Czy wartko kupić Podstawkę chłodzącą pod laptopa
danielo665 27 Gru 2014 19:54 2031 16
  • #1 14261342
    danielo665
    Kupiłem sobie na święta laptopa 15.6 Dell i zastanawiam się czy kupić podstawkę chłodzącą pod laptopa bo na razie się nie grzeje ale chce zadbać aby jak najdłużej służył ,słyszałem od znajomych że laptopy się bardzo grzeją i podstawka jest potrzebna ? Proszę o wskazówki, laptop służy na razie do przeglądania internetu
  • #2 14261435
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ocena: 746
    Jeśli chcesz grać w gry to kup. Jesli tylko maile i internet + muzyka i filmy to po prostu rób to na stole a nie na kołdrze w łóżku.
  • #3 14261443
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Tak naprawdę taka podstawka praktycznie nic nie daje. Aby temperatury były niskie, trzeba po prostu co jakiś czas czyścić chłodzenie, czy to samemu, czy w serwisie.
  • #5 14261472
    przerabiarka
    Ocena: 34
    Wtrącę swoje 3 grosze:
    Primo - podkładka chłodząca bez dbania o "czystość" głównego radiatora jest chybionym pomysłem gdyż będzie upychać tylko więcej kurzu.
    Secundo - Ma sens tylko w przypadku grania/renderowania itp. ale i tak trzeba pamiętać o częstszym czyszczeniu w/w radiatora
  • #6 14262073
    yogi009
    Ocena: 2649
    Prawidłowo zaprojektowany (również od strony termodynamicznej) laptop nie potrzebuje dodatkowego chłodzenia, tu wbudowane powinno zapewnić normalne funkcjonowanie całości.
  • #7 14262241
    danielo665
    Czyli tak czytam i nie warto mu kupować ?
    Bo gram na komputerze nie na laptopie , muszę poprostu o niego dbać i regularnie go czyścic
    ,w tym problem jak go czyścic ? bo nie mam zielonego pojęcia. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć
  • #8 14262277
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Chodzi oczywiście o regularne czyszczenie wewnętrznego układu chłodzenia (wentylator + radiator) i wymianę pasty termoprzewodzącej (i ewentualnie termopadów). Czynność ta może zostać wykonana przez serwis, możesz to zrobić sam. Poziom trudności zależy w dużej mierze od modelu laptopa. Aby robić to rzadziej dbaj, by laptop nie stał na zakurzonej lub włochatej, nierównej powierzchni (koc, dywan, kołdra itp.).
  • #9 14262278
    przerabiarka
    Ocena: 34
    Jak zacznie załączać wentylator coraz częściej na wyższe obroty przedmuchaj go czym kolwiek w "żeberka". Mam na myśli kompresor na stacji benzynowej, sprężone powietrze w szpraju lub mocne płuca;) choć przy zbyt niskim ciśnieniu możesz kożuchem kurzu zablokować wentylator a więc zwróć na to uwagę...
  • #10 14262309
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Ta metoda oczywiście zadziała, jednak na dłuższą metę i tak będziesz musiał laptopa rozebrać, kurz i tak zostanie gdzieś w środku.
  • #11 14262893
    danielo665
    Czyi jak będą odznaki że wiatraki szybko się uruchamiają to musze rozebrać i przedmuchać powietrzem i przeczyścić go i zmienić pastę termoprzewodząco Dziękuje za wskazówki postaram się go czyścic co 1 miesiąc tak jak komputer.
  • #12 14263343
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Co miesiąc to jest przesada, wystarczy czyścić co kilka miesięcy.
  • #13 14263798
    yogi009
    Ocena: 2649
    Jeżeli będziesz go używał w czystym środowisku, to czyszczenie można wykonać raz na rok, a nawet dwa lata. Zresztą wyczujesz to po cieplejszym spodzie obudowy.
  • #14 14265490
    danielo665
    A komputer stacjonarny (mam filtry przeciwkurczowe ) co ile czyść ? bo tak czyszczę go co 2-3 miesiące ?
  • #15 14265573
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Komputer można częściej, dostęp jest łatwiejszy. Czyść w momencie, kiedy uznasz, że jest zakurzony.
  • #16 14268702
    danielo665
    Czyli co jaki okres czasowy?
  • #17 14268717
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Zależy od czystości otoczenia, może być co 3-4 miesiące lub jak organoleptycznie stwierdzisz, że jest zakurzony.
✨ Użytkownik zastanawia się nad zakupem podstawki chłodzącej do laptopa Dell 15.6, mimo że obecnie laptop się nie przegrzewa. Odpowiedzi wskazują, że podstawka chłodząca nie jest konieczna, jeśli laptop jest używany głównie do przeglądania internetu. Użytkownicy podkreślają, że kluczowe jest regularne czyszczenie wnętrza laptopa, w tym wentylatora i radiatora, aby zapobiec przegrzewaniu. Wskazówki dotyczące czyszczenia obejmują użycie sprężonego powietrza oraz wymianę pasty termoprzewodzącej. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków użytkowania, a w czystym środowisku wystarczy raz na rok lub dwa lata.
