Schemat stroboskopu LED na CD4017 – dwie diody, różna częstotliwość błysków
Dj Simon 10 Kwi 2005 11:41 28163 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować stroboskop LED z dwoma diodami, żeby migały w różnym rytmie, np. jedna dwa razy, a druga raz?
Taki efekt najprościej zrobić na układzie NE555 i CD4017 z kilkoma zewnętrznymi elementami, a jako gotowy punkt odniesienia podano też projekt AVT2720 z EdW, który steruje dwoma panelami LED i można go uprościć do mniejszej liczby diod [#1392460][#3427858] W threadzie pokazano też prosty schemat strobo LED, w którym każdą diodą można sterować osobno; zasilanie układu jest na pinach 14 i 7 [#1589705] Dla tego układu podano rezystor 47 kΩ, potencjometr 100 kΩ do regulacji częstotliwości oraz możliwość zmiany kondensatora 10 µF na 1 µF, jeśli dioda ma migać szybciej [#1589705] Układ został opisany jako przetestowany i działający [#1589705]
  • #1 1391833
    Dj Simon
    otóż o co chodzi: potrzebny mi jakis schemacik stroboskopu, tyle ze na 2 diody LED, tak aby w koncowym efekcie swiecily one jak palniki stroboskopowe w samochodach. (kiedys w straznik texasu chuck norris mial takie cos w swoim jeepie) teraz jest to stosowane w tuningu. jedna dioda gdy blyskala by 2 razy, to druga w tym czasie powinna zapalic sie tylko raz, mniej wiecej na takiej zasadzie to dziala... prosze kogos, jezeli wiecie cos o tym to piszcie !!!
    pozdro
  • #2 1392176
    chaka
    Ocena: 100
    na allegro mozna kupic cos takiego ale na palnikach ksenonowych. Diodki beda slabo widzoczne wiec sie nie nadaja.
  • #3 1392460
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Było to juz na elektrodzie Zrobiona jeste to na układach NE555 i CD 4017 i kilka zewnetrznych pod zespołów.
  • #4 1392667
    Ireeq
    Ocena: 2
    Zobacz także w EdW 04/2004 str.22 - Policyjny stroboskop kit 2720- układ sterujący dwoma panelami z LEDami- niebieskim i czerwonym, na każdym są 24 diody- ale nic nie stoi na przeszkodzie zastosowanie mniejszej ilości. W załączniku program (zzipowany) symulujący efekt dzialania tego układu. Pozdrawiam
    -Ireeq
    • bordd.zip (192.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1395961
    Dj Simon
    dobra, zaczaiłem ten schemacik z NE555. mam nadzieje ze przyniesie zamierzony efekt... co do tego z edw to nie dziala tak jak chcialem bo dziala tak naprzemiennie. ale dzięx. to ja sie zabieram do pracy :D
    pozdro!
  • #6 1563683
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Jest to jak najbardziej możliwe zbudowanie tego urządzenia na diodach LED, pamiętać trzeba o tym, że moc takiego urządzenia jest niewielka.
    Ja wkrótce zamierzam skonstruować takie urządzeniena tranzystorach, chociaż nie jest to takie trudne.
  • #7 1572677
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Dodaję schemat tego stroboskopu
    • Schemat stroboskopu LED na CD4017 – dwie diody, różna częstotliwość błysków LED stroboskop 1.GIF (7.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1573151
    Miprik
    Witam!!
    Jak ostatnio byłem w sklepie elektronicznym to koleś mi pokazywał stroposkop LED do samochodu. Był to kit jabla. Cena to 63 złote, ale na stronie będzie chyba taniej, bo on sobie sporą prowizje bierze ;-).
  • #9 1574963
    marmon
    Ocena: 30
    -Ireeq
    prosze o zamieszczenie schematu lub scanu strony pozdrawiam
  • #10 1575076
    djbolo
    Ocena: 32
    A macie jakis pomysl dla jednej diody takiej 4,5-5V? Mam taka UV z zapalniczki :D
  • #11 1587639
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Można zrobić proste urządzenie na kondensatorze rozładowywanym przez diodę LED. Zasada działania jest podobna do zwykłego stroboskopu z palnikiem. Po naładowaniu kondensatora diak przekształcony z tranzystora bipolarnego powoduje błysk diody, częstotliwość błysków zależna jest od rezystancji rezystora i pojemności kondensatora.
    • Schemat stroboskopu LED na CD4017 – dwie diody, różna częstotliwość błysków mdkt.GIF (2.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1588465
    djbolo
    Ocena: 32
    I to jest dla diody LED na 4,5V? Zasilanie widze 12V... nic mu nie bedzie? :)
  • #13 1588899
    Artas
    Ocena: 8
    Zawsze przecież można tam wstawić rezystor nastawny którym wyreguluje się napięcie. :)
  • #15 1589353
    djbolo
    Ocena: 32
    Nawiazujac do linku, ktory zamiesciles - sa tam 4 LEDy, jak teraz zaznaczony obwod zmienic dla jednego 4,5V LEDa? A konkretniej jaki tam rezystor powinien byc?
    • Schemat stroboskopu LED na CD4017 – dwie diody, różna częstotliwość błysków ledstrobo_schaltplan.jpg (53.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 1589705
    Popak
    Ocena: 270
    Załańczam schemacik strobo LED który można sterować każdą diodą osobno :) . W załączniku jest pokazane na bramce "a" ale pozostałe są identyczne więc sobie poradzicie pamiętajcie że piny 14 i 7 są to zasilanie układu.
    Nie jestem przekonany co do rezystora 47K ale chyba jest dobry. Częstotliwość migania LED reguluje się potenciometrem 100K jak by była za mała pożesz wymienic kondensator 10uF na 1uF wtedy dioda szybniej bedzie migać.
    Układ działą na 100% testowany!
    Pozdarwiam
    • Schemat stroboskopu LED na CD4017 – dwie diody, różna częstotliwość błysków migacz.jpg (35.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1590231
    wader_669
    Ocena: 15
    pytanie co do tych rezystorow bez rezystorow jest tam napiecie 12v po prostu gdy chcesz osiagnac 4,5v to kupujesz opornik ktory zmienijsza z 12v na 4,5v
  • #18 1590410
    oj
    Ocena: 480
    To już produkują takie rezystory, na podane napięcie?
    :arrow: djbolo
    Wartość rezystora/ ów pozostaje bez zmiany niezależnie od zastosowanych ilości diod; dla jednej diody LED - 430ohm; dla dwóch diod LED - 430ohm, itd.
  • #19 1590434
    djbolo
    Ocena: 32
    :arrow: oj - wlasnie to zauwazylem, tyle ze dla 4 diod byloby 4x wieksze natezenie w obwodzie niz dla 1, jesli dobrze rozumuje. Ale o co inne mi chodzilo, bo ten schemat jest zapewne dla diod 1,5V, tak? No to jesli dla 1,5V, to ja tutaj powinienem zastosowac opornik okolo 143,3Ω, czyli dalbym 120-130Ω i by byla gitara? :)
  • #20 1599723
    DJ.TRoX
    Ocena: 119
    Jeśli masz za dużo kasy to looknij http://www.luxeonstar.com/ tam sa takie fajne diodki można je kupić na http://www.semiconductors.com.pl/ to takie kobyły przez które można puścić nawet 1A a i wieksze bywają:) kwestia kasy:) te serii III kosztuja 60NPL brutto:) powiem tyle że biała świecąca przy maksymalnym prądzie oślepia do tego stopnia że sie nie da patrzeć.
  • #22 2325891
    fazza
    Ocena: 49
    marmon napisał:
    -Ireeq
    ponawiam prosbe o umieszczenie schematu i skanu strony
    dzieki i pozdrawiam
  • #24 2534065
    vanaxis
    Ocena: 82
    Schemat z tranzystorem BC107 lub BC548 jest najlepszy bo najprostszy. Sam bawiłem się tym układzikiem i proponuje zastosować Potencjometr 2-4k i kondensator elektrolityczny 100u Dioda o podwyższonej jasności na 3V, i podłożyć napięcie 12V min 100mA (bateria 9V nie wystarczy). Ciekawy efekt po wmontowaniu go w reflektory samochodowe. Jedna dioda na jeden rezystor.
  • #25 2534567
    kuras147
    Ocena: 18
    mam takie cos na chacie i lipa mruga choc jest stworzony pod napiecie 9v...moze diody sa za slabe :|
  • #26 2535326
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    a jaki ma byc kondesator i to jest opornik 20k czy ile ??
  • #27 2535462
    oj
    Ocena: 480
    Rezystor trzeba dobrać doświadczalnie, ze względu na rozrzut par. tranzystora w takim połaczeniu.
  • #28 2535605
    djCris
    a jaki to ma być tranzystor?? może być bc107?? bo niezbyt wiem co to jest tranz bipolarny, niestety rozróżniam tylko pnp i npn
  • #29 2535676
    kuras147
    Ocena: 18
    ja dalem bc237 czy 238 juz nie pamietam ale na takie napiecie 107 tez starczy
  • #30 3378132
    hardboy1
    Ocena: 15
    Jaki to ma efekt? napewno nie tak jak normalny strobol na palniku nie?
✨ Dyskusja dotyczy schematu stroboskopu LED z wykorzystaniem układu CD4017 oraz NE555, przeznaczonego do sterowania dwoma diodami LED o różnej częstotliwości błysków, imitujących efekt palników stroboskopowych stosowanych w samochodach tuningowych. Wskazano, że układ można zbudować na bazie CD4017 i NE555, z regulacją częstotliwości za pomocą potencjometru i kondensatora. Poruszono kwestie doboru rezystorów ograniczających prąd diod LED, zwłaszcza przy zasilaniu 12V, oraz zastosowania tranzystorów BC107, BC237 lub BC238 do sterowania diodami o podwyższonej jasności. Wskazano na możliwość wykorzystania gotowych zestawów (kitów) dostępnych w sklepach elektronicznych, np. AVT2720, który steruje dwoma panelami LED i działa na 9V. Omówiono problemy z poprawnym działaniem układu, takie jak ciągłe świecenie diod z powodu rezystorów wbudowanych w diody LED oraz sposoby ich eliminacji. Zaproponowano również modyfikacje schematu, np. dodanie fotorezystora do automatycznego włączania stroboskopu tylko w nocy w celu oszczędzania energii. Wskazano na różne źródła i materiały, w tym artykuły z czasopisma EdW oraz linki do schematów i symulacji. Poruszono także temat zastosowania mocniejszych diod LED, takich jak Luxeon, do uzyskania efektu o dużej jasności.
