Programator AVR(STK 500 V.2)
janokoza 11 Sie 2019 23:05 23103 6
  • Witam.
    Programator pokazany poniżej to złożenie dwóch projektów z Elektroniki Praktycznej.Programatora EP 02/2008 AVT-5125 oraz przystawki do programowania EP 07/2012 AVT-1683.
    Płytki zostały umieszczone w obudowie jedna nad drugą i połączone złączem 10-cio pinowym.Dodałem też złącze portu równoległego ,które wykorzystałem aby móc zaprogramować Atmegę wykorzystaną w projekcie.W artykule o przystawce jest link do artykułu o programowaniu.Poza gniazdem USB,równoległym,zasilania i 10-cio pinowym,w obudowie są jeszcze diody informujące o podłączeniu zasilania,komunkacji Rx/Tx i procesie programowania.
    Jak dotąd programator spisywał się świetnie,dlatego polecam budowę.
    Moderowany przez gulson:
    Załączniki usunięto - brak informacji o zgodzie na rozpowszechnianie.
    janokoza
    janokoza napisał 89 postów o ocenie 108, pomógł 18 razy. Jest z nami od 2011 roku.
  • #2 18110664
    madamsz1
    Ocena: 1722
    Ale żeby coś zaprogramować w podstawce to musisz rozkręcić obudowę ? Jeżeli tak to trochę nie wygodne.
  • #3 18110701
    janokoza
    Ocena: 108
    To prawda,lecz prawdę mówiąc korzystałem z tej podstawki może dwa razy.
  • #5 18125737
    Damix900
    A jakbyś wyciął miejsce,żeby ciągle nie otwierać i zamykać?
    Albo żeby się góra otwierała bez odkręcania np. jakaś klapka?
    A poza tym to fajny projekt :)
Użytkownik przedstawił projekt programatora AVR (STK 500 V.2), który jest połączeniem dwóch projektów z Elektroniki Praktycznej: AVT-5125 i AVT-1683. Konstrukcja zawiera złącze 10-pinowe oraz port równoległy do programowania mikrokontrolera Atmega. W obudowie znajdują się diody sygnalizujące zasilanie oraz komunikację. W dyskusji poruszono kwestie wygody użytkowania, sugerując możliwość modyfikacji obudowy, aby ułatwić dostęp do podstawki. Użytkownicy pytali również o kompatybilność z innymi modelami mikrokontrolerów, w tym AT89C51, na co odpowiedziano, że nowszy model AT89S51 jest obsługiwany.
