Obraz z kamery cofania miga po uruchomieniu silnika - jak naprawić?
Maslo1979 31 Mar 2018 21:30 5103 37
Jak podłączyć kamerę cofania do radia, żeby obraz nie migał po uruchomieniu silnika i włączał się automatycznie po wrzuceniu wstecznego?
Musisz podać radiu osobny sygnał wstecznego na czerwony przewód przy kablu video i wpiąć kamerę w dedykowane wejście R-CAM, bo samo podłączenie do zwykłego żółtego wejścia V-in nie zawsze uruchamia automatyczne przełączanie [#17143491][#17143473] Kamera może być zasilana z lampy cofania, ale w Seacie Altea 2007 ta linia może być sterowana PWM, więc po odpaleniu silnika obraz miga; wtedy warto na próbę zasilić kamerę bezpośrednio z akumulatora albo zastosować filtr: diodę na plusie i kondensator elektrolityczny 100 µF/25 V [#17142977][#17143406] Jeśli radio nie dostaje informacji o wstecznym po CAN, czerwony przewód trzeba podłączyć do sygnału +12 V z biegu wstecznego, np. z czujnika na skrzyni, zamiast zostawiać go luzem [#17143308][#17143491]
Użytkownik zgłasza problem z kamerą cofania podłączoną do radia, która działa poprawnie tylko przy wyłączonym silniku. Po uruchomieniu silnika obraz miga, a przełączenie na widok z kamery wymaga ręcznej interwencji. W dyskusji poruszono kwestie podłączenia zasilania kamery oraz sygnału wstecznego. Użytkownicy sugerują, aby zasilanie kamery pozostało z lampy cofania, a sygnał wstecznego bieguna podłączyć do czujnika w skrzyni biegów. Wskazano również na potrzebę zastosowania kondensatora i diody w celu stabilizacji sygnału.
