Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
zasoby 28 Wrz 2005 16:18 331220 1010
  • #212 4685087
    grzesiek007588
    no dzis postaram sie dokupic brakujace elementy i zabrac sie za robote
  • #213 4686342
    grzesiek007588
    teraz am problem bo nie mam gdzie odbic sciezek na papierze kserowym a proowalem rysowac i marnie to idzie co doradzicie
  • #214 4686411
    smirgol
    Ocena: 10
    Nie wiesz jak zrobić lustrzane odbicie czy nie masz gdzie wydrukować ?? Sprecyzuj
  • #215 4686553
    grzesiek007588
    drukarke mam ale atramentowa ... tutaj sa chyba gotowe sciezki w 1 poscie to je wydrukuje i co dalej
    nie mam mozeliwosci gdzie odbic na papierze kredowym
    no i jak zrobic to odbicie lustrzane
  • #216 4686663
    smirgol
    Ocena: 10
    Masz dwie możliwości:
    1. Idziesz do kafejki i drukujesz na laserówce.
    2. Drukujesz ścieżki atramentówką i w najbliższym punkcie xero kopiujesz (ten sposób jest gorszy bo po skopiowaniu jakość ścieżek będzie gorsza niż wtedy gdy drukujesz po raz pierwszy i na laminacie może sie gorzej odbić)
    Odbicie lustrzane możesz zrobić w officie lub w corelu.
  • #217 4686672
    grzesiek007588
    tak tylko ze ostatnio pytalem w roznych xero i w zadnym nie odbijali na papierze kredowym ;(
    i jak zrobic to odbicie w wordzie
  • #218 4686972
    smirgol
    Ocena: 10
    No to musisz szukać laserówek w kafejkach albo w drukarniach.
    W wordzie wstaw nowy pasek narzędziowy : RYSOWANIE, zaznacz obrazek ze ścieżkami a potem na pasku kliknij Rysuj > Obróć lub przesuń > Przerzuć w poziomie i gotowe.
  • #219 4687548
    zim11
    Możecie mi doradzić ? W sklepie gdy poodałem numer układu (icl7107) oni podali mi układ o numeże tc7109acpl. Moim zdaniem są to dwa różne układy ale nie jestem pewien czy moge użyć go jako zamiennika?
  • #220 4687793
    Gladysz
    Nie poniewaz icl7107 ma calkiem inne piny niz scalak tc7109acpl :))
  • #221 4687859
    smirgol
    Ocena: 10
    Tc7109acpl to całkowicie co innego. ICL7107 nie ma zamiennika.
    Na allegro ICL7107 jest po 3 zł.
  • #223 4692494
    grzesiek007588
    kupielm papier kredowy i chcialbym siedowiedziec czy nie mozna wydrukowac na drukarce atramentowej i wtedy termotransfer??
  • #224 4693086
    VC
    Ocena: 10
    Jakiego użyliście T – dowolny tranzystor krzemowy ?
  • #225 4693140
    grzesiek007588
    BC547 proponuje ten
  • #226 4693199
    VC
    Ocena: 10
    A może być BC547C lub BC547B? Bo nie mogę znaleść nigdzie BC547. A czy zamiast podwójnych wyświetlaczy (chodzi mi o to że dwie cyfry dwa segmenty w jeden obudowie) mogą być pojedyncze?
  • #227 4693283
    grzesiek007588
    nie wiem czy dobrze mowie ale chyba kazdy tranzystor ktory w nazwie ma na poczatku BC jest krzemowy czyli dobry dla tego czujnika
    a wyswitlacz to zalezy ile ma wyprowadzen bo te dwa ktore sa uzyte tutaj wspolnie maja 36 ...to jezeli bedziesz mial inny to zmieni ci to uklad sciezek
  • #228 4694132
    smirgol
    Ocena: 10
    grzesiek007588 - Jak wydrukujesz na atramentówcę to nie wyjdzie. Tusz nie przyczepi się do laminatu musi być toner.
  • #229 4695769
    grzesiek007588
    no juz wiem:) a oczywiscie przed zelazkiem trzab dobrze wyczyscic laminat mozecie mi cos poradzic
  • #230 4696733
    VC
    Ocena: 10
    Jeszcze może ktoś się wypowiedzieć na temat dokładności tego układu? Jaka jest różnica np. ze znanym DS18B20?
  • #231 4696829
    creativ_pl
    Ocena: 25
    Powiem tak ja mam ten termometr zrobiony bardzo fajnie mi działa do teraz ale postanowiłem go pomniejszyć (płytka dwustronna i elementy SMD). Moim zdaniem Różnica jest taka DS18B20 że ten czujnik jest już jak by sam w sobie termometrem tylko potrzebuje układu odpowiednio wyskalowanego który tom wartość odczyta i przeniesie na wyświetlacz. W naszym wypadku tom role spełnia cały układ ICL no i za pomocą wszystkich tych elementów tworzy termometr
    Dokładność jeżeli go wcześniej wyskalujesz odpowiednio i dokładnie ( ja to robiłem za pomocą innego termometru po prostu np zamrażałem wodę wkładałem tam inny termometr czujnik do tego termometru i ustawiałem dolną granicę tak samo podgrzewałem go do około 80 st no i ustawiałem górną granice i dzięki temu miałem go bardzo dokładnego. Termometr jest bardzo dokładny i pomiary zależą jak go ustawimy czy w miejscu gdzie wieje czy gdzie pada na niego słońce czy w takim gdzie ani nie wieje ani nie pada słońce na niego.
  • #232 4697642
    smirgol
    Ocena: 10
    grzesiek007588 - laminat najlepiej czyści się spirytusem albo dezodorantem.
  • #233 4697683
    creativ_pl
    Ocena: 25
    grzesiek007588 jak ci kolega doradził smirgol dobrze jak przed tym weźmiesz papier ścierny drobno ziarnisty i nim poczyścisz laminat ponieważ lepiej w tedy toner z kartki którą przyprasujesz sie trzyma :) i potem spirytusem albo dezodorantem
  • #234 4697795
    grzesiek007588
    no siema zrobilem termo transfer i zauwazylem ze gorne sciezki od wyswietlacza sie nie przykleily co mam teraz zrobic
  • #235 4698094
    smirgol
    Ocena: 10
    Domaluj wodoodpornym flamastrem. Tylko podczas trawienia musisz uważać na to miejsce. Sprawdzaj co jakiś czas, a jak flamaster będzie złaził to osusz i maźnij jeszcze raz.
  • #236 4708504
    grzesiek007588
    chcialbym zapytac jakiego użyc przewodu do czujnika ...moze byc zwykły dwwużyłowy??
  • #237 4708730
    smirgol
    Ocena: 10
    Tak wystarczy zwykły dwużyłowy.
  • #238 4708810
    VC
    Ocena: 10
    nie musi być ekranowy?
  • #239 4710747
    grzesiek007588
    ekranowy czyli jaki??
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego termometru jednoukładowego z wyświetlaczem LED, opartego na układzie scalonym ICL7107 firmy Intersil. Układ zasilany jest napięciem +5V, z poborem prądu około 200mA, a pomiar temperatury realizowany jest w zakresie od -25°C do +125°C z częstotliwością odczytu 3 razy na sekundę. Czujnikiem temperatury jest tranzystor BC547B, który wymaga kalibracji za pomocą potencjometrów przy temperaturach 0°C (woda z lodem) i około 100°C (wrzątek). Wskazania wyświetlacza LED są czytelne, z wyświetlaczem o wspólnej anodzie. Wymiary urządzenia to około 65 x 60 x 15 mm.
Wielu użytkowników zgłaszało problemy z kalibracją, niestabilnością wskazań (skoki temperatury), trudnościami z uzyskaniem stabilnego napięcia ujemnego -5V dla ICL7107 oraz z poprawnym podłączeniem i działaniem czujnika. Zalecane jest stosowanie stabilizowanego zasilacza symetrycznego ±5V, ekranowanego przewodu do czujnika oraz dokładne lutowanie, aby uniknąć zimnych lutów. Wskazano, że niektóre problemy mogą wynikać z nieliniowości charakterystyki tranzystora jako czujnika, wpływu temperatury otoczenia na tranzystor, a także z błędów montażowych i niewłaściwego doboru elementów (np. rezystorów).
Użytkownicy pytali o możliwość rozszerzenia zakresu pomiarowego na niższe temperatury (np. do -30°C lub -40°C), co wymaga modyfikacji układu i kalibracji. Poruszano też kwestie dotyczące zastosowania innych czujników, takich jak LM35, DS18B22, termistory czy czujniki samochodowe, oraz integracji z mikrokontrolerami (np. AT89C2051). Dyskutowano o sposobach zmniejszenia częstotliwości odczytu, aby ograniczyć migotanie wyświetlacza, oraz o problemach z wyświetlaniem znaku minus na wyświetlaczu LED.
Wielu uczestników doradzało stosowanie uniwersalnych płytek drukowanych, lutownic, mierników uniwersalnych i szczypiec do montażu. Pojawiły się pytania o dostępność elementów w sklepach elektronicznych, w tym wyświetlaczy LED o wspólnej anodzie, oraz o metody skalowania i drukowania schematów płytek PCB. Wskazano, że układ ICL7107 jest gotowy do użycia bez programowania, a jego dokumentacja jest dostępna online.
Podsumowując, projekt jest prosty i tani, ale wymaga starannego montażu, stabilnego zasilania i dokładnej kalibracji, aby uzyskać wiarygodne i stabilne pomiary temperatury. Wskazano również alternatywne rozwiązania i czujniki dla bardziej zaawansowanych zastosowań.
