Falownik SEW Movidyn zakłóca sygnały analogowe w PLC
michasp 06 Lut 2018 16:35 1653 11
  • #1 17017490
    michasp
    Ocena: 11
    Witam!
    Bardzo Was proszę o wsparcie. Nietypowa i ciekawa sprawa - mam komplet: wtryskarka + ściągarka do rdzeni. Produkcja - Niemcy - wiek ok. 20 lat. Szafy elektryczne oddalone od siebie o ok. 2m.
    W obu : Simatic S5-115U. W sytuacji, kiedy załącza się w szafie urządzenia rozładunkowego (tejże ściągarki) - falownik/serwo - SEW (uruchamia się tylko stycznik podający napięcie na napęd), na wejściach analogowych wtryskarki (pomiar drogi =/- 10V) - pojawiają się zakłócenia. Widoczne gołym okiem. Podpinając mikrowoltomierz (również analogowy) - nic nie widać.
    Wymieniono: zasilacz 24 VDC w obu urządzeniach, zasilacz do PLC, stycznik zasilający napęd, kartę analogową, stycznik zasilający hamulec, podmieniono z maszyny bliźniaczej sam napęd! Podmieniałem również kabel od SEW MOVIDYN do silnika.
    Próbowałem spinać masy zasilaczy DC. Dopiąłem złącza GND napędu do pobliskiego uziemienia (słupa fundamentowego) - bez efektów (miałem wrażenie, że zakłócenia były większe).
    Wskazówka - jak tylko odłączę od napędu kabel (4 x 1,5 mm) prowadzący do silnika - zakłócenia znikają. Czy może być winien silnik? Silnik z enkoderem SEW (termik, hamulec).
    Urządzenie pracuje od ok. 20 lat. Ostatnio zmieniło lokalizację, ale bezbłędnie pracowało już w nowej kilka tygodni.
    Czy macie może jakieś sugestie ? Pracuję w branży ponad 15 lat i nie widziałem takich cudów.
    Michał
  • #2 17017529
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    Zastosuj przewód w ekranie do zasilania silnika i zachowując prawidłowość wykonania połącz jego ekran do falownika, ; tylko jedną stronę! Od strony silnika ekranu nie podłączaj. Dla przewodów małosygnałowych, sterujących używaj przewodów skręconych w pary i ekranowanych.
  • #3 17017554
    michasp
    Ocena: 11
    Dzięki za odpowiedź. Aktualnie oryginalny kabel ma podpięty ekran do złącz PE/GND po obu stronach. Nowy kabel, który wykonaliśmy, a właściwie jego ekran, również podpinaliśmy do złącz PE i napędu i silnika (tak było oryginalnie). Możemy jutro odpiąć ekran od PE/GND przy silniku - w ramach eksperymentu.
  • #4 17017714
    romulus73
    Ocena: 252
    Głupoty siejesz kolego. Ekranuje się z obydwu stron silnik,
    michasp zagadnienie jest głębokie jak przepaść.
    Ekran na przewodach od wartości analogowych. łączysz masę w szafie.
    W falowniku częstotliwość nośna zmieniasz na najniższą z możliwych często na 1KHz tranzystory IDT sieja tak jak masz ustawione.
    Zmierz napięcie DC GND do ekranu i AC GND do ekranu
  • #5 17017913
    michasp
    Ocena: 11
    dzięki,
    ekran na przewodach od analogów jest - ale sprawdzimy prawidłowość podpięcia
    częstotliwość nośną - ok, grzebniemy w doku od SEWa, czy takowa opcja jest?
    nie znalazłem - może rzucisz okiem na parametry (od strony 34) - https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/09223711.pdf
    daj znać, proszę, co z tymi pomiarami (czy mam mierzyć pomiędzy masą DC a ekranem - jeśli tak, to którym, silnika?)
    M
  • #6 17022584
    romulus73
    Ocena: 252
    Ile masz volt AC między ekranem a GND analoga, powyżej 3V AC jest żle łapie pojemność od zakłóceń.
    Z tego co widzę falownik nie ma wbudowanych filtrów EMC, nie ma możliwości zmiany częstotliwości nośnej. Co pokazuje oscylator- zakłucenia harmoniczne jak wygląda sinus?
    Załóż filtry i po sprawie.
  • #7 17025169
    BANANvanDYK
    Ocena: 2578
    Problem pojawił się po przetransportowaniu maszyny czy dopiero teraz?
    Przewód falownik-silnik jak wcześniej wspomniano. Ekran musi być połączony po obu stronach. Zwróć uwagę na to, czy są prawidłowe połączenia wyrównawcze oraz uziemienie od strony instalacji elektrycznej. Jeżeli zakłócenia powodowane przez ten falownik są tak bardzo uciążliwe, to załóż dławik na rdzeniu ferrytowym wg. strony 21-22 przedstawionej w linku instrukcji. Przydałaby się wiedza jakiej mocy jest napęd, aby dostosować sposoby eliminacji zakłóceń.
    Natomiast ze strony drugiej maszyny, ważne jest w jaki sposób wykonano instalację sygnałów analogowych. To są sygnały 0-10V? Po pierwsze masa czujników nie może być połączona z obudową czy ekranem przewodu, patrząc od strony czujnika. W szafie masa czujnika analogowego musi być "osobna", połączona z modułem wejść analogowych. W starym Siemensie zapewne masz w module masę sygnałów odseparowaną galwanicznie? Tylko dalej wspólna masa analogowa (z modułu analogowego) musi być połączona do masy zasilania jednym przewodem. Chodzi o to, że musi być wykonana w taki sposób "kaskada", a nie masy czujników analogowych łączone gdzieś ze sobą wspólnym przewodem masowym, albo dołączane do masy innych zwykłych czujników czy odbiorników (elektrozaworów, żarówek itp). Spadki napięć na masach mają wpływ na odczytywany poziom sygnału.
  • #8 17029969
    michasp
    Ocena: 11
    Przewód silnik falownik sprawdzony i pewny.
    Daj znać, czy piszesz o ekranie czy masie (minusie DC) ?
    Wszystko spięte tak, jak w dokumentacji. Czujniki to +/i 10 VDC - i takie wejścia analogowe (karta IP252).
    Ekran każdego kabla czujników (jest ich 4) jest spięty ze złączami przy obudowie maszyny/szafy elektrycznej (GND).
    Nie jestem w stanie teraz sprawdzić jak jest od strony czujnika - ale kable są oryginalne, nie naciągnięte. Także tam raczej wszystko jest w porządku.
    Poddaliśmy się, w tym tygodniu przyjadą Niemcy do maszyny... :(
  • #9 17030052
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Zatem to mały silnik ? 2 kW ? Ekran kabla ekranowanego do silnika od falownika podłącza się tylko od strony falownika, by nie tworzyć ,,pętli mas" z przewodem PE. Może być też przyczyną częściowa utrata pojemności kondensatora głownego falownika i impulsy jego pracy przedostają się na linie zasilania. Kupić i załozyć filtr EMI przy zasilaniu falownika, a nie wzywać Niemcow :cry: Wanda też ich nie chciała. :D
    Fachowe stwierdzenie - akustycznie sie ekranuje :D ?
    Oscylator ? Hartleya czy Clappa? Wybacz Kolego, to TY właśnie siejesz tu bzdury. :cry:
  • #10 17030525
    BANANvanDYK
    Ocena: 2578
    Ekrany czujników do obudowy (PE) a nie z masą (GND) - tym bardziej analogową!
    Znowu dylematy o łączeniu ekranu? Instrukcja przedstawia łączenie ekranu z PE w każdym punkcie. Jaka pętla mas PE? Silnik z napędem ma wisieć w powietrzu odseparowany od pozostałych części metalowych maszyny? Z całym szacunkiem panie Krzysztofie. Poza tym jeśli wystąpiłaby jakaś pętla prądu płynącego przez ekran, to żyła PE wewnątrz przewodu dodatkowo go chroni.
    Z tym kondensatorem szyny DC to ciekawa propozycja.
  • #11 17032562
    BANANvanDYK
    Ocena: 2578
    Cenna uwaga. Gdy patrzę na schematy połączeń falowników, to prawie zawsze wskazywane jest połączenie ekranu z masą sygnału analogowego tylko po stronie falownika. Takie połączenie ujdzie w przypadku pojedynczych napędów z regulacją potencjometrem. Gdy spojrzy się na rozdział "połączenie zgodne z normami EMC", albo na dokumentacje producentów bardziej dbających o tą kwestię, to wychodzi że ekrany wszystkich przewodów łączy się do pobliskiej obudowy (powierzchni PE).
    Jednak w przypadku bardzo długich przewodów od sygnałów analogowych może się zdarzyć problem wynikający z powstania pętli masy którą należy przerwać impedancją (kondensatorem 100nF), albo stosowane z podstaw elektroniki zaizolowanie ekranu od strony czujnika.
    W załącznikach źródła.
    Jeszcze mogę poruszyć kwestię dyskusyjną uziemiania masy zasilacza 24V, połączenia wewnątrz zasilacza przez impedancję czy całkowitej separacji galwanicznej. Kiedyś zdarzyło mi się zrobić zwarcie sterowania z fazą 230V, całe szczęście że zasilanie 24V nie było uziemione i skończyło się na lekkim zaiskrzeniu i strachu.
    • MM420 fragment.pdf (622.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VLT2800 fragment.pdf (864.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17037349
    romulus73
    Ocena: 252
    No Panie polecam szkolenie z falowników (nie w internecie tylko u producenta np. LG robi dobre szkolenia), układanie przewodów, troszkę wiedzy o zakłóceniach harmonicznych 5 i 7.
    Wtedy podyskutujemy dlaczego daje się dławiki, filtry, jakie są zniekształcenia sinusoidy. Jak ekran łapie pojemność. Dlaczego kładzie się 3 żyły przewodu do komunikacji. dlaczego w ekran daje się oporniki a na liniach komunikacyjnych dobiera się rozwiązania pasywne przy jakim napięciu sterownik nie widzi 0,1. ITD. Jeżeli kolega jest zainteresowany, to pokażę co robiłem aby zniwelować zakłócenia komunikacji BACNet. Stosując powyższe rozwiązania ale robią pomiary oscylatorem łącznie ze zdjęciami przed montażem dlawika i filtra, pomiarami napięć na przewodach i ekranach. W sieci jest 16 sterowników trzech maści, zakład zasilany z dwóch traf każdy o inney sinusie, część sterowników zasilana z zasilaczy liniowych DC część z DC impulsowych i 3 sterowniki z AC. Pokażę szafę z 11 falownikami obok 3 sterowniki po komunikacji bez zakłóceń.
✨ W dyskusji poruszono problem zakłóceń sygnałów analogowych w systemie PLC, spowodowanych przez falownik SEW Movidyn w połączeniu z wtryskarką i ściągarką do rdzeni. Użytkownik zgłosił, że przy załączeniu falownika pojawiają się zakłócenia na wejściach analogowych wtryskarki, mimo wymiany wielu komponentów, takich jak zasilacze, styczniki i karty analogowe. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne rozwiązania, w tym poprawne ekranowanie przewodów, zmiany w połączeniach masy, a także zastosowanie filtrów EMI. Podkreślono znaczenie prawidłowego uziemienia oraz unikania pętli masy, co może prowadzić do dalszych zakłóceń. Wskazano również na konieczność sprawdzenia częstotliwości nośnej falownika oraz zastosowania dławików na rdzeniu ferrytowym.
