Maverick73 napisał: Jak myślicie magazyny są tanie czy raczej nie i będą drożeć 🤔
Według mnie nie będą drożeć. Jeśli mowa o lifepo4 oczywiście. Technika idzie do przodu i będą coraz nowsze i wydajniejsze ogniwa. Chociażby sodowo-jonowe, które są bezpieczniejsze od typowo litowo-jonowych, są tańsze a przede wszystkim można je ładować przy temperaturze -20stC jak litowo-jonowe ale ilością cykli dorównują lifepo4.
Może ludzie pójdą w kierunku większych pojemności przez co 100Ah czy 150Ah będą tańsze, zresztą większe ciężko zastosować w akumulatorze z BMS 24V ze względu na wagę. Choć taki akku można kupić poniżej 1000PLN i jest to dobra cena.
Dodano po 27 [minuty]: Maverick73 napisał: Krótko używam BMS JK V19 ale wydaje mi się ze on chyba żyje własnym życiem.
Oczywiście, że tak. Chyba, że jest podłączony pod falownik kablem komunikacyjnym. W innym przypadku to BMS zarządza baterią chyba, że na falowniku ustawisz napięcie odcięcia większe niż na BMS.
