Jak zapewnić bezpieczne źródło zasilania w wymagających warunkach?
Conrad.pl 29 Lis 2017 14:09 1656 9
  • #1 16856753
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Transformatory separacyjne z separacją galwaniczną są nieodzowne do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku jednoczesnego dotknięcia przewodzących elementów urządzenia będących pod napięciem oraz ziemi. Urządzenia doskonale sprawdzają się w przypadku wszystkich napraw pod napięciem oraz innych czynności podejmowanych np. w wilgotnych pomieszczeniach oraz metalowych kontenerach, które wymagają zwiększonego bezpieczeństwa. Transformator separacyjny zapewni bezpieczne zasilanie układów wymagających separacji galwanicznej od sieci zasilającej.
    Regulowany transformator separacyjny Voltcraft VIT 1000 jest idealny do laboratoriów, stanowisk testowych i warsztatów serwisowych. Wbudowany transformator separacyjny zapewnia separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Solidna, metalowa obudowa z uchwytem pozwala na łatwy i bezpieczny transport. Transformator zawiera mierniki prądu i napięcia. Wyjście jest realizowane przez izolowane gniazdo uziemiające. Urządzenie posiada lampkę sygnalizacyjną, bezpiecznik i przełącznik ochronny.
    Fot. Transformator laboratoryjny separacyjny Voltcraft VIT 1000
    Transformator zapewnia regulowane i izolowane napięcie AC od 1 V do 250 V. Działa przy napięciu wejściowym 230 V/AC, 50/60 Hz. Ma wiele zastosowań, szczególnie w warsztatach, laboratoriach, stanowiskach testowych i serwisach. Urządzenie, dzięki separacji galwanicznej między pierwotnym i wtórnym układem uzwojeń, zapewnia zwiększone bezpieczeństwa podczas pracy w warunkach, które grożą porażeniem prądem.
    * Elektroniczny wskaźnik typu dual dla napięcia i natężenia
    * Idealny do serwisowania, laboratoriów, stanowisk testowych itp.
    * Podwójny wyświetlacz LCD dla napięcia wyjściowego i prądu
    * Moc:1000 VA
    * Regulowane napięcie wyjściowe od 1 - 250 V / AC
    * Zabezpieczenie nadprądowe wyjściowe
    * Zabezpieczenie prądem rozruchowym
    * Do montażu rack 44,25 cm (19")
    Zobacz więcej
    Zgoda na publikację //gulson
  • #2 16858201
    szymon122
    Ocena: 754
    Conrad.pl napisał:
    Regulowana moc wyjściowa od 1 - 250 V / AC
    Moc? :D
    Nie rozumiem waszego marketingu, powodu stosowania antyreklamy...
  • #4 16858591
    JacekCz
    Ocena: 1460
    szymon122 napisał:
    Jak mawiali starożytni Rosjanie: bez wódki nie zrozumiesz.
    Kiedyś mnie posty Conrada.pl złościły jako spam, dziś tylko budzą zażenowanie
    Zaciekawił mnie ten potencjometr na moc 1000W. W zimie dobra rzecz.
  • #5 16858608
    Zbigniew 400
    Ocena: 791
    Tak to jest jak tlumaczeniem zajmują się dyletanci.
    Firmie szkoda paru złotych na adjustację lub pełne tłumaczenie przez fachowca.
    W razie potrzeby jestem do dyspozycji.
  • #7 16858742
    JacekCz
    Ocena: 1460
    teskot napisał:
    To nie potencjometr, a regulowany autotransformator. /ciach/
    Chyba jednak grafik komputerowy wprawiał się na biustach w photoshopie i wygładzaniu zmarszczek ...
    PS. Rozumiem co to jest autotransformator.
  • #8 16858895
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    szymon122 napisał:
    Moc? :D
    Moc:1000 VA
  • #9 16859107
    kortyleski
    Ocena: 3833
    Czyli przy 1V uzyskam moc 1000VA? Kupuję natychmiast😂
  • #10 16859305
    tzok
    Ocena: 6407
    Grafika na panelu czołowym miała chyba wyglądać tak... najwyraźniej grafik nie odróżnia symbolu uzwojenia transformatora od rezystora.
✨ W dyskusji poruszono temat zastosowania transformatorów separacyjnych z separacją galwaniczną w celu zapewnienia bezpiecznego zasilania w trudnych warunkach, takich jak wilgotne pomieszczenia czy metalowe kontenery. Użytkownicy zwrócili uwagę na model regulowanego transformatora separacyjnego Voltcraft VIT 1000, który charakteryzuje się mocą 1000 VA oraz regulowanym napięciem wyjściowym od 1 do 250 V AC. Wskazano na jego solidną metalową obudowę, wbudowane mierniki prądu i napięcia oraz izolowane gniazdo uziemiające. Dyskusja zawierała również krytykę marketingu oraz jakości tłumaczeń dotyczących produktu.
