[Rozwiązano] Samodzielne podłączenie pompy ciepła monoblok do istniejącej kotłowni z kotłem gazowym.
24 Lut 2025 22:44 9096 215
Najlepsze odpowiedzi
Jak najlepiej wpiąć monoblokową pompę ciepła do istniejącej kotłowni z miedzianym pionem 35 mm bez lutowania i jakimi rurami oraz złączkami to wykonać?
Najpraktyczniej zrobić główne podejście do pompy na PP40 stabi glass albo PEX32 z pełnoprzelotowymi zaworami 1", bo większe średnice nie są tu potrzebne, a PEX powyżej 32 robi się drogi i kłopotliwy; całego długiego odcinka na sztywno w miedzi forum raczej nie poleca ze względu na drgania i koszty [#21456746][#21471962][#21472924][#21473759] Jeśli chcesz wpiąć się w pion Cu 35 bez lutowania, nie znaleziono gotowego trójnika skręcanego 35x5/4x35, więc padł praktyczny wariant: 2× złączka Conex 35→5/4 GZ wkręcona w zwykły trójnik 5/4 albo po prostu lutowana złączka 35/5/4 GZ, która jest najtańsza [#21458148][#21458374][#21466796] Na układzie daj zawory zwrotne, filtr siatkowy i separator/magnetyczny, żeby kocioł i PC nie przepychały wody w złym kierunku [#21455327][#21474777] Bufor w tym układzie nie wygląda na konieczny przy ok. 200 l zładu i 100% grzejnikach; jeśli już, to lepiej równolegle niż szeregowo, bo defrost w tej klasie pomp trwa zwykle tylko kilka minut i zjada około 3–4°C na rozgrzanej instalacji [#21458421][#21468491][#21472228] Przy zaworach szukaj wersji z pełnym przelotem i dławnicą na trzpieniu; Andrzej wskazał m.in. Valvex/Green, Calido i Hydroland Tytan jako sensowne przykłady [#21474367][#21474417]
  • #211 21484931
    jack63
    Ocena: 2781
    ZbiguZbigu napisał:
    Prosty układ i skuteczny
    Śmiem wątpić w skuteczność tego "układu".
    ZbiguZbigu napisał:
    Pompka na 220V sterowana będzie poprzez termostat np. STC 1000 z pomiarem temperatury (żółta kropka) na zewnątrz wejścia wody do pompy ciepła.
    Problem polega na niezrozumieniu dynamiki zjawisk. Do tego pomiar temperatury na rurze przez, znając życie, czujnik w postaci metalowej, okrągłej gilzy.
    Nie powinno się pisać o zabezpieczeniu gdy nie poddajemy analizie przed czym to zabezpieczenie w sumie zabezpiecza.
    Trzeba zastanowić się nad czterema głównymi przypadkami i to tylko w sytuacji zaniku zasilania energią elektryczną. Bo co się stanie gdy np zaszwankuje pompa obiegowa w samej PC. to osobny problem.
    1. Zanik krótkotrwały przy pracy na grzaniu.
    2. Zanik krótkotrwały podczas defrostu
    3. Zanik długotrwały przy pracy na grzaniu
    4. Zanik długotrwały podczas defrostu.
    Dlaczego takie "dziwolągi"? Ano dlatego, że zmienia się dynamika zjawisk oraz rodzaje zagrożeń.
    Najgorszy jest zanik krótkotrwały podczas defrostu oraz zaniki bardzo długotrwałe.
    Te ostatnie muszą się skończyć usunięciem wody z obiegu PC gdy nie ma na tyle energii w aku lub nie jest uruchomiony agregat spalinowy aby zapewnić działanie pomp i kotła gazowego. Oczywiście przy założeniu, że kocioł może ogrzać obieg PC.
    Trzeba sobie zdawać sprawę z dwóch oczywistości:
    a) Pozbawienie zasilania PC pozostawia jej zawór 4D w ostatnio ustawionej pozycji. Czyli gdy nastąpi sytuacja nr 2 czynnik chłodniczy będzie płynął przez wymiennik cieczowy pomimo braku zasilania sprężarki (!) aż do wyrównania się ciśnień. Jeśli PC ma EEV to utrata zasilania pozostawi ten EEV w pozycji otwartej i to z dużym otwarciem. Zanim zostanie uruchomiona dodatkowa pompa, woda w wymienniku może zostać zamrożona!
    b). Pomiary temperatur są bardzo powolne. Stała czasowa typowych czujników NTC w gilzach to co najmniej kilkadziesiąt s/K. Także zanim układ sterowania zdąży się "zorientować" i podejmie działania, których realizacja też zajmuje czas, to może być już ..."po ptakach".
    Ciekawi mnie też jak ta dodatkowa pompa poradzi sobie z przepchaniem cieczy przez zatrzymaną pompę cieczy w PC???
  • #212 21484949
  • #213 21484996
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2581
    Co ciekawe, znajomy "spec" handlujący pompami Vaillanta na w swej ofercie taki układ podtrzymania obiegu w razie zaniku napięcia podczas mrozów- pompka na 12VDC, akumulator z UPSem, trochę armatury o małym przekroju (chyba to robi jako jakiś by-pass pompki obiegowej)- nie miałem okazji tego dokładniej obejrzeć na sklepie.
    Jak z nim swego czasu gadałem o potencjalnym zakupie pompy monoblok Vaillanta do pracy na glikolu, to zaczął mi wciskać kit o stratach na poziomie 30% (!?) i właśnie oferował ten w/w wynalazek.
    V.
  • #214 21485028
    jack63
    Ocena: 2781
    ZbiguZbigu napisał:
    wszystkie te przypadki są nie istotne bo da się je wyeliminować sterowaniem tej pompki. Ona ma tylko podtrzymać temperaturę i nie dopuścić do zamarznięcia, może pracować od czasu do czasu.
    Tak to jest jak się nie ma pojęcia jak coś działa i się wypowiada. Tylko "podtrzymać temperaturę"... Czym chcesz podtrzymać? Kołkiem? Czy może półkę zrobisz aby temperatura nie spadła...
    Bzdury waść pleciesz i tyle.
    Napisałem post nie dla ciebie, bo jesteś niereformowalny, ale dla tych co mają trochę wyobraźni, ale brakuje im wiedzy i potrzebują zachęty do wyobraźni uruchomienia.
  • #215 21485077
  • #216 21485092
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia pompy ciepła monoblok do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) z kotłem gazowym Viessmann 222f. Użytkownik planuje zainstalować pompę ciepła Kaisai 12 kW, aby wspierać ogrzewanie domu o powierzchni 270 m². W trakcie rozmowy omawiane są kwestie doboru odpowiednich rur (PEX 32, PEX 40, miedź 35 mm), zaworów, bufora oraz sposobu podłączenia. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami na temat efektywności pomp ciepła, ich mocy, a także problemów związanych z przepływem wody i zamarzaniem. Zwracają uwagę na znaczenie odpowiedniego doboru średnic rur oraz na konieczność zabezpieczenia instalacji przed zamarznięciem w przypadku braku zasilania. Użytkownik planuje również zastosować system monitorowania i sterowania pompą ciepła.
