Fotowoltaika po wymianie licznika i przyłącza – spadek produkcji z 30 do 1,5 kWh
beam_beer 29 Lip 2025 07:51 1074 28
  • #1 21619971
    beam_beer
    Ocena: 136
    Hi.
    Z góry przepraszam, że nie podam żadnych danych, bo po prostu ich nie znam.
    Kolega miał tydzień temu wymieniane przyłącze plus licznik (zły stan techniczny i wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz). Twierdzi, że od tego czasu fotowoltaika produkuje mu dziennie max 1,5 kWh. Nie wiem jakiej mocy instalacja, ale mówił, że wcześniej dochodziło do 30 kWh. Odczytuje to bezpośrednio na falowniku. Falownik nie wyświetla żadnych błędów. Przez ten tydzień w moim rejonie była słoneczna pogoda.
    Jutro wybieram się do niego, i pytanie: co może być przyczyną takiego stanu? Na co zwrócić uwagę? Czy niewłaściwy licznik może być przyczyną? Jeśli tak, to jak to sprawdzić?
    Jak widać ekspertem od FV nie jestem, ale o elektroenergetyce coś tam wiem, i chociaż może coś mu doradzę...
    PS. Bardzo ładnie wygenerowało mi tytół.
  • #2 21619984
    3301
    Ocena: 868
    Na początek to więcej danych, instalacja on-grid czy of, moc, falownik , wykresy napięć, prądów , mocy, dostawca energii
    Licznik nie jest na pewno tego przyczyną
  • #3 21619985
    beam_beer
    Ocena: 136
    Na pewno on-grid. Dostawca PGE.
    Więcej teraz niestety nie wiem...
  • #4 21620057
    Mobali
    Ocena: 3846
    Nie mamy żadnych danych porównawczych, żeby taką tezę skutecznie podeprzeć. Faktem natomiast jest, że ostatni tydzień nie należał akurat do tych "produkcyjnych" i to mówiąc bardzo delikatnie. U mnie, z powodu ciągłych deszczy i zachmurzenia, uzyski były bardzo niskie, czasem nawet zerowe przez większość dnia. Mamy lipiec, a to najbardziej deszczowy miesiąc w roku. No i ten lipiec jest jeszcze niekorzystny także na tle porównań kilku ostatnich lat. Jedno jest bardziej pewne - wymiana licznika nie może mieć wpływu na efektywność działania instalacji PV. Szczególnie, jeśli w samej instalacji nie przeprowadzano żadnych zmian.
  • #5 21620127
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Zapewne była tam przewieszka z przewodu YADYn + BNU na słupie. Na tym mógł być spadek napięcia, co powodowało załączanie falownika i pompowanie energii do sieci. Po wyniesieniu na zewnątrz - przewód ASXSn ,,na krótko" i brak spadku napięcia. To tylko moje przypuszczenia, jednak realna możliwość.
  • #6 21620136
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Ale co tu gdybać, wykres produkcji załącz.
  • #7 21620189
    zbich70
    Ocena: 6626
    Trudno odpowiedzieć na odległość.
    Ale można gdybać, że na starej sieci, PV pracowała pełną mocą i pchała energię do sieci.
    Możliwe przyczyny zmian:
    - wariant A - sąsiedzi też zabudowali PV i jest nadmiar produkcji względem konsumpcji,
    - wariant B - OSD dobudował nowy transformator, skrócił linie nn i podbił napięcie, w granicach normy, ale już za wysoko dla falowników,
    - możliwy wariant A i B jednocześnie.
  • #8 21620217
    beam_beer
    Ocena: 136
    Zbich70
    Miałoby to sens, gdyby ubytek mocy produkowanej następował stopniowo, ale w tym przypadku ciężko sobie wyobrazić, że akurat na raz te rzeczy wystąpiły.
    Co chodzi o pogodę: Zgodzę się, że mogła być mniejsza produkcja, ale aż tak? Przez taki okres?
    750 kV
    Było przyłącze zapewne takie jak piszesz (symboli nie znam). Stara sztyca - do niej 4 druty ze słupa, pod sztycą łączone na jakieś kostki 4xalu10 i to do licznika.
    Po drodze jeszcze były zabezpieczenia Bi plombowane. Teraz jest splot 25mm2. Spadek napięcia na tym dziadostwie na pewno był. Ale jak to ma się do produkcji FV? Przecież nawet pomimo spadków napięcia falownik musiał to "wpompować" w sieć... Chociaż twoja teoria najbardziej do tego wszystkiego pasuje.
    Dodam, że FV jest na gwarancji. Jeśli rzeczywiście wymiana przyłącza spowodowała wzrost napięcia sieciowego, to może trzeba wezwać serwis, żeby zwiększyli napięcie na falowniku?
  • #9 21620244
    anchilos
    Ocena: 962
    Jak pokazuje licznik, energię oddaną i pobraną?
    W większości liczników są to pozycje 18 i 28. (lub odwrotnie)
    Jakie napięcie?
  • #10 21620250
    beam_beer
    Ocena: 136
    Jutro będę wiedział. Dziś niestety nie odpowiem.
  • #11 21620272
    clubber84
    Ocena: 1726
    i tak samo pomyśleli wszyscy, którzy mają PV na tej samej linii do transformatora, a reszta ma problem.
    I tak samo myśli 90% prosumentów w Polsce - zwiększe napięcie na falowniku, niech pcha do sieci, bo nie zarabiam na prądzie.
    Nie tędy droga!!
    Trzeba zwiększyć autokonsumpcję, wtedy opłaty dla ZE się zmniejszą i rachunki też będą znacznie mniejsze.
    Jeśli chodzi o tytułowy problem, to tak, zmiana przyłącza oraz doprowadzenie parametrów zasilania od strony transformatora do prawidłowych wartości powoduje, że falownik "nie produkuje prądu" w sieć.
    Zwiększenie autokonsumpcji to rozwiązanie problemu, a nie pchanie prądu w sieć, bo muszę zarabiać na prądzie - tak możesz powiedzieć swojemu znajomemu.
  • #12 21620306
  • #13 21620311
    clubber84
    Ocena: 1726
    Byłbym bardzo sceptyczny wobec takich wypowiedzi, bo instalacje podłączane do sieci w ramach net-meteringu z zasady opierały się na budowaniu magazynu prosumenckiego i oddawaniu energii do sieci, zachęcał do tego system rozliczeń oraz pierwsze edycje programu Mój Prąd. Uzdrowicielom Polskiej Elektroenergetyki dziękujemy za uwagę.
    Czy znajomy autora skorzystał z programu "Mój Błąd" (ile lat ma już instalacja PV), dowiemy się, kiedy autor poda więcej szczegółów.
  • #14 21620359
    beam_beer
    Ocena: 136
    Instalacja ma ze 2 lata. Z czego korzystał, to nie wiem. Ale z twojej wypowiedzi to wynika, że lekarstwem jest włączenie nagrzewnicy w dni słoneczne. Wtedy będzie wszystko dobrze.
  • #15 21620466
    adse
    Ocena: 254
    Wyniesienie licznika na zewnątrz to może oznaczać, że wcześniej falownik był blisko licznika i wystarczał byle jaki przewód, a teraz jest daleko, przewody są dłuższe, i może muszą być też grubsze.
  • #16 21620475
    beam_beer
    Ocena: 136
    Wcześniej były dobre, a teraz za małe? Do złącza od słupa splot 25mm2, od złącza do rozdzielnicy YDY 5x10, od rozdzielnicy do budynku na którym jest FV (jakieś 20 m) YAKY 5x16.
  • #17 21620478
    DiZMar
    Ocena: 6603
    Dokładnie:
    Całkowita energia pobrana to kod 1.8.0
    Całkowita energia oddana to kod 2.8.0
  • #18 21620631
    zbich70
    Ocena: 6626
    Dokładnie tak jak napisał Kolega DiZMar.
    Dodam jeszcze tylko, że trzecia pozycja kodu OBIS oznacza strefę czasową (np. dzień lub noc, albo szczyt i reszta doby).
    Bywają też cyferki na czwartej pozycji, te oznaczają kolejne okresy rozliczeniowe, zwykle miesiące lub okresy dwumiesięczne.
    Jest też kod 15.8.xx będący sumą dwóch powyższych, tylko nie wiem komu i do czego on jest potrzebny.
  • #19 21620700
    Damian_Max
    Ocena: 96
    Może wymienione przyłącze jest lekko wadliwe, przez co doszła niewielka rezystancja pomiędzy klientem a siecią względem starego przyłącza (np: był jakiś nalot / coś było utlenione / może niedostatecznie mocno dokręcone przewody).
    Mimo że wydaje się to mało prawdopodobne, to powinno powodować właśnie taki efekt.
    Teoretycznie, niewielka rezystancja powinna:
    * przy braku PV i przy aktualnie braku poboru, napięcie w domu powinno być takie samo jak w sieci (np: jak u innych sąsiadów),
    * przy braku PV i dużym poborze w domu, napięcie powinna być niższe (może nawet o kilka woltów) względem napięcia w sieci,
    * w przypadku produkcji PV, napięcie u klienta powinno być wyższe niż w sieci → czyli jak u klienta jest już 253V (przy którym falownik powinien już nie podnosić napięcia) to w sieci jest kilka woltów mniej.
    W rezultacie powodowałoby to duże utrudnienia wpompowywania energii do sieci; mimo że sama cieć może jeszcze nie być dobita na full.
    Chyba cieżko to potwierdzić samemu, trzeba by: sprawić możliwie duże obciążenie w domu i w tym samym czasie zmierzyć napięcie u siebie oraz u pobliskiego sąsiada (najlepiej by on miał możliwie najmniejszy pobór). Dodatkowo ów mierniki musiałyby być względem siebie skalibrowane (ale to dość łatwe, wystarczy w tym samym czasie podłączyć je do tego samego gniazdka). W ogólności szukamy różnicy kilku/kilkunastu woltów, a nie jakiś setnych; wiec nie musi być to drogi sprzęt.
    Albo zrobić odwrotnie, poczekać na dużą produkcję u siebie, u sąsiada na chwilę odłączyć PV i wtedy zmieżyć napięcia w tym samym czasie.
  • #20 21620740
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2497
    Operatorzy raczej nie wymieniają przyłącza bez powodu więc bardzo możliwe, że kolega ma racje. Nie znam się ale przypuszczam, że współczesne liczniki ze zdalnym odczytem potrafią wykrywać takie usterki i informować operatora gdzie jest problem.
  • #21 21620788
    Ocena: 6406
    Ponawiam pytanie o wykres produkcji z falownika lub aplikacji.
  • #22 21621030
    Chris_W
    Ocena: 1047
    To działa w drugą stronę - to teraz musi być jakaś większa oporność na zaciskach - stąd falownik podbija napięcie, ono się odkłada na rezystancji, a na sieci jest normalnie. Falownik z powodu tej rezystancji wychodzi napięciowo poza zakres i się wyłącza.
  • #23 21621163
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2497
    W teorii możliwe ale moim zdaniem przy świeżym przyłączu mało realne ale zawsze trzeba się liczyć z błędem człowieka.
  • #24 21621929
    beam_beer
    Ocena: 136
    Witam ponownie.
    No i dalej nic nie wiem, bo... nie byłem. Zanim pojechałem, to klient wezwał serwis, ale powiedział mi przy okazji jeszcze jedną ciekawostkę. Od początku zainstalowania tej instalacji rachunki za energię praktycznie mu się nie zmieniły. FV na tej linii jest 3, czy 4 sztuki. Także może od początku było coś nie tak.
    Zmierzyłbym chociaż napięcia bez falownika i z włączonym falownikiem...
    Jak serwis coś ustali to odkopię temat i dam znać co stwierdzili.
  • #25 21621992
    stomat
    Ocena: 1960
    Jak mogły się nie zmienić skoro wcześniej instalacja produkowała 30 kWh dziennie? Jedna wielka ściema.
  • #26 21622231
    Chris_W
    Ocena: 1047
    Kiedyś mogła tyle robić - ale później doszły inne instalacje PV na linii i stopniowo się pogarszało aż wymienili przyłącze i użytkownik to je wini za problem ;)
  • #27 21622313
    stomat
    Ocena: 1960
    No właśnie nie skoro:
    beam_beer napisał:
    Od początku zainstalowania tej instalacji rachunki za energię praktycznie mu się nie zmieniły. .. Także może od początku było coś nie tak.
  • #28 21622317
    anchilos
    Ocena: 962
    Gdzie podziewało się te 30 kWh, które pokazywał falownik?
  • #29 21622332
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1938
    Blisko 30 postów dyskusji o niczym, autor nie podał żadnych szczegółów. Jeśli będzie posiadał konkretne informacje, to temat zostanie otwarty. Tymczasem zamykam.
✨ Po wymianie licznika i przyłącza fotowoltaika u użytkownika wykazuje znaczny spadek produkcji energii z około 30 kWh do maksymalnie 1,5 kWh dziennie, mimo braku błędów na falowniku i sprzyjających warunków pogodowych. Możliwe przyczyny obejmują niewłaściwy typ lub konfigurację nowego licznika, błędy w podłączeniu instalacji, ograniczenia wynikające z nowego przyłącza lub zabezpieczeń, a także ewentualne problemy z falownikiem lub okablowaniem. Zaleca się sprawdzenie zgodności licznika z instalacją fotowoltaiczną, poprawności podłączeń, parametrów falownika oraz ewentualne konsultacje z dostawcą energii lub serwisem technicznym. Weryfikacja danych pomiarowych na falowniku i liczniku oraz analiza dokumentacji technicznej nowego przyłącza mogą pomóc w identyfikacji źródła problemu.
