Czy mogę zastąpić spalony rezystor 370mΩ w zasilaczu 9V 1500mA zworką?
.lukasz. 28 Gru 2014 19:10 2739 30
Czy spalony rezystor 370 mΩ przed mostkiem w zasilaczu 9 V/1,5 A można zastąpić zworką?
Nie, nie mostkuj go — to rezystor bezpiecznikowy/bocznik i trzeba wlutować taki sam albo bardzo zbliżony, a najpierw znaleźć przyczynę zwarcia [#14265204] [#14282579] W tej naprawie po wstawieniu nowego rezystora znów się przepalał, więc uszkodzenie było dalej w układzie [#14303570] Po wylutowaniu elementów wyszło, że diody prostownicze miały zwarcie, a tranzystor 13003 był uszkodzony (kolektor–emiter 0 Ω) [#14303592] [#14307424] [#14307716] Dopiero po usunięciu tych usterek ma sens ponowna wymiana rezystora; jeden z uczestników napisał też, że 470 mΩ zamiast 370 mΩ powinno być akceptowalne [#14305533]
  • #1 14265037
    .lukasz.
    Mam taki problem: spalił mi się zasilacz 9V 1500mA
    Rozkręciłem go i zobaczyłem że przed mostkiem Graetza spalił się rezystor o rezystancji 370mΩ.. dalej wydaje się być wszystko ok. Nie wiem po co tam ten rezystor i czy aby to naprawić muszę wymienić ten element czy mogę go zastąpić zworką?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14265057
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    Skoro był to załóż taki sam jaki był. A wiesz co to są boczniki ?
  • #3 14265076
    perch
    Ocena: 260
    Jesteś pewien co do wartości, w jaki sposób to określiłeś? Wstaw zdjęcie z obu stron płytki.
  • #4 14265186
    .lukasz.
    przesyłam zdjęcia tej płytki :
    Czy mogę zastąpić spalony rezystor 370mΩ w zasilaczu 9V 1500mA zworką? Czy mogę zastąpić spalony rezystor 370mΩ w zasilaczu 9V 1500mA zworką?
    wartość rezystancji odczytałem z kodu paskowego, proszę sprawdzić, mam nadzieje że się nie pomyliłem
    opamp
    Ocena: 925
    To jest bezpiecznik zrobiony na oporniki i nie wolno go mostkować. Tranzystor kluczujący i prostownik jest sprawny to zamów i wlutuj drugi.
  • #6 14269634
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Czarno to widzę. Bezpiecznik zwykle pali się jako ostatni. A jeśli to jest 0,47Ω/1W to...
    Może dowiemy się jakich pomiarów dokonał Kolega .lukasz. i wtedy coś doradzimy.
  • #7 14282579
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Skąd ta pewność? Zamówi, wlutuje i....dym. Należy najpierw, albo jak to dawniej pisano, "najsampierw" sprawdzić tranzystor wykonawczy, diody prostownika, kondensator i dopiero uzbrojony w pewne wiadomości, można podjąć decyzję, czy wlutować rezystor. Inaczej, nie da rady.
  • #8 14303570
    .lukasz.
    Kolega Olek II miał racje :P
    Kupiłem rezystor, wstawiłem, podłączyłem, strzeliło i dym.
    Sprawa wygląda tam samo jak poprzednio - spalony rezystor przed mostkiem, dalej wydaje się być wszystko ok.
    Czyli co teraz proponujecie, co mam zrobić?
  • #9 14303592
    perch
    Ocena: 260
    No właśnie wydaje się. To że element nie jest osmalony, rozwalony wcale nie oznacza, że jest sprawny. :|
    Przeprowadź pomiary, masz ewidentne zwarcie w układzie.
    Posiadasz miernik? Wykorzystaj go.
    OlekII napisał co zmierzyć.
  • #10 14303631
    .lukasz.
    Pomierzyłem miernikiem diody prostownicze, to każda z nich robi zwarcie.
  • #11 14303655
    perch
    Ocena: 260
    Poczytaj jak powinna się zachowywać dioda mierząc multimetrem.
    Powinna przewodzić tylko w jednym kierunku.
  • #12 14303701
    .lukasz.
    Pomierzyłem diody w oby dwóch kierunkach (przewodzenia i zaporowym) i jest zwarcie.
    Zmierzyłem też inne diody prostownicze dla sprawdzenia jak zachowuje się dioda w sprawnej ładowarce do telefonu, to dla przewodzenia jest to wartość ok. 600 a dla kierunku zaporowego nieskończoność. Więc uszkodzone muszą być diody prostownicze w zasilaczu.
    Uszkodzone diody prostownicze to 1N4007 mogę je przelutować z innego zasilacza, ale rezystor jaki posiadam najbardziej zbliżony do wartości jaka była wcześniej (370mΩ) to 470mΩ, czy mogę użyć tego rezystora czy musi być koniecznie wartość taka jaka była fabrycznie?
  • #14 14306689
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Wylutuj uszkodzone diody, podłącz zasilanie napięciem stałym z elektronicznym zabezpieczeniem przed zwarciem ze 100mA i sprawdź, jak to się zachowa - może się okazać, że coś dalej jest uszkodzone i pali diody... Najprostszy sposób, jak nie masz czegoś innego: zasilanie z akumulatora 12V poprzez spiralę grzejną na 230V o dużej mocy. Oczywiście zasilacz nie da wtedy na wyjściu 1,5A, a około 100mA, ale to powinno wystarczyć do sprawdzenia, czy działa on prawidłowo.
    Czy ten opornik, który się spalił, był połączony tylko do transformatora i diod, czy jeszcze do czegoś? On mógł być tylko w roli bezpiecznika, albo mógł służyć do pomiaru prądu. Jak będzie większy, to może zasilacz będzie dawał mniejszy prąd.
  • #15 14307112
    iagre
    Ocena: 281
    Jeżeli masz na tych diodach zwarcie to powinieneś zmierzyć wszystkie elementy sąsiadujące z tymi diodami żeby sprawdzić czy gdzieś dalej nie ma zwarcia. Oczywiście dopiero po wylutowaniu tych diód.
  • #16 14307424
    .lukasz.
    Opornik ten jest na wejściu układu przed mostkiem.
    Dziś wylutowałem uszkodzone diody i wlutowałem nowe, oraz wlutowałem opornik 330 Ω bo taki zakupiłem. Podłączyłem i znów to samo. Opornik się spalił oraz uszkodziły się diody prostownicze. Diody te pomierzyłem miernikiem to w kierunku przewodzenia są normalne wartości ok. 700 zaś w kierunku zaporowym wartości wynoszą ok. 1250
    Musi być coś uszkodzone dalej za mostkiem, tylko nie wiem za bardzo jak posprawdzać inne elementy..
  • #18 14307629
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Sprawdź jeszcze ten kondensator.
    • Czy mogę zastąpić spalony rezystor 370mΩ w zasilaczu 9V 1500mA zworką? zas10.jpg (102.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 14307677
    .lukasz.
    kondensator C1 - nieskończoność
    dioda prostownicza FR107 - 700(w kierunku przewodzenia), nieskończoność (w kierunku zaporowym)
    tranzystor 13003 - baza-emiter 2,27kΩ baza-kolektor 2,27kΩ kolektor-emiter 0
    a drugi tranzystor jest ukruszony i nie mogę odczytać modelu, no i pewnie też jest uszkodzony
    kondensator C3 - nieskończoność
  • #20 14307716
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    No to masz odpowiedź tranzystor 13003 uszkodzony
    Drugi "tranzystor" to prawdopodobnie US TL431
  • #21 14307768
    perch
    Ocena: 260
    TL431 jest na płytce oznaczony jako IC2 (prawy górny róg).
  • #22 14307770
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 412
    Warto wymienić diody prostownicze w mostku zapewne są to 1N4007 koszt niewielki :)
  • #23 14307806
    iagre
    Ocena: 281
    Połączenia w tranzystorze mierz w obu kierunkach i lepiej przełącz się na pomiar diód.
    Czy na pewno?
  • #24 14307893
    .lukasz.
    tranzystor 13003 pomierzyłem w obu kierunkach na złączach na pomiarze diod na mierniku, wartości jak powyżej
  • #25 14307923
    iagre
    Ocena: 281
    Pomyliłem się. :( Widząc 0 myślałem o nieskończoności. A niestety 0 oznacza zwarcie. Tranzystor mierzyłeś wylutowany czy na płytce?
  • #26 14308047
    .lukasz.
    Tranzystor jak i inne elementy wylutowałem przed pomiarem.
  • #27 14308117
    W.P.
    Ocena: 1232
    26 postów... i nic. A może Kolega .lukasz. poświęcił by kwadrans na zrysowanie schematu ideowego. Wszystko jak na dłoni.
    W razie trudności pomożemy.
  • #28 14308827
    iagre
    Ocena: 281
    Jeśli wylutowany w pomiarze pokazuje 0 to na 100% do wymiany.
  • #29 14313678
    .lukasz.
    No dobrze, także wymienię jeszcze ten tranzystor.
    I mam jeszcze jedno pytanie, domyśla się ktoś (lub może wie :)) co to może być za tranzystor zaznaczony niżej na zdjęciu, bo on prawdopodobnie też jest uszkodzony, gdyż ukruszył się on z przodu i nie mogę odczytać jaki to model.
    • Czy mogę zastąpić spalony rezystor 370mΩ w zasilaczu 9V 1500mA zworką? zasilacz.jpg (226.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 14313696
    _jta_
    Ocena: 4255
    A może byś odrysował z płytki schemat ideowy? Ze zdjęć to jest dużo trudniejsze, jeśli w ogóle wykonalne.
    Bez znajomości schematu to jest jak wróżenie z fusów, i tutaj raczej są osoby, które nie mają w tym wielkiej wprawy.
Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem 9V 1500mA, w którym spalił się rezystor o wartości 370mΩ przed mostkiem Graetza. Po rozkręceniu zasilacza i wymianie rezystora na nowy, doszło do kolejnego uszkodzenia, co sugerowało istnienie zwarcia w układzie. Użytkownik przeprowadził pomiary diod prostowniczych, które wykazały zwarcie, oraz zidentyfikował uszkodzenia tranzystora 13003 i diod 1N4007. Uczestnicy dyskusji doradzili wymianę uszkodzonych elementów oraz przeprowadzenie dalszych pomiarów, aby zlokalizować źródło problemu. Wskazano również na konieczność narysowania schematu ideowego, co ułatwiłoby diagnostykę.
