[Rozwiązano] Dlaczego klimatyzacja w Astrze G 1.6 16V nie działa, a auto zaczęło się grzać?
Justyna0508 14 Cze 2018 13:59 987 20
  • #1 17275970
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem z Astrą G z 2003roku. Mianowicie zaczęło się od tego, że nie działała klima manualna odkąd tylko kupiłam to auto. Pan sprzedający mówił, że jest pusta i nie nabijał ponieważ była zima. Postanowiłam nabić i odgrzybić klimatyzację. Mechanik zrobił test szczelności, okazało się, że jest nieszczelna i trzeba wymienić chlodnicę klimatyzacji. Tak też zrobili, po czym nabili i odgrzybili. Klima podobno działała. Nastepnego dnia odebrałam auto i po przejechaniu 10km klima przestała działać, wróciłam do mechanika. Nawet nie załączał się wentylator. Stwierdzili, że problem jest z kompresorem i że potrzebna jest jego regeneracja. Po 3 dniach mechanik dzwoni mówiąc, że kompresor jest ok i że problem jest ze sterownikiem na silniku. Mechanik kręci i wymyśla, twierdzi że takimi rzeczami się nie zajmuje i mam szukać elektomechanika (o którego w mojej okolicy bardzo ciężko) byłam w 3 innych warsztatach żeby ocenić czy stwierdzą to samo, jednak każdy z tych 3 nie sugeruje problemu ze sterownikiem, raczej z instalacją. W dodatku od odebrania auta z owego warsztatu samochód się bardzo szybko grzeje. Przez 1,5 roku nigdy temperatura nie przekraczała 90 stopni. Teraz po przejechaniu 10km już mam 90stopni. Na 25czerwca jestem umówiona z innym mechanikiem na wstawienie auta do naprawy z czym najpierw wiąże się znalezienie problemu. Poradzicie co może być przyczyną tych wszystkich problemów??
    bubu1769
    Ocena: 2351
    Sprężarka klimatyzacji oraz wentylatory chłodnicy sterowane są z jednego modułu znajdującego się pod zderzakiem przy zbiorniku od płynu do spryskiwaczy, ten moduł lubi się psuć ale żeby go wykluczyć to przydałby się ktoś kto potrafiłby sprawdzić ciągłość przewodów w instalacji między nim a sprężarka i wentylatorami, tak podstawowe rzeczy powinien umieć zrobić każdy mechanik. Co do temperatury to czy wcześniej nie było wrażenia jakby samochód się dość długo nagrzewał? 90 stopni to normalna temperatura pracy i przy sprawnym układzie silnik powinien dość szybko ją uzyskać.
  • #3 17276169
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Szybko osiągał 85stopni ale nie więcej max do 90. Teraz po 10km już jest 90 i leci dalej
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Nie padła Ci czasem cewka sprężarki?
  • #5 17276221
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Podobno sprezarke sprawdzali i stwierdzili, że sterownik na silniku ale każdy z kim rozmawiam twierdzi, że to mało prawdopodobne
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Moduł chłodzenia, ten na podłużnicy jest diagnozowalny interfejsem. Od tego trzeba zacząć.
    bubu1769
    Ocena: 2351
    I w sumie powinien mieć opcje wysterownia wyjść poprzez interfejs tak samo jak i sterownik silnika więc szło by mniej więcej namierzyć co powoduje problem. A co do temperatury to trzeba by jeszcze termostat sprawdzić.
  • #8 17276484
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Czyli w 1 warsztacie dałam się naciągnąć. Zapłaciłam trochę kasy, a mam jeszcze większy problem niż miałam. Mam nadzieję, że 25 miło mnie zaskoczą i nie zapłacę nie wiadomo ile. To ostatni warszat w mojej okolicy w którym pokładam nadzieję.
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Niekoniecznie dałaś się naciągnąć, gaz zdrożał o 320% plus zrobili Ci ozonowanie a to wszystko kosztuje, co do sprężarki sprawdź na włączonej klimatyzacji czy sprzęgło sprężarki kręci się razem z kołem pasowym
    Ireneo
    Ocena: 2455
    W ciągu pół roku chyba tyle bo w ciągu troszkę ponad roku to chyba z 600%
  • #11 17276686
    ociz
    Ocena: 3468
    Niedbalstwo poprzedniego właściciela. Wszelkie usterki klimatyzacji powinny być usuwane na bieżąco. Już po roku nie używania może się okazać że połowa jej elementów będzie do wymiany.
    mod22
    Ocena: 312
    Wersja z jednym czy dwoma wentylatorami? W tych wentylatorach chłodnicy często się psuje szczotkotrzymacz w silniku i stoi co powoduje wzrost temperatury.
  • #13 17276872
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Jeden wentylator
    Dla mnie dziwne jest to, że w 1 warsztacie nie wiem na jakiej podstawie oceniają co jest uszkodzone. Tak jak z tym kompresorem. Niby byli pewni, a jednak jest ok. Później ten sterownik..
    mod22
    Ocena: 312
    Zacznij od sprawdzenia czy wentylator jest sprawny.
    jack63
    Ocena: 2780
    Czy mógłbyś to uzasadnić. Proszę.
  • #16 17276960
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Niestety na niedbalstwo poprzedniej właścicielki nie mam wpływu. Teraz mam problem
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    W 2003 r wentylatorem2 biegowym steruje ECU silnika.
    Być może opornica spalona, ale to już nie Twoja sprawa a elektryka ktróy to będzie naprawiał.
  • #18 17276974
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Na chwilę obecną wiem, że się nie załącza. Zobaczymy co stwierdzą 25 w innym warsztacie
    Czy to droga w naprawie/wymianie usterka?
    Perzyk99
    Ocena: 8
    Sprawdź tak jak pisałem ze sprzęgłem sprężarki i daj znać.
    bubu1769
    Ocena: 2351
    Jeśli to rzeczywiście jest wersja ze sterowaniem wentylatorami z ECU to powinny być jeszcze do tego dwa przekaźniki w puszce nad akumulatorem, przekaźnik od sprężarki klimatyzacji też powinien tam być.
    Tu masz rozpiskę https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2560561.html.
    Jeśli opornica będzie uszkodzona to koszt nowej przy dobrym poszukaniu to około 100-150zł.
  • #21 17315451
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Problemy były dwa.
    1. Spalona cewka
    2. Kompresor w stanie agonalnym.
    Czyli pierwszy warsztat mnie oszukał, mówiąc, że kompresor jest ok.
    Najprawdopodobniej nawet nie sprawdzali.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Astrze G z 2003 roku, która nie działała od momentu zakupu. Po napełnieniu i odgrzybieniu klimatyzacji mechanik stwierdził nieszczelność i wymienił chłodnicę, jednak po krótkiej jeździe klimatyzacja ponownie przestała działać. Problemy z wentylatorem i kompresorem były diagnozowane, a mechanik sugerował uszkodzenie sterownika silnika. Użytkownik odwiedził kilka warsztatów, które nie potwierdziły diagnozy, co prowadziło do frustracji. Ostatecznie okazało się, że problemem były spalona cewka i uszkodzony kompresor, co potwierdziło, że wcześniejsza diagnoza była błędna.
