Jak zrobić elektromagnes z transformatora mikrofalówki bez przegrzewania?
Partacz13 24 Lut 2019 13:10 7101 14
  • #1 17801030
    Partacz13
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Cześć, chciałem sobie zrobić taki stół elektromagnetyczny do wiertarki kolumnowej. Coś jak na filmikach poniżej.
    Przeciąłem transformator, wyciągnąłem uzwojeni wtórne. Uzwojenie pierwotne trafiło z powrotem na swoje miejsce, a rdzeń skróciłem tak aby wystawał 3mm nad uzwojenie. Transformator sczepiłem w 2 punktach spawarką. Jednak po podłączeniu pod 220V uzwojenie strasznie się grzało aż się spaliło. To samo stało się z drugim transformatorem... Pytanie co zrobiłem nie tak?
  • #2 17801041
    kindlar
    Ocena: 1624
    Myślisz, że autor zasilał to bezpośrednio z sieci?
  • #3 17801091
    jarek_lnx
    Ocena: 6135
    Dwa razy czekałeś aż się spali, zamiast wyłączyć, kiedy zrobiło się gorące? Trudno to zrozumieć.
    Prąd transformatora, zasilanego napięciem przemiennym, po otwarciu obwodu magnetycznego bardzo wzrasta, a nawet gdyby nie otwierać obwodu magnetycznego to taki transformator nie wytrzyma pracy ciągłej - tak jest zaprojektowany.
    Tego typu elektromagnes należy zasilać napięciem stałym, z co najmniej trzech powodów, po pierwsze żeby prąd nie zależał od właściwości magnetycznych trzymanego przedmiotu, po drugie aby nie grzać trzymanego przedmiotu prądami wirowymi, po trzecie żeby nie buczał a trzymana blacha nie zamieniła się w membranę głośnika.
    Napięcie trzeba dobrać tak aby się nie przegrzał, wiadomo że napięcie DC będzie kilkukrotnie niższe od nominalnego AC.
  • #4 17801103
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    To jest tego przyczyną, cewka ta pracowała na zawarciu. Nie było przepływu strumienia elektromagnetycznego, ale nie o tym.
    Cewkę jak do elektromagnesu zasila się prądem stałym, tak aby cewka regenerowała stały strumień elektromagnetyczny.
    Przykładowo, mógłbyś zasilać to z prostownika.
  • #5 17801117
    rafix095
    Ocena: 5
    Ok, wszystko jasne dzięki. Czy 48V 6A będzie ok? Zaszilacz komputerowy 12V będzie chyba za słaby? Czy te blaszki rdzenia można zespawać razem?
  • #6 17801131
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    Powiedz jaką jest rezystancja uzwojenia to powiemy czy się nadaję.
    Konkretnie które?
  • #7 17801141
    kacpo1
    Poziom 33  
    Ocena: 156
    To już zależy od rezystancji uzwojenia.
    Za niskie napięcie.
    Blaszki są użyte po to, aby podczas zmieniającego się pola magnetycznego nie występowały aż tak duże prądy wirowe. Przy DC te zjawisko nie występuje, więc tak, można je zespawać. Powinno to nawet lekko polepszyć właściwości elektromagnesu.
  • #8 17801155
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    kacpo1 napisał:
    Za niskie napięcie
    Lepiej za niskie, niż za wysokie.
    Wręcz przeciwnie.
  • #9 17801223
    vodiczka
    Ocena: 4311
    kacpo1 napisał:
    To już zależy od rezystancji uzwojenia:
    Za niskie napięcie.
    Dla uzwojenia pierwotnego napięcie 12V powinno być OK o ile nie będzie za wysokie :)
    Przykład.
    Trafo z mikrofali Moulinex: Pierwotne - 1,2Ω wtórne - 96Ω; przekładnia napięciowa 10:1 czyli uzwojenie wtórne ma 10x więcej zwojów niż pierwotne.
    1/ wykorzystujemy uzwojenie pierwotne, prąd 10A moc tracona w uzwojeniu 1,2x10² = 120W
    2/ wykorzystujemy uzwojenie wtórne, prąd 1A moc tracona w uzwojeniu 96x1² = 96W
    W obu przypadkach mamy tę samą liczbę amperozwojów (Az) a moc tracona jest o 20% niższa. Proponowałbym wykorzystać uzwojenie wtórne i odpowiednio dobrać napięcie :idea:
  • #10 17801235
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    O ile nie zniszczył tego uzwojenia, a najczęściej odcina się te uzwojenia.
  • #11 17801258
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Na 99% zniszczył wtórne ale pierwotnego też nie ma. Musi sięgnąć po trzeci transformator albo nawijać nowe uzwojenie.
    Wtórne proponuję wykorzystać ze względu na mniejsze straty mocy a nie dlatego, że być może się zachowało.
  • #12 17801493
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Bezkrytycznie zaufałeś YT. To, że ktoś coś tam pokazuje i mu działa, nie znaczy że działa poprawnie a przede wszystkim że działa tak jak pokazuje. Żeby taki elektromagnes działał poprawnie (nie grzał się) musiałbyś nawinąć nowe uzwojenie z o wiele większą ilością zwoi. Dobrze też gdyby (jak w drugim filmie)zamknąć w obudowie ("rynnie" metalowej) i zalać potem całość żywicą epoksydową dla zapobiegnięcia brzęczeniu i lepszemu odprowadzaniu ciepła.
  • #13 17801762
    jarek_lnx
    Ocena: 6135
    Nie zaufał, a się domyślił i i te domysły były błędne.
    Jednemu wystarczą tylko wskazówki resztę sam rozpracuje inny musi mieć dokładną instrukcję bo sam niczego nie wymyśli. Filmy są różne o różnym stopniu szczegółowości.
    Ale i tak zasilanie tego przemiennym napięciem było by nierozsądne, nie da sie zrobić elektromagnesu który nie będzie się grzał, w końcu tu chodzi o to żeby uzyskać jak najwięcej Az, a tylko możliwości rozpraszania ciepła to ograniczają, więc zwiększamy prąd aż dojdziemy do temperatury którą uznamy za maksimum.
    Uzwojenia z tego samego materiału, o takiej samej powierzchni przekroju, o równo, ściśle ułożonych drutach dadzą mniej więcej tyle samo Az niezależnie od ilości zwojów, tylko prąd i napięcie będą inne.
  • #14 17801836
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    @jarek_lnx Sadzę, że gdyby wykorzystał uzwojenie wtórne, a zasilił je pełnookresowo wyprostowanym napięciem sieciowym, uzyskał by dużo lepszy efekt. Mały prąd, (ciepło !), lecz olbrzymia ilość amperozwojów i oczywiście prąd stały.
  • #15 18530942
    gromkrzy
    Ocena: 13
    Przecież w opisie tego "projektu" opisane jest czym jest to zasilane.
    https://makeitextreme.com/en/newsroom/entry/VIDEOS/elebase
    The power supply of these two electromagnets is 12vdc 20a. Also, the two coils in each electromagnet are attached the one with the other and each of them gets activated by a switch. Thus, we can use one of each separately or both of them together.
    Moje natomiast pytanie, czy każdy transformator z mikrofali można tym zasilać i będzie wszystko w porządku?!
    Poza tym w drugim projekcie stosują trzy zasilacze i jest tam 48V i 15A. Jak to się oblicza? Pytam ponieważ jestem w tym totalnym "Lajkonikiem ".
Użytkownik chciał zbudować elektromagnes z transformatora mikrofalówki, jednak po podłączeniu do sieci 220V uzwojenie pierwotne się przegrzało i spaliło. Uczestnicy dyskusji wskazali, że transformator powinien być zasilany prądem stałym, aby uniknąć przegrzewania i uzyskać stabilny strumień elektromagnetyczny. Zasugerowano użycie uzwojenia wtórnego oraz prostownika do zasilania. Wskazano również na konieczność odpowiedniego doboru napięcia oraz rezystancji uzwojenia. Użytkownik pytał o możliwość użycia zasilacza komputerowego oraz o spawanie blaszek rdzenia, co zostało potwierdzone jako korzystne dla właściwości elektromagnesu. Wskazano, że dla uzwojenia pierwotnego napięcie 12V powinno być wystarczające, a dla uzwojenia wtórnego 48V 6A może być odpowiednie, pod warunkiem, że nie zniszczono uzwojenia.
