Skoda Octavia I MPI 2007 - Kontrolka oleju się świeci, olej OK
Userr1 24 Maj 2018 22:56 9777 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w Skodzie Octavii I 1.6 MPI z 2007 roku świeci się kontrolka ciśnienia oleju mimo prawidłowego poziomu oleju?
Kontrolka przy prawidłowym poziomie oleju zwykle oznacza problem z rzeczywistym ciśnieniem oleju albo z czujnikiem/instalacją, więc trzeba zmierzyć ciśnienie manometrem w warsztacie, zamiast opierać się na samej lampce [#17239106][#17239218] Lampka nie jest wskaźnikiem poziomu oleju i często ujawnia problem dopiero po rozgrzaniu silnika, dlatego pomiar trzeba wykonać właśnie w takich warunkach [#17242373][#17240738] Jeśli ciśnienie okaże się prawidłowe, należy sprawdzić czujnik i wiązkę elektryczną; jeśli będzie zbyt niskie, podejrzane są pompa oleju, panewki lub inny problem mechaniczny [#17241462][#17240738] Do czasu diagnozy lepiej nie jeździć albo przynajmniej nie przeciążać silnika, bo nawet chwilowy brak smarowania może go uszkodzić [#17240738]
  • #1 17239084
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Chciałbym poradzić się co może dolegać mojej Skodzie.
    Dokładnie autko to:
    Skoda Octavia I, 2007, silnik MPI, benzyna
    Ogólnie autko jeździ dobrze.
    Poziom oleju dobry, bez zmian czyli olej w połowie miary bagnetu.
    Olej i filtr wymieniany niecały rok temu, konsystencja oleju dobra, olej nie przepracowany.
    Bardzo proszę o pomoc.
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Kontrolka braku ciśnienia oleju nie jest defacto miernikiem a jedynie pełni funkcję alarmową sygnalizując zbyt niskie ciśnienie oleju. Przyczyn może być kilka. Z najważniejszych to uszkodzenie czujnika ciśnienia albo brak ciśnienia. To drugie bardziej nieprzyjemne. Radziłbym odwiedzić mechanika, który zmierzy ciśnienie oleju i zawęzi obszar poszukiwań.
  • #3 17239124
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    jaszczur1111, dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie tematem.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Ciśnienie oleju jest "mierzone" od 2 tys. obr/min. Tzn. że w silniku nie będzie oleju, a użytkownik podczas jazdy nie przekroczy 2 tys. obr/min to nie zapali się kontrolka ostrzegawcza.
    Proponuję zacząć od pomiaru ciśnienia oleju. Koszt zależy od fachowości warsztatu.
  • #6 17239222
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ok, dzięki.
    Tak jeszcze myślę aby sprawdzić z rana stan tego czujnika, ma ktoś może jakiś schemacik gdzie go znajdę? Ciężko coś znaleźć w Internecie.
    Z tego co wyczytałem to gdzieś w pobliżu filtra oleju?
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Jeśli chodzi o to czy silnik ucierpiał to moim zdaniem wcale. Żeby zatrzeć silnik trzeba spuścić z niego olej i jechać godzinę. Takie chwilowe niedosmarowanie na pewno nic nie wniesie do zużytego silnika. Oczywiście zakładając, że to silnik a nie czujnik ciśnienia.
    kkknc
    Ocena: 6667
    Dobrze że to tylko twoje zdanie. Nawet chwilowy brak smarowania wyrządza szkody silnikowi. Zawsze swoim godzinnym wyczynem jazdy bez oleju możesz pochwalić się na YT. Tu nie jest na to miejsce.
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Takie testy robili Niemcy na starych autach. Na wolnych obrotach silnik chodził bez miski olejowej przeszło 2 godziny i nic. Oczywiście, że nie bez szkody, jednak chcę zwrócić uwagę na fakt, że zapalenie się kontrolki ciśnienia oleju nie oznacza zupełnego braku smarowania. Dopiero wciśnięcie gazu do dechy i ok 2 minuty pracy zakończyło żywot silnika. Zwracam uwagę na stosunkowo dużą odporność silników na takie zjawiska. Można to porównać do rozruchu silnika, gdzie kontrolka też świeci się przez jakiś czas. Oznacza to, że silnik nie ma smarowania, co gorsza cały olej miał czas spłynąć. Mimo to silniki wytrzymują dziesiątki tysięcy rozruchów.
    Pochwalić to się mogę Omegą z 90' TDI gdzie była uszkodzona pompa smarowania jak ją kupiłem. Przede mną kilku "mechaników" odpalało auto i szukało czemu nie ma ciśnienia oleju. Być może łączny czas pracy bez pompy to kilka minut. Ja oczywiście też kazałem odpalić auto przy kupnie na 5 sekund. Po naprawie pompy olejowej jeździłem 4 lata i padł napinacz łańcucha rozrządu. W/g mnie w skutek niedosmarowania dostał lekkich zadziorów a potem zużycie szło szybciej.
    helmud7543
    Ocena: 1563
    To ile pochodzi bez oleju zależy od konstrukcji konkretnego silnika, od tego czy wystąpi podczas obciążenia, w tasie, czy na dopiero rozgrzewjącym się silniku który przed chwilą miał jeszcze smarowanie. I to że chodzi i nie ma (jeszcze) dziwnych objawów nie znaczy że nie jest uszkodzony. Np: kilka s i przyłapie wał, są już ryski, degraduje się układ korbowy. No i może trochę opiłków przeleci przez pompę. Za 30 tys km obraca panewkę bez wcześniejszych oznak.
    I tak, na Youtube jest test Golfa 3 jak dobrze pamiętam, bez oleju, jeden test z Ceramizerem czy innym dodatkiem i pałowanie - ok 20 min zanim stanął (zatarł się znacznie wcześniej), drugi takie samo auto ale bez dodatków i zwykła jazda - też ok 20 min zanim stanął. Przy okazji obalony mit że Ceramizer chroni przed brakiem smarowania.
    Przykłady z grup dyskusyjnych (zakładając, że piszący piszą prawdę):
    1. Brak smarowania podczas rozgrzewania silnika - kilkanaście s, dziwny dźwięk, silnik przeżył, nie weryfikowano stanu panewek.
    2. Kontrargument - ok półtorej minuty rozgrzewania z podejrzeniem problemów ze smarowaniem - stukające popychacze. Silnik jeszcze chwilę wcześniej pracował użytecznie. Ten kilkadziesiąt sekund wystarczyło aby zmielić panewki. A nawet nie stukał.
    3. Kontrolka na niższcyh obrotach, kilka minut - zmieliło silnik. Choć nadal pracował, trochę postukiwał, pełnia zniszczenia widoczna po rozebraniu.
    Przykłady znane mi osobiście:
    1. Ok minuty braku smarowania - zmielony silnik, nie do remontu.
    2. Uporczywa jazda przy problemach ze smarowaniem. Silnik nie chciał zdechnąć, po jakimś czasie sprzedany i dalej tłuczony przez innego właściciela.
    3. Inny silnik, utrata smarowania na trasie - kilkanaście s i koniec (nie tylko się zatarł w sensie zniszczeń, ale zablokował i nie chciał zapalić po ostygnięciu).
    4. Kolejny, wyciek oleju, zgaszony natychmiast po zasygnalizowaniu utraty ciśnienia. Silnik uratowany, turbinę zdążyło zniszczyć. To była niska prędkość na niedogrzanym oleju, w trasiie skończyłoby się jak w punkcie 3 zanim kontrolka by się zapaliła.
    Także sami widzicie, nie ma co panikować, ale też nie wolno ignorować tej usterki, jak się da to nie jeździć do momentu sprawdzenia jakie jest faktyczne ciśnienie.
  • #13 17240712
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Sprawa wygląda tak:
    Dziś wymieniłem olej, zastosowałem filtr oleju , wymieniłem czujnik ciśnienia oleju oraz filtr powietrza.
    Co teraz polecacie zrobić? Jaki następny krok?
    Sprawdzenie ciśnienia oleju?
  • #15 17240759
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    To, żebym wiedział.
    Na jakie koszta powinienem być nastawiany jeżeli chodzi o naprawę?
    Co do mechaników to nie wiem czy nie będę musiał w ciemno dać do takich co nie znam, ponieważ osoba godna zaufania raczej mi tego nie naprawi..
    Pozdrawiam serdecznie
  • #16 17240803
  • #17 17241002
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Wybrałeś sobie bardzo rzadki olej. Można było użyć np. 15W40. albo nawet 20W50 Mogło by pomóc.
  • #18 17241003
    kkknc
    Ocena: 6667
    @jaszczur1111 ty skończyłeś szkole podstawową?
    Przecież masz coraz lepsze wypowiedzi teraz z rzadkim olejem wyskakujesz.
    Rozróżniasz gęstość a lepkość.
  • #19 17241073
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Tak informacyjnie - zmiana z 5W na 15W nic nie da jak problem jest na gorącym silniku. To już prędziej z 40 na 50 ale nie wiem czy pierścienie to zniosą. Rzadki olej to jest 0W30 a nie 5W40 (powinno używać się słowa lepkość ale uatrło się tak jak ssanie, które jest używane również w odniesieniu do wtrysku oraz Diesli).
    Wymiana czujnika nie wyklucza elektryki, trzeba by w końcu zmierzyć fakttyczne ciśnienie oleju, żeby potem się nie okazało, że wyremontujesz pół silnika na darmo. Nie wiem jak tutaj wpływa klimatyzacja, na pewno obciąża silnik i podnosi temperaturę ale czy na tyle by dać objawy problemów ze smarowaniem to nie wiem.
  • #20 17241442
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    W oznaczeniach oleju pierwsza liczba określa lepkość w niskich temperaturach a druga w wysokich. Jednak im większa pierwsza liczba tym przeważnie wyższa druga. Olej przykładowo 0W-40 ma mniejszą lepkość 5W-40 większą 10W-40 jeszcze większą itd. Druga liczba określa smarność. Im większa tym lepszy olej. Ideałem byłby 0W60, co raczej się nie zdarza. Miałby lepkość wody i smarność dobrego oleju. Jednak taki olej będzie miał zbyt małą lepkość także po nagrzaniu, gdyż ona nie rośnie wraz z temperaturą lecz spada. Zatem początkowa temperaturowo wysoka lepkość będzie też wyższa po nagrzaniu. Pierwsza liczba gdy jest niska gwarantuje mniejsze opory silnika szczególnie zimą przy rozruchu na zimno.
    Zastosowanie oleju o większej lepkości spowoduje doszczelnienie więc może pomóc.
    Zatem zgadzam się, że zastosowanie oleju 20W-50 może pomóc. Problem pojawi się zimą przy próbie rozruchu w niskich temperaturach.
    Napisałem gęstość celowo, bo łatwiej trafić do wyobraźni. Oczywiście znam pojęcie lepkośći. Jest to stosunek czasu wypływu oleju do czasu wypływu wody badana specjalnym naczyniem.
  • #21 17241462
    piwko
    Ocena: 213
    T5 napisał:
    Ciśnienie oleju jest "mierzone" od 2 tyś obr/min. Tzn. że w silniku nie będzie oleju, a użytkownik podczas jazdy nie przekroczy 2 tyś obr/min to nie zapali się kontrolka ostrzegawcza.
    Tak jest, to jest prawidłowa droga. Gdyby ciśnienie oleju okazało się prawidłowe ja czepiał bym się wiązki elektrycznej, miałem wiele takich usterek. Wywalało błędy różnych czujników, zależnie od silnika, bardzo często przyczyną była ugnita wiązka w dolnej części.
  • #22 17241468
    kkknc
    Ocena: 6667
    Powiadasz że druga liczba to smarność oleju. I im wyższa tym lepiej..... Robi się coraz ciekawiej....
  • #23 17241482
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Sprawa jest już przesądzona, słupek do wymiany, lub całe auto .
    SIlnik z serii nienaprawialnych dołów, lub był już dłubany.
    Jedyne chwilowe i doczesne wyjście to wyjęcie termostatu.
  • #24 17241641
  • #25 17242373
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1901
    Userr1 napisał:
    w instrukcji jest taki zapis na szaro mówiący, że "Lampka kontrolna ciśnienia oleju nie jest wskaźnikiem ciśnienia oleju"[...]
    Nie bardzo to rozumiem.
    Bo to jest ewidentny błąd w instrukcji o czym zresztą świadczy dalsza treść tej instrukcji. Powinno być:
    "Lampka kontrolna ciśnienia oleju nie jest wskaźnikiem poziomu oleju [...]"
    i wtedy ma to jak najbardziej sens. Oczywiście jednym z powodów zapalenia się lampki kontrolnej może być zbyt niski poziom oleju, ale mogą być też inne tego przyczyny.
  • #26 17242389
    Ocena: 6406
    Ta lampka ma swoją logikę i nie jest bezpośrednim wskaźnikiem czujnika
  • #27 17242460
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Nie wiem co o tym myśleć. Silnik na tą chwile nie wygląda na taki co miałby zaraz zdechnąć.
    Pali na dotyk, jest zrywny, nic nie stuka i nie puka.
  • #28 17242463
    Ocena: 6406
    Userr1 napisał:
    w tym silniku nie bardzo jest możliwość naprawy/ wymiany/remontu silnika???
    Tak dokładnie goście ci prawdę powiedzieli że te silniki to 1 razówki ijak panewki sa wyrobione to na złom się silnik wywala i kupuje inny.
    Userr1 napisał:
    Pali na dotyk, jest zrywny, nic nie stuka i nie puka, poza kontrolką żadnych problemów.
    A czego się spodziewałeś jak masz góre sprawną, po prostu pokaże ci korbę i plamę oleju i tyle.
  • #29 17250960
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jak wiecie, przed wymianą wymieniłem olej i filtr oleju
    Olej wymieniłem na Motul. Czy może byście radzili jakiś inny?
    Co o tym wszystkim myślicie?
    Auto jest już po naprawie, kontrolka już się nie włącza...
  • #30 17250985
✨ Użytkownik Skody Octavii I z 2007 roku zgłasza problem z kontrolką oleju, która świeci mimo prawidłowego poziomu oleju. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju oraz spadek ciśnienia oleju w silniku. Zaleca się pomiar ciśnienia oleju oraz wymianę czujnika. Użytkownik wymienia olej i filtr, a także czujnik ciśnienia, co przynosi poprawę. Dyskutanci podkreślają znaczenie odpowiedniego oleju oraz jego lepkości, a także konieczność wizyty u mechanika w celu dalszej diagnostyki. Wskazują również na ryzyko poważnych uszkodzeń silnika, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.
