Peugeot 206 1.4 b - Brak nawiewu dmuchawy klimatronika
grzesiak83 14 Cze 2018 17:22 16362 9
  • #1 17276315
    grzesiak83
    Ocena: 7
    Wita.
    Mam problem w moim projekcie 206 1.4 benz z 2000 roku w wersji z klimatronikiem.
    Chodzi mi o dmuchawy wnętrza. Początkowo był problem raz działała a raz nie. Znalazłem przyczynę to był ptak styku w kostce opornicy w wentylatorze (czarny gruby minusowy). Nie znalazłem takiej wtyczki więc polutowalem kable do opornicy i zlaczylem z instalacja na kostkę. Tak działało z pół roku.
    Teraz padło i obstawialem opornice, wymieniłem na nowa z Alle ale to nic nie dało.
    Pomierzylem prąd na wtyczce od opornicy. Jak jeż jest podłączony to nie ma wiecej jak 5v i na kablu od regulacji z panelu klimatronika sa niewielkie wachania napiecia podczas zmiany siły nadmuchu. Jak odlacze jeża to mam 12v i na przewodzie od regulacji tez sa większe napiecia i podczas regulacji siły wyraźnie widac zwrost lub spadek.
    Mogę obstawiać ze na starym jak i nowym jeżu dzieje sie to samo to oba sa zepsute czy szukać gdzieś jeszcze dalej?
    Co jest jeszcze do sprawdzenia?
    Dzisiaj sprawdzilem po wyjeciu skrzynke BSI wyglada ok. Sprawdzilem mase miernikiem na przejscie i jest ok, tak samo z plusem od zasilania bezpiecznikow przez bezpiecznik do kostki i do wentylatora jest ok.
    Zastanawia mnie to napiecie. Jak jest podlaczony jeż to napiecie jest okolo 5v a jak go odlacze to jest 12.5v . Mierzone na wtyczce od jeża. I jest tak samo na nowym jak i starym jeżu.
    Ireneo
    Ocena: 2455
    Pomiary wysokoprądowe robimy żarówką nie miernikiem.A jezeli mierzysz prąd to wartość ma być w amperach a nie voltach więc w sumie nie wiadomo co dokladnie mierzysz,gdyż prądy rzedu 5 czy 12A w tym przypadku to nic dziwnego.Jeża mierzymy lekko inaczej ale i tak nic nie rozumiem co i gdzie mierzyłeś.Opisz wszystko jaśniej.Raz jeż raz opornica.W aucie jest albo to albo to.
  • #3 17279126
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Nazywajmy rzeczy po imieniu bo później się problemy robią.
    W Peugeocie nie ma klimatornika, klimatronik to klimatyzacja od grupy VAG czyli znajdzie się tylko w VW, Audi itd.
    Nie wiem czemu ludzie nazywają każdą klimatyzacje automatyczną klimatronikiem.
    Jeżeli masz automatyczną klimatyzacje a nie manualną to nie ma tam opornicy. Automatyczna klimatyzacja ma sterownik wentylatora.
    Najlepiej pokazać zdjęcie co tam masz.
    Co do pomiarów to napięcie mierzymy w Voltach a prąd w Amperach i to nie są te same "rzeczy".
    Czy sprawdziłeś wentylator kabiny podłączając go na krótko? Może problem jest w nim a nie w sterowniku.
    Odłącz wtyczkę od wentylatora i podaj na niego zasilanie by wyeliminować go z grona podejrzanych.
    Kolejna sprawa to żarówka w dłoń, np taka od przedniego reflektora i sprawdzić czy sterownik ma zasilanie - plus i minus.
    Sterownik powinien mieć 5 przewodów - dwa wyjściowe do wentylatora kabiny (tutaj możesz podłączyć żarówkę np 21W - zamiast wentylatora i powinna ona świecić jaśniej lub mocniej w zależności jaką moc nadmuchu ustawiłeś na panelu), dwa zasilające - masa i plus oraz jeden do sterowana który podłączony jest do sterownika klimatyzacji.
    Wentylator kabiny sterowany jest za pomocą PWM i tutaj pomiar miernikiem zbytnio nie ma sensu, należało by tutaj zmierzyć wypełnienie sygnału za pomocą miernika który ma taką opcje lub oscyloskopu.
    Napisałeś że raz masz 5V a raz 12V. Zaznacz na zdjęciu w którym to jest miejscu, na których przewodach. Jeżeli jest to napięcie zasilające sterownik wentylatora to oznacza że masz gdzieś spadek napięcia i trzeba tera szukać czy to jest po stronie plusa czy masy.
  • #4 17279687
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    WIęc rwij instalację bo gdzieś jest coś upalone.
  • #5 17279973
    grzesiak83
    Ocena: 7
    Sądziłem że rezystor można w tym wypadku nazwać jeżem.
    Co do mierzenia prądu. Sprawdzałem voltomierzem. Nie sprawdzalem ile jest amper. Z rezystorem na jego pinach jest maks 5volt a jak go odepne na tym samym przewodzie jest 12.3v. W miejscu wentylatora mam wpiętâ żarówke bo jest ciasno i nie ma sensu wpinac wentylator co chwile.
    Wentylator pierwsze co to sprawdzilem na krótko pod akumulatorem i dziala jak wariat.
    grala1
    Ocena: 5036
    Zmierz między plusem tego sterownika a karoserią jak sterownik jest podpięty. Jeżeli dalej jest 5V to szukaj słabego połączenia np na bezpieczniku. Jak jest 12V to wtedy problem z masą.
    Na próbę możesz podać plusa z akumulatora i zobaczyć czy zacznie poprawnie działać.
  • #7 17280080
    grzesiak83
    Ocena: 7
    Nie moge edytować zdjęcia, postaram się opisać. Strona z dwoma czarnymi przewodami to instalacja auta. Dwa grube czarne to masa, jedna do rezystora druga z rezystora na dmuchawe. Czerwony to + do wtyczki dmuchawy, jest w tym samym pinie we wtyczce dmuchawy co gruby + od bezpiecznika. Bialy przewód to sterowanie, na nim widac zmiany napiecia (V) od 0.8 do 5v leci od panelu "automatycznej klimatyzacji".
    I jak jest rezystor podlączony to na czerwonym jest wlasnie 5v a na odlaczonym 12.5v
    Przewody w palcach ida na rezystor musialem tak polaczyć bo nie dostalem jeszcze wtyczki. Stara ma problem ze stykiem masy do rezystora.
    • Peugeot 206 1.4 b - Brak nawiewu dmuchawy klimatronika P_20180611_110919.jpg (624.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17280084
    grzesiak83
    Ocena: 7
    Czyli jak jest podłączony rezystor? Panel automatycznej klimatyzacji (nie pisząc w skrócie klimatronik) działa tylko po odpaleniu auta i wszystko na nim funkcjonuje.
    Ocena: 6380
    Piszę 2 x leć po przewodzie czerwonym i znajdź gdzie jest upalony styk.
  • #10 17280749
    grzesiak83
    Ocena: 7
    wiec biore żarówke i dzisiaj przejze jeszcze raz. Ostatnio lecialem od wtyczki wentylatora do akumulatora po drodze rozbieralem wtyczki nawet skrzynke bezpiecznikow i nic ciekawego nie znalazlem. Ale to nie znaczy ze czegos nie przeoczylem, wiec jeszcze raz to zbadam.
    A wiec znalazlem żarwke, dorobilem kabelki. Wpiołem to + we wtyczce wentylatora i drugi do masy nadwozia. Nie zdziwilo mnie ze nie zaswiecila.
    Dostalem olśnienia i rozebralem obudowe kierownicy żeby obejrzeć wtyczki. Coś gdzieś kiedyś czytalem, ze byl problem w jakimś 206 właśnie z kostką stacyjki.
    Dotknąłem tylko kabli i bach żaróweczka sie zaświeciła 😀
    Doszedlem, że jest problem na niebieskim przewodzie. Wyciągnąłem cala stacyjke z kablami i rozebralem na czynniki pierwsze. Ukazal sie nadpalony styk.
    Zmontowalem do kupy wszystko razem z wentylatorem na swoje miejsce ale wcześniej sprawdzilem oba rezystory i ladnie działa regulacja.
    Trzeba czasem delikatnie ruszyc kluczykiem w stacyjce żeby wentylator dostał zasilanie.
    Dzisiaj zamawiam nową kostkę stacyjki chyba ze sama stacyjka jako komplet bo mam lekki luz na kluczyku.
    Dziekuje wszystkim za zaangażowanie w mój problem z malym pryszczem 206
✨ Użytkownik zgłasza problem z dmuchawą w Peugeot 206 1.4 benz z 2000 roku, która sporadycznie działała, a następnie przestała. Po zidentyfikowaniu uszkodzonego styku w kostce opornicy, użytkownik próbował naprawić połączenie, co przyniosło chwilową poprawę. Po wymianie opornicy na nową problem nie ustąpił. Pomiar napięcia wykazał, że przy podłączonym oporniku napięcie wynosi 5V, a po odłączeniu 12V. Użytkownik sprawdził wentylator, który działał prawidłowo, oraz zasilanie sterownika. Ostatecznie, po dalszych badaniach, zidentyfikowano uszkodzony styk w kostce stacyjki, co było przyczyną problemu. Po naprawie styków, regulacja dmuchawy zaczęła działać poprawnie.
