Jaki zasilacz do wzmacniacza Orion 2500D dla 4700W RMS?
karo9522 01 Mar 2018 20:24 1251 16
  • #1 17073367
    karo9522
    Ocena: 36
    Witam. Potrzebuje zasilacza by wpełni zasilił wzmacniacz do samochodu, wzmacniacz na chwile obecną będzie użytkowany w warunkach domowych i chciał bym by mu prądu nie brakowało, wzmacniacz to Orion 2500D
    Parametry :
    1200W RMSx1 4Ohm 13.8V
    1700W RMSx1 2Ohm 13.8V
    2500W RMSx1 1Ohm 13.8V
    Zmierzone ;
    2900 (z groszem) W rms 1ohm 13.8V
    4700W RMSx1 1Ohm 16.0V
    Wzmacniacz jest stabilny przy 0,7 ohm
  • #2 17073399
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 235
    Propozycja:
    Zasilacz stabilizowany ZS 10.
    Około 4 lat temu został załączony i do dnia dzisiejszego pracuje bez przerwy zasilając radiotelefon stacjonarny.
  • #3 17073408
    karo9522
    Ocena: 36
    Ale to tylko 10A ?
  • #5 17073452
    karo9522
    Ocena: 36
    Trosze to drogie, a może to ? Maas SPS 50 II
  • #6 17074588
    barti10
    Ocena: 71
    Ekonomiczne rozwiazanie to zasilacz "serwerowy" lub kilka zalezy co uda sie kupic. Zazwyczaj maja dobre ceny i moce w okolicach kilowata to nie zadkosc trzeba tylko troszke pomyslec nad uruchomieniem "na krotko".
  • #7 17074683
  • #9 17075675
    barti10
    Ocena: 71
    To jest właśnie zasilacz serwerowy i parametry ma ok tylko jak byś chciał wycisnąć maksimum ze swojego wzmacniacza to jeden nie da rady. Można je spokojnie łączyć równolegle ale wtedy cena szybuje do góry :-( Jest jeszcze kwestia zakłóceń : nie wiadomo czy przy pełnej mocy nie będzie "siał" co da się usłyszeć w głośnikach.
  • #10 17075718
    karo9522
    Ocena: 36
    A jak z poborem prądu, rachunek za prąd znacznie wzrośnie ?
  • #11 17075772
    tzok
    Ocena: 6428
    Czajnik elektryczny ma około 2kW, ten wzmacniacz na 2 omach też. Czyli chodząc na pełnej mocy, to tak jakbyś miał włączony non-stop taki czajnik. Choć nie sądzę, abyś był w stanie w pomieszczeniu długo wytrzymać w takim hałasie. Dla mnie już 100W w mieszkaniu to dużo za dużo...
    1kWh to średnio około 0,5zł, czyli tyle Cie wyjdzie godzina pracy tego wzmacniacza przy średniej mocy wyjściowej 1kW (nie licząc strat, ale to wzmacniacz klasy D więc straty są niewielkie).
  • #12 17075788
    karo9522
    Ocena: 36
    A czy dać jakiś bezpiecznik przed wzmacniaczem w razie gdyby się wzburzył taki zasilacz bym nie spalił wzmacniacza bo sporo kosztował.
  • #13 17085087
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Zasilacz serwerowy ma wszelkie zabezpieczenia. Problemem będzie jak go uruchomić po za serwerem. Pomyśl gdzie go dasz bo hałas jaki powoduje/ą wentylator/y w nim nie pozwoli Tobie na spokojne korzystanie ze wzmacniacza ( wentylator pracuje nonstop). I jescze jedno zasilacze serwerowe dają napięcie 12V a nie 13.8V.
  • #14 17085530
    karo9522
    Ocena: 36
    A czy napięcie dało by się podnieść ?
  • #15 17085591
  • #16 17090211
    tzok
    Ocena: 6428
    Ten wzmacniacz nigdy dobrze nie "zagra" bo to wzmacniacz tylko do subwoofera i w dodatku pracujący w klasie D. Także można zasilić z SMPS... ale i tak SMPS o mocy 2kW tani nie będzie. Standardowo nie robi się zasilaczy na 13,8V, albo na 12V albo na 24V, ew. 19V. Ten wzmacniacz oczywiście "zagra" na 12V.
  • #17 17101515
    pawelr98
    Ocena: 1152
    Robi się 13.8V standardowo, dla radiostacji.
    Zależy co kolega ma zamiar z tym sprzętem robić.
    Jeżeli ma zamiar z jakiegoś powodu korzystać z pełnej mocy to trzeba będzie dostarczyć prąd w okolicach 100A a to nie jest mało.
    Jedynymi tanimi zasilaczami o tej mocy są zasilacze serwerowe które to są głośne jak diabli (zwłaszcza przy maksymalnym obciążeniu).
    Jeżeli nie ma zamiaru korzystać kolega z pełnej mocy to zawsze można zastosować słabszy zasilacz.Zasilacze od PS3 FAT wypluwają ponad 20A na linii +12V i można im podnosić napięcie wyjściowe, do 13.8V dadzą radę. 200+W raczej do użytku domowego wystarczy.
    Niektóre modele mają moc w okolicach 300W.
    Ostatnią opcją jest zasilacz transformatorowy. Tutaj jednak będzie trzeba trafa 2kVA minimum, diod na prądy powyżej 100A(kilkadziesiąt zł/szt) jak i baterii wielkich kondensatorów(gdzieś 50-100mF zależnie od wymaganej mocy).
    Koszt samego trafa w okolicach 600zł(chyba że poszukamy czegoś używanego).
✨ Użytkownik poszukuje zasilacza do wzmacniacza samochodowego Orion 2500D, który ma zasilanie 4700W RMS przy 1 Ohm. W dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań, w tym zasilacz stabilizowany ZS 10 oraz zasilacz serwerowy MEAN WELL RSP-3000-12. Zauważono, że zasilacze serwerowe są głośne i mogą wymagać połączenia równoległego dla uzyskania większej mocy. Wskazano również na możliwość użycia akumulatorów oraz transformatorów, jednak te ostatnie są kosztowne i wymagają dodatkowych komponentów. Użytkownicy podkreślili, że zasilacz powinien dostarczać napięcie 13.8V, a także zasugerowali zastosowanie bezpieczników dla ochrony wzmacniacza.
