ZOYI ZT 703S - miernik z oscyloskopem i generatorem dla mechanika samochodowego...
398216 Usunięty 09 Mar 2026 19:39 2838 43
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • ZOYI ZT 703S to multimetr z dwukanałowym oscyloskopem i generatorem, reklamowany jako sprzęt dla mechaników samochodowych.
  • Konstrukcja łączy kilka funkcji pod jednym panelem, więc przyciski i manipulatory mają wiele trybów pracy, a generator wyprowadzono pod klapką na dwie blaszki kontaktowe.
  • Wersja opisana w testach to wariant z dwukanałowym oscyloskopem i generatorem, a producent podaje nawet pasmo 50 MHz.
  • Sam multimetr wypada bardzo dobrze: pomiary oporności, napięć i prądów są wzorowe, a wyniki napięć są porównywalne z miernikami podobnej klasy.
  • Oscyloskop jest oceniony jako wskaźnik oscyloskopowy, nie pełnoprawny oscyloskop, a realne pasmo i trudna obsługa ograniczają go do roli awaryjnej.
Słuchaj:
  • #31 21860189
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5700
    398216 Usunięty napisał:
    To może poczekaj jeszcze tydzień - dwa a znajdziesz odpowiedź w kolejny temacie. Dostałem właśnie info, że kurier dostarczył mi paczkę z kolejnym miernikiem - nie wiem czy lepszym, czy gorszym (i pod jakim względem) ale będzie recenzja więc można pomyśleć. ...
    Przywaliłeś serią oscyloskopową :) to teraz pozostaje niecierpliwie czekać.
    Narazie najlepszy Owon na jaki trafiłem to HDS2102S gdyby miał pokrętła to byłby też wygodny w obsłudze.
  • #32 21861125
    tatanka
    Ocena: 119
    Czy ktoś tu oszalał ?
    Tytuł jest dla mechanika samochodowego.
    Elaborat na 4 kartki A4 i oczekiwania z kosmosu.
    W listopadzie z 1 sondą zapłaciłem 300zł.
    To jest sprzęt za 300, a nie za 10 000 !!!
    Mały, poręczny, ładowanie z USB.
    Sygnał z wału, wałka pokazuje.
    Jak często potrzebujesz badać sygnał powyżej 100kHz ?
    Pokaz mi mechanika samochodowego, który wie jak działa EGR, MAP, MAF, jakie ma byc podcisnienie w ssacym, co to jest CAN FD, BRS i będzie to sprawdzać oscyloskopem powyżej 2MHz.
    Prostsze menu oznacza więcej klawiszy, większą obudowę.
    Zdecydujcie się. Albo rybki albo akwarium.
    Gorzej jak z babą. Nigdy nie dogodzisz.
  • #33 21861142
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5700
    Rzeczywiście trochę się zrobiło jęczenie w temacie o sprzęcie za 300zł 😀
    Jako, że startowałem od oscyloskopów analogowych to interfejs inny niż pokrętła jest dla mnie mniej wygodny. Nawet oscyloskopy z ekranem dotykowym nie robią na mnie zbyt dużego wrażenia.
  • #34 21861813
    CosteC
    Ocena: 1673
    Wydaje mi się, że nie istnieje cena uprawniająca sprzedawcę do kłamania albo klienta do zachwytu nad byciem oszukanym.
    Spełnianie wymagań bezpieczeństwa jest po prostu obowiązkiem producenta/importera i nie widzę powodu aby przymykać na to oko.
    ZOYI-703S ma, moim zdaniem, akceptowalny interfejs jak na coś tak małego. Ekranik jest OK, działa płynnie i sprawnie (przynajmniej moja sztuka).
    Tylko po co kłamać że ma 240 MSa/s na kanał? Po co porywać się na 50 MHz pasma jak się nie umie zrobić 5 MHz? Gdyby to miało 5 MHz prawdziwe, z liniowym stopniem wejściowym to byłby to, znowu, moim zdaniem, dużo lepszy produkt. Generator mogliby sobie darować po prostu, poza tym do kompensacji sond. No i bezpieczeństwo... Albo jego brak, tutaj coś bardzo trudno poprawić tanio w 2 kanałowym oscyloskopie przenośnym.
    5 MHz by wystarczyło w warsztacie samochodowym. Ba, 500 kHz też by wystarczyło do wszystkiego poza oglądaniem CAN.
    Może się doczekam @c2h5oh pomiarów, że jednak są "lepsze sztuki" chociaż wątpię - za te pieniądze naprawdę trudno zrobić dobry stopień wejściowy a potem jeszcze go skalibrować.
  • #35 21861860
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    CosteC napisał:
    ...Może się doczekam @c2h5oh pomiarów, że jednak są "lepsze sztuki" chociaż wątpię - za te pieniądze naprawdę trudno zrobić dobry stopień wejściowy a potem jeszcze go skalibrować.
    Kolego, wyraziłem swoją opinię na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy z tym urządzeniem. To czy moja opinia Ci pasuje czy nie to Twoja sprawa. Masz prawo do swoich pomiarów i swoich opinii oraz do swoich protestów.
    W zasadzie zostało już ustalone, że przyrząd jest wart pieniędzy które się na niego wydało i w pełni spełnia swoje zadanie.
    Jeżeli masz nadzieję, że wciągniesz mnie w jakieś bezsensowne dyskusję to się mylisz. Szukaj sobie kogoś innego.
    Życzę Ci wielu sukcesów w "liniowaniu, kalibrowaniu, pomiarowaniu" i innych komponentach Twojej twórczości. Jestem też szczerze wdzięczy za podzielenie się powyższą wiedzą. Dziękuję.
  • #36 21861866
    Brivido
    Ocena: 431
    Kupiłem to by sprawdzić sygnały czujników wałków rozrządu czy sondy lambda.
    Nie sprawdziłem bo zdążyłem je wcześniej wymienić :D
    Pytanie czy da się tu ustawić/wydłużyć czas świecenia wyświetlacza?
  • #37 21862111
    CosteC
    Ocena: 1673
    Kolego, wyraziłem swoją opinię na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy z tym urządzeniem. Poparłem je pomiarami i każdy może je przeanalizować i wyciągnąć wnioski. To czy przedstawione fakty Ci pasują czy nie to Twoja sprawa. Masz prawo do swoich opinii oraz do swoich protestów. Nawet nie popartych żadnym merytorycznym argumentem.
    Rozumiem, że oczekiwanie merytorycznych argumentów, na przykład pomiarów "dobrej sztuki" na poparcie kontrowersyjnych twierdzeń jest bezsensowne?
    Wydaje mi się, że było takie ustawienie. Niestety nie mam już tego wynalazku, żeby to sprawdzić gdzie. Niestety długie świecenie skróci ci czas pracy na baterii.
  • #38 21862121
    tatanka
    Ocena: 119
    Po 1 jak mawiał Dr House: wszyscy kłamią. Już zapomniałeś jak na bazarze sprzedawali radia o mocy wyjściowej 10kW PMPO ?
    Po 2 jakie bezpieczeństwo ? Chcesz naprawiać hybrydy/elektryki? Który mechanik ma uprawnienia SEP ?
    Po 3 kolejny raz. 300zł. To ma pokazywać COŚ ciut szybciej i lepiej niż multimetr.
    Cenę i oczekiwania zobrazuję w inny sposób.
    Poleciałeś do Tajlandii. Idziesz do burdelu. Wybierasz laskę.
    Twarz ok, cycki super, dupka africa bambata. Płacisz 5$. Ona zdejmuje gacie a tam wielki .....
    Twoje roszczenia nie są adekwatne co do ceny.
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #39 21867062
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Jakie 300 pln, kupiony kilka dni temu za 200 z hakiem :)
    A jak już wspomnieli inni koledzy, za 200 nie oczekujmy nie wiadomo czego, fakt oscyloskop nie ma 50MHz ale... recenzja Brunosa o tym mierniczku jest mocno stronnicza (zwłaszcza biorąc pod uwagę że recenzuje najprawdopodobniej uszkodzony miernik co wszyscy powtarzają w komentarzach pod recenzją).
    Tak więc jak na zabawkę za 200 nie będzie szkoda zgubić czy przypadkowo uszkodzić...
    Zrzut ekranu zamówienia: ZOYI ZT-703S, suma 216,76 zł, status „Oczekuję na dostawę”.
  • #40 21867196
    398216 Usunięty
    Ocena: 9450
    I jeszcze przez kilka dni taka cena będzie. Nic w tym dziwnego - okazjonalne obniżki cen w związku ze świętem w chinach.
  • #41 21867206
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Nikt normalny nie kupuje poza promocjami u Chińczyka, bo to się po prostu nie opłaca. Wtedy cena jest zbliżona do cen u nas w kraju, a tu masz teoretycznie gwarancję. Mnie nawet udało się kupić to cudo za około 180 pln jesienią. Więc w tej cenie nie żal go traktować jak zwykły multimetr w torbie serwisowej.
    Zrzut ekranu zamówienia: ZOYI ZT-703S, cena 224,24 zł, suma 187,77 zł, status „Ukończony”.
    Tak czy owak ten sprzęt kupiony w dobrej cenie jest jak najbardziej dobrym wyborem.
  • #42 21867455
    398216 Usunięty
    Ocena: 9450
    adversus napisał:
    Wtedy cena jest zbliżona do cen u nas w karaju
    Nie zawsze i nie każdy sprzęt. To, że akurat ten model miernika udało Ci się znaleźć w takiej cenie niestety nie świadczy tym, ze to regułą. A będzie jeszcze gorzej bo z chwilą wprowadzenia cła na każdą sztukę sprowadzanego towaru najwięcej po kieszeni dostaną właśnie indywidualni kupujący sprzęt - wtedy faktycznie może się okazać, że opłacalność spadnie ale dla kogo to dopiero wyjdzie "w praniu".
    Nie mniej jednak proszę, nie pisz że: "Nikt normalny nie kupuje poza promocjami u chińczyka", bo w wielu wypadkach nie ma po prostu innej możliwości. Gros towarów i części jest produkowana w Chinach i chcesz czy nie, musisz czasem w ten sposób się ratować - no chyba, że stać cię na wyrzucanie uszkodzonego sprzętu i zakup nowego zamiast go naprawić...
    adversus napisał:
    Mnie nawet udało się kupić to cudo za około 180pln jesienią.
    W listopadzie?
  • #43 21867802
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Czepiasz się kolego szczegółów, dobrze niech będzie „normalny” w taki sposób bo widzę że nie łapiesz sarkazmu.
    Ceny na portalach typu AliExpress itp zależą od wielu rzeczy, promocje okresowe, programy lojalnościowe plus cashback, płatność nie PLN tylko w $ i inne potrafią skutecznie obnizyc ceny czasem nawet o 80%.
    Niestety trzeba temat ogarniać dość dobrze by można kupić tanio, a nie każdy ma czas i ochotę. Ja praktycznie co zaplanuje kupić zawsze nabywam w ekstra cenie niedostępnej na naszym rynku, więc jeśli cena jest 2-3 krotnie lepsza to warto kupić wlasnie tam, reklamacje działają doskonale, ani razu nie miałem problemu ale znowu trzeba wiedziedziec jak reklamować (czy przez sklep czy przez Ali bo to robi dużą różnicę).
    Ja wychodzę z założenia że jeśli kupię tanio i się zepsuje no cóż mogę reklamować u chińczyka ale mogę kupić kolejną tanią sztukę i później mieć części do naprawy z poprzednie sztuki, wszystko zależnie podejścia.
    Wszystko od chińczyka kupisz tanio, a nawet dużo taniej, ale pytanie czy masz czas na szukanie i czekanie
    Cło będzie miało znaczenie dla małych zakupów i tylko małych i tanich… przy zakupie powyzej 200pln kilka euro nie ma znaczenia ale dla tanizny za 10-15 to podnosi juz cenę czyniąc zakup nieopłacalny…
  • #44 21870825
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Jak się często kupuje na Aliexpress, ma się zniżki i kupony to można ZT-703S z dwiema sondami kupić za 200 zł a nawet mniej. Sam zapłaciłem 200 zł. Miernik wylądował w garażu i przy samochodzie czy innych niewygórowanych zastosowaniach sprawdza się bardzo dobrze. Przy czym sam multimetr jest naprawdę fajny. Ogólnie w tak niskiej cenie to nie potrafię się do niczego przyczepić. Musiałbym być naprawdę bardzo chytry, aby jeszcze chińczyka krytykować, za to że 200 zł z przesyłką przysłał mi multimetr z odczytem 25000.
    Życzę dalszej owocnej dyskusji o tym, jak zostaliście oszukani przez pana Majfrienda, zaś mechanicy samochodowi i domowi grzebacze cieszą się z nabytku!
Słuchaj:
ZOYI ZT 703S to tani multimetr z wbudowanym oscyloskopem i generatorem sygnałów, przeznaczony głównie dla mechaników samochodowych i hobbystów. Urządzenie oferuje pasmo do około 30 MHz, choć deklarowane jest nawet 50 MHz, co w praktyce jest kwestionowane ze względu na zniekształcenia i nieliniowości stopnia wejściowego. Oscyloskop ma ograniczoną precyzję i jest raczej wskaźnikiem oscyloskopowym niż pełnoprawnym oscyloskopem. Generator sygnałów jest krytykowany za niską jakość, ograniczenia w regulacji częstotliwości i amplitudy oraz wymóg stosowania specjalnego kabla. Menu urządzenia jest wielopoziomowe i mało intuicyjne, co utrudnia obsługę. Sondy dołączone do miernika mają słabą izolację i mogą stwarzać zagrożenie porażenia, zwłaszcza przy pomiarach napięć sieciowych lub podczas ładowania urządzenia z USB. Pomimo wad, ZOYI ZT 703S jest ceniony za niską cenę (około 200-300 zł) i przydatność do podstawowych pomiarów w warsztacie, gdzie nie jest wymagane wysokie pasmo ani precyzja. W porównaniu do podobnych modeli OWON, ZOYI oferuje szersze pasmo i generator, ale jest mniej wygodny w obsłudze i mniej bezpieczny. Dyskusja podkreśla, że urządzenie nie zastąpi profesjonalnego sprzętu pomiarowego, ale może być użyteczne jako narzędzie pomocnicze dla amatorów i mechaników samochodowych do szybkiej diagnostyki sygnałów o niskiej i średniej częstotliwości. Wątpliwości budzi również jakość wykonania i powtarzalność parametrów, co jest typowe dla tanich chińskich produktów.
