F&Home - polski system automatyki budynkowej, pierwsze uruchomienie krok po kroku
(Sponsorowany) p.kaczmarek2 07 Maj 2025 11:58 5784 18
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • F&Home pokazuje jednolity polski system automatyki budynkowej z serwerem mH-Developer, bramką LAN-Radio oraz modułami przewodowymi i bezprzewodowymi.
  • System łączy magistrale CAN/ModBus/LAN z radiem 868 MHz LR, a logikę automatyzacji buduje się w konfiguratorze opartym na Node-Red i aplikacji Fox.
  • Pobór mocy serwera wyniósł około 3–3,5 W, a zasilacz mH-SU50 dostarcza wymagane 24 V dla mH-Developer.
  • Parowanie urządzeń RF i uruchomienie sterowania działały bezproblemowo: ściemniacz, czujnik ruchu, kontaktron i przekaźniki pojawiły się w WebManager oraz Fox.
  • Część urządzeń pracuje na napięciu sieciowym, więc montaż wymaga wyłączonego zasilania i zachowania ostrożności; system może działać lokalnie bez chmury.
Słuchaj:
  • Zestaw urządzeń automatyki domowej F&F, w tym moduły sterujące, centralka, przekaźniki i elementy komunikacyjne.
    F&Home to w pełni konfigurowalny, polski system automatyki domowej oferujący jednolitą integrację rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych. Automatyzacje w F&Home tworzy się za pomocą wszechstronnego, wizualnego systemu opartego na Node-Red a do sterowania z poziomu telefonów służy aplikacja Fox, również kompatybilna z rozwiązaniami opartymi o Wi-Fi.
    W tym temacie pokażę ten system w praktyce. Będzie to zasadniczo pierwsza część przygody z rozwiązaniem smart home od F&F i w tym temacie przedstawię:
    - część urządzeń przewodowych i bezprzewodowych F&Home
    - wnętrza kilku wybranych urządzeń
    - konfigurację głównego serwera mH-Developer
    - dołączenie do serwera bramki LAN-Radio
    - pierwsze uruchomienie urządzeń przewodowych (moduły rozszerzeń mH-Developer) i bezprzewodowych
    - pierwszy rzut oka na aplikację Fox
    W drugim temacie z serii będę bazować na rezultatach z tego tematu i dopiero wtedy skupię się na swobodnym tworzeniu logiki w nowym Konfiguratorze opartym o Node-Red.
    Nowa odsłona F&Home jest w pełni kompatybilna ze starszymi sprzętami, więc jeśli już posiadacie jakiś sprzęt z przestawionych serii, to nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć ich z rozwiązaniami, które tu pokazuję.
    Zaraz zaczynamy, jeszcze tylko...
    Uwagi organizacyjne
    Oto kilka słów, które warto napisać, ale nie dotyczą one bezpośrednio samego systemu:
    - część urządzeń z systemu działa na śmiertelnie niebezpiecznym napięciu sieciowym, należy zachować wszelką ostrożność przy montażu, operować przy wyłączonym zasilaniu, itd...
    - ze względu na długość tematu, nie powtarzam tutaj wszystkich informacji z dokumentacji o każdym urządzeniu, więc gorąco polecam zapoznać się też z oficjalną, polskojęzyczną i szczegółową dokumentacją od F&F
    Jednolity system automatyki przewodowej i bezprzewodowej
    Przewodowa część systemu F&Home opiera się o jednostkę centralną i moduły rozszerzeń. Do jednostki można dołączać dodatkowy systemy poprzez różne magistrale, takie jak (w zależności od serwera) CAN, ModBus, LAN. Moduły rozszerzeń można dodawać stopniowo, wraz z rozwojem systemu, co pozwala dostosować system do każdego domostwa.
    Cztery moduły automatyki budynkowej z portami RJ45 i zaciskami na górze obudowy.
    Bezprzewodowa część systemu opiera się na autorskiej technologii F&F opartej na własnych odbiornikach/nadajnikach radiowych pracujących w paśmie 868MHz. Rozwiązanie to korzysta z podwójnego radia zamontowanego w serwerach i bardzo skuteczne radia opisane jako LR, czyli Long Range (długi zasięg, nawet do 350 metrów).
    Moduły automatyki domowej F&F montowane na szynę DIN, widok z przodu i z boku.
    Trzy moduły automatyki domowej marki F&F do montażu w puszkach instalacyjnych, z widocznymi złączami i przewodami antenowymi.
    Na obrazku znajduje się czujnik ruchu i moduł elektroniczny z przewodami.
    Sercem systemu F&Home jest jednostka centralna, do wspieranych jednostek należą modele rH-SERWER-DIN2, DESKTOP2 i DEVELOPER. Ta prezentacja będzie opierać się o mH-DEVELOPER.
    Przegląd sprzętu użytego do prezentacji
    Serwer mH-DEVELOPER to jednostka centralna systemu F&Home, wbrew pozorom nie obsługuje tylko systemu przewodowego, lecz również jest w stanie obsłużyć moduły bezprzewodowe gdy podłączymy do niej odpowiednią bramkę. mH-Developer montowany jest na szynie DIN i steruje ogrzewaniem, oświetleniem, gniazdami elektrycznymi.
    Sterownik automatyki budynkowej z wyświetlaczem LCD i złączami przyłączeniowymi. Sterownik PLC z licznymi złączami i portami, widok z góry.
    Zbliżenie na zaciski z numeracją i złącza urządzenia elektrycznego automatyki. Szara obudowa plastikowa do montażu urządzeń elektronicznych na szynę DIN widziana od tyłu.
    W zestawie dostajemy też czujniki temperatury DS18B20:
    Kilka szarych przewodów z czarnymi końcówkami oraz woreczek strunowy z zielonymi złączkami w kartonowym pudełku.
    mH-BLR LAN-Radio to bramka pozwalająca na podłączenie radiowych urządzeń do F&Home. W zestawie dostajemy dwie antenki dalekiego zasięgu oraz zasilacz. LAN-Radio komunikuje się z mH-DEVELOPER przewodowo po sieci Ethernet.
    Pudełko z produktem oznaczonym jako Bramka LAN-RADIO firmy F&F Filipowski sp. k. Zestaw akcesoriów elektronicznych: anteny, ładowarka USB, przewód zasilający oraz pudełko z pianką. Biała ładowarka sieciowa Huawei trzymana w ręce, widoczna etykieta z parametrami technicznymi. Osoba trzyma czarne urządzenie z portem Ethernet, USB-C i dwoma złączami antenowymi SMA. Czarna plastikowa obudowa elektroniczna z widocznymi śrubami montażowymi i otworami wentylacyjnymi, trzymana w dłoni. Czarna prostokątna obudowa trzymana w ręce, z widocznym złotym złączem po prawej stronie. Dłoń trzymająca czarne prostokątne pudełko z małą zieloną naklejką na górze.
    Filtr przeciwzakłóceniowy mH-SP potrzebny jest do podłączenia mH-Developer. Zabezpiecza on elementy systemu przed zakłóceniami z sieci zasilającej oraz przepięciami.
    Białe kartonowe pudełko z naklejką zawierającą kod kreskowy, oznaczenie CE i opis produktu. Białe pudełko z etykietą producenta F&F Filipowski Sp. J. Sterownik automatyki budynkowej F&Home mH-SP na szynę DIN z sześcioma portami przyłączeniowymi. Szare urządzenie elektryczne do montażu na szynie, z oznaczeniami i schematem podłączenia na obudowie.
    Zasilacz mH-SU50 podłączamy między filtrem mH-SP a jednostką centralną mH-Developer. Zapewnia on 24V niezbędne do pracy serwera.
    Małe pudełko z logo F&F, etykietą z kodem kreskowym i oznaczeniem mH-SU50 1szt. Kartonowe pudełko z etykietą producenta F&F Filipowski Sp. J. oraz danymi kontaktowymi. Moduł automatyki budynkowej F&Home mH-SU50 zamknięty w szarej obudowie z wyprowadzeniami do podłączenia przewodów. Sterownik automatyki budynkowej F&Home na szynę DIN, model mh-SUSO, trzymany w lewej ręce.
    Moduł mH-IO12E6 stanowi rozszerzenie dla mH-Developer. Podłącza się go przez interfejs CAN. Moduł zajmuje w rozdzielni 6 pól. Zasilany jest napięciem 24V. Pokazany tu jest moduł poziomu pierwszego (LEVEL 1), poziomy pozwalają podłączyć kilka modułów o tej samej roli. mH-IO12E6 służy do sterowania oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz) jak i odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi).
    Białe kartonowe pudełko z etykietą oznaczającą mH-IO12E6 LEVEL 1 oraz kodem kreskowym. Sterownik automatyki budynkowej F&Home z odłączonymi zielonymi złączami śrubowymi typu INPUT. Sterownik automatyki budynkowej na białym tle z dwoma złączami sieciowymi i zielonymi listwami zaciskowymi.
    Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8, mH-R8/2, mH-RE4 lub mH-R2x16.
    Moduł mH-R8x8 to moduł wykonawczy (przekaźników) podłączany do np. mH-IO12E6:
    Białe kartonowe pudełko z etykietą z kodem kreskowym, symbolem CE i oznaczeniem produktu mH-R8x8.2. Sterownik automatyki budynkowej F&Home mH-R8x8.2 z odłączonymi złączami zielonymi. Sterownik automatyki budynkowej F&Home z odłączonymi złączami śrubowymi.
    Moduł mH-V8 to ośmiokanałowy moduł wykonawczy. Steruje pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu. Przystosowany jest do współpracy z modułami czujników temperatury mH-S8.
    Biała kartonowa paczka z etykietą zawierającą kod kreskowy, symbole CE i przekreślony kosz oraz napis „mH-V8 LEVEL 1 1szt”. Sterownik automatyki domowej F&Home mH-V8B z dwoma zielonymi złączami śrubowymi.
    Moduł mH-S8 to ośmiokanałowy sterownik współpracujący z cyfrowymi czujnikami temperatury, które mierzą temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni, z dokładnością do 0,1 stopnia. Przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania.
    Kartonik produktu F&F z etykietą mH-S8 LEVEL 1 oraz kodem kreskowym. Moduł elektroniczny F&Home mH-S8B w otwartym kartonie, widoczne gniazda RJ oraz przewody. Kilka czujników temperatury cyfrowych DS18B20 na przewodach, widok zbliżony z pudełkiem w tle. Sterownik automatyki budynkowej F&Home mH-S8B z gniazdami RJ-45 i złączami śrubowymi.
    Moduł mH-RE4 to moduł przekaźników roletowych. Oferuje on zabezpieczenie przed j jednoczesnym załączeniem kierunku góra i dół i przed natychmiastową zmianą kierunku (przerwa czasowa). Posiada układ gaszący iskrzenia, wydłużający żywotność styków przekaźników oraz eliminujący zakłócenia na sieci.
    Diody LED na czole urządzenia pokazujące aktualny stan.
    Białe pudełko z etykietą zawierającą kod kreskowy, oznaczenie CE i opis produktu mH-RE4 LED-SMD. Sterownik automatyki budynkowej F&Home mH-RE4 w otwartym pudełku. Sterownik automatyki domowej F&Home mH-RE4 z wyjętymi złączami. Sterownik automatyki domowej F&Home z zielonymi złączami przyłączeniowymi.
    Teraz pora na kilka modułów bezprzewodowych - ona też współpracują dobrze z całym systemem i można je wygodnie integrować też z częścią przewodową systemu.
    Do ich podłączenia służy wspomniana już bramka LAN-Radio.
    Dopuszkowy moduł rH-R1S1 LR jest połączeniem przekaźnika i wejścia stykowego. Moduł wysyła informacje o zwarciu i rozwarciu styków do systemu oraz steruje przekaźnikiem, który może załączać dowolne obwody elektryczne, przykładowo może zapalać światło. rH-R1S1 zasilany jest z sieci.
    Moduł przekaźnikowy F&Home RADIO rH-R1S1 LR z zielonym wskaźnikiem i złączami. Sterownik radiowy F&Home rH-R1S1 do systemu inteligentnego domu z złączami śrubowymi i zielonym wskaźnikiem.
    Zasilany bateryjnie rH-P1T1 LR to czujnik ruchu z sondą temperatury. Zasilają go dwie baterie AAA. Może on wywoływać dowolną automatyzację utworzoną w konfiguratorze opartym o Node-Red.
    Białe pudełko z etykietą zawierającą kod kreskowy, symbole CE oraz oznaczenie produktu rH-P1T1 LR. Czujnik ruchu PIR oraz zestaw elementów montażowych w plastikowej torebce. Bezprzewodowy czujnik rH-P1T1 LR F&Home z akcesoriami montażowymi w woreczku foliowym. Wnętrze elektronicznego czujnika ruchu z widoczną płytką drukowaną i miejscem na baterię.
    Dopuszkowy rH-S4T to bateryjny nadajnik czterokanałowy z pomiarem temperatury. Pozwala na podłączenie poczwórnego przycisku monostabilnego. Zasila go bateria CR123 (litowa) lub SL861/S.
    Białe pudełko z nadrukiem F&Home na białym tle. Czarny moduł elektroniczny F&Home rH-S4T z wystającymi kolorowymi przewodami na białym tle. Czarny plastikowy moduł elektroniczny z wystającymi przewodami w kolorach czerwonym, niebieskim i białym. Rozkręcona plastikowa obudowa z baterią AA, przewodami i elektroniką w środku, obok leżące wkręty i pokrywka.
    Moduł rH-PWM3 LR to sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia, zdolny do kontrolowania dowolnego typu urządzeń, ale przede wszystkim stosowany do oświetlenia LED.
    Białe pudełko z logo F&Home Radio i etykietą z napisem rH-PWM3 LR. Sterownik radiowy F&Home rH-PWM3 LR z przyciskiem PROG i wskaźnikiem LED. Szare plastikowe urządzenie elektryczne z zielonymi złączami i nadrukowanymi danymi firmy F&F Filipowski.
    Malutki rH-WMC to zasilany bateryjnie czujnik otwarcia drzwi/okna. Opiera się on o kontaktron. Może wyzwalać różnego rodzaju scenariusze, w tym np. automatycznie zapalać światło:
    Białe pudełko produktu F&Home Radio z nadrukiem logo i etykietą zawierającą kod kreskowy oraz dane producenta. Czujnik otwarcia okna lub drzwi w pudełku z baterią AAA, marki F&Home Radio. Wewnątrz pustego kartonowego pudełka znajduje się jedna bateria AAA oraz dwie naklejki lub taśmy dwustronne. Biały moduł elektroniczny F&Home rH-WMC z oznaczeniami technicznymi i nazwą producenta. Rozebrany biały plastikowy czujnik z widoczną płytką elektroniczną i miejscem na baterię AAA.
    W ofercie F&F są też bezprzewodowe moduły montowane na szynę DIN - przykładowo rH-R2S2 DIN LR. Przekaźnik dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym. Można tam podłączyć dwa przyciski oraz dwa odbiorniki. Przekaźniki i tutaj są beznapięciowe, więc można załączać sprzęty zasilane dowolnym napięciem.
    Białe pudełko produktu F&Home Radio z etykietą producenta, adresem i kodem kreskowym. Przekaźnik DIN rH-R2S2 do montażu na szynie DIN, przeznaczony do automatyki domowej F&Home Radio. Sterownik radiowy montowany na szynę DIN z wystającą anteną i złączami śrubowymi. Moduł przekaźnika montowany na szynę DIN z podłączonym przewodem na górze.
    Wnętrza wybranych urządzeń
    Oto zdjęcia ze środka, tylko dla wybranych urządzeń. Na początek coś, co już świadczy o klasie całego systemu - filtr mH-SP. Wielokrotnie na forum narzekałem, że budżetowe rozwiązania wcale o to nie dbają, a teraz wreszcie mam okazję pokazać, jak to powinno być zrealizowane:
    Zdjęcie pokazuje rozłożoną plastikową obudowę z płytką elektroniczną z elementami indukcyjnymi i kondensatorami. Widok wewnętrzny filtra przeciwzakłóceniowego z widocznymi cewkami i kondensatorami. Filtr przeciwzakłóceniowy elektroniczny z elementami indukcyjnymi i kondensatorami. Elektroniczny filtr przeciwzakłóceniowy z cewkami i kondensatorami w obudowie DIN. Zbliżenie na elementy elektroniczne, w tym cewki, kondensatory i rezystor zamontowane w plastikowej obudowie. Zbliżenie na fragment płytki drukowanej z elementami elektronicznymi, w tym kondensatory i cewki. Zbliżenie na wnętrze urządzenia elektronicznego, widoczne komponenty: kondensatory, cewki, złącza.
    Sprawdziłem również budowę zasilacza mH-SU50, który jak widać ma mimo wszystko własne filtry, a i nawet warystor się znalazł. Producent niczego nie pożałował. Zasilacz zbudowany jest w topologii flyback w oparciu o CR6853.
    Elektroniczna płytka zasilacza w plastikowej obudowie z widocznymi kondensatorami, radiatorami i wkrętami. Widoczna otwarta płytka drukowana z elektroniką zamontowana w plastikowej obudowie, obok leżą cztery wkręty. Płytka drukowana z elementami elektronicznymi znajduje się na plastikowej obudowie. Zielona płytka drukowana (PCB) z widocznymi ścieżkami i punktami lutowniczymi na białym tle. Zbliżenie na fragment płytki drukowanej z podzespołami elektronicznymi, trzymanej w dłoni. Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi, w tym kondensatorami, rezystorami i złączami śrubowymi. Fragment zielonej płytki drukowanej z elementami elektronicznymi, w tym kondensatorem, chipem i radiatorami. Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi, z widocznym radiatorem, kondensatorami i złączem śrubowym. Fragment płytki drukowanej PCB z podzespołami elektronicznymi, takimi jak kondensatory, rezystory, induktor, złącza śrubowe oraz układ scalony. Zbliżenie płytki drukowanej z widocznymi kondensatorami, złączami i radiatorem. Zbliżenie na płytkę drukowaną z podzespołami elektronicznymi, takimi jak kondensatory, cewki i złączki śrubowe. Zbliżenie na fragment zielonej płytki drukowanej z widocznymi elementami elektronicznymi jak kondensatory, rezystory i cewka. Zbliżenie na płytkę drukowaną z komponentami elektronicznymi, w tym kondensatorami i radiatorem. Fragment płytki drukowanej z elementami elektronicznymi, w tym złączem śrubowym, cewką i kondensatorem.
    Zajrzałem też do środka wykonawczego modułu przekaźników mH-R8x8.2, po którym widać, że producent nawet umocnił wysokoprądowe ścieżki spoiwem, by dawały radę nawet w ekstremalnych warunkach:
    Płytka drukowana z sześcioma przekaźnikami i złączami śrubowymi na gniazdach zielonych. Płytka przekaźnikowa z wyjmowanymi zielonymi złączkami śrubowymi i niebieskim panelem. Płytka drukowana PCB z widocznymi ścieżkami i elementami elektronicznymi oraz odłączonym zielonym złączem śrubowym. Osoba trzyma płytkę drukowaną z przekaźnikami HF115FK i złączami śrubowymi. Płytka drukowana z przekaźnikami HF115F-K oraz złączami śrubowymi zielonego koloru.
    Zainteresuje Was też pewnie wnętrze bramki LAN Radio, która zbudowana jest w oparciu o PIC24FJ256GB206, ESP32 oraz aż dwa moduły radiowe, dbające o to by F&Home miało dobry zasięg nawet w trudnych warunkach.
    Otwarta plastikowa obudowa z niebieską płytką PCB w środku, obok leżą cztery śrubki i pokrywa. Płytka elektroniczna z układami ESP32, modemami i złączem Ethernet trzymana w dłoni. Płytka drukowana PCB z podzespołami elektronicznymi, portem Ethernet i złączami antenowymi. Fragment niebieskiej płytki drukowanej z widocznym modułem ESP32, kondensatorami i innymi elementami elektronicznymi. Moduł ESP32-WROOM-32UE na niebieskiej płytce PCB z widocznymi innymi podzespołami elektronicznymi. Zbliżenie na płytkę PCB z widocznymi układami scalonymi Microchip PIC24FJ256 oraz modułem ESP32. Zbliżenie na niebieską płytkę drukowaną z widocznym układem scalonym i modułem elektronicznym. Zbliżenie na niebieską płytkę drukowaną z modułem elektronicznym i gniazdem Ethernet. Fragment niebieskiej płytki drukowanej PCB z komponentami elektronicznymi, złączem Ethernet MagJack oraz modułem ESP32. Zbliżenie na niebieską płytkę drukowaną z widocznymi układami scalonymi, modułem ESPRESSIF i elementami elektronicznymi.
    mhDeveloper - pierwsze uruchomienie
    Zaczynamy od podłączenia modułu filtra mH-SP i zasilacza 24V DC mH-SU50. Zasilacz podłączamy do jednostki mhDeveloper, upewniając się, czy polaryzacja jest poprawna.
    Widok modułów automatyki budynkowej podłączonych przewodami, umieszczonych na białym tle.
    Dopiero wtedy podłączamy zasilanie. mhDeveloper powinien uruchomić się automatycznie. Bootowanie zajmie kilka sekund a potem zostanie wyświetlona wersja firmware:
    Sterownik automatyki budynkowej F&F z wyświetlaczem pokazującym komunikat o uruchamianiu. Wyświetlacz urządzenia elektronicznego F&F mH-Developer z informacją o wersji oprogramowania: 1.6.2.
    Na ten moment nie podłączam jeszcze Ethernetu, bo chcę pokazać, że zadziała to nawet i bez niego.
    mhDeveloper - kontrola oświetlenia
    mhDeveloper posiada wbudowane, gotowe mechanizmy przeznaczone dla kontroli podstawowych automatyzacji w inteligentnym domu. Przygodę zaczniemy od uruchomienia przycisków. Służą do tego wejścia 1-12 polaryzowane złączem COM A. COM A to wspólny poziom dla wejść 1-12. Jeżeli wejścia mają być sterowane poziomem wysokim, to do złącza COM A należy podłączyć masę zasilania. Jeżeli wejścia „Wejście x” mają być sterowane poziomem niskim (np. poprzez wyjścia OC), to złącze COM A należy podłączyć do plusa zasilania.
    Fragment panelu sterującego lub urządzenia automatyki z podłączonymi kolorowymi przewodami i złączami śrubowymi.
    Wejścia te oczekują przycisku dzwonkowego i jednokrotne jego wciśnięcie przerzuca stan odpowiedniego z przekaźników (przekaźniki 1-12). Przekaźniki tamte są podłączone w trybie beznapięciowym, więc mogą sterować zarówno obwodami 230V, jak i 24V bądź innymi dowolnymi.
    Na początek sprawdziłem je multimetrem:
    Multimetr z podłączonymi przewodami pomiarowymi do zacisków elektrycznych w urządzeniu automatyki.
    Sterowanie działa - w ten sposób można uruchomić kontrolę oświetlenia. Do odpowiedniego przekaźnika podłączyłem zasilanie 230V i żarówkę, tak aby przerywał on obwód:
    Sterownik automatyki z podłączonymi przewodami i żarówką w oprawce.
    mhDeveloper - kontrola ogrzewania
    Analogicznie mamy tu 9 wejść czujników temperatury i 8 wyjść wykonawczych (dla zaworów - triaki). Dziewiąty czujnik temperatury nie ma powiązanego triaka i może być wykorzystywany jako dodatkowy, informacyjny odczyt.
    Sterownik automatyki budynkowej z wyświetlaczem LCD i podłączonym czujnikiem temperatury.
    Odczyty temperatury dostępne są na wyświetlaczu, jak również w konfiguratorze i w aplikacji Fox (gdy sparowano).
    Oto krótka demonstracja pokazująca jak szybko odświeżane są odczyty:
    Dalej możemy uruchomić kontrolę ogrzewania. Jest ona w pełni konfigurowalna i może też być używana do chłodzenia, ale w domyślnej konfiguracji działa ona tak, że wyjście załącza się gdy odczytana temperatura jest poniżej nastawionej. Nastawioną temperaturę można zmienić nawet z poziomu LCD (przyciski).
    W celu demonstracji zamiast systemu grzewczego użyłem żarówki. Żarówka włącza się gdy temperatura jest za niska, a jej mała odległość od czujnika sprawia, że ten nagrzewa się. Gdy czujnik się nagrzeje, pożądana temperatura jest osiągnięta i żarówka gaśnie, więc czujnik stygnie. Cykl się zapętla.
    W dalszej części zobaczymy jak można konfigurować ten system.
    Dostęp do mhDeveloper przez LAN
    mhDeveloper pozwala też tworzyć bardziej zaawansowane mechanizmy. Służy do tego dostęp przez sieć lokalną. Dostajemy się do niego przez IP wyświetlane na ekranie, można też znaleźć je na liście klientów DHCP. Co ważne, nie wymaga to parowania z chmurą - chmura nie jest obowiązkowa, więc nie ma obaw o prywatność.
    Diody nad złączem sygnalizują połączenie:
    Zbliżenie na gniazdo ethernetowe z podłączonym żółtym kablem sieciowym; widoczne diody LED i przycisk RESET.
    Należy zadbać, by urządzenie miało statyczne IP. Można wykonać rezerwację adresu IP dla MAC urządzenia w ustawieniach DHCP.
    Potem należy zalogować się do urządzenia.
    Domyślne dane do logowania to "admin admin".
    Ekran logowania do systemu F&Home z polami do wprowadzenia loginu i hasła.
    Po zalogowaniu się mamy dostęp do konfiguratora, urządzeń, bramek bezprzewodowych oraz innych ustawień.
    Panel boczny aplikacji WebManager z menu nawigacyjnym po lewej stronie.
    Konfigurator pozwala tworzyć praktycznie dowolną logikę poprzez system oparty o Node-Red, będzie to szczegółowo przedstawione w drugiej części:
    Zrzut ekranu interfejsu konfiguracyjnego F&Home WebManager z widocznymi narzędziami do tworzenia diagramów logicznych.
    W Devices mamy podłączone urządzenia, tu przykładowo zrzut ekranu przedstawia widok już po sparowaniu z bramą LAN-Radio i dodaniu bezprzewodowo modułu D1S2:
    Lista urządzeń z wyfiltrowanym urządzeniem typu d1s2_dimmer, które jest rozłączone.
    Zakładka Gates, analogicznie, przedstawia podłączone bramki - można mieć ich kilka, co jeszcze bardziej poszerza zasięg sieci.
    Zrzut ekranu panelu zarządzania bramkami sieciowymi z listą urządzeń i informacją o połączeniu.
    Zakładka Overview pokazuje nam bieżący stan głównego serwera - CPU, pamięć, dane, sieć i tak dalej:
    Panel monitorujący zużycie CPU, pamięci RAM, dysku oraz informacje sieciowe i systemowe komputera.
    Warto też pamiętać, że w systemie jest dostępny język polski - co kto woli:
    Menu profilu użytkownika z wyborem języka, zaznaczony język angielski, widoczna ikona użytkownika i opcje konta.
    Aplikacja Fox - pierwsze połączenie z mhDeveloper
    Z mhDeveloper można korzystać bez aplikacji, ale możliwości oferowane przez nią są co najmniej kuszące. Tutaj poznamy ją bliżej.
    Aplikacja mobilna Fox pozwala na wygodną obsługę i konfigurację przewodowych i bezprzewodowych systemów F&Home. Aplikację na system Android pobieramy z Google Play:
    Zrzut ekranu z Google Play pokazujący aplikację Fox do sterowania automatyką domową.
    Na iOS z kolei można ją pobrać w Appstore:
    Zrzut ekranu strony aplikacji Fox w sklepie App Store na iPhone, z oceną 3,2 oraz przyciskiem Otwórz.
    Na początku warto jest założyć konto.
    Ekran aktualizacji aplikacji Fox pokazujący listę nowych funkcji w wersji 0.15.8. Ekran rejestracji konta w chmurze z polami do wpisania e-maila i hasła oraz przyciskiem utworzenia konta. Ekran aplikacji Fox z trzema głównymi opcjami: Fox WiFi, F&Home i Import settings.
    Podłączenie mhDeveloper do nowej aplikacji Fox jest bardzo proste. Wystarczy podłączyć telefon do tej samej sieci lokalnej w której jest nasz serwer. Aplikacja powinna sama wyszukać urządzenie.
    Ekran aplikacji z formularzem logowania do serwera, z polami na login i hasło oraz opcjami połączenia. Ekran aplikacji z komunikatem o wyszukiwaniu serwera dla inteligentnego domu.
    Jeśli go nie wyszukuje, to warto rzucić okiem na panel mhDeveloper i sprawdzić jakie IP zostało mu przypisane. Można też dodać go ręcznie - poprzez adres IP.
    Sterownik mH-Developer firmy F&F z wyświetlaczem pokazującym adres IP i MAC urządzenia.
    Ekran wyboru typu połączenia w aplikacji F&Home z wypełnionym polem nazwy połączenia i adresem serwera.
    Domyślne dane to: "admin admin"
    Ekran aplikacji do połączenia z serwerem inteligentnego domu F&Home.
    Fox - sceny i programy
    W aplikacji Fox można tworzyć zaawansowane sceny i programy. Służy do tego zakładka Management. W niej mamy osobne opcje - Scenes i Programs:
    Ekran aplikacji do zarządzania inteligentnym domem z opcjami: „Sceny” i „Programy”.
    Zakładka Scenes pozwala tworzyć zarówno sceny przewodowe, jak i bezprzewodowe:
    Zrzut ekranu aplikacji do zarządzania scenami urządzeń, widoczna scena SCENE 0-0 i przyciski do jej obsługi.
    W edycji sceny można zmienić jej nazwę i ikonkę. W tym samym miejscu znów klikamy na znaczek plus, by dodać urządzenia. Dla każdego można zdefiniować operację i czas.
    Ekran edycji sceny w aplikacji mobilnej z możliwością ustawienia nazwy i ikony. Ekran aplikacji z wyborem ikon z różnych kategorii, takich jak zwierzęta i łazienka. Ekran aplikacji do zarządzania urządzeniami, na którym można wybrać urządzenia do dodania do sceny. Ekran edycji sceny w aplikacji do sterowania urządzeniami, z nazwą SCENE 1-1 i przyciskiem zapisu. Okno dialogowe aplikacji do edycji sceny z wybraną opcją Turn off.
    W oparciu o to utworzyłem dwie przykładowe sceny - pierwsza zapala światła, druga je gasi. To by mogło być przykładowo zapalanie bądź gaszenie świateł w całym mieszkaniu lub w sekcji budynku.
    Krótka prezentacja:
    Dodatkowe IO dla mhDeveloper - mH-IO12E6B
    mH-IO12E6B to nowsza wersja mH-IO12E6. Podłączenie jest bardzo proste - potrzebne jest zasilanie 24V oraz CAN od jednego z modułów lub bezpośrednio z głównego serwera.
    Moduł automatyki domowej F&Home mH-IO12E6B z widocznymi portami i podłączonym przewodem sieciowym.
    Po operacji przywracamy zasilanie - od tego momentu w aplikacji będą widoczne nowe wyjścia, te z modułu mH-IO12E6B.
    Na próbę podciągnąłem jedno z tych wyjść do zasilania za pomocą rezystora 10k i zbadałem jego zachowanie multimetrem:
    Wyjście odpowiednio wystawia napięcie, teraz można podłączyć do niego mH-R8x8. Następnie mH-R8x8 może zostać użyty np. do załączania oświetlenia 230V:
    Dodatkowe czujniki dla mhDeveloper - mh-S8B
    Pora podłączyć kolejny moduł. Główny serwer ma jedno złącze, ale to nie problem - po prostu jeden moduł podłączamy do drugiego, szeregowo:
    Moduły automatyki budynkowej F&Home na szynie DIN, połączone przewodami oraz widoczne złącza wejściowe i wyjściowe.
    Po przywróceniu zasilania nowe czujniki powinny być od razu widoczne w panelu. Krótki test z mocną latarką pokazuje nam, że czujnik działa:
    Dodatkowe systemy grzewcze (i nie tylko) - mH-V8B z mH-S8B
    mH-S8B można łatwo połączyć z odpowiednim modułem mH-V8B, należy tylko pamiętać by oba moduły były tego samego poziomu (LEVEL). Zdjęcie przedstawia sposób połączenia:
    Sterowniki automatyki budynkowej F&Home z podłączonymi przewodami.
    Od teraz czujniki temperatury podłączone do mH-S8B mogą wyzwalać wyjścia mH-V8B, wszystko w zależności od konfiguracji. Oto przykład ustawienia grzania na dany czas, które potem zostaje wyłączone gdy jest osiągnięta odpowiednia temperatura. W roli grzałki jest żarówka - tylko do demonstracji.
    Bramka LAN-Radio
    Bramka LAN-Radio pozwala na jednolite podłączenie urządzeń radiowych F&F do głównego serwera mH-Developer. Bramka łączy się z serwerem kablowo przez Ethernet. Przy pierwszym uruchomieniu wchodzimy na jej stronę i podajemy IP serwera.
    Panel logowania do systemu F&Home z polami na adres IP serwera i port oraz przyciskiem Zapisz.
    UWAGA - jeśli pola tekstowe nie są aktywne (nie da się edytować), to trzeba zresetować wedle instrukcji
    Zrzut ekranu panelu informacyjnego F&Home dotyczącego urządzenia F&Home LAN-Radio z instrukcjami działania i parowania.
    Od tego czasu powinna pojawić się w mH-Developer w Config->Gates:
    Panel zarządzania WebManager z listą bram, wyświetlający jedną bramę o IP 192.168.0.127 w stanie „Factory”.
    Panel konfiguracji urządzenia radiowego z ilustracją bramki radiowej z dwiema antenami i informacją o stanie połączenia.
    W ustawieniach bramki można uruchomić parowanie z urządzeniem, zaktualizować jej oprogramowanie, przejrzeć logi (jeśli włączone) oraz również można ją zidentyfikować (bramka wtedy wydaje sygnał audiowizualny, jest to przydatne, gdy mamy kilka bramek).
    Panel ustawień urządzenia z opcjami parowania, aktualizacji oprogramowania, logów oraz identyfikacji.
    Dostępna jest też tam lista sparowanych urządzeń:
    Ekran z sekcją Paired devices bez podłączonych urządzeń i widocznym napisem No Data.
    Pierwsze urządzenie bezprzewodowe
    Pora sparować jakieś urządzenie z bramką. Do demonstracji wybrałem moduł ściemniacza rH-D1S2-LR i podłączyłem go do zasilania. Dioda LED zaczęła mrugać co pół sekundy. Znaczenie tego sygnału znajdziemy w dokumentacji:
    Tabela opisująca sygnalizację pracy modułu za pomocą zielonej diody LED w różnych trybach.
    Rejestracja w systemie jest bardzo prosta.
    - staartujemy parowanie w widoku bramki
    Panel ustawień bramki z opcjami parowania urządzenia, aktualizacji oprogramowania i logów.
    - system czeka na urządzenie
    Okno dialogowe z komunikatem „Waiting for device connection…” oraz przyciskiem „Cancel pairing”.
    - wciskamy przycisk na obudowie
    - po 5 sekundach moduł zarejestruje się w systemie lub program zgłosi błąd w przypadku niepowodzenia, w przypadku sukcesu urządzenie pojawi się na liście:
    Lista sparowanych urządzeń z jednym urządzeniem typu d1s2_dimmer o statusie Connected.
    Od teraz można też wejść w ustawienia tego urządzenia i je konfigurować bądź przetestować zdalną kontrolę:
    Panel sterowania urządzeniem radiowym slotu 6 z informacjami o statusie, sygnale i szczegółach technicznych.
    UWAGA: W celu uzyskania najlepszego zasięgu należy ułożyć antenę modułu równolegle do jednej z anten serwera i maksymalnie oddalić ją od innych przewodów!
    Ściemniacz rH-D1S2-LR
    Ściemniacz może działać nawet bez parowania, w tzw. trybie autonomicznym. Ten tryb załącza się również w razie problemów z połączeniem. Wtedy sterujemy nim bezpośrednio przez przycisk, bez apki.
    Schemat podłączenia modułu rH-D1S2 do sieci 230V z żarówką i dwoma przyciskami.
    Działanie trybu autonomicznego jest bardzo proste:
    - krótkie wciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza światło
    - dłuższe wciśnięcie sprawia, że poziom jasności rośnie i zatrzymuje
    się w tym momencie, w którym zwolnimy przycisk
    Ściemniacz sparowałem wedle instrukcji z poprzedniego akapitu. Od razu pojawił się w WebManager, jak również też w aplikacji Fox. Na próbę postanowiłem zacząć właśnie od niej. Mamy tam kontrolę nad poziomem jasności oraz stanem on/off:
    Co więcej, już widzę, że ściemniacz od razu stał się dostępny dla scen i programów w Fox:
    Ekran edycji sceny w aplikacji z nazwą wlacz i dodanym urządzeniem FHR_D1S2 na poziomie 1.
    Ekran aplikacji harmonogramującej automatyczne zadanie, z ustawioną jednorazową akcją na 4 kwietnia 2025 o 21:07 po zachodzie słońca.
    Zarówno w Fox, jak i w Web Manager są dostępne ustawienia tego ściemniacza. W Web Manager można zmienić czas przejścia oraz częstotliwość PWM, w Fox tylko sam czas:
    Ekran edycji szczegółów urządzenia z polami opisu, czasu przejścia i częstotliwości PWM.
    Suwak ustawiony na częstotliwość 50 Hz na interfejsie użytkownika.
    Interfejs suwaka ustawionego na 12500 Hz z niebieską linią i oknem informacyjnym.
    Ekran ustawień aplikacji dotyczący slotu i bramki, z suwakiem czasu przejścia i ikoną termometru.
    Niskonapięciowy inteligentny sterownik rH-PWM3
    Oto kolejny kontroler, najczęściej stosowany do kontroli oświetlenia LED, ale równie dobrze zdolny do obsługi zamków elektromagnetycznych lub innych niskonapięciowych elementów wykonawczych.
    Parowanie rH-PWM3 wykonujemy tak jak pokazałem wcześniej, ale uwaga - ściemniacz pojawi się w urządzeniach bramki trzykrotnie - to nie błąd, to są osobne wpisy dla każdego z kanałów.
    Tabela z listą sparowanych urządzeń, pokazująca nazwę, typ, status i dostępne akcje dla każdego urządzenia.
    Osobne kanały ściemniacza od razu też pojawią się w aplikacji Fox:
    Czujnik ruchu rH-P1T1 LR
    Teraz uruchomimy czujnik ruchu rH-P1T1. Jak sama nazwa wskazuje, mierzy on również dodatkowo temperaturę. Zaczynamy od włożenia do środka dwóch baterii AAA.
    Otwarta plastikowa obudowa z widoczną płytką drukowaną, dwoma bateriami AA i elektroniką wewnątrz.
    Potem wciskamy przycisk na module radiowym, nie należy go pomylić z przyciskiem sprawdzającym, czy założona jest obudowa. Uruchamiamy parowanie. Bramka powinna wykryć nowe encje:
    Tabela z listą sparowanych urządzeń, ich stanów połączenia oraz opcjami usunięcia i szczegółów.
    Od teraz dostępne są one do użycia w systemie. Można je podejrzeć w Fox - filmik pokazuje jak szybko i skutecznie czujnik reaguje na akcje.
    Czujnik otwarcia drzwi rH-WMC
    W tym przypadku potrzebna będzie pojedyncza bateria AAA:
    Rozłożony plastikowy czujnik zasilany baterią i płytką elektroniczną.
    Wciskamy przycisk ze środka (ten na zewnątrz służy tylko czujnikowi do sprawdzenia czy jest zamontowany):
    Lista urządzeń z informacjami o nazwie, typie, stanie oraz statusie połączenia w systemie monitorowania.
    Od tego momentu jest on dostępny do integracji, a jego czas reakcji jest naprawdę mały:
    Podwójny przekaźnik rH-R2S2 DIN LR
    Tak jak wcześniej - podłączamy i parujemy, a w zasadzie nawet i bez parowania zadziała, bo przecież i tu jest tryb autonomiczny. Dwa przyciski i dwa odbiorniki. Sterowanie z Fox również działa poprawnie:
    Poczwórny włącznik z pomiarem temperatury - rH-S4T
    Upewniamy się, czy w środku jest bateryjka (odkręcamy śrubki), sprawdzamy, czy bateryjka nie jest oddzielona foliowym paskiem w celu uniemożliwienia jej rozładowania w magazynie, a potem zwieramy przewody S1 i C. Bramka powinna wykryć nowe urządzenie:
    Fragment interfejsu użytkownika z listą urządzeń; jedno urządzenie jest podłączone, dwa odłączone.
    Tabela urządzeń sparowanych, z podanymi nazwami, typami, statusami i opcjami akcji.
    Od teraz jest również widoczne w aplikacji Fox:
    Reakcja na przyciski jest momentalna, a trzeba pamiętać, że mamy tu komunikację przez co najmniej trzy węzły. Moduł wysyła radiowo informacje do bramki, bramka po Ethernet do centrali systemu, a centrala do aplikacji mobilnej...
    Pomiary poboru mocy
    Jednym z ukrytych kosztów inteligentnego domu jest pobór prądu wszystkich urządzeń wykonawczych oraz serwera. Wartość ta oczywiście się zmienia w zależności od tego co jest uruchomione, przykładowo załączony przekaźnik pobiera więcej niż otwarty, ale najważniejsza jest dla mnie wartość bazowa. Ile mocy "kosztuje nas" mH-Developer, gdy nic nie jest załączone?
    Miernik mocy elektrycznej UNI-T pokazujący zużycie energii, obok panelu sterowniczego z wyświetlaczem LCD.
    To mnie zaskoczyło. Jakieś 3W. Myślałem, że zrobiłem coś źle - może serwer zasnął? Podłączyłem Ethernet i zacząłem przełączać rzeczy na stronie:
    Miernik zużycia energii UNI-T UT230B-EU podłączony do urządzenia elektronicznego oraz żółty kabel sieciowy.
    3.5W. To bardzo dobry wynik. Wiele razy na forum testowałem pojedyncze klocki wykonawcze z komunikacją Wi-Fi bądź Zigbee i taki przykładowy switch na Wi-Fi był w stanie pobrać te 0.5W bez załączonego przekaźnika. Tu mamy 3.5W.... ale to razem z głównym serwerem (bo do switchy na Wi-Fi osobny byłby HA?) i z całą logiką świateł, grzania, czujników. Zresztą rozmiarowo podobnie - nie upchnął bym tylu funkcjonalności i Home Assistant na szynie DIN...
    Testy zasięgu
    Z ciekawości też wykonałem kilka testów zasięgu. Wiadomo, że wiele zależy od konkretnych warunkach w danym miejscu, od ścian, przeszkód, itd, ale i tak pomyślałem, że może kogoś to zaciekawi.
    A więc bramkę umiejscowiłem w pomieszczeniu przy klatce schodowej na trzecim piętrze w bloku z wielkiej płyty. Wziąłem do ręki zestaw rH-S4T który wcześniej "oprogramowałem" by sterował dwoma przekaźnikami z mH-Developer:
    Schemat blokowy z dwoma wejściami, dwoma przerzutnikami D (d-latch) i dwoma wyjściami logicznymi.
    Bloczki wyjaśnię w drugiej części, tak jak pisałem. Pierwszy przycisk wcisnąłem w połowie drogi na dół, a drugi na samym dole, tj. przy skrzynce na listy. Oba przekaźniki się przełączyły.
    Potem poszedłem o krok dalej... dosłownie i przenośni. Z poziomu niżej (piwnica pod bramką) też dało się przełączyć przekaźnik, dopiero z naprzeciwległej piwnicy był kłopot, pewnie przez grube ściany nośne.
    Materiał filmowy
    Przygotowaliśmy również dla Was materiał filmowy na Youtube pokrywający treści z tego tematu:
    Podsumowanie
    To była pierwsza część prezentacji polskiego systemu automatyki domowej od F&F. Przedstawiłem tu wybrane urządzenia kompatybilne z F&Home, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Uruchomienie całości, konfiguracja i parowanie (w przypadku bramki i urządzeń RF) przebiegło bezproblemowo. Również udało mi się dodatkowo podłączyć aplikację Fox, która zapewnia dostęp do systemu z zewnątrz (z całej sieci Internet) i pozwala uruchamiać własne scenariusze i akcje opracowane w konfiguratorze.
    Sam konfigurator oparty o Node-Red jest na tyle ciekawy, że zdecydowałem się zostawić go na osobny temat. Dopiero za jakiś czas przedstawię go bliżej, ale już mogę powiedzieć, że wstępnie go przetestowałem i jestem z niego bardzo zadowolony - pozwala on dowolnie łączyć i programować urządzenia, które tu przedstawiłem.
    Na ten moment mam następujące obserwacje:
    - system F&Home jest w pełni jednolity i konfigurowalny, można dowolnie łączyć urządzenia przewodowe i bezprzewodowe, jak również urządzenia zasilane bateryjne i napięciem wysokim bądź niskim
    - system F&Home oferuje opcjonalną integrację z chmurą F&F i aplikacją Fox, ale nie jest ona wymagana do działania - jeśli ktoś nie chce łączyć z chmurą, to system będzie dobrze działać lokalnie
    - urządzenia z F&Home, choć pozwalają na swobodną konfigurację i automatyzację, posiadają również wbudowane mechanizmy działania pozwalające szybko wystartować z systemem. Przykładowo w mH-Developer ogrzewanie działa nawet jak wcale nie podłączymy przewodu Ethernet, a urządzenia radiowe bez parowania działają same w trybie autonomicznym
    - analogicznie, jeśli nie mamy jeszcze bramki oraz jednostki centralnej, ale chcemy już podłączyć do puszek moduły F&F, to nie ma z tym żadnego problemu - tryb autonomiczny sobie poradzi i dom będzie funkcjonalny nawet bez serwera. Bardzo wygodne
    - reakcja na wydarzenia zarejestrowane przez bezprzewodowe czujniki jest natychmiastowa, nie byłem w stanie odczuć opóźnienia przy testach z czujnikiem otwarcia drzwi czy tam z czujnikiem ruchu. Dodatkowo testy pokazały, że przyciski radiowe sterowały przekaźnikiem nawet z odległości kilku pięter w bloku, gdzie moje Wi-Fi dawno nie sięga...
    - urządzenia radiowe F&F, oprócz swojej tytułowej funkcjonalności, oferują też często odczyt temperatury, co moim zdaniem jest fajnym i przydatnym dodatkiem. Sam w rozwiązaniach open source ten czujnik często dodaję, a w F&F widzę, że i to jest gotowe
    - wykonanie urządzeń F&F jest naprawdę solidne i nie przypomina budżetowych produktów no-name które czasem są przedstawiane na forum, przykładowo choćby ten zasilacz od serwera ma nie dość, że sam odpowiedni filtry EMI, to w zestawie jest dostępny osobny moduł filtrów
    - system F&F jest skalowalny i poradzi sobie nawet w dużych budynkach, zarówno w wersji przewodowej (RS485, CAN) jak i bezprzewodowej (bramki). Bramki podłącza się do mh-Developer przez sieć Ethernet, a bramek można mieć kilka, system nawet jest wyposażony w narzędzie do określenia która bramka jest która (sygnał audiowizualny)
    - sam testowany tu główny serwer mH-Developer jest przemyślany tak, że na początek może zasadniczo starczyć Wam on sam - potem można dokupywać kolejne moduły. Zarówno oświetlenie, ogrzewanie, jak i inne systemy jest on w stanie odpowiednio obsłużyć
    Na dzisiaj to tyle - ciąg dalszy w drugiej części. Czy korzystaliście z systemów F&F, jakie macie doświadczenia?
    [Współpraca reklamowa z F&F Filipowski sp.k.]
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14793 postów o ocenie 12938, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21542281
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Kiedyś było coś takiego jak "Sterbox" innej polskiej firmy. To wygląda podobnie, tyle że dużo większe możliwości oraz dużo lepsza aplikacja i dedykowane moduły radiowe.
    Tylko pytanie jak ten system chce walczyć z systemami opartymi o bramkę ZigBee z wbudowanym sterowaniem lokalnym?
  • #3 21546147
    lukas198820
    Ocena: 335
    Jaki koszt takiego zestawu?
  • #4 21546786
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1102
    Czy urządzenia bateryjne, maja kontrolę napięcia baterii i centralnie przypominają o konieczności jej wymiany?
  • #5 21566462
  • #6 21566466
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12938
  • #7 21566468
  • #8 21566522
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12938
    Proszę bardzo, sprawdziłem to dla Ciebie, choć ostrzegam, że filmik jest w warunkach bardzo amatorskich, więc może najpierw odpowiedź tekstowo:
    - automatyzacje (te co robi się w Konfiguratorze a la Node Red, który będzie pokazany w drugiej części, te tworzone z "bloczków" w dowolny sposób) odbywają się na jednostce centralnej, więc całkiem bez chmury
    - aplikacja mobilna Fox jest w stanie połączyć się z jednostką centralną po WiFi bez dostępu do internetu
    Poniżej zrobiony na szybko filmik, na którym kolejno:
    - przełączam w apce przekaźnik I16O15 (słychać dźwięk - podgłośnij, jest klikanie przekaźnika)
    - odłączam internet (wyciągam główny przewód sieciowy z routera)
    - potem przechodzę do przeglądarki by pokazać że nie ma internetu (na chwilę odkładam telefon)
    - potem dalej słychać, że przekaźnik reaguje na sterowanie z apki
    Nawet telefon pokazuje ostrzeżenie:
    Ekran smartfona z aplikacją Fox, która pokazuje status przekaźnika I16O15 jako włączony oraz komunikat, że sieć Wi-Fi nie ma dostępu do internetu.
    ale sterowanie z Fox dalej działa.
    Wspomniany filmik:
  • #9 21566566
    pikarel
    Ocena: 1854
    Uff, przebrnąłem do końca, jednak warto było, bo tak rzeczowego i praktycznego opisu dawno nie czytałem na Elektrodzie i w ogóle gdziekolwiek.
    Duży plus ode mnie.
    Poprawiłbym tego jednego babola:
    Pomiary poboru mocy
    Poprawiłbym to, co podkreśliłem na właściwy dla j,polskiego i rozumu zwrot:
    -automatyki budynkowej,
    nie ma jednak takiej możliwości w artykułach.
    Wiem,że snobowanie na to, że ma sie intelygętną chałupę jest powszechne, jednak opis nie musi być "pod snobów".
  • #10 21566611
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12938
    Tę problematykę nazewnictwa to ja znam od dawna, po prostu jako osoba tworząca treści jednak z czasem doszedłem do wniosku, że skoro tego typu nazewnictwo jest forsowane w handlu i staje się de facto standardem w Internecie, to po prostu muszę czasami jednak z niego skorzystać by chociaż wyszukiwarka pod tym hasłem pokazywała dany artykuł. Nie oznacza to oczywiście, że się z tym nazewnictwem zgadzam - po prostu zależy mi by też typowi czytelnicy znajdywali wątek szukając czegoś pod hasłem "inteligentny dom". W głównym tytule jest "automatyki budynkowej" i jest to świadomy zabieg od początku istnienia tematu.
    W trakcie przygotowań jest już druga część wątku o F&Home - prezentacja i tutorial narzędzia Konfigurator krok po kroku, czyli tworzenie dowolnej logiki z "bloczków" w edytorze wizualnym w stylu Node Red.
  • #11 21566753
  • #12 21567187
  • #13 21568418
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12938
    Druga część została opublikowana: F&Home Konfigurator, tworzenie jednolitych automatyzacji urządzeń przewodowych i radiowych
    Erbit napisał:
    To jest bardzo dobra wiadomość. Czy zatem "chmura" to jedynie firmowy VPN do komunikacji z zewnątrz i nic więcej?
    Odpowiedź na to już padła w osobnym wątku:
    F&F Filipowski sp.k. napisał:
    System pozwala na zdalne połączenie (z dowolnego miejsca na świecie) poprzez autorską chmurę F&F. Jest to oprogramowanie, które w całości powstało w F&F i jest utrzymywane na serwerach w Polsce. Chmura umożliwia bezpieczne, szyfrowane połączenie aplikacji mobilnej z systemem i sama w sobie w tej transmisji nie uczestniczy, co czyni to rozwiązanie bardzo bezpiecznym (potencjalne włamanie na chmurę nie daje możliwości sterowania systemami klientów).
    Źródło: Testy systemu inteligentnych budynków FHome z nową aplikacją FOX
    Erbit napisał:
    Użytkuję automatykę od dobrych 10 lat. Mam ponad 180 komponentów. Po dziś dzień mam wsparcie i zazwyczaj zapominam, że mam taką automatykę - tak jestem do niej przyzwyczajony.
    Z chęcią bym poczytał, zobaczył co użytkujesz. 10 lat to dużo. Jeśli jesteś zainteresowany zrobieniem jakiejś prezentacji, relacji, spisu swoich doświadczeń to daj znać, chociażby na PW, jak nie jest to związane z tematem tego wątku. Każdy materiał użytkowników jest w naszym dziale smart home mile widziany.
  • #14 21587506
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5704
    Udało się nagrać podcast o F&Home https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4127479.html rozmowa z szefem działu inteligentnych budynków F&F.
  • #15 21744994
    ROS.SNK
    Ocena: 6
    Witam. Mam moduły F&Home do rolet i światła, do tego mH-IO12E6B. Czy zamiast oryginalnej centrali z dotykowym ekranem mH-TS12 (na razie wszystko sterowane przyciskami ściennymi) można podłaczyć Adapter CAN na USB i podpiąc do laptopa z ekranem dotykowym lub lepiej do servera domowego/NAS aby używać np Home Assistant? Można gdzieś znaleźć schemat gniazda RJ45 dla pewności (czy obowiazujetam 3-CAN H, 6-CAN L, 4-GND)?
  • #16 21821866
    pdurys
    Powiedziałbym coś więcej.
    Używam systemu F&Home od 15 lat. Oprócz jednej awarii elektroniki spowodowanej skokiem napięcia, który nie został przefiltrowany przez moje zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w skrzynce elektrycznej, system działa zgodnie z oczekiwaniami.
    Dostępne są panele LCD, które można podłączyć do magistrali CAN i sterować całym systemem.
    Dla mnie główną funkcją panelu jest działanie jako ramka na zdjęcia na ścianie, ale także jako uchwyt na notatki. Istnieją inne widżety, takie jak pogoda.
    Mój nowy panel ma kontroler, który oferuje audio i wideo, co sprawia, że całkiem fajnie jest zbudować i obsługiwać zdalny otwieracz bramy z wideo. Audio może być również używane do komunikacji z gośćmi przy bramie, ale tego nie testowałem.
    Można również odtwarzać radio internetowe / strumienie przez głośniki panelu.
    Jako wieloletni użytkownik zdecydowanie polecam to rozwiązanie każdemu.
  • #17 21822789
    pdurys
    >>21566468 >>21566468 >>21566468 Nie wiem czy jeszcze to kogos interesuje, ale tak system F&Home nie wymaga polaczenia z siecią zewnetrzną do pracy. Co więcej bez ekranu dotykowego albo w razie jego awarii caly osprzet w domu dziala tak jak dzialal. Kazdy modul posida swoj wlasny kontroler i komunikuje sie z pozostalymi urzadzeniami poprzez CAN-Bus.
    Niestety nie jest to CAN-Bus zgodny ze standardem.
    Jesli potrzeba wiecej informacji piszcie na priv.
  • #18 21838632
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Czyli podobnie jak to jest w Zamel Exta Life. Lokalny kontroler, który zawiaduje całą automatyką lokalnie.
  • #19 21848571
    pdurys
    >>21838632 Myślę, że rozwiązanie Zamel jest podobne do wersji F&Radio.
    To F&Home wymaga prowadzenia kabli w ścianach od przełączników i czujników oraz indywidualnych kabli od tych modułów do aktorów (światła, silniki, zawory)
Słuchaj:
