Wzmacniacz TDA7294
flashrider1989 06 Paź 2006 21:23 12128 31
  • Wzmacniacz TDA7294
    Witam wszystkich elektrodowiczów , elektrykow , elektronikow tych bardziej i tych mniej doświadczonych. Chciałem Wam pokazać mój drugi wzmacniacz (pierwszego nie odwazylbym się tu zamiescic) opartego na wszystkim znanych końcówkach TDA7294. Aktualnie w obudowie znajuje się wentylator z tylu obudowy z kratka wentylacyjna na spodzie wzmaka i kable są poukladane jak powinny a nie tak jak na fotkach. Wzmak jest zasilany trafem 200VA 2x24V i odfiltrowywany jest przez 4 kondy 4700uF.
    Więcej nie ma chyba co się rozpisywać , pytajcie a odpowiem.
    Fotki:
    https://obrazki.elektroda.pl/26_1160162054.JPG
    https://obrazki.elektroda.pl/89_1160161960.JPG
    https://obrazki.elektroda.pl/81_1160162090.JPG
    https://obrazki.elektroda.pl/46_1160162133.JPG
    https://obrazki.elektroda.pl/100_1160162174.JPG
    Czekam na komentarze i Pozdrawiam
    flashrider1989
    flashrider1989 napisał 287 postów, pomógł 7 razy. Mieszka w mieście zabrze. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 3092178
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Gdzie w tym wzmacniaczu jest wyłącznik sieciowy.
  • #3 3092191
    flashrider1989
    w tej chwili jest umieszczony z tylu obudowy aby na przednim panelu było jak najmniej rzeczy
  • #4 3092660
    mateusz885
    Ocena: 67
    nie jest źle tylko niepodoba m sie ten przedni panel ze sklejki :P
    znacie moze jakas metode na trawienie sciezek na plytkach miedzianych? bo mam prawie wsztstkie czesci na kolorofon sterowny przez LPT :]
  • #5 3092710
    Shanleaf
    Ocena: 6
    Poszukaj, pełno było tego na forum. Konstrukcja ładnie zrobiona. Obudowa, chociaż ze sklejki, tez ciekawa
  • #6 3092718
    flashrider1989
    na przedni panel wybrałem sklejkę poniewaz chcialem aby wygladal jak naturalne drewno
  • #7 3092731
    aaarekkk
    Ocena: 10
    izolacji nie żałowałeś... z zewnątrz ładnie się prezentuje daj fotke jak zrobiłeś w środku porządki.
  • #8 3092760
    wojto15-05
    Ocena: 18
    wskazniki ze starej finezji... to jest to :D:D:D uwielbiam tego typu wskazniki :) konstrukcja spoko 5/6 za kolejny wzmak na elektrodzie :) pozdro
  • #9 3092771
    P.Dzidowski
    Mi się nie podoba brak wyłącznika, mi by się nie chciało za każdym razem sięgać do tyłu tylko dlatego że wtedy lepiej front wygląda. No chyba że chcesz mieć to cąły czas włączone, co dla mnie zbyt rozsądne nie jest bo już samo trafo ciągnie troche prądu a TDA nawet jak ściszone to też nie są zbyt oszczędne - w końcu to klasa AB.
  • #10 3092777
    flashrider1989
    Mi tez się b. podobają te wskazniki i słono za nie zapłaciłem , kupiłem je nowe oryginalnie zapakowane. A co do wylacznika to wzmacniacz stoi na wierzchu i nie trzeba sie wysilac zeby wylaczyc/wlaczyc wzmak. Myslalem nad takim czyms aby wzmak wlaczal sie po przekreceniu galki potencjometru ale nie mam pojecia jak to zrobic.
  • #11 3092848
    wzmak123
    Ocena: 19
    jak na druga kunstrukcje nie jest zle,
    nie podoba mi sie ten bałagan z kablami w środku, no i drewniana obudowa, pewnie w głosnikach dosc głosno słychac zakłocenia komórki,
    aha co do wyłaczania po przez potencjometr to sa potencjometry które maja wbudowany włącznik,
    czesto takie potencjometry byly stosowane w radiach samochodowych,
  • #12 3093130
  • #13 3093134
    ostry_18
    Ocena: 35
    nie podoba mi się (gryzie sie) ta gałka na potka plastikowa z drewnianym frontem.
  • #14 3093147
    stanislaw56
    Ocena: 76
    mnie to wyglada na wzmacniacz w szufladzie obudowa palna
    ocena 3
  • #15 3093191
    chaka
    Ocena: 100
    Obudowa wielka i niezgrabna, kiepskie chlodzenie - przy odpowiednio zamontowanych takich radiatorach mogles darowac sobie wiatrak.
  • #16 3093295
    flashrider1989
    Obudowa byla by ciensza gdybym mial mniejsze trafo , moc nie wiem jaka to osiaga ale sadze ze 40w/8r bedzie. W przyszlosci mam zamiar zrobic wzmacniacz na tranzystorach tak aby mial te 100w/8r. Co do obudowy to nie jest szuflada , a ta gałka pod wskaznikami tez mi sie niebardzo podoba ale po prostu innej nie mialem. I mam jedna taka prosbe , komentujcie caly wzmacniacz a nie galki od potencjometru.
  • #17 3093445
    wzmak123
    Ocena: 19
    tak na przyszlosc jak bedziesz projektowal wzmaka, to radiator staraj sie dac na zewnatrz obudowy, lub w srodku mniej wiecej na srodku przec cala obudowe, po jednej stronie cale zasilanie, trafo, bateria kondensatorow, itd.
    a po drugej koncowka, staraj sie tez prowadzic kable sygnalowe jak najdalej od kabli zasilajacych koncowke oraz kabli ktore juz ida pod głosniki,
    radiator bedzie działał jako ekran eleminujac zakłocenia ktore powstaja przez trafo, i chłodził koncowke mocy.
    popatrz na firmowe konstrukcje poniewaz mozna z nich podejrzec duzo ciekawych rozwiazan, narodzonych w głowie doswiadczonych konstruktorów.
  • #18 3093533
    flashrider1989
    dzieki za porady napewno skorzystam , co do radiatora to niebardzo podobaja mi sie na zewnatrz ale pomysl z stojącym radiatorem na srodku obudowy ktory by ekranowal elektronike jest niezly.
  • #19 3094525
    Trol 2006
    a ten maly transformatorek to do czego na dole w rogu??????
  • #20 3094648
    Misian@
    Ocena: 21
    Mi się nie podoba... przedewszystkim za duża....
    Bałagan w środku, takie cos to wolałbym włozyć do malutkiego kartoniku hehe.... nie mo żartuje ;)
    W takiej budzie to ja zmieszcze 600W rms na 2R :D a na tym radiatorze to hula hexfet 400W u kumpla, produkcji mojej+cooler i nie ma więcej niż 40Stopni przy mocy 400W oi godzinie grania.... pozdro
  • #21 3094820
    flashrider1989
    juz mowilem ze skrzynia jest taka duza poniewaz trafo by sie do mniejszej nie zmiescilo , a ten maly transformatorek jest do oswietlenia wskaznikow
  • #23 3095697
    maziu
    Ocena: 12
    no kolego to jest mói 100 pościk :)
    i Ciesze sie że akurat tu go umieszcze
    Wielki + za wskaźniki analogowe i ubogą ilość bajerów od frontu.
    Czytając skład byłem przekonany że siedzi tam jakiś toroid i małe ździwnienie
    skolei duży - za bałagan w środku , to przypomina moje pierwsze .... nie cofam to zawsze miałem porządek to mi przypomina totalną improwizacje :) zwłaszcza ze miałeś tyle miejsca , no ale od tego jest obudowa żeby schować niedoskonałości.
    sam opracowuje właśnie projekt wzmaka na tym scalaczku ale będzie to bardziej ekstrawaganckie (radiatory w układzie "V"), z nutą retro (wskaźnmiki anal. + drewno) do tego wszystko własnej roboty łącznie z płytkami .
    pozdroffka dla szanownych kolegów[/b]
  • #24 3096092
    Authorius
    Wiec moje pytanko gdzie szukac wskaznikow analogowych(wychylowych czy jakos tak) ?? Bardzo mi sie podoba mootyw tych wskaznikow w wzmacniaczach i mixerach audio!
  • #25 3096101
    kwierzyk
    Ocena: 14
    Jak na drugi wzmacniacz nie jest aż tak źle :) Jednak mam kilka uwag jak koledzy, mianowicie.
    Obudowa jest ciut za duża, sporo niewykorzystanej przestrzeni (zob temat esh0 o LM3886 - on max wykorzystał chyba przestrzeń w obudowie :D ). Plastikowa gałka do sklejki nie pasuje, dorób gałeczkę z drewna. Po co tyle taśmy izolacyjnej ?! Poupinaj jakoś te kabelki, można to elegancko zrobic np za pomocą drucików ze skrętki od sieciówki. Masz dość wielki radiator, przykręć te kostki porządnie a nim, poprawi sie odprowadzaei ciepła, tak myślę. Pomyśl też nad ukłądek w obudowie, tak jak wspominano - trafa, mostki, filtry, baterie na jedną stronę, koncówki itd na drugą, możesz oddzielić to radiatorem, lub jak masz to blachą o grubosci chociaż 1 mm ;) >> np zasialcze od PC niekiedy są wykonane z takich blach chyba;) OK to by było na tyle moich uwag i podpowiedzi. Całość myślę że jest OK, jak nad tym popracujesz to na pewno będzie lepiej. Moja ocena to 4/5 ;) Pozdrawiam, kw
  • #26 3098482
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Ogólnie jakoś ten front mi nie pasuje, ta sklejka. Wskaźniki sa poprostu super :)
    Jak dla mnie 9/10-zawsze może być lepiej :)
    Pozdrawiam. Piotrek
    P.S.
    Przymierzam sie do budowy wzmacniacza stero na TDA7294 i mam pytanko: jaki dac transformator ?
    Jakie napiecie, jaka moc ?
    Glosniki 8 Ohm
  • #27 3100375
    flashrider1989
    najlepiej trafo pod 8Ohm 2x26 do 2x28V o mocy 250W i kondensatory filtrujace min. 4x4700uF
  • #28 3100406
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Czyli lepiej dac 2X26V, bo przy 2X28V po wyprostowaniu uzyskam +/-39,48V, a to juz nie bardzo bezpieczne dla kostki. Dobrze mysle ?
    A jaka moc uzyskam przy 2X26V (+/-36,6V) na glosnikach 8 Ohm ?
    I czy trafo 250W to nie za duzo ?
    Gdzie kupic trafo najtaniej ?
  • #29 3102750
    flashrider1989
    trafo mozesz kupic na www.toroidy.pl , wyslij im maila z zapytaniem ile kosztuje trafo 2x26v 250W i oni ci odpowiedza , jak bedzie ci pasowalo to wyslij im maila ze go chcesz kupic , podasz im adres i oni wysla ci paczke za pobaniem. A trafo powinno miec 250W aby przy pełnej mocy napięcie nie spadało (mniejsza moc wzmaka). Z trafa 2x26V mysle ze te 50-60W przy 8ohmach będzie
  • #30 3102945
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    :arrow: flashrider1989
    Naprawde WIELKIE DZIEKI :)
Dyskusja dotyczy wzmacniacza audio opartego na popularnej końcówce mocy TDA7294, zasilanego transformatorem 200VA 2x24V i filtrowanego przez cztery kondensatory 4700uF. Autor zastosował obudowę ze sklejki z wentylatorem z tyłu oraz analogowe wskaźniki wychyłowe, które spotkały się z pozytywnym odbiorem. Wzmacniacz ma wyłącznik sieciowy umieszczony z tyłu obudowy, co budziło dyskusję na temat wygody użytkowania i bezpieczeństwa. Poruszono kwestie organizacji wnętrza urządzenia, w tym układu kabli, rozmieszczenia radiatorów i elementów zasilania, aby ograniczyć zakłócenia i poprawić chłodzenie. Zwrócono uwagę na dobór transformatora – zalecane jest 2x26V o mocy około 250W, co pozwala uzyskać moc wyjściową około 50-60W na głośnikach 8Ω, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa układu i efektywności końcówki mocy. Dyskutowano także o potencjalnych ulepszeniach, takich jak zastosowanie potencjometru z wbudowanym wyłącznikiem oraz lepsze prowadzenie przewodów sygnałowych i zasilających. Wskazano, że napięcie zasilania powyżej ±40V nie przynosi znaczącego wzrostu mocy, a zwiększa straty cieplne i ryzyko przegrzania TDA7294. Wzmacniacz oceniono jako solidną konstrukcję z miejscem na poprawę estetyki i porządku wewnątrz obudowy.
