Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu.
Pawel_361 03 Sie 2010 15:39 33290 17
  • Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu.
    Chciałbym przedstawić moją konstrukcję. Jest nią prostownik przeznaczony do ładowania akumulatorów samochodowych.
    Składa się z 4 płyt:
    - Główna płyta prostownika,
    - Płytka zasilacza multimetru oraz wentylatora wraz z osobnym transformatorem
    - Płyta zabezpieczenia przed zbyt wysokim napięciem
    - Płyta miernika
    Prostownik to znana już konstrukcja opisana w tym temacie. Posiada zabezpieczenie przed zwarciem oraz odwrotnym podłączeniem akumulatora. Posiada ustawiane progi napięcia akumulatora przy którym ma rozpocząć ładowanie i przy którym zakończyć.
    Zastosowana została również modyfikacja pozwalająca na regulację prądu ładowania oraz dodająca tryb ręczny - oznacza to, że w praktyce prostownik może służyć jako zasilacz o regulowanym napięciu w zakresie 0,3-15V.
    Dodatkowo dołożyłem zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem na wyjściu. W razie spalenia tyrystora bądź innego uszkodzenia wskutek którego na zaciskach pojawi się napięcie wyższe niż 15,5V wyłącza przekaźnik zasilający transformator.
    W obudowie znajduje się również dodatkowy transformator dający napięcie 12V dla wentylatora i 8V dla miernika (miernikl ma swój stabilizator 5V).
    Płyta miernika to kit AVT 2857 po niewielkiej modyfikacji.
    Zmianie uległ układ podświetlenia wyświetlacza bo w oryginale nie został zastosowany oraz bocznik do pomiaru prądu otóż wskazania były zbyt wysokie i nie możliwe było poprawne skalibrowanie przy użyciu potencjometrów montażowych. Wykorzystałem możliwości miernika i przy użyciu czujnika temperatury monitoruję temperaturę radiatora - maksymalne wskazanie jakie zanotowałem to 46*C. Dodatkowo miernik steruje przekaźnikiem odcinającym zasilanie w razie zbyt wysokiego napięcia.
    Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu. Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu. Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu. Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu. Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu. Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu. Prostownik do akumulatorów samochodowych z regulacją prądu.
    W załączniku dodaję płytki mojego autorstwa.
    • Prostownik.zip (492.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pawel_361
    Pawel_361 napisał 297 postów o ocenie 44, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Sierpc. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 8361183
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Gdzie jest radiator mostka prostowniczego? Ogólnie - przerost formy nad treścią.
  • #3 8361235
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Może kolega wytłumaczyć dlaczego tak twierdzi? Jest to w pełni zabezpieczony prostownik z regulacją. Że ma dodatkowo wyświetlacz to jest plus, bo widzimy wszystko na wyświetlaczu. Prosta i sprawdzona konstrukcja przez wieku elektrodowiczów. Dla ciebie komatssu pewnie wystarczył by transformator i dioda.
    Brawo dla autora, prostowniczek prezentuje się ładnie. Jedynie spiął bym przewody i poukładał, ale to mały szczegół.
  • #4 8361285
    Adek561a
    Ocena: 7
    Z tego co ja tu widzę kolego "komatssu" to nie trzeba do tego prostownika radiatora i jak byś nie widział to nie każdy prostownik musi i ma radiator.I też bym chciał widzieć twoje wytłumaczenie dlaczego tak twierdzisz że jest to niebezpieczny prostownik.
    A co do kolegi "DJpopak;)" popieram twoją wypowiedz ale te przewody to mały szczegół.
    I do wykonawcy konstrukcji: bardzo dobra konstrukcja wszystko dobrze poukładane w środku obudowa nie samoróba ale za środek i całokształt podziwiam.Oby tak dalej i oczywiście + bo minusów to ja tutaj nie widzę może ktoś inny się jakiegoś minusa dopatrzy. :)
  • #5 8361390
    djjakub
    Jaką ten prostownik ma wydajność prądową?
  • #6 8361416
    virus91
    Ocena: 107
    Nie działają mi pliki z Eagle. Możesz zamieścić dodatkowo w zipie pdf'y ?
  • #7 8361484
    Pawel_361
    Ocena: 44
    Dziękuję za opinie - te pozytywne jak i negatywne.
    Mostek prostowniczy ma wydajność prądową 30A.
    W rzeczywistości podczas ładowania akumulatora maksymalny prąd jaki osiągnąłem to 10A i przy tym parametrze mostek był ciepły więc uważam, że przepływ powietrza od wentylatora spokojnie wystarczy.
    Wydajność prądowa zależy od maksymalnego prądu transformatora oraz tyrystora.
    Płytki zostały zaprojektowane w oprogramowaniu Kicad.
    Dwa otwory po lewej stronie wyświetlacza to nieco zagłębione przyciski konfiguracji multimetru. Celowo zostało to tak zaprojektowane aby nie zmieniać konfiguracji. W razie potrzeby autor wie, że z użyciem zapałki może zmienić ustawienia :)
    Na radiatorze umieszczone są dwa czujniki temperatury - jeden reguluje prędkość obrotową wiatraka a drugi to czujnik multimetru pozwalający śledzić temperaturę.
  • #8 8361510
    K-rzysztof
    Ocena: 8
    Konstrukcja ok. Tylko faktycznie szkoda tej elektroniki tam gdzie jest ona zbędna. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem i zwarciem klem prostownika można wykonać za pomocą bodaj jednego przekaźnika i 2 diód. Regulacja prądu ładowania przy takiej wydajności? Raczej stabillizacja napięcia końcowego.
  • #9 8361886
    krakarak
    Ocena: 1851
    Przydałoby się czymś zasłonić gołe styki włącznika sieciowego, by przypadkiem nie dotknąć palcami.
  • #10 8361978
    kaeltaz
    Ocena: 512
    Witam moja opinia to 3/6 bo:
    1-Kable nie pospinane.
    2-Trochę za cienkie te przewodziki w środku.
    3-Gdzie jest radiator od mostka i tyrystora.
    4-Mogłeś się bardziej postarać i zrobić lepszy panel przedni.
    Kiedyś też zrobiłem prostownik na tym samym schemacie i też jestem z niego zadowolony.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1639728.html#7961792#7961792 - mój prostownik.
    PS. pokaż schemat tego odcięcia napięcia.
  • #11 8362062
    Pawel_361
    Ocena: 44
    Wytrzymują maksymalne natężenie i nawet nie są ciepłe.
    Może najpierw obejrzyj zdjęcia i przeczytaj wątek a później się wypowiedz.
    Dla mnie prostownik to nie dzieło sztuki a urządzenie do ładowania akumulatorów, które ma spełniać swoje zadanie.
    Może jednak przeczytasz temat ??
  • #12 8362127
    kaeltaz
    Ocena: 512
    Moją ocenę najwyraźniej wystawiłem zbyt szybko ale to nie zmienia faktu że są drobne niedociągnięcia w twoim prostowniku. Według mnie to mostek może i mieć i 100A ale grzać się będzie tak samo i musi mieć zapewnione chłodzenie. Zostaje też kwestia BHP nie zaizolowane końcówki przy włączniku to poważny błąd.
  • #13 8362205
    Pawel_361
    Ocena: 44
    Idealny nie jest - co do niezaizolowanych końcówek wyłącznika - patrz w swojej konstrukcji.
  • #14 8362210
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Mostek w tym wypadku nie musi mieć radiatora. Kolega przecież napisał ze wydajność prądowa to max 10A. Choć ja myślę że w praktyce ładowania wyjdzie 6-8A. Przy takim prądzie mostek będzie ledwo ciepły. Z tyrystorem podobnie. Skoro przy max prądzie się tu nic nie przegrzewa to szkoda $ na radiator i śruby.
    Zauważyłem, że niektórzy jak tylko widzą jakiś pusty, ciepły otwór to od razu by tam coś wsadzali, przykręcali. :D Tylko pytanie - po co?
    Jeśli chodzi o BHP, to na górnej ściance starczy dodac słynne: "Przed zdjęciem pokrywy wyjmij sznur z gniazda sieciowego!"
  • #15 8362392
    kaeltaz
    Ocena: 512
    Nie aktualne już dawno zaizolowane dla tego zwracam uwagę innym żeby nie popełniać takich błędów jak ja.
  • #16 8362785
    pipałosia
    Ocena: 180
    Tyrystor się nagrzewa tylko do 46 stopni ?, u mnie po chwili ładowania jest tak gorący że trudno go przez chwile przytrzymać pomimo że posiada radiator ale daje rade przy kilkugodzinnym ładowaniu oczywiście z chłodzeniem.
  • #17 8381124
    Pawel_361
    Ocena: 44
    Tak. Tyle przynajmniej jest na radiatorze wg multimetru.
  • #18 8390863
    Rafał 116
    Ocena: 171
    tworzę teraz prostownik i potrzebuję jakiejś regulacji, ta z linku wydaje się być spełniająca moje wymagania tylko nie wiem czy moje trafo będzie dobre tj. 14V 200W. Jakiego trafa Ty użyłeś o jakim napięciu?
Użytkownik przedstawił swoją konstrukcję prostownika do ładowania akumulatorów samochodowych, składającego się z czterech płyt: głównej płyty prostownika, płytki zasilacza multimetru i wentylatora, płyty zabezpieczenia przed zbyt wysokim napięciem oraz płyty miernika. Prostownik ma zabezpieczenia przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem akumulatora oraz możliwość regulacji prądu ładowania. Użytkownicy dyskutowali na temat wydajności prądowej mostka prostowniczego, która wynosi 30A, ale w praktyce osiąga maksymalnie 10A. Pojawiły się również uwagi dotyczące estetyki konstrukcji, organizacji przewodów oraz bezpieczeństwa, w tym izolacji końcówek włącznika. Wskazano na potrzebę chłodzenia komponentów oraz na zastosowanie odpowiednich transformatorów.
