Czy podstawka chłodząca DIY z wentylatorów 12V pomoże na przegrzewanie laptopa?
p.kaczmarek2 07 Wrz 2024 07:34 4590 26
TL;DR
  • Powstała DIY podstawka chłodząca dla 17-calowego laptopa, zbudowana z trzech wentylatorów komputerowych zamontowanych w otworach starego stołu.
  • Testy porównują pracę bez podstawki oraz z podstawką w trybie cichym i na pełnej mocy, przy odsłoniętym spodzie laptopa.
  • Przy 50% dmuchania SSD miał około 40 stopni, a przy 100% spadł do 30, zaś rdzenie CPU były wtedy chłodniejsze o około 10 stopni.
  • Bez chłodzenia SSD nagrzewał się do 61 stopni, a CPU dochodził do 80–92 stopni; po włączeniu pełnej mocy spadało to do około 30 i 50–60 stopni.
  • Podstawka nie zastępuje czyszczenia, wymiany pasty i termopadów, a autor sugeruje jeszcze optymalizację, np. lekkie podniesienie laptopa o 1 cm.
📢 Słuchaj (Głos AI):
✨ Dyskusja dotyczy efektywności samodzielnie wykonanej podstawki chłodzącej do laptopa z wentylatorów 12V, zamontowanych w starym stole, mającej na celu obniżenie temperatur CPU i dysku SSD. Laptop to 17-calowy model z Intel Core i7-6700HQ, GeForce GTX 1060 i 64GB RAM, używany głównie stacjonarnie. Użytkownik zdjął dolną pokrywę laptopa, odsłaniając podzespoły, co umożliwiło lepszy przepływ powietrza. Wskazano, że czyszczenie z kurzu i wymiana pasty termoprzewodzącej są kluczowe dla poprawy chłodzenia. Wymiana wentylatorów na modele o wyższym ciśnieniu statycznym oraz rozwiercenie lub zdjęcie dolnej pokrywy znacząco obniża temperatury, nawet o kilkanaście stopni. Autor potwierdził, że podstawka chłodząca obniża temperatury SSD i CPU, a wentylatory pracują cicho, nie na pełnej mocy. Zaproponowano dalszą automatyzację chłodzenia z regulacją mocy na podstawie temperatur. W dyskusji poruszono także kwestie porównania laptopów i komputerów stacjonarnych pod kątem zużycia energii, mobilności i kosztów napraw. Przykłady innych modeli laptopów (Dell G15 z i7-10750 i GeForce 3060) wskazują, że podstawka poprawia jedynie cyrkulację powietrza, a nie zawsze znacząco obniża temperatury. Podsumowując, samodzielna podstawka chłodząca z wentylatorów 12V, w połączeniu z odsłonięciem podzespołów i czyszczeniem, jest skutecznym sposobem na redukcję przegrzewania laptopa, szczególnie starszego modelu używanego stacjonarnie.
