Prosty zasilacz regulowany 0-30V
jacekzat1 07 Lip 2009 12:48 13558 23
  • Prosty zasilacz regulowany 0-30V
    Udało mi się uruchomić zasilacz ze strony: Link
    Temat już oklepany ale co tam.
    Założyłem, że ma być prosto, funkcjonalnie, i przy wykorzystaniu posiadanych skarbów. Wymiana spalonego tranzystora nie powinna zmuszać do rozebrania całego urządzenia. Urządzenie w wersji podstawowej dostarcza do 31V napięcia i do 3A prądu. Ale radiatorek grzeje się niemiłosiernie.
    Panel przedni, zalaminowany. Podoba się czy nie kwestia gustu. Niestety w mierniku spaliły się przecinki, nowe moduły są już zamówione.
    Na rdzeniu transformatora nawinąłem pomocnicze uzwojenia dla miernika, na 5V i 12V (z rozpędu, na wszelki wypadek). Końcówki przewodów wyprowadzone linką aby nie urwały się za szybko.
    Płytka zasilacza wykonana "pisakiem". Od oryginału różni się użyciem zamiast tranzystora sterującego Q2, tranzystora BD139. Nad nią umieszczona płytka ze stabilizatorem napięcia i dzielnikami napięcia dla miernika.
    Do przełączania pomiaru napięcia i prądu służą isostaty, które były już w obudowie, podobnie jak włącznik sieciowy. Te stare przełączniki okazują się całkiem użyteczne.
    Radiator pochodzi od PII.
    W obudowie zostało jeszcze trochę miejsca, przyda się na większy radiator z wentylatorem. Starałem się uniknąć plątaniny przewodów ale się nie udało.
    Prosty zasilacz regulowany 0-30V[img]
    jacekzat1
    jacekzat1 napisał 148 postów o ocenie 25, pomógł 5 razy. Mieszka w mieście Marki k/W-wy. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 6748947
    joozwa
    Ocena: 102
    Wyobrażam sobie. Zrób z tym coś koniecznie, tym bardziej, że na porządny radiator miejsce jeszcze w tej obudowie jest. Inaczej przy dużej temperaturze i gwałtownym przeciążeniu może nastąpić efektowne spalenie tranzystora.
    Pomyśl także nad zamaskowaniem dziurek w tylnej ściance - może i polepszają chłodzenie, ale nie są zbyt estetyczne. Ja bym tam umieścił np. wolnoobrotowy wentylator, wyciągający gorące powietrze z żeberek radiatora. Ogólnie konstrukcja fajna.
  • #3 6749025
    jacekzat1
    Ocena: 25
    jareq000 napisał:
    Fajny projekcik, ciekawe i ładne wykonanie.
    Heh, dzięki. Zawsze myślałem, że mam dwie lewe ręce do prac manualnych.
    Radiator nowy już mam z miejscem na mały wentylatorek, spokojnie pociągnie na 2 tranzystory wyjściowe, tylko nie mam go jak przyciąć :).
    Prawdę mówiąc to ten przyrząd powstał bo miałem już dość zasilaczy we wtyczkach których używałem przy zabawie z procesorkami 89c2051, a ten projekt jest naprawdę prosty. Praktycznie prawidłowo wykonana płytka działa od "pierwszego kopa".
    Teraz chcę pobawić się mikrokontrolerami atmega i pewnie wtedy powstanie miernik prądu i napięcia z LCD do tego zasilacza. Mimo, że można kupić gotowy kit, wolę zrobić sam.
    Więcej satysfakcji daje zrobienie czegoś samodzilenie, w przeciwnym razie można kupić gotowy fabryczny zasilacz.
    Jak się wkleja obrazek na początek posta?
  • #4 6749536
    aftys6
    Ocena: 97
    Ja panuję w zimie wykonać sobie taki zasilacz bo jak naarzie brak czasu.
    Mam kilka traf i troche wolnych karkasów z kształtkami.
    Jakie napięcie i moc musi mieć trafo ??
    Z góry dzięki za odpowiedz ;)
  • #6 6750138
    dexterski
    Ocena: 26
    Ja bym proponował domontować jeszcze potencjometry do regulacji dokładniejszej U i I
  • #7 6750609
    Faces
    Ocena: 157
    I ty się dziwisz. Będzie się grzał bo:
    1 - radiator ustawiony jest żebrami w dół, po to są one zrobione aby skutecznie odprowadzać ciepło po przez dużą powierzchnię rozwinięcia. Ciepłe powietrze unosi się w górę.
    Podsumowując - podstawowy błąd popełniony przy 'ustawianiu' radiatora. Żebra powinny być skierowane w górę.
    2 - radiator wewnątrz obudowy -> nieskuteczne chłodzenie przez powietrze. Należało by go dać na zewnątrz obudowy
  • #8 6750645
    aero19000
    Ocena: 3
    dexterski oczywiście zawsze to jest łatwiej ustawić żądaną wartość
    żeby nie robić plątaniny w przewodach wystarczy tylko dodać potencjometr 1K do dokładnego U co znacznie ułatwi ustawianie :)
  • #9 6751465
    pini0
    Nie koniecznie jest potrzebny ten dodatkowy potencjometr można dać alps jedno obrotowy i cieszyć się dokładnym ustawianiem napięcia w moim przypadku 2mV i to mi wystarczy(wcześniej miałem zwykły potencjometr i nie był dokładny). Czy u was ten zasilacz zmienia napięcie ze wzrostem prądu, samemu zaprojektowałem płytkie i masa łączy się na kondensatorze filtrującym.
  • #10 6751533
    flapo213
    Ocena: 10
    Gratuluję wytrwałości w pracy, ładnie wygląda i z pewnością jest funkcjonalny. Mam jedną uwagę dotyczącą bezpieczeństwa nałóż koszulki na kabelki łączące obudowę bezpiecznika i trafa tam jest przecież 230V, fajnie by było mieć przewód zasilający 3 żyłowy, koniecznie masę. Zaislacz uchodzi za bezpieczny jeśli nie ma gołych przewodów 230V wewnątrz obudowie. Miłego, długiego użytkowania. Gdybyś potrzebował pomocy w pomiarze prądu i napięcia na avr-ka daj znać. Pozdrawiam
  • #11 6753479
    fotomh-s
    Ocena: 315
    moim zdaniem przydało by się dodać drugi miernik i mieć woltomierz i amperomierz osobno, popieram też pomysł użytkownika dexterski i jeszcze pytanie czy masz pastę termoprzewodzącą między tym tranzystorem a radiatorem, bo ja tam pasty nie widzę? ale i pasta nie pomoże, bo ten radiator jest źle ustawiony.
    A co do wyglądu to wygląda całkiem estetycznie, tylko trochę staroświecko.
  • #12 6755416
    jacekzat1
    Ocena: 25
    Dziękuję za uwagi :D. Stosując się do nich zabezpieczyłem przewody zasilające koszulkami termokurczliwymi oraz wymieniłem radiator tranzystora wyjściowego :D.
    Powinien lepiej się zachowywać :D. Wymieniłem też, ten radiator na stabilizatorze 7805 na estetyczniejszy choć również wystarczający.
    Wygląd ma trochę jak z przed 20 lat bo wykorzystałem podzespoły, które pochodzą z tamtych czasów. Co do wyświetlacza, to fakt że przydałby się drugi. Wyświetlacze LED są dla mnie jednak lepsze dzięki swej czytelności.
    PS. Tak sobie pomyślałem, że bardzo się przyda jak akumulator we wkrętarce się zużyje.
  • #13 6755822
    piotrva
    Ocena: 735
    a jak z dokładnością podawanego napięcia i jego stabilnością
    (mówię tu o dokładności pomiędzy wyświetlanym wynikiem a stanem rzeczywistym)
  • #14 6756094
    jacekzat1
    Ocena: 25
    I tu pojawił się problem. O ile napięcie mierzone w zasilaczu jest mniejsze od mierzonego multimetrem o 0,5V przy maksymalnej wartości, to przy pomiarze prądu na zasilaczu mam 3,5A a na multimetrze 4,5A :cry:.
    Ciężka sprawa trzeba będzie się zaopatrzyć w lepszy multimetr.
    Co do stabilności cyferki "nie skaczą". Jeśli chodzi o obciążanie to po ustawieniu 24V i podłączeniu rezystora 4,7Ω, napięcie spadło do 17,8V, a przepływający prąd wyniósł 2,99A.
    Nie mogę nie spytać, a gdzie zachowane R=U/I? Mój dzielny multimetr pokazał opór nie 4,7Ω ale 5,4Ω. Ale dalej trochę brakuje. Hmm...
    Napięcie wtórne transformatora u mnie wynosi 25,1V (min. 24 wg autora projektu). Należy pamiętać aby nie przekroczyć wartości maksymalnej zasilania wzmacniaczy operacyjnych w moim przypadku TL081. Do napięcia po wyprostowaniu należy dodać około 5V wytwarzane dla zasilania TL081. I potrzebna jest odpowiednia wydajność prądowa transformatora, u mnie 6,4A.
  • #15 6760259
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Widzę bardzo dużo konstrukcji zasilaczy ale jest prawie brak zasilacza wykonanego na "Mos-fet" . Zachęcam do prób w tej technologi .
    Co do zasilacza obudowa jest doskonałym radiatorem powinieneś ja do tego wykorzystać .
  • #16 6762985
    dexterski
    Ocena: 26
    Też preferuję wyświetlacze led, tak jak kolega wcześniej wspomniał, nie zastanawiałeś się nad wstawieniem drugiego i mieć U i I na raz mierzone? gdzie zakupiłeś układ miernika?
  • #17 6763520
    jacekzat1
    Ocena: 25
    Miernik jest używany i pewnie już nie do kupienia, troszke wymagał naprawy, no i jeszcze czeka mnie wymiana wyświetlaczy LED. Widziałem podobne podczas zakupów Link ale te mi się nie podobały no i w sumie to za drogie troszkę.
    A wracając do dokładności pomiarów, wiele osób pewnie robi podobne wynalazki, a jak jest z wiarygodnością dokonywanych pomiarów?
    Sprawdziłem dziś swoj zasilacz mierząc napięcię wyjściowe na ekranie oscyloskopu i porównując z napięciem do kalibrowania sond na drugim kanale. Złe wzmocnienie, błąd zwiększa się wraz ze wzrostem wartości napięcia. Zakładając że sondy i oscyloskop jest w porządku, miernik jest źle skalibrowany. Ale czy na pewno oscyloskop jest ok? :D i tak w kółko.
    Może macie koledzy sposób na prostą kalibrację urządzenia.
    Właśnie zamierzam zmontować kilka stabilizatorów napięcia 7805, 7809 itd.
    Czy będzie to dobry sposób na uzyskanie wiarygodnych wartości napięć? I co zrobić z pomiarem prądu?
    Ale to zagadnienie raczej na osobny temat.
  • #18 6764992
    joozwa
    Ocena: 102
    Ja do tak fajnego zasilacza proponowałbym inny miernik:
    http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
    Być może już się na ten projekt natknąłeś.
    Zrobiłem i używam takich dwa. Działają bardzo dobrze i nigdy się na nich nie zawiodłem. Kalibracja programowa jednym przyciskiem (można powtarzać do woli).
    Nie wiem tylko, czy problemem ewentualnie nie będzie inny rozmiar otworu pod wyświetlacz, ale myślę, że gdybyś się zdecydował na takie rozwiązanie, to z tym sobie poradzisz.
  • #19 6765400
    jacekzat1
    Ocena: 25
    Widziałem :D. Jest spoko. Faktycznie planuje rozbudowę, dodanie drugiego tranzystora wyjściowego, potencjometrów wieloobrotowych, wentylatora. Wtedy wymienię panel przedni. To co mam wystarczy na razie.
    Rozumiem że programujesz atmele. Jaki programator ISP polecasz?
    Wypatrzyłem taki gotowiec Link. Tylko nie mówcie lepiej zrobić samemu :D. Czytałem o STK200 i chwalą go. No i pasuje do Bascoma a w nim bawiłem się na '51.
  • #20 6765491
    neo9614
    Ocena: 2
    >aftys6 jesli jeszcze nie znalazłeś to trafo ma byc 24V/3A są wersje tego zasilacza z regulacja 2mA-5A po przerobkach.. Co do konstrukcji to była wałkowana wiele razy lecz ma w sobie to cos co sprawia ze wiele osob robi wlasnie ten zasilacz..:) Ogolnie niema sie do czego doczepic jedynie teb potencjometr 1K mogłbys dodac.. Ja mam tak zrobione i bardzo to pomaga..:) Wyswietlacz tez mi nie pasuje no ale o gustach sie nie rozmawia..:) 5/6 za wyświetlacz..:)
  • #21 6766357
    joozwa
    Ocena: 102
    Ja też go polecam ze względu na taniość, prostotę i uniwersalność. Ściągnij sobie do tego np. PonyProga i zobacz ile rzeczy możesz tym zaprogramować ;) Robić samemu można, ale czy to się opłaca, jak już za kilkanaście zł możesz mieć gotowy (w obudowie)... A do samych ATmegów polecam jeszcze USBasp/AVRDUDE/AVR.
  • #22 6766661
    jacekzat1
    Ocena: 25
    Znalazłem jeszcze to Link
  • #23 6766708
    joozwa
    Ocena: 102
    To jest kolejny klon USBasp, porównaj schematy, tylko płytka jest inna ;)
  • #24 6768280
    Villen
    Ocena: 509
    A po cóż komu do zaprogwamowania jednej atmegi programator? o.O
    Kabelek, 4 rezstory i mamy programator do AVR'ów... (o ile mamy LPT w kompie - w stacionarnych ciągle ma się dobrze to złącze)
    Rozumiem że programator przydaje sie tym, którzy bawią się z uC i rozwijają w ich kierunku, ale ludzie... nie przesadzajmy... -.-'
Dyskusja dotyczy prostego, regulowanego zasilacza 0-30V o prądzie do 3A, wykonanego na bazie projektu dostępnego w sieci. Autor zastosował tranzystor BD139 jako sterujący oraz własnoręcznie wykonany radiator, który początkowo był niewystarczający i ustawiony nieprawidłowo (żebra radiatora skierowane w dół), co powodowało nadmierne nagrzewanie. Zalecano poprawę chłodzenia przez zmianę orientacji radiatora, zastosowanie większego radiatora z miejscem na wentylator oraz ewentualne dodanie wentylatora wyciągowego. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia przewodów zasilających koszulkami termokurczliwymi i stosowanie przewodu z uziemieniem dla bezpieczeństwa. Dyskutowano o dokładności pomiarów napięcia i prądu, gdzie zauważono rozbieżności między wskazaniami miernika zasilacza a multimetrów, co może wynikać z kalibracji i jakości używanych przyrządów. Poruszono temat rozbudowy zasilacza o dodatkowy tranzystor wyjściowy, potencjometry wieloobrotowe do precyzyjnej regulacji napięcia i prądu oraz dodanie drugiego miernika (amperomierza i woltomierza) dla lepszej kontroli. Wspomniano o planach integracji mikrokontrolera Atmega do sterowania i wyświetlania parametrów na LCD. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące użycia stabilizatorów serii 78xx do kalibracji napięcia oraz propozycje alternatywnych mierników cyfrowych z kalibracją programową. Poruszono temat programatorów ISP do mikrokontrolerów Atmega, z rekomendacjami gotowych rozwiązań USBasp oraz STK200, a także prostych programatorów zbudowanych z kilku elementów. Wskazano na możliwość zastosowania tranzystorów MOSFET w konstrukcji zasilacza dla lepszej efektywności chłodzenia. Ogólnie projekt oceniono jako prosty, funkcjonalny i satysfakcjonujący do samodzielnej budowy, z możliwością dalszej rozbudowy i poprawy parametrów.
