenia rowerów, można się powołać na ogólne zasady, że wszelkie pojazdy muszą być oświetlone z tyłu światłem jednostajnym światłem czerwonym. Tymczasem do rowerów sprzedawane są różnorodne "bajery" migające, fakt jest się bardziej zauważalnym i oczywiście mniej baterii pobiera, ale rozprasza to uwagę kierowcy i to w dużym stopniu
  • #4 189082
    androot
    Ocena: 635
    Im bardziej intryguje tym lepiej - to właśnie rowerzyści są często niezauważani przez kierowców. Z reguły gorzej się to kończy dla tych pierwszych....
    Może ta lampka nie była mi aż tak potrzebna (wystarczała mi taka jak była oryginalnie), ale każdy elektronik musi dodać coś od siebie ;-)
    autor projektu,
    Piotr Andryszczak (androot)
    8O
  • #5 189096
    kss213
    Ocena: 27
    pulsujace swiatlo czerwone jest zarezerwowane dla pojazdow specjalnych jednak na szczescie policja tego nie egzekwuje no i dobrze bo duza czesc ludzi bylaby bardzo wkurzona ale fakt faktem ze jestesmy lepiej widoczni na drodze - mialem juz spotkanie z samocodem (jechalem jednosladem ) i bolalo wiec nie polecam
    konkluzja prosta im wiecej swiatelek tym lepiej nie tylko tych z tylu od przodu tez sa oszolomy
  • #6 189503
    Bicker1
    Ocena: 33
    kss213 napisał: "konkluzja prosta im wiecej swiatelek tym lepiej nie tylko tych z tylu"
    Proponuje komplet lampek choinkowych z programatorem (made in china), będziesz wtedy najlepiej widoczny, wszyscy będą się na ciebie gapili a nie na drogę, taka jest konkluzja!!!
  • #7 191660
    androot
    Ocena: 635
    Nie ma się co spierać!
    Tą lampkę zaprojektowałem "z nudów" na wykładzie z matematyki...
    Program zajął mi ze dwie godziny, płytka trochę więcej.
    Lampka prezentuje się ciekawie, nie wnikając w to, czy "wygląda jak z choinki" czy nie.
    Na uwagę zasługuje, że prosto i skutecznie rozwiązałem zasilanie uC, tak żeby w "stand by" nie pobierał w ogóle prądu - załączanie, wyłączanie i wybór efektu 1 przyciskiem typu RESET (chwilowym).
    Chciałbym dodać, że nigdzie nie jest powiedziane, iż nie wolno używać rowerzystom pulsującego światła z tyłu - wszystkie "sklepowe" lampki pracują impulsowo.
    Samochody mają duże, kilkuwatowe lampy, a czy "skromnemu rowerzyście" nie może trochę pobłyskać z tyłu dla lepszej widoczności?...
    ...za to z przodu mam 35-watowy reflektorek halogenowy ;-) Zasilam go z akumulatora żelowego 12V/7Ah.
    Dyskusja na temat czy ma błyskać, czy nie, jest bezsensu.
    Tylko proszę nie pisać tym razem, że nie wolno rowerzystom mieć 35W halogenów - 2 razy zatrzyamali mnie "smurfy" (było ciemno) i zażądali włączenia światła z przodu, a jak włączyłem to im pałki (policyjne) zmiękły. Mówiąc serio to im się podobało oświetlenie.
    Piotrek A.
  • #8 209019
    Zbynia
    Ocena: 51
    w naszym kraju nie ma takiego przepisu że nie mogą migać.W niemczech natomiast tylne światło w rowerze musi świecić światłem ciągłym......
  • #9 212093
    stama
    Ja tam jezdze na pulsujacym i przynajmniej mnie widac!! Jak jezdzilem bez tylnego to bywalo roznie :)
  • #10 784979
  • #11 1347522
    mati005
    Ocena: 3
    witam,
    według mnie to dobże mieć jakieś świetlne bajery do rowerów dla lepszej widoczności, ale nie za dużo bo w innym razie wszyscy będą patrzeć na te światła, a nie na drogę.
  • #12 1359804
    SimonJ86
    Według mnie z kolej rowerzyści powinni mieć tylne czerwono - niebieskie światełka pulsujące. Powiedzmy jedzie jakiś pirat drogowy i gdy widzi takie światła z daleka na pewno zdejmie noge z gazu. A kolorów oświetlenia rowerów policja i tak się nie czepia. Wręcz przeciwni są zadowoleni, że rowerzyści posiadają coś takiego :D
  • #14 1372452
    mati005
    Ocena: 3
    witam.
    lukzak2298 napisał:
    fajny pomysł ;) tylko czemu nie zainstalować od razu niebieskiego koguta ;) dopiero by kierowcy padali na zawały!
    no do takiego koguta to polija morze się przyczepić
  • #15 1490213
    lukaszlkz
    Ja jeżdże dużo rowerem i dużo jeżdże samochodem.Mniejsza o przepisy ale moje spostrzeżenia są takie że jak widzępulsujące swiatło to zwalniam.Wyobrażnia podpowiada że moze być więcej niż jeden rowerzysta.Także pulsujące światło tylne jak najbardziej wskazane.Natomiast migające świtło przednie jest karygodne.
  • #16 1511944
    bobeer
    Ocena: 641
    dlatego zakupiona lampe przednia z pulsujacym swiatlem pzerobilem i teraz jest ciagle + 1/4 mocy 25Hz ?? i co miga czy juz nie miga oto jest pytanie ? karygodne czy juz nie ?
    a wogole to zamiast robic uklad do migania lepiej by ktos wymyslil jakis patent zeby lampka wlaczala sie sama podczas jazdy a wylaczala po zatrzymaniu, oczywiscie to zadanie bardziej stawia wg mnie trudnosci mechaniczne niz elektryczne (z zalozenia w czasie spoczynku uklad ma pobierac 0uA pradu, miejsca w lampce malo ?? moze juz ktos wymyslil cos podobnego ??
  • #17 1513970
    PIEKNY1234
    Ocena: 51
    myślę że wiele problemów można rozwiązać przez podłaczenie świetlówki wyjąłem taką ostatnio z czarno-białego laptopa nie znam się na luxach czy tam lumenach ale według mnie wymiata lepiej niż kilka super jasnych LED-ów
  • #18 2039381
    Neverhood
    Ocena: 54
    Do tej pory omawiana była sprawa wyświetlania - mrugania LED-ów.
    Od inteligentnej lampy wymaga się więcej np.
    # sama ma się włączać w nocy (czujnik światła)
    # sama ma się włączać w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (chyba czujnik wilgotności wystarczy - przedyskutować)
    Ja w moim rowerze mam oświetlenie (kupione) tylne duże (ok. 10 led) z hamulcem ,ale wzmocniłem jasność tego układu <=> bezpieczeństwo.
    Z przodu mam :
    +dużą lampę rowerową z żarówką samochodową 12V 21W jako światło mijania
    +dużą (bardzo - radziecki produkt) lampę halogenową samochodową 12V 55W jako światło drogowe [ noc zmienia się w dzień ]
    To wszystko zasilam z akumulatora żelowego 12V 7Ah. Dodatkowo mam wskaźnik rozładowania akumulatora.
    A teraz historyjka:
    Jechałem sobie moim samochodem poza miastem na nie oświetlonej nowo wyremontowanej szerokiej drodze.
    Po prawej stronie stoją sobie słupki z odblaskiem czerwonym. Te odblaski podczas jazdy w "migały"[ takie było wrażenie - przesuwały się 90 km/h ]
    nagle zauważyłem rowerzystę tuż prze de mną. Ubrany na ciemno, ciemny rower i ta standardowa - sklepowa mała lampka rowerowa mrugająca.
    Byłem zaskoczony bo nic nie widziałem wcześniej. Rowerzysta ustawowo jechał na poboczu obok słupków z odblaskami wielkości tej lampki.
    To wszystko się zlało i wyglądało jak by były same słupki bez rowerzysty. Powtórze to jeszcze raz
    noc , rowerzysta z lampką mrugającą ( > 0.5Hz) zawiera się w zbiorze odblasków sygnalizacyjnych!!
    A teraz problemy moich założeń:
    # czujnik światła - skąd ma wiedzieć czy to noc/dzień gdy samochód z tyłu (najczęściej z włączonymi przeciwmgielnymi i drogowymi światłami !!!!Kierowcy?) oświetla zbyt intensywnie?
    &rozwiązanie prowizoryczne : jeśli czujnik -ciemno {nawet impuls] to świeć przez kolejny czas T [np. 1 min.]
    # zmniejszona przejrzystość powietrza - przepisy
    Czy tylko zależy od wilgotności np. deszcz / mgła ?? - przemyśleć!
    # chyba nie uniknie się 2 przycisków [mode] i [power] - gdy rower nie jedzie i jest garażowany to czujnik/noc więc lampka świeć?
    &rozwiązanie : można by było sprawdzać pierwszy składnik tej implikacji -[rower nie jedzie] np. elektroda -> inne ->Rowerowy Alarm
    http://www.elektroda.net/inne/rowerowyalarm.html - czujnik piezo
    # wydaje mi się że nie wolno oszczędzać na prądzie na wypromieniowanie sygnału - czerwonego światła!
  • #19 2041958
    darga104@op.pl
    Ocena: 34
    witam sporo jeżdzę rowerkiem i koledzy naprawdę włos deba staje z tych
    oswietleń wszystko fajnie jeśli ono jest, ale jak mara jedzie ijeszcze ma pretensje dlaczego psioczę .no i odblaski na pedałach, tylko brudne
    tak że z tyłu nie widać to może banały ale ulatwiają życie.a oszczędzanie
    na oswietleniu to chyba przesada ,ile jest drogi przed nam i wieczorem nie
    przesadzajmy nie ma tylu km. żeby normalne zasilenie(działające!) padło przed czasem.pogadałem sobie trochę spokojniejszy(?) o własne życie?
    cudze? pozdrawiam.
  • #20 2564915
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    U mnie w szkole byli kiedyś smerfy (nie wiem po co) i mówili że jak jest migające to lepiej bo lepiej widać
  • #22 2566733
    Neverhood
    Ocena: 54
    Jak to po co - przepisy!!!!!!!!!!!!!!, przrecież jak samochód wyprzedza to jest w pewnym momencie bardzo blisko roweru, a jego lampy świecą prosto w rower z małej ogległości, więc w tym miejscu jest jasno ..... i tu mój problem tkwił
  • #23 2566747
    lukzak2298
    Ocena: 90
    ale skoro tak mocno świeci że aż Ci wyłączy lampke (która i tak świeciła tak że nie było by jej widać w mocnym świetle) to po co miała by świecić?
    Skoro Ci tak przyjarzył że już Cię oświetlił (a w o tym chyba rozmowa - żeby być widocznym) to po co masz dalej sam się oświetlać?
    Reszte dopełnić mogą odblaski. Poza tym da się tak umieścić czujnik światła żeby był odporny na takie zakłócenia.
  • #24 2567991
    Neverhood
    Ocena: 54
    to podaj gdzie!!!
    Wydaje mi się że bez zegarka i datownika wewnętrznego będzie ciężko...
    Odblask nic nie pomoże gdy samochód będzie 10m przed rowerzystą.
    lukzak2298 napisał:
    świecił tak że nie było by jej widać w mocnym świetle to po co miała świecić
    Tak będzie zawsze jak będzie mocne światło, np. widziałeś lampę stop w samochodzie??? Jak się dobrze oświetli to nie będzie widać czy świeci czy nie - nie zauważalna różnica!!!
    Pisz staranniej - logiczniej bo ciężko zrozumieć
  • #25 2568481
    lukzak2298
    Ocena: 90
    Neverhood napisał:
    to podaj gdzie!!!
    trzeba przetestować! zależy jaki czujnik, być może powninien być skierowany tak żeby nie padało na niego bezpośrednie światło, a może wręcz odwrotnie, kwestia testów
    "datownika wewnętrznego" ;)
    a jak w samochodzie działają czujniki włączające światła?
    A co pomoże światełko którego nie widać?
    Spox śpiący byłem...
  • #26 2570382
    Arkadius3
    Ocena: 8
    w aucie światła właczają się chyba przez czujnik zmierzchowy
  • #28 2574693
    Arkadius3
    Ocena: 8
    wątpie raczej posiada jakiś układ opóźniający wyłączenie np. 1 minuta
  • #29 2810577
    ŁukaszEK_ZENER
    Ocena: 16
    można to zrobić na fotorezystoże i umieścić go w rurce (najlepiej czarnej) i skierować ją ku góże wtedy jak będzie dzień to światło będzie padało prosto w rurkę i światło będzie wyłączone a kiedy będzie noc światło się zapali, nawet samochód za nami nie jest w stanie wyłączyć oświetlenia rowera jeśli rurka będzie odpowiednio długa w stosunku do jej szerokości :)
  • #30 3738643
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Mi to taka lampka była by tylk potrzebna na światło hamulca.
    Jak inne światło to kupe za 5 zł lampke druga i jest dobrze :P
✨ Przedmiotem dyskusji jest innowacyjny projekt inteligentnego tylnego światła rowerowego opartego na mikrokontrolerze AT89C2051, zaprezentowanego w Elektronice Praktycznej. Urządzenie oferuje sześć efektów błyskania diod LED oraz funkcję sygnalizacji zatrzymania, sterowane jednym przyciskiem. Wątki poruszają kwestie zgodności z przepisami dotyczącymi oświetlenia rowerów, gdzie w Polsce brak jest jednoznacznych regulacji, natomiast w Niemczech tylne światło musi świecić światłem ciągłym. Dyskutowano o zaletach i wadach pulsującego światła – zwiększa widoczność, ale może rozpraszać kierowców. Poruszono także temat automatycznego włączania światła za pomocą czujnika zmierzchowego lub wilgotnościowego, a także problemów z zakłóceniami od świateł samochodowych. Wskazano na możliwość zastosowania fotorezystora w osłonie rurkowej dla precyzyjnego sterowania włączaniem światła. W dyskusji pojawiły się także propozycje rozbudowy systemu o komputer pokładowy zasilany z akumulatora żelowego 12V/7Ah, sterujący halogenową lampą H3 55W, światłem stopu i diodami na kołach. Projekt zawiera schemat w Protelu, oprogramowanie w assemblerze oraz prosty programator, co umożliwia dalsze rozwijanie i modyfikacje urządzenia.
