Driver diod LED z wbudowany przełącznikiem Halla
ghost666 21 Maj 2017 15:33 2718 3
  • Driver diod LED z wbudowany przełącznikiem Halla
    Układ APS13568 to zintegrowany kontroler łączący w sobie driver diody LED z przełącznikiem z czujnikiem Halla. Liniowe, programowalne źródło prądowe w układzie zapewnia do 150 mA prądu zasilającego superjasną diodę LED. Driver LED sterowany jest jednym opornikiem, służącym do zaprogramowania prądu diody. Czujnik Halla, wbudowany w APS13568 to superczuły, wielokierunkowy sensor pola magnetycznego o niewielkim poborze prądu.
    Oferowany układ zapewnia wysoki stopień integracji, co przekłada się na łatwość implementacji w systemie w porównaniu do dyskretnych rozwiązań. Układ pozwala na stworzenie kompaktowego i niezawodnego rozwiązania w aplikacjach przemysłowych i motoryzacyjnych.
    Przełącznik z efektem Halla czuły może być na biegun północny lub południowy magnesu. Polaryzacja wyjściowa sensora może być konfigurowana z wykorzystaniem opornika podciągającego do masy na pinie konfiguracyjnym POL układu. Pozwala to na wybór, czy po wykryciu pola magnetycznego wyjście APS13568 przyjmuje stan wysoki czy niski. Stabilizacja impulsowego układu sensora zapewnia stabilny w funkcji temperatury punkt przełączania czujnika.
    LED załączany jest poprzez wejście EN (stanem niskim) układu. Wejście to można podłączyć bezpośrednio do wyjścia z sensora Halla, co pozwala na załączanie diody polem magnetycznym. Dodatkowo możliwe jest równoległe podłączenie do tego wyjścia innych układów, driverów LED, modułów PWM czy wejścia mikrokontrolera. Dodatkowo, podłączenie w tym miejscu kondensatora pozwala na zmniejszenie prędkości narastania jasności diody LED.
    W układ wbudowano szereg zabezpieczeń. Wyjście układu zabezpieczone jest przed zwarciem do masy. Układ posiada także zabezpieczenie nadprądopwe, które czuwa nad wyjściem sterującym diodą LED. Dodatkowo układ posiada wbudowany termometr i połączone z nim zabezpieczenie termiczne, które wyłącza go w przypadku przegrzania.
    APS13568 produkowany jest w obudowie SOIC z ośmioma wyprowadzeniami i odkrytym padem termicznym, dla lepszego chłodzenia. Układ jest produkowany w technologii spełniającej normy RoHS. Element dostępny jest w wykonaniu pracującym do 85°C jak i do 125°C.
    Główne cechy układu
    * Niski prąd zasilania - 25 ?A przy wyłączonej diodzie LED.
    * Prąd diody do 150 mA.
    * Wielokierunkowy sensor Halla.
    * Niski dryft termiczny układu.
    * Wysoka niezawodność.
    * Niewrażliwość na fizyczne naprężenia.
    * Zewnętrzna kontrola on/off diody LED
    * Konfigurowalna polaryzacja wyjścia.
    * Spełnia normy motoryzacyjne.
    * Zakres temperatur K w/g AEC-Q100.
    * Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania.
    * Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, nadprądowe i termiczne.
    Źródło: https://www.eeweb.com/company-news/allegro_microsystems/led-driver-with-integrated-micropower-hall-effect-switch
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10267, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 16489186
    encore
    Ocena: 120
    Jak czytam o tego typu innowacjach to mam wrażenie że to jest strzelanie z armaty do muchy.
  • #3 16489294
    a_noob
    Ocena: 447
    @encore czemu tak myślisz? Przecież do samochodu to jest układ prawie idealny, mamy likwidację awaryjnego mechanicznego włącznika światła (np. w schowku), regulację narastania światła jednym dodatkowym elementem, niski pobór prądu przy odłączeniu diody (25µA) nie rozładowuje akumulatora i to wszystko w jednym układzie z regulatorem prądu. A jest prawie idealny bo zabezpieczenie termiczne aktywuje się dopiero przy 130°C co jest pewnie dobra dla układu, ale dla diod jest za wysokie, przy niższej temperaturze aktywacji można by montować układ na jednej płytce z diodami ze wspólnym chłodzeniem i mielibyśmy jednocześnie zabezpieczenie dla diod, ewentualnie jakieś wejście na termistor zamontowany z diodami.
  • #4 16489527
    krisRaba
    Ocena: 434
    Tylko wtedy kłopotliwe może być wykonanie aktywatora, bo niekoniecznie umiejscowienie LED będzie dogodne dla umiejscowienia aktywatora choćby wspomnianego schowka.
    Chociaż patrząc na kilka znanych mi przypadków, to faktycznie dałoby się to nawet pogodzić.
    To by była świetna opcja. Przy braku zabezpieczenia wstawiasz jeden rezystor, z zabezpieczeniem wstawiasz złącze dla zewnętrznego termistora.
    Z tym że to zabezpieczenie raczej nie było pomyślane dla LEDów, a bardziej ma chronić układ scalony.
